5.1 komplettsystem
kasmoo1
#52 erstellt: 27. Okt 2012, 13:25
ist da überhaupt ein sub. dabei?
XN04113
#53 erstellt: 27. Okt 2012, 13:26
ja, es ist deutlich besser
nein, kein Sub, den kann man aber nachkaufen sollte man ihn brauchen
schau mal hier
[Beitrag von XN04113 am 27. Okt 2012, 13:28 bearbeitet]
kasmoo1
#54 erstellt: 27. Okt 2012, 13:38
findest du, dass ein sub. notwendig ist? den von meiner bose companion 5 kann ich nicht anschließen oder? kann ich das alles mit dem yamaha 373 betreiben? klingt es nicht komisch ohne sub.?
XN04113
#55 erstellt: 27. Okt 2012, 13:41
a) am Anfang sicher nicht
b) kenne ich nicht, wenn der aber aktiv ist und einen Cinch Eingsng ja könnte es klappen
c) ja
d) nein
kasmoo1
#56 erstellt: 27. Okt 2012, 13:48
kann man am av reciever oder so die bass intensivität steuern? sind es sateliten lautsprecher? der sub hat leider keinen chinch anschluss
http://www.amazon.de...id=1351345646&sr=1-1
kasmoo1
#57 erstellt: 27. Okt 2012, 13:52
er hat so ein komischen stecker auf usb um ihn an den pc, mac oder so anzuschließen... vielleicht kann ich einen adapter verwenden..?
XN04113
#58 erstellt: 27. Okt 2012, 13:57
dann klappt das nicht
ps
es gibt hier auch einen "bearbeiten" Button
ps2
keine Links zu Verkäufern, immer die Hetstellerseite nutzen
[Beitrag von XN04113 am 27. Okt 2012, 13:59 bearbeitet]
kasmoo1
#59 erstellt: 27. Okt 2012, 14:00
gut zu wissen
was meinst du... soll ich dieses system kaufen.. bin nur ein wenig skeptisch wegen des fehlenden subs... ob man den bass regulieren kann. ob überhaupt genügend bass rüber kommt.
bräuchte ich nur noch 1,5 mm ls kabel dazu kaufen?
[Beitrag von kasmoo1 am 27. Okt 2012, 14:03 bearbeitet]
XN04113
#60 erstellt: 27. Okt 2012, 14:21
der Bass kommt dann über die Frontlautsprecher
Subwoofer beginnen bei ca. 130€ (Mivoc Hype) und bei 500€ (XTZ) ist man dann top dabei
messe das Kabel aus und dann bestellt Du bei reichelt mir ausreichend Reserve
Du kannst auch 2.5mm nehmen, dann bist Du auch für die Zukunft safe und der Preisunterschied ist gering
kasmoo1
#61 erstellt: 27. Okt 2012, 14:28
http://www.amazon.de...d=1351347908&sr=1-22
passt das ? muss ich die lautsprecher in einem bestimmten abstand aufstellen?
XN04113
#62 erstellt: 27. Okt 2012, 14:32
das dürfte nur CCA Kabel sein, suche bei Amazon nach "Lautsprecherkabel transparent 2 x 1,5mm² - 20m - Qualitätsware Made in Germany - Reines Kupfer - Preis pro Meter 1,00 Euro"
kasmoo1
#63 erstellt: 27. Okt 2012, 14:35
http://www.amazon.de...id=1351348457&sr=1-1 gefunden!
muss ich die ls in einem bestimmten abstand aufstellen?
sehe immer wieder z.b center weiter nach vorne und so. habe keine ahnung wie ich die aufstellen muss??
[Beitrag von kasmoo1 am 27. Okt 2012, 14:43 bearbeitet]
XN04113
#64 erstellt: 27. Okt 2012, 15:01
wie man ein Surround System aufstellt gibt es genug Informationen im Internet und auch im Handbuch des AV-Receivers (schon mal einen Blick rein geworfen?)
kasmoo1
#65 erstellt: 27. Okt 2012, 15:23
hab ihn noch nicht... muss erst alles besorgen. mein zimmer hat eine blöde form der tisch steht linksbündig an der wandIMG_1004 auf ihm steht normalerweise der fernseher. wie soll ich das machen. wie weit müssen die boxen aufgrund des bassloches auf der rückseite von der wand entfernt sein?
kasmoo1
#66 erstellt: 27. Okt 2012, 15:39
XN04113
#67 erstellt: 27. Okt 2012, 15:42
mache mal eine Zeichnung von dem Raum oder Weitwinkelbilder vom ganzen Raum
ps
und drängeln ist nicht !!!
kasmoo1
#68 erstellt: 27. Okt 2012, 16:30
sry ... wie mache ich diese zeichnung?
XN04113
#69 erstellt: 27. Okt 2012, 16:37
1. das Thema hat nun nichts mehr mit Kaufberatung zu tun
2. ist hier kein Computerforum, zudem sollte auch Dir google bekannt sein (es gibt ausreichend freie Software für so etwas)
3. schau Dir hier doch mal ein paar GUTE Beispielzeichnungen an
[Beitrag von XN04113 am 27. Okt 2012, 16:38 bearbeitet]
kasmoo1
#70 erstellt: 27. Okt 2012, 16:41
ja ok werde das schon irgendwie schaffen... aber vielen dank
kasmoo1
#71 erstellt: 27. Okt 2012, 20:18
kann man bei dem system die boxen auch eine nach der anderen kaufen?
*YG*
#72 erstellt: 27. Okt 2012, 20:24
stell doch nicht So viele Fragen, sondern mach einfach!!
Du kannst so viel anschließen , wie Anschlüsse vorhanden!.
Lies dir doch einfach mal die BDA durch!!!!
[Beitrag von *YG* am 27. Okt 2012, 20:24 bearbeitet]
kasmoo1
#73 erstellt: 27. Okt 2012, 20:41
1. finde ich keine seite wo ich sie lesen kann...
2. ich wollte wissen ob ich alle auf einmal kaufen muss, oder nicht
3. ist ja ein forum um fragen zu stellen.
4. super schnelle antworten
*YG*
#76 erstellt: 28. Okt 2012, 21:10
wie wär es mit der Yamaha Homepage ?
Nein, wie kommst du darauf?, du kannst jeden Speaker kaufen wie du willst!
Ja, Und um sich dass anzuschauen was einem vorgeschlagen wird.
Dann brauch dasselbe nicht noch X mal Fragen...
In deinem Fall nicht
beitrag #3
ACR_Freak
Welches Surround-Systeme für ca. 100 euro?
P_master am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  2 Beiträge
Suche AVR bis 350?
Ölschy am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  22 Beiträge
Anregung 5.1 Sytem Budget: ca. 500?
Johannora am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  5 Beiträge
5.1 Einsteiger - welche Anlage?
klamtza am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  5 Beiträge
Welcher BD Player bis 150,- ??
fjordbutt am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  10 Beiträge
Samsung HW-C 700 + HKTS 11 5.1 + 2 Bose Stereoboxen
marcelv88 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  7 Beiträge
Einsteiger 5.1 System für 21qm
RAX2 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  7 Beiträge
Samsung HT-C555 oder Samsung HT-D455 ?
stlstl am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  3 Beiträge
Welchen Verstärker für Pc und Ps3 ?
bboergi am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  5 Beiträge
[Kaufberatung] 5.1 Receiver bis 350?
Zelt am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  57 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.792
