| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Hilfe beim kauf eines geeigneten Subwoofer | |
Hilfe beim kauf eines geeigneten Subwoofer+A -A |
zeeloo
erstellt: 13. Sep 2012, 19:47
Guten Abend, der zu beschalende Raum ist ca. 6x4 Meter groß. Das Equipment ist folgendes: Boxen - Wharfedale Crystal 3 System 1 - hierAVR - Yamaha RX-V473 - hierBeitragen soll er beim hören von Musik - da ich wenn ich auf Zimmerlautstärke höre, doch etwas an Bass vermisse. Und natürlich beim Filme schauen das "besondere etwas" mitbringen - wobei das Boxen-Set schon ordentlich Power mitbringt ( gemessen an der Raumgröße ). Investieren möchte ich max. 500 Euro und er sollte bei justHIFI gelistet sein - hierVom Design her ist es mir eigentlich egal wie er aussieht. Wenn aus eurer Sicht auf justHIFI nix besonderes dabei ist würde natürlich auch alles andere gehen. Wobei dann nur 350 Euro zum anlegen zur Verfügung stehen würden! WICHTIG ist und das bringt mich hier zu euch die Besonderheit der Aufstellung - siehe Bild. ![]() Der Sub sollte rechts neben dem TV platziert werden. Man sieht auch ganz gut das der Sub ein stück weit unter dem Tisch stehen wird, deswegen die Info zu der Besonderheit der Aufstellung - geht das oder ist da schon auf eine besondere Art von Sub zu achten? Schon mal vielen lieben Dank!! |
Alex_Quien_85
erstellt: 19. Sep 2012, 15:55
schau dir mal den canton AS 85.2 SC an. Kompakt aber kraftvoll! Auch die Positionierung unter dem tisch müsste von der größe passen. Da er ja zur seite offen ist, dürfte der sub einigermaßen aufstellungsunkritisch sein |
Archangelos
erstellt: 19. Sep 2012, 17:28
Hi, alternativ auch folgende : YAMAHA YST RSW 300 http://www.preissuch...maha-YST-RSW300.htmlMAGNAT QUANTUM 530 http://www.preissuch...nat-Quantum-530.htmlJBL ES 250 PW http://www.preissuch...fer/JBL-ES250PW.htmlCANTON SUB 10 http://www.preissuch...r/Canton-SUB-10.htmlYAMAHA NS SW 500 http://www.preissuch...amaha-NS-SW-500.htmlJAMO SUB 650 http://www.preissuch...er/Jamo-Sub-650.htmlJAMO SUB 660 http://www.preissuch...er/Jamo-Sub-660.htmlKLIPSCH SW 112 http://www.preissuch.../Klipsch-SW-112.htmlSchaue dir auch jene mal an ....... |
zeeloo
erstellt: 26. Sep 2012, 14:35
Sooo habe auch eine Antwort von justHIFI bekommen. Was meint ihr? http://www.justhifi.de/Wharfedale_SPC8_a7238.html http://www.justhifi.de/Boston_ASW-250_a6129.html http://www.justhifi.de/Cambridge-Audio_S-90_a3701.html http://www.justhifi.de/Wharfedale_DIAMOND-10-MX_a3536.html http://www.justhifi.de/Kef_Kube-1_a273.html http://www.justhifi.de/Canton_Sub-8_a5538.htmlDie Auswahl ist durch das Budget natürlich etwas eingeschränkt, klanglich passen natürlich die beiden Wharfedale Modelle am besten zu Ihren Lautsprechern. Anhand des Bildes im Forum würde ich empfehlen, den Subwoofer direkt unter den Tisch zu stellen, damit wird verhindert das das Tischbein den Auslass des Subs verdeckt. Kompromisse werden Sie bei der Aufstellungssituation aber leider eingehen müssen. Ein Sub mit seitlichem Auslass ist nur begrenzt empfehlenswert, da dieser das Glas-TV-Rack zum mitschwingen anregen könnte. |
Chillerchilene
erstellt: 26. Sep 2012, 14:53
Bei diesem Laden scheint alles recht überteuert. Schau dir lieber die vom Engelchen an. |
zeeloo
erstellt: 26. Sep 2012, 15:17
Das weiss ich. Aber ich bekomme da einwenig Rabatt so das es wieder hinkommt |
zeeloo
erstellt: 27. Sep 2012, 13:19
Entscheidung wurde getroffen: Canton SUB 10 für 340 Euro. Bin gespannt! |
fredmaxxx
Gesperrt |
erstellt: 27. Sep 2012, 13:21
gute Wahl. |
zeeloo
erstellt: 02. Okt 2012, 13:24
Leider hat DHL mein Sub wieder nach hause geschickt, da die mich nicht unter meiner Adresse finden konnten - das Anschlusskabel hat seinen Weg jedoch über Hermes gefunden - naja kann man nix machen - Klärung läuft. Was ist eigentlich an dieser "Kriechtechnik" dran? Habe mir jetzt nen fünf Meter Kabel bestellt, um somit auch andere Positionen in meinem Raum testen zu können. Habe ich das richtig verstanden? Sub dahin stellen wo man normalerweise die Hörpostion hat und dann die Stellen abkriechen an denen man den Sub hinstellen könnte und die Postion nehmen an der der Bass am besten ist? ^^ Gibt es da Test-Töne auf mp3? - brauche auch noch ein Rosarauschen auf mp3! Würde mich über einen Link freuen ![]() Und schließt man dann nur den Sub an den AVR an oder ist es egal wenn alle Lautsprecher den Ton mitspielen? - jetzt für die Ideale Sub - Position. Edit: Und noch eine Frage. Ich möchte das Anschlusskabel für den Sub neben ein paar Anschlusskabeln 220V für PS3, PC etc. in einem Kabelkanal verlegen. Muss ich dort auf die Schirmung des Kabels achten - zweifach o. vierfach?? [Beitrag von zeeloo am 02. Okt 2012, 13:52 bearbeitet] |
zeeloo
erstellt: 05. Okt 2012, 18:02
Nen Abend alle zusammen. Mein Subwoofer ist angekommen. Echt mächtiges Teil ^^ danke nochmal hier an die Empfehlung. Aufgrund der oben genannten Umstände habe ich mich jetzt für das Oehlbach BOOOM! Subwoofer Y-Kabel entschieden und auch schon angeschlossen. Denke das es eine gute Wahl war, zumindest sind keine Störgeräusche zu hören. Den Sub habe ich über den AVR eingepegelt und geschaut das alle Boxen im gleichen dB Bereich liegen. Das heißt am Sub habe ich den Regler nicht mal oder in etwa auf 1/4 eingestellt. Sind jetzt alle so bei -1 - +0,5 dB. Weiter hochdrehen konnte ich den Regler nicht, da sonst im AVR der Pegel bei -10dB lag und sogar bei einer besonders hohen Einstellung eine Fehlermeldung kam. So sollte es doch richtig sein, oder? Beim einmessen habe ich vorher noch Höhen und Bässe auf Bypass eingestellt, ist das bei dem Vorgang eigentlich von Relevanz? Das mit dem "kriechen" hat sich erst mal erledigt. Hätte mich aber doch sehr interessiert ob das überhaupt geht °°. Was mir jetzt aber noch durch den Kopf geht ist die Sache mit der Phasenanpassung. Habe den Sub jetzt auf die mittlere Position gestellt - 90°. Am AVR habe ich unter dem Punkt SWFR Phase die Einstellung auf "Normal" eingestellt. Ist die oben genannte Möglichkeit mit dem Rosa-Rauschen richtig um die Phansenanpasung richtig einzustellen? Habe beim googeln jetzt nichts gefunden, aber bin mir sicher das ich dass hier im Forum so gelesen habe?! Oder wird das sogar beim einmessen über dem AVR angepasst? Und noch eine Sache die ich nicht verstehe. Nach dem einmessen wird die Distanz von den Boxen bis zum Mic bei allen Boxen richtig eingetragen, nur nicht am Sub - da steht jetzt, beim zweiten mal 4,65m, beim ersten Durchgang war er noch bei 0,3m. Soll ich einfach den richtigen Abstand eintragen? Wieso könnte das so sein? Der richtige Abstand beträgt 2,60m. Die Übernahmefreq. habe ich erst mal im AVR so gelassen wie sie voreingestellt ist - 80Hz. Und am Sub komplett aufgedreht. Bisher hört sich alles gut an! Bin gespannt was ihr zu meiner ersten Begegnung mit dem ganzen Thema sagt. Wünsche noch einen wunderschönen Abend - ich werde ihn haben [Beitrag von zeeloo am 05. Okt 2012, 18:20 bearbeitet] |
Hilfe beim Kauf eines Verstärkers Airop am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 14 Beiträge |
Hilfe beim Kauf eines Keimkinosystems hairyrazer am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Kauf eines Heimkinosystem blye am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 9 Beiträge |
Hilfe beim kauf eines AVR sirattack am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Kauf eines Heimkinos Randomtyp am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 7 Beiträge |
Hilfe beim kauf eines Center CevapeSuZivot am 04.03.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Reciever Kauf! Huberts am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Kauf 1848kai am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Kauf eines DVD Players wishes am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Kauf eines AV-Receivers vladtepes79 am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedanalog_olli
- Gesamtzahl an Themen1.563.119
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.848
