5.1 gesucht für vorhandene T+A Criterion T100
skorz
#1 erstellt: 25. Aug 2012, 12:15
Hallo.
Ich möchte mir zu meinem Samsung 63" Plasma endlich eine Surround-Lösung basteln. Experimente mit ner Soundbar haben mich nicht überzeigt, also kommt jetzt die große Lösung.
Vorhanden:
1x Samsung PS63c7790 - 63" Plasma
1x Onkyo TX-SR608 - 7.2 AV-Receiver
2x T+A Criterion T100 - Stereo Lautsprecher
Mein Ziel ist eine 5.1 mit späterer Aufrüstung auf 7.1, wobei die hinteren 2 (später 4) Lautsprecher Dipole sein sollen. Preislich wollte ich für die Lautsprecher (2x Rear, 1x Center, 1x Subwoofer) ungefähr 500 Euro ausgeben.. wenns sein muss, besser passt auch ein wenig mehr.. Raumgröße knapp 25m2.
Jetzt meine Fragen:
1) Hat jemand auch T+A Criterion T100 und diese in eine Surroundgeschichte eingebunden? Wenn ja, was habt ihr alles für Komponenten?
2) Kann ich die vorhandenen Boxen mit jeden anderen mischen, oder hat da jemand eine Meinung welches besser oder schlechter sein könnte?
3) Oder hole ich mir gleich ein 5.1-System um auf 7.1 zu kommen, aber dann sinds hinten keine Diole nehm ich an.
Ich hab mir zwar schon einiges angelesen, aber letztendlich bin ich für jeden Denkfehler auf den ich aufmerksam gemacht habe dankbar Und für jeden Tip / beantwortung einer meiner Fragen.
Archangelos
#2 erstellt: 25. Aug 2012, 16:32
also wenn du schon T+A hast musst du auch dabei bleiben ausser beim Sub da kannst du auch was von nem anderen Hersteller nehmen.
Nur dann wirds um einiges Teurer und hinsichtlich Dipol Lautsprecher wird es noch schwieriger bei T+A
Hier mal welche die man auch als Rear einsetzen kann wenn man will bei Ebay :
http://www.ebay.de/i...&hash=item27ca5151d6
Als Center sollte man immer mal wieder reinschauen ob da was auftaucht....daher eher ein Stück für Stück Aufbau....statt schnell schnell und und es wird dann nicht so wie mans sich vorstellt !
Als netter Sub eventuell den JBL ES 250 PW
http://www.preissuch...fer/JBL-ES250PW.html
oder nen anderen netten Sub.....wie von XTZ oder anderen HERSTELLERN in der 300.- € Preisliga und höher....
skorz
#3 erstellt: 25. Aug 2012, 21:54
Danke schon mal für die Tips und Deine Meinung!
Der Subwoofer hört sich schon mal sehr gut an, passt auch grad noch mit neu für 290 Euro ins Beuteschema. Liegt zur weiteren Beobachtung schon mal im Amazon-Warenkorb.
Deine Aussage mit auch den Rest der Boxen von T+A macht mir ein wenig Angst.. Da ich die Preise der verschiedenen Boxen der Firma gesehen habe. Gut, muss man mal gucken was man bei Ebay & Co gebraucht abgreifen kann.. Ich habe gedacht, es würde vielleicht passende Center/Rear-Boxen anderer Hersteller geben, die entweder preiswerter sind oder es häufiger gibt und damit gebraucht auch eher wieder greifbar sind. T+A ist doch allgemein eher selten..
Dipol habe ich gesagt, da mich das anhand zweier Berichte/Erklärungen die ich gelesen habe überzeugt hatte, grade auch in Bezug auf kleiner Räume da das diffuse vielleicht gerade dort besser rüberkommt.
Welche Serie von T+A für die hinteren Lautsprecher wäre egal bzw. Geschmackssache? Muss der Center besonderes können, oder würden auch einfach insgesamt 3 gleiche T+A für ein 5.1 gehen?
Archangelos
#4 erstellt: 25. Aug 2012, 22:20
Erweitere erstmal die Rears und den Sub ! Später wenn man ordentlich weitersucht erweitert man den passenden Center dazu !
Das empfehle ich dir......
oder hier mals Beispiel
http://www.quoka.de/...z-t-a-criterion.html
Foxfahrer01
#5 erstellt: 25. Aug 2012, 22:46
Also das alle LS einer 5.1 Anlage gleich sein müssen (oder von einer Firma ) ist für Filmton nicht richtig !
Was stimmt ist das die Front und der Center aus einer Reihe sein sollen, dabei reicht es wenn der Center Mittel und Hochtöner mit den Front-LS gemeinsam hat, er wird dann am AV als " small " eingestellt, um ein homogenes Klangbild zu erzeugen.
Da die Rears bei Filmton für den Raumklang zuständig sind kann man sie ruhigen Gewissens von einer Fremdfirma verwenden.
Willst Du Dipole bieten sich die sehr guten LS von Teufel an, natürlich aus den höherwertigen Systemen ( keine Brüllwürfel )
http://www.teufel.de...au-Set+Dipol%22.html
soll es günstiger sein bieten sich auch diese an :
http://www.amazon.de...id=1345927430&sr=8-1
Beim Subwoofer würde ich lieber zu zwei günstigen greifen, als zu einem z.B. XTZ.
Foxfahrer
P.S.: Hörst Du natürlich Musik im 5 Channel Modus gilt das alles nicht !
skorz
#6 erstellt: 25. Aug 2012, 23:35
Ja sorry, habe nix zum Betätigungsfeld der Lautsprecher gesagt:
80% wird TV/Video, Video hauptsächlich in 5.1/DTS. Musik wird ca. 20% ausmachen, wobei ich davon zu 90% MP3 meine.
Die Sache mit 2 Subwoofern muss ich noch mal nachlesen, wo da die Vorteile sind. Irgendwo hatte ich das schon mal überflogen das man das machen kann.. Aber die Info das man dort ziemlich frei wählen kann gibt mir schon mal ein gutes Gefühl da nix falsch machen zu können..
Der Unterschied bei den rear preislich ist natürlich schon extrem zwischen den Teufel und den Wharfedale, liegen da auch hörtechnisch Welten dazwischen oder ist das vielleicht zu vernachlässigen?
Wie gesagt, ich habe für sub, center und rear so 500 bis max. 700 Euro zur Verfügung.. Wenn der Center wichtiger wäre..
Da wären wir glaub ich beim Hauptproblem, einen passenden Center zu den Boxen zu finden.. Muss es wirklich auch Criterion von T+A sein, oder gibt es ähnliche Lautsprecher? Der Gebrauchtmarkt gibt leider auch nicht so wahnsinnig viel her. Nochmal die Frage, sind Centerlautsprecher speziell oder leg ich mir dann z.b. einen Criterion T70 vor den tv?
Foxfahrer01
#7 erstellt: 26. Aug 2012, 11:05
Du hast das typische Problem wenn gute alte LS ergänzt werden sollen.
Da kann Dir nur jemand helfen der genau Deine LS hat, und dazu einen passenden Center gefunden hat.
Fängt ein Tip mit " ich glaube " oder " ich denke " an kannst Du ihn schon vergessen, die genannte Homogenität der Front kann man nur erhören, nicht erlesen oder erdenken.
Und da liegt Dein Problem, mal eben ein paar Center oder eine passende T&A kaufen und probehören scheitert am Budget.
Hast Du einen Händler in der Nähe der Dir einen Canton öder ähnlichen Center zum probehören leiht ?
damit kannst Du dann hören wo die Unterschiede liegen, und was Du brauchst.
Bei den Rear würde ich bei begrenztem Budget ruhig zu den Wharfdale greifen, leg Dein Hauptaugenmerk auf den Center.
Und um es richtig krachen zu lassen rate ich zu zwei Mivoc Hype10.
Foxfahrer
skorz
#8 erstellt: 26. Aug 2012, 12:57
Vielleicht liest dies ja wer, der auch Criterion mit im Aufbau hat. Im Internet hab ich jedenfalls nichts darüber gefunden. Vielleicht sollte ich die Lautsprecher doch noch mal verkaufen und grundsätzlich neu überlegen was ich mir zum Onkyo hole. Werde aber mal gucken, ob ich bei mir in der Nähe einen Fachhändler finde der mir helfen könnte..
Grundsätzlich mal gefragt, wie groß ist der Vorteil eines Systems mit den Criterion (wie auch immer ich das Center-Problem löse) gegenüber einem Teufel System 5 TXH Select 2 bzw. gibt es überhaupt einen?
Foxfahrer01
#9 erstellt: 26. Aug 2012, 13:21
Ich kenne Deine T&A nicht, weis auch nicht wie High-End die wirklich sind, oder wie sie im Vergleich zu z.B. einem Jamo 5.0 Set klingen, bei dem dann allerdings der Center und die Rear perfekt passen.
http://www.amazon.de...id=1345979716&sr=1-1
Ich habe sogar mit einem Teufel Kompact30 Musik gehört, zwar schlecht, aber es kam was raus.
Da ich mein Augenmerk ausschließlich auf Filmton richte ist das System 5 mit zwei Subs ein Traum von mir den ich mir irgend wann mal erfüllen werde.
Klanglich ist Teufel bei Filmton für mich trotz allem Gegenwind hier spitze, und gerade bei den THX Systemen gefällt mir auch die Optik sehr.
In wie weit sie für Musik gut sind kann jeder nur in einem Hörtest erfahren, aber den Klang eines Einsteiger Regal-LS billige ich ihnen schon zu.
Foxfahrer
Archangelos
#10 erstellt: 26. Aug 2012, 18:49
also es ist schon relevant das man ein einheitliches Setup hat bis auf den Sub den man wie schon gesagt auch von anderen Firmen nehmen kann !
Das Thema Teufel wird übertrieben schlecht geredet weil es eigentlich Nur oder vior allem deren Brüllwürfelsets wie bei vielen anderen Herstellern kritisiert wird !
Ein ausgewachsenes THX Set von den Jungs oder jene mit Stereo Standlautsprechern ausgestattete Varianten :
http://www.teufel.de...et-cinema-p8110.html
http://www.areadvd.de/hardware/2011/teufel_theater500.shtml
http://www.teufel.de...et-cinema-p8108.html
http://www.areadvd.de/hardware/2010/teufel_t400.shtml
oder jenes THX SET
http://www.teufel.de...et-concert-p653.html
Sind Sets die man gut zum Musik und Filmton einsetzen kann.auch die THX Sets.
Eventuell wäre auch ein anderer Weg eine Möglichkeit . Du hast ja eine 2te Zonen LS Port bei deinem Onkyo 608er
onkyo-tx-sr-608-back-1000
Du kannst dann daher die T+As dort ansteuern und ein separates 5.1 Setup für den Filmton wie jene Teufelsets nehmen :
http://www.teufel.de/heimkino/viton-51-5.1-set-p8875.html
http://www.teufel.de...et-cinema-p8022.html
http://www.teufel.de...et-cinema-p8020.html
http://www.teufel.de...set-cinema-p600.html
nehmen oder eben von anderen Herstellern...
skorz
#11 erstellt: 26. Aug 2012, 19:42
Was soll ich sagen.. Mit den Informationen von Euch und vielem googlen und teufeln habe ich mich wohl dazu durchgedrungen mir ein komplettes Set neu zu holen und meine T+A Criterion T100 zu verkaufen.
Ich war schon öfter bei Teufel gelandet (Landet man wohl immer mal wieder beim rumschauen), aber wahrscheinlich hatte mir der Stolperer über die Theater-Serie gefehlt. Das könnte fast genau das sein, was ich will, denke die 400er dürfte von der Raumgröße genügen. Da wäre ich auch mit meinen 1000,- Euro für Lautsprecher genau im Limit. Wobei es die wohl bis Ende Juni für 700,- Euro in einer Aktion gegeben hatte..
Überlegenswert wäre wohl trotzdem noch das System 5 "5.2-Set Cinema", was es gerade für 1.300,- Euro gibt. Ist halt 300,- Euro drüber, aber das wäre wohl exakt das was ich brauche..
Die T+A zusätzlich zu einem komplettem System würde mir ne Schlägerei mit meiner Freundin einbringen
T+A Criterion 120 für 500 Euro ?
DieKlage am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  3 Beiträge
T + A Criterion T130E als Surround Front
chrivosie am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  5 Beiträge
Center + Rear passend zu T+A Criterion TB160
Hifi1904 am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  2 Beiträge
AVR für Surround gesucht T+A
snoop99 am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  33 Beiträge
T&A Criterion T120 oder Nubert nuBox 381
silentberry am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  3 Beiträge
Erweiterung von T&A criterion tal 130 zu Heimkino
havokla am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  3 Beiträge
T+A CRITERION TCI W2 Subwoofer ,wer hat ihn??
mettenaus am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung zu T+A-Kette (5.1 Surround)
chemikus72 am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  4 Beiträge
Lautsprechersystem / 5.1 gesucht für 1500 Euro gesucht +A -A
mostdope am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  14 Beiträge
5.1 aus T+A TB100
silverbug am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBusinessepd
  • Gesamtzahl an Themen1.560.087
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.731
