HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ich brauch dann mal einen AVR . | |
Ich brauch dann mal einen AVR .+A -A |
voodoo44
#1 erstellt: 27. Jul 2012, 16:50 | |
Hallo liebe Community, da sich meine Teufel-Decoderstation wohl so langsam verabschiedet hat, bin ich auf der Suche nach was neuem. Der neue AVR sollte mir die Möglichkeit bieten, mein Teufel Concept E Magnum Power Edition weiter zu betreiben. Dieses wird aktuell über 6 "Cinch"-Stecker mit der Decoderstation verbunden - da gehen jeweils Effektboxen, Sub und Center sowie Links+Rechts drüber. Hier schon die erste Frage: die "kleinen Boxen" werden alle direkt am Subwoofer angeschlossen - MUSS man das machen, oder gibt es auch irgendeine Möglichkeit, die "direkt" am AVR zu betreiben? Weil, das würde mir ja die Option offen halten, ggf. später ein besseres Soundsystem anzuschließen - oder einen besseren Subwoofer. Sozusagen "hybrid" zu betreiben und nach und nach eine bessere Anlage zu kaufen. Weiterhin: es sollten wenigstens 3 optische Eingänge dran sein - einmal für meine WDTV-Box, einmal für die PS3 und einmal für meinen TV-Receiver. Ggf. kommt später noch ein BluRay-Player hinzu. Also 3 optische EIngänge für Ton sollten vorhanden sein. Dazu wären auch 3x HDMI-Anschlüsse sinnvoll - TV, PS3, WDTV-Box - und natürlich die Möglichkeit, direkt am AVR "umzuschalten" auf das jeweilig aktive Gerät - dann muss ich nicht immer hunderte von Fernbedienungen rumhantieren, sondern hab nur die vom AVR in der Hand, wähle darüber den Kanal für Bild und Ton. Wichtig wären mir die Möglichkeiten, meine Anlage ordentlich einzupegeln. Gibt es da was im Preisbereich von - sagen wir mal - 200-250€? VG, Tom |
happy001
#2 erstellt: 28. Jul 2012, 07:49 | |
Die kleinen Boxen werden entsprechend ihrer Position an den AVR angeschlossen. Der Sub findest ebenfalls sein Plätzchen am AVR. Was die optischen Anschlüsse betrifft könnte es generell eng werden. Drei sind eher selten zu finden wobei deine PS3 per HDMI anschließen kannst und eine optische Verbindung überflüssig macht. Gleiches auch bei der WD Box, auch hier hast HDMI und brauchst keinen optischen Anschluss. Geräte in den Preisrahmen ... Yamaha 373, Pioneer 521, Denon 1612, da findet sich immer was. |
voodoo44
#3 erstellt: 28. Jul 2012, 08:52 | |
Wie genau schließe ich den Sub denn am AVR an? Der hat ja leider nicht diese kleinen, 2-Adrigen Kabel wie z.B. die, die von den Boxen kommen. Der Sub muss ja definitiv über einen Cinch-Anschluss an den AVR "getüddelt" werden. Kann der WDTV Live denn DTS via HDMI? Ich war mir da rel. unsicher. Was die PS3 angeht hast du natürlich recht. Gleiches sollte für meine Kabel-Deutschland-TV-Empfängerbox (tolles Wort) gelten. Da wäre theoretisch nur mehr 1 optischer Anschluss nötig. Und evtl. mal ein Stereo-Cinch-Anschluss, wo man mal den Laptop o.ä. dranklemmen kann. Sonst noch jemand Tipps? Verstärker brauch ich für die Teufel-Satellitenboxen nicht, korrekt? |
std67
#4 erstellt: 28. Jul 2012, 09:18 | |
wie gut das heutzutage jeder AVR einen Cinchausgang für den Subwoofer hat Und auch dts via HDMI beim WDTV sollte gehen |
-Titus-
#5 erstellt: 28. Jul 2012, 10:38 | |
also so wie ich das sehe brachst du null optische anschlüsse dafür aber 4-5 hdmi eingäng (hat ein laptop nen hdmiausgang?) aktive subwoofer werden immer per cinch angeschlossen..... |
happy001
#6 erstellt: 28. Jul 2012, 11:59 | |
Die WD Box kann DD und DTS über HDMI, alles im grünen Bereich. Der Lappi sollte auch einen digitalen Ausgang haben, HDMI und/oder SPDIF - Stereo war gestern. |
voodoo44
#7 erstellt: 28. Jul 2012, 15:09 | |
Wenn das mein Vorhaben günstiger macht - dann auf jeden Fall. Notfalls kann ich das Ganze auch erstmal testen und bei Bedarf ggf. zurückschicken. Meine Laptops (Macbook Air und das MSI U100 Netbook meiner Freundin) haben beide kein HDMI - sondern lediglich einen normalen 3.5mm Klinke-Kopfhörer-Ausgang. An meine Decoderstation3 habe ich da immer ein Kabel gehängt - hat problemlos funktioniert und wäre schön, wenn das weiterhin machbar wäre ... Ändert das was an den Empfehlungen? Oder bleiben die gleich? |
-Titus-
#8 erstellt: 28. Jul 2012, 16:03 | |
also hdmi wäre von der übertragungsqualität natülich günstiger als die klinke.... aber eigentlich hat ja fast jeder avr die möglichekeit video- und stereoklinke (sogar an der front) anzuschließen.... ich weiß natürlich nicht sicher ob alle deine genannten geräte alle einen hadmi ausgang haben... aber ich gehe fast davon aus... über hdmi werden bild und ton übertragen.... da brauchst du dann keine optischen anschlüsse... soweit ich weiß sind die hd-audioformate sogar NUR über hdmi übertragbar, da die datenrate der optischen anschlüsse nicht reicht. |
voodoo44
#9 erstellt: 28. Jul 2012, 16:19 | |
Das Problem ist eben, dass ich mich damit wirklich NULL auskenne. Ich bin es nur leid, ständig am TV das Programm wechseln zu müssen, dazu den Ton umschalten, ggf. noch auf Grund mangelnder Anschlüsse den Tonstecker umzustecken etc. Einmal anschließen und fertig - und das wenn möglich eben in einem ordentlichen preislichen Rahmen um die 200€. Nachtrag: Habe mir eben mal den RX-V737 von Yamaha angesehen. Der hat diese normalen "Klemmanschlüsse" für die Effektboxen (Center, L/R Rear) - für die Front-LS sind aber solche Buchsen für "Bananenstecker" vorhanden. Sehe ich das richtige, dass ich meine 2-adrigen Kabel (die ja am Subwoofer aktuell ja auch nur über solche Klemmanschlüsse dranhängen) ganz simpel und einfach in solche Bananenstecker (kann man ja kaufen) "reinklemme" und fertig? Ich meine da jetzt solche Stecker: http://www.teufel.de...enstecker-p2018.html -- die kommen da rein, richtig? Aktuell hängen die LS am Subwoofer mit solchen Kabeln: http://www.teufel.de...0,75-mmss-p2006.html - die würde ich dann auch gleich in dem Zuge auf 1.5mm Durchmesser erweitern. [Beitrag von voodoo44 am 28. Jul 2012, 18:20 bearbeitet] |
-Titus-
#10 erstellt: 28. Jul 2012, 18:22 | |
also was du damit jetzt meinst weiß ich natürlich nicht.... aber bei modernen avrs leuft das heutzutage so: per hdmi wird sowohl der ton als auch das bildsignal von deinen geräten an den avr geschickt.... entweder schleift dieser dann sowohl den ton als auch das bildsignal zu deinem tv durch, so das du ton und bild über tv hast.... das geht dann auch ohne das der avr eingeschaltet ist oder er nimmt das tonsignal, gibt es über die lautsprecher wieder und gibt das bildsignal an den tv weiter.... da die quellen alle an den avr angeschlossen sind, musst du natürlich auch am avr deine ton(bild)quelle auswählen.... deine technik kann je nicht deine gedanken lesen und entsprechend was du sehen und/oder hören möchtest sich einstellen.... wenn du alle einstellungen auf einen tastendruck haben willst, würde ich dir empfehlen eine universalfernbedienung (zb eine der logitech harmony) mit programmierbaren makros zu kaufen.... kleines bsp.: du willst fernsehen..... dafür musst du deinen satreceiver einschalten und programme mit der satfernebedienung wechseln.... soll der ton über den avr wiedergegeben werde musst du diesen mit der avr-fernbedienung einschalten und die quelle TV wählen.... nun kannst du die tonlautstärke am avr regeln, je nach gerät auch noch am satreceiver und wenn dein avr einen ARC HDMI-anschluss hat auch am TV... den TV müsstest du natürlich auch noch mit seiner Fernbedienung einschalten..... würdest du nun etwas mit... sagen wir mal einem blu ray player.... machen wollen, müsstest du deinen blu ray player einschalten und am avr die quelle dvd/bluray wählen um wieder den ton über die lautsprecher wieder zu geben und die lautstärke zu regeln.... einige avrs bieten jedoch programmierbare fernbedienungen mit denen du mehrere geräte steuern kannst.... ich weiß allerdings nicht ob diese auch makros unterstützen.. möchtest du alles auf einen knopfdruck machen brauchst du ne fernbedienung mit makros.... diese weiß dann das sie, wenn du tv schaust für die lautstärkeregelung den avr ansteuern muss, zum programmwechsel den satreceiver etc.... |
voodoo44
#11 erstellt: 30. Jul 2012, 16:57 | |
Ich habe mir aktuell im übrigen einen Yamaha RX-V373 ausgeschaut. Dort habe ich zum ersten ein paar HDMI-Anschlüsse - gleichzeitig aber auch noch zur Reserve 2 optische Eingänge. Dazu kann ich sogar meinen alten DVD-Player via Coax dranhängen und via gelbem Video-Cinch Bild schauen. Supi. Cinch-Eingänge für den Laptop hat er auch, passt. Weiß einer, ob da ein naher Zukunft ein Nachfolger geplant ist? Weil bei Amazon ist der aktuell stark reduziert, warum auch immer. Scheint ja ein schickes Gerät zu sein. Ansonsten noch Alternativen, die ähnlich ausgestattet sind - evtl. noch ein paar Euronen günstiger? Die 4 HDMI-Ports sind auf jeden Fall sehr "lecker". PS3, TV, WDTV und ggf. (wenn ich mal einen kaufe) BR-Player. 4K Ready (auch wenn ich das in naher Zukunft wohl nicht brauchen werde) und 3D kann er wohl auch. |
happy001
#12 erstellt: 30. Jul 2012, 18:23 | |
Der 373 ist ganz neu und eher etwas zu hoch noch im Preisgefüge als ein Schnnäppchen. Alternativen dazu sind bereits genannt bzw. lassen sich über Preissuchmaschine locker selber finden. |
AVR abgeraucht. brauch nen neuen. barbarian am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 23 Beiträge |
Brauch mal Hilfe Philly am 16.07.2003 – Letzte Antwort am 16.07.2003 – 2 Beiträge |
Was brauch ich mindestens Supermann am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 3 Beiträge |
brauch mal eure hilfe... Treffnix am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 27 Beiträge |
Brauch mal eure hilfe! evil-inside am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 44 Beiträge |
Kaufberatung ! Brauch mal eure hilfe ! MrCoffey am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 7 Beiträge |
Suche AVR 600?, brauch mal ein paar Hinweise Owel am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 12 Beiträge |
Anfänger brauch Hilfe Ralphiboy am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 5 Beiträge |
Was brauch ich alles -=Anonymus=- am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 3 Beiträge |
HILFE? Was brauch ich eigentlich? Nadal91 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 4 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.380 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMeister-Proper
- Gesamtzahl an Themen1.555.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.639.962
