HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Yamaha RX-V 473 / 671 + LS Heco / Magnat oder Jam... | |
Yamaha RX-V 473 / 671 + LS Heco / Magnat oder Jamo S606/608+A -A |
cylus1
10:14
erstellt: 25. Jul 2012, |
Moin Forum, also zuerst einmal zu mir: Ich hatte bis gestern noch wirklich recht wenig bis gar keine Ahnung von Surroundsystemen und allem was dazu gehört. Aber in mir wächst gesteigertes Interesse auch endlich mal vernünftigen Ton zum schönen Bild dazu zu zaubern. Mein Wohn/Schlafzimmer (:P) ist gigantische 16m² groß und ist ziemlich genau 4x4 Meter. Ich denke das Film/Fernseh - Musik Verhältnis wird ungefähr im Bereich 50/50 liegen. Anschließen werde ich: PC mit OpenELEC (via HDMI) Nintendo Wii (via Komponente) <--- Frage dazu: Gibt der AVR auch die Komponente über HDMI aus? XBOX360 (via HDMI) Telekom Entertain (via HDMI) Musik über AirPlay HDMI Out an meinen LG PX950 Zuerst hatte ich mich auf den Pioneer VSX-527-K festgelegt, doch nach einigen Stimmen in diesem Forum habe ich meine Meinung schnell zum Yamaha RX-V 473 geändert. Dieser unterstützt ebenfalls alles was ich benötige (AirPlay, mind. 2 mal HDMI, Netzwerkfähig ist ein nettes Feature, vor allem Ihn über Netzwerk aus- und anzuschalten), daher denke ich das dieser AVR sehr gut zu meinen Bedürfnissen passt. Da ich allerdings (wie die meisten hier ![]() 1. AVR kaufen 2. Boxen habe ich noch welche von meiner Stereoanlage (2x Bose) - werden dann später ersetzt - Diese würde ich gerne vorläufig als Rear-Boxen einsetzen. Als "Vorläufige Front" würde ich gerne entweder die Magnat Monitor Supreme 200 oder die Heco Victa 201/200 nehmen (Welche wäre da die bessere Alternative, da absolut kein Preisunterschied?). Als Center ebenfalls entweder Magnat Monitor Supreme Center oder Heco Victa Center 101. 3. Im späteren Verlauf (wenn dann wieder Geld nachgeflossen ist), würde ich die bisherige Front ans Rear verfrachten (damit dann die Bose ausmustern) und als neue Front ein paar große nehmen. Da schweben mir aktuell entweder die Heco Victa 701/700 oder die Magnat Monitor Supreme 800 vor. Für weitere Vorschläge, Infos, Hilfe etc. wäre ich sehr dankbar. [Beitrag von cylus1 am 25. Jul 2012, 10:30 bearbeitet] |
Archangelos
19:02
Hi, also nen Scaler oder Deinterlacer würde ab dem Yamaha RX-V 671 oder 673 losgehen ! Nachteil ist das der 671er kein Airplay aber die Yamaha eigene Musicplay besitz womit das Problem gelöst sein sollte wenn man den !72 Jahr älteren AVR nehmen sollte. Der 671er ist auch wesentlich besser ausgestattet von den Anschlüssen etc.... Yamaha RX-V 671 ![]() ![]() ![]() ![]() Preislich ist die differenz minimal ![]() Nur beeilen solltest du dich....da Auslaufmodell... ![]() ![]() |
cylus1
08:07
erstellt: 26. Jul 2012, |
Zuerst einmal Danke für die Antwort! Wo genau bestünde denn mein Vorteil wenn ich den 671 nehme? - 99% von dem was läuft kommt eh schon als 1080i/p und nur die Wii war eben die Frage, und ich bezweifle ehrlich gesagt, dass das Wii-Bild dadurch (merkbar) verbessert wird (oder?). Die frage bleibt aber dennoch (da auch beim 671 wieder ein Komponenten Ausgang dabei ist) Kommt das angeschlossene Komponenten Signal "ausschließlich" am Komponenten Output an, oder auch am HDMI out? Danke schonmal für den Tipp. Vor allem aber was den Klang angeht würde ich gerne schonmal eine Einschätzung haben, ob ich eventuell lieber höher anstechen sollte oder oder oder ![]() |
Hecore
12:08
Das mit dem Scaler kannst du ruhig ignorieren. Bringt keinen Mehrwert. Habe selber ne Wii, die per Component an den TV angeschlossen ist. Die Audio-Buchsen gehen an den AVR für den Ton. Wenn du beim 473 das Componentkabel an den Receiver anschliesst, musst du von diesem auch noch ein Componentkabel zum TV legen. Von daher ziemlich nutzlos. Ab dem 671/673 werden Component Signale im AVR auch per HDMI an den TV ausgegeben. Da der TV aber eh Scaler eingebaut hat, ist dieses Feature wie gesagt auch hier relativ nutzlos. Der 671/673 hat um einiges mehr an klanglichen Einstellungen. Ab dieser Klasse gibt es nämlich einen parametrischen Equalizer. Der 473 hat nur nen grafischen Equalizer. Rein von der Leistung her würde der 473 locker reichen für deine favorisierten Lautsprecher. Die Victas find ich im Vergleich auch um einiges hübscher und hochwertiger, wenn das ne Rolle spielen sollte. |
cylus1
14:32
Ah ok danke! Die Antwort hat mir doch gefehlt ![]() Also der Dorn im Auge ist mir beim 671 das er kein AirPlay hat und dann gleich 150 € Aufpreis für den 673 :/ Das ist so ein bisschen.. grml.. Also bezülich der Lautsprecher, habe ich mich glaube ich umentschieden! Was haltet Ihr von denen hier: ![]() Da gäbe es zumindest für den 671 ein sehr geiles Angebot bei redcoon, die Jamo S606 HCS3 + Yamaha 671 für 800 € - also gut 130 € weniger als Einzeln. Aber AirPlay ist so ne nette Sache ![]() Ich bin hin und hergerissen ![]() Also ich befürchte mal mit einem parametrischen Equalizer kann ich als Sound-Volldepp sehr wenig anfangen, oder? - Zumindest nicht viel mehr als mit dem Grafikequalizer? - Wäre zumindest meine Vermutung ![]() die Frage ist, wie das bei den Boxen jetzt von der Leistung her ist. Reicht da der 473 immer noch locker? AirPlay wäre ja theoretisch auch einfach über den OpenELEC-PC möglich, nur weiß ich nicht ob das immer so komplett Stressfrei läuft. Der Receiver ist was AirPlay angeht sicherlich komplett ausgereift und macht keine Probleme, oder? Und zu den LS gleich die Frage - Wie groß ist der Unterschied wohl zwischen den Jamo S606 und den Heco Victa 701? - Preisunterschied ist ja doch relativ gewaltig, ziemlich genau das doppelte nämlich. [Beitrag von cylus1 am 26. Jul 2012, 14:34 bearbeitet] |
Hecore
15:22
Bei dem Jamo-Set musst du beachten, dass die Frontlautsprecher seitliche Basstreiber haben. Wenn du die Lautsprecher in eine Ecke oder Nische quetschst, hast du ne üble Bassdröhnung. Das gilt eigentlich für alle Lautsprecher, nur bei den Jamos ist es noch etwas kritischer. Solltest du sie aber frei stellen können, würde ich die auch den Victa vorziehen. Das Angebot mit dem 671 finde ich auch sehr gut. Nen Sub brauchst du da erstmal auch nicht. Der 671 hat auch schöne Spielereien für Smartphones. Gerade über das Musicplay hör ich nur positives. ![]() Die Equalizer-Geschichte kannst du vorerst auch getrost ausser acht lassen. Ist eh ne ziemlich komplizierte Sache. Für das Jamo-Set würde ich dir auch eher Receiver ab dem 671 empfehlen. Das passt schon ganz gut zusammen. Die darunter liegenden Receiver sind eher für Komplettsets mitt Satellitenlautsprechern ausgelegt. Wobei das mit der Leistung bei deiner Raumgrösse kein Engpass sein sollte. Mit nem 671/673 oder höher bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Auch für die Zukunft. |
cylus1
12:46
erstellt: 27. Jul 2012, |
Ok das klingt ja Alles in Allem gar nicht schlecht. Die Boxen stehen dann links und rechts vom Fernseher und so ungefähr 1,50 m von der Wand entfernt. Bass lieber zueinander orientiert - also zum Fernseher jeweils, oder andersherum? Das mit den Apps für iOS die "quasi" eine AirPlay-ähnliche Funktion haben, ist schon ziemlich cool dann. Das einzige Problem ist jetzt noch der gigantische Preis vor dem ich erstmal stehe. Ist der Sound den ich mit den Jamos bekomme den Aufpreis zu den Hecos wert? - Immerhin das doppelte :/ Aber zwei mal Kaufen ist noch dööfer! ^^ daher.. meine - zugegebenerweise schwierig zu beantwortende Frage. Wenn das Geld da wär, hätte ich schon bestellt glaub ich ![]() ![]() Ich denke so in 4-5 Wochen würde ich dann bestellen, wenn sich meine Meinung bis dahin nicht noch sieben Mal geändert hat ![]() |
Hecore
13:43
Das mit dem Platz für die Lautsprecher hört sich schon mal sehr gut an. Die Basstreiber würde ich Richtung Wand schallen lassen. Wobei du natürlich beide Möglichkeiten mal ausprobieren kannst, um den Unterschied zu hören. Wenn dir die Jamos gefallen, solltest du sie meiner Meinung nach den Victas vorziehen. Nachher ärgerst du dich nur, nicht das mehr an Geld investiert zu haben und fragst dich dann "was wär wenn..." Ist ja auch ne längerfristige Investition, von daher sollte man da nicht am falschen Ende sparen. Die Lautsprecher machen immerhin die Musik ![]() Wenn du eh noch 4-5 Wochen warten möchtest, solltest du die Zeit nutzen, um noch ein wenig zu recherchieren und dir alles noch mal durch den Kopf gehen zu lassen. Du solltest nur Bedenken, dass der 671 ein Auslaufmodell vom letzten Jahr ist und gerade verschärft abverkauft wird. Deswegen ist er ja gerade so unverschämt günstig. |
cylus1
22:59
erstellt: 28. Jul 2012, |
Ja das mit der Laufzeit, bzw. Begrenztheit des Angebot und wie lange es noch erhältlich ist, ist wohl das Hauptproblem ![]() Es gibt schon wieder eine neue Überlegung. Statt dem 606 System von Jamo, wie siehts mit dem 608er aus? Faktisch bedeutet das 200 € mehr. Damit sind wir dann von 799 auf 999 € geklettert. Wie sieht das vom Klang gegenüber den 606 aus? Es soll ja zukunftssicher sein, aber unnötig Geld ausgeben, soll es ja auch nicht sein. Andererseits ist das Angebot eben auch echt klasse. Gelesen habe ich jetzt schon häufiger, das der Unterschied nicht so gewaltig sein soll, daher tendiere ich wohl doch zum s606, aber was meint ihr? Ich habe heute im Promarkt mal die Magnat Supreme 800 Probehören können - im Stero - Sehr satter Ton fand ich. Ordentliche Bässe und gute Mitteltöner. Ein Wenig an Höhen hat es eventuell gefehlt aber ansonsten hat mir der Ton für Musik schonmal sehr gut gefallen. Aber dennoch erhoffe ich mir von den Jamos jetzt noch einen WOW-Effekt.. Der Preis treibt die Erwartung hoch ![]() Also ich denke der 671 ist jetzt fest. Die Frage die sich jetzt noch stellt ist ob mit 606 oder mit dem 608 Set. [Beitrag von cylus1 am 29. Jul 2012, 02:20 bearbeitet] |
ChrisL75
08:58
erstellt: 29. Jul 2012, |
klanglich ähneln sich die 606 und 608, Vorteil der 608 ist für die Fronts der größere Woofer und ein zus. Mittel-LS; Center & Rears sind identisch. |
cylus1
14:02
ja genau das hatte ich auch schon gelesen, dass sich nur die beiden Front LS unterscheiden. Die Frage ist, wie viel macht der eine Mitteltöner und der größere Tieftönner dann letztendlich tatsächlich aus. Das ist die Frage die mich quält ![]() |
Archangelos
15:21
Hi, hier mal beide SETS getestet ![]() ![]() Lies dir mal die Berichte durch bitte .....normalerweise sollte aber das 606er SET schon reichen und man sollte die Differenz noch eher in einen Aktiven Sub investieren... Das Set gibt es auch in Hochglanzschwarz und nicht nur in Esche Schwarz und Apfel Farbton. Und in Weiss : ![]() Für 16 qm und auch bis 30 qm ist selbst das 606er vollkommen ausreichend.... Welches SET du dir auch mal anschauen solltest wäre das 506er Set was es aber fast nur bei Famila anscheinend zur Zeit gibt : ![]() ![]() Das ist Aufstellungsunkritischer als die beiden anderen Jamo SETS. ![]() ![]() [Beitrag von Archangelos am 29. Jul 2012, 15:48 bearbeitet] |
cylus1
21:02
erstellt: 05. Aug 2012, |
Moin, zuerst einmal: Sonnige Grüße aus Istrien ![]() Da es hier WiFi am Haus gibt, kann man abends dann nochmal ein bisschen stöbern ;D Ich bin gerade drauf und dran das redcoon-Set mit den Jamos zu bestellen. Doch jetzt ist mir gerade ein Thread ins Auge gefallen, bei dem sich hier anscheinend die Meinungen spalten. Und zwar geht es hierbei um Boxen von Mohr. ![]() Hierbei wurden anscheinend genau die Jamos den Mohr gegenüber gestellt und der TE meint wohl, die Mohr überzeugen mehr. Jetzt ist es natürlich wieder schwierig... Was tun ![]() |
GivenUp
12:17
erstellt: 01. Dez 2012, |
Sorry fürs ausgraben des alten Threads, aber nach längerem Stöbern interessiert mich jetzt doch, welche es bei dir wurden und wie du zufrieden bist? |
cylus1
23:24
erstellt: 08. Jul 2013, |
Du kannst hier gerne so viel Graben wie du willst, ich bin gerade zufällig nochmal auf meinen alten Thread gestoßen, daher werde ich das jetzt nochmal vervollständigen. Ich hatte mir beide kommen lassen, die Mohr und auch die Jamo. Und die Jamo sahen echt klasse aus, sehr hochwertig und man hat Ihnen angesehen das sie eigentlich noch teurer sein könnten. Vom Klang her aber so ganz und gar nicht. Die Mohr haben mich rundum überzeugt. Der Klang hat mir persönlich einfach viiiiel besser gefallen. Letztendlich muss es jeder für sich selbst entscheiden, da Lautsprecher nun mal immer eine subjektive Wahrnehmung sind, aber für mich wahren die Mohr die definitiv bessere Wahl. Ich hoffe ich kann hiermit nochmal irgendjemanden helfen! ![]() |
5.1 : Jamo S 608 + Yamaha RX-V 671 -Peppy- am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 16 Beiträge |
AVR Yamaha 373/473/671 PRAXxXSTYLE am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 33 Beiträge |
Yamaha VSX-473 + LS Morph007 am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 19 Beiträge |
Heco Metas 700 oder JAMO 606/608 eddy1337 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha 471 oder 671 mit Heco 501 ? kinomike am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 7 Beiträge |
Welche Lautsprecher zu Yamaha RX-V 671 WommaGucken am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 22 Beiträge |
Yamaha RX-V563 an Jamo S606 HCS3 treets am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V671 mit Jamo S 608 oder Heco Metas Markus2506 am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 47 Beiträge |
Jamo s606 an yamaha rx s600? d-g1987 am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 2 Beiträge |
Receiver für Jamo S606-608 HCS3 Matthi007 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTaubeNuss0815
- Gesamtzahl an Themen1.553.179
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.831
