Heco Victa Set sucht AVR
DelToro
#1 erstellt: 21. Jul 2012, 19:30
Hallo Jungs,
Will mir nen Top AVR der Mittelklasse kaufen und brauch eure unterstützung zur Auswahl stehen
Onkyo TX-NR616
Marantz - SR 5006 bei Ebay für günstige 399.-Euro (B-Ware)
Denon AVR-2113
Meine Boxen sind von Heco Victa 5.1 und würde 50/50 Musik,Video nutzen
Mfg
[Beitrag von DelToro am 22. Jul 2012, 10:56 bearbeitet]
Archangelos
#2 erstellt: 21. Jul 2012, 21:09
für eine gute musik umsetzung definitiv den Marantz....das bedeutet nicht das er für HK ungeeignet ist eher das Gegenteil aber Marantz ist eben auch in der MUSIK Wiedergabe anderen doch etwas überlegen....
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 21. Jul 2012, 22:08
als ob ein Marantz aus Victas mehr "Musik" heraus zaubern könnte als irgendein anderer AVR von der Liste!
ich würde wirklich gerne mal sehen, dass jemand an solchen LS in einem Blindtest überhaupt einen der AVR heraus hören kann...
ICH würde mir die Ausstattung angucken und den nehmen, der am besten zu MIR passt!
Man kann sich auch einen Rennwagen kaufen, weil der ja am schnellsten ist. Beim Brötchen-Holen würgt man den aber wegen der Renn-Kupllung mindestens 5 mal ab und eine Klima-Anlage hat er auch nicht -> 100% Fehlkauf!
DelToro
#4 erstellt: 22. Jul 2012, 09:38
eigentlich finde ich meine Boxen nicht so schlecht
Sind die AVR alle auf den selben Level ?
mfg
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 22. Jul 2012, 11:04
Hab' ich auch nicht gesagt!
ich würde das relativ sehen!
Zwischen einem 300€ AVR und einem für 3000€ gibt es (wenn überhaupt) nur sehr geringe Unterschiede!
Im Gegensatz dazu kann das Verschieben der LS um 30cm oder ein LS für 500€ statt 250€ Welten ausmachen.
Meiner Meinung nach unterscheiden sich die AVR in erster Linie durch die Ausstattung. Und hier kann es schon ganz schön nerven, wenn dir ein Feature fehlt oder nicht gefällt, sei es nur eine unhandliche Fernbedienung. Daher würde ich mir erstmal überlegen, was der AVR alles können muss. Bei den Markengeräten der "Mittelklasse" kann man klanglich eigentlich nicht ins Klo greifen!
DelToro
#6 erstellt: 22. Jul 2012, 11:22
Mein alter AVR hatte überhaupt keine Ausstattung also bin ich da sehr unempfindlich
aber wen man Neu kauft möchte man doch alle Extras inkl.
Was braucht man und was nicht ????
mfg
Archangelos
#7 erstellt: 22. Jul 2012, 11:35
das musst du am besten wissen.....
Braucht er einen Netzwerkanschluß z.b oder 3 D Fähigkeit ( wobei das alle mittlerweile haben ) welche Analoge Zuspieler hast du noch wie z.B nen Plattenspieler ?
Wieviele HDMI Eingänge brauchst du ?
Reicht ein 5.1 er oder solltes es mindestens ein 7.1 für eventuellen Ausbau ...?
Wieviele Normale Digitaltoneingänge für nicht HDMI Geräte sind relevant usw.....
Daher liste mal auf was du als Zuspieler hast und welches TV Gerät die marken und Typbezeichnungen und was noch in Zukunft kommen könnte
Eminenz
#8 erstellt: 22. Jul 2012, 11:36
Das soll jetzt wohl ein Witz sein
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 22. Jul 2012, 15:12
Nö, absolut nicht!
nehmen wir ein Stereo-Pärchen Victa 700/701 die in etwa bei 300€ liegen dürften und vergleichen die z.B. mit den Audio Physic Tempo für 3000€. Dazu zwei AVR für 300 bzw. 3000€. Vernünftige Modelle vorausgesetzt, z.B. meinen Yamaha 667 aus dem Arbeitszimmer und den Z11 aus dem Wohnzimmer.
a) 300€ AVR - 300€ LS
b) 3000€ AVR - 300€ LS
c) 300€ AVR - 3000€ LS
d) 3000€ AVR - 3000€ LS
ich behaupte einfach mal, dass c) wesentlich besser klingt als b) und relativ dazu der Unterschied zwischen a) und b) (nahezu) zu vernachlässigen ist! Selbst c) zu d) fällt nicht so dramatisch aus wie viele Leute das immer behaupten. Da braucht man schon auch noch die entsprechenden Quellen!
Eminenz
#10 erstellt: 22. Jul 2012, 15:19
Ah, ok, jetzt würde ich da auch mitgehen.
Wobei ich hab mal einen solchen Test mit Pegelausgleich beim Händler gemacht, wo ich ab und zu mal spielen darf, wenn nix los ist.
Da waren im Vergleich ein Onkyo 507 und ein Marantz 9600 im Vergleich an einer Victa 700 und beim Marantz mussten wir dann doch mal mit dem Ohr nach vorne um sicher zu stellen, obs nicht doch die Celan 700 ist die aus Versehen spielt.
Aber ich geb dir Recht: hörbar, aber in keinem Verhältnis zur Investition.
DelToro
#11 erstellt: 22. Jul 2012, 16:44
Hi
an den AVR kommt ne PS3 , Kabel Receiver , Dune D1 Medienplayer , LG 50 Zoll Plasma , und in Zukunft ein Beamer
3D ja klar , da der Beamer 3D kann
5.1 würde mir reichen da ich sowieso Probleme habe die hinteren Souround Boxen aufzustellen
Braucht man zwingend 2 HDMI Ausgänge wegen TV und Beamer ??
Wie denkt ihr über die 2 AVR
Onkyo TX-NR616
Mfg
[Beitrag von DelToro am 22. Jul 2012, 16:47 bearbeitet]
Archangelos
#12 erstellt: 22. Jul 2012, 18:54
wenn du mit dem Aspekt 2er Bildwerfer spielst solltest du dann eher zu den 3en AVRs greifen die 2 HDMI Ausgänge haben :
YAMAHA RX-V 771
http://www.preissuch.../Yamaha-RX-V771.html
YAMAHA RX-V 1071
http://www.preissuch...Yamaha-RX-V1071.html
oder aus der AVENTAGE Baureihe den RX-A 810
http://www.preissuch...vantage-RX-A810.html
Da hast du die komplette Austattung.
Mickey_Mouse
#13 erstellt: 22. Jul 2012, 20:46
ich habe zwei HDMI Ausgänge und nutze nur einen mit einem HDMI Splitter dahinter!
a) bei meinem AVR muss ich explizit zwischen den beiden Ausgängen umschalten, das nervt
b) der AVR hat Probleme die 15m Kabel zum Beamer zu treiben, der 30 oder 40€ Splitter jedoch nicht
ICH würde bei Beamer/Leinwand einen Yamaha wegen der DialogLift Funktion (zwei zusätzliche LS vorne links/rechts oben neben der Leinwand/Raumecken ziehen den Ton nach oben und die Leute sprechen nicht mehr aus den Füßen) in Erwägung ziehen. Deren DSP Programme halte ich für Kino Sound im Wohnzimmer auch für nahezu unverzichtbar.
Aber das ist meine sehr persönliche Einschätzung.
DelToro
#14 erstellt: 23. Jul 2012, 13:18
Ok Yamaha hatte ich noch garnicht auf meiner Rechnung
Wen der Splitter besser arbeitet als ein 2ter hdmi Ausgang würde ein Ausgang reichen oder ?
Wo ist der unterschied bei den 3 AVR welchen würdet ihr mir empfehlen
mfg
Tank-Like
#15 erstellt: 23. Jul 2012, 13:30
Der RX-A810 hat gegenüber dem RX-V771:
- 5. Fuß
- etwas mehr Leistung
- 2 HDMI-in mehr
- Frontklappe (weshalb ich zu dem gegriffen habe)
Der RX-V1071 ist praktisch identisch mit dem RX-A1010 und hat gegenüber dem 810 mehr:
- größere Bauhöhe (weshalb ich nicht zu dem gegriffen habe)
- zwei speicherbare Lautsprecherkonfigurationen, die den 12 (statt 4) Scenen zugewiesen werden können
[Beitrag von Tank-Like am 23. Jul 2012, 13:31 bearbeitet]
Hecore
#16 erstellt: 23. Jul 2012, 13:44
Den 771 und den A-810 gibt es doch so gut wie gar nicht mehr zu kaufen.
Den 1071 gibt es schon ne gewisse Zeit im Abverkauf für um die 700,-
Ist für den Preis nen TOP-Gerät, wenn man es denn stellen kann.
Der ist nämlich nochmal nen gutes Stück tiefer wie der 771/810.
Könntest dich ja mal bei den 2012er Yamahas umschauen.
Wären dann der RX-V773 und RX-A820.
Reichen auch DICKE bei deinen Victas.
Tank-Like
#17 erstellt: 23. Jul 2012, 13:50
Die aktuellen Geräte haben zusätzlich noch Airplay und YPAO mit RSC (zur Reduzierung von Primäreflexionen).
Davon mal abgesehen: Wenn die Frage nach dem 2. HDMI-Ausgang jetzt hinfällig ist, kann man auch zu nem günstigeren Modell greifen. Der 671 bzw. 673 sollte im prinzip auch ausreichen. Allerdings - und das ist weder optisch noch haptisch zu unterschätzen - haben alle Geräte unterhalb des 771/773 kein Alu- sondern eine Plastikfront. Und Pre-Outs haben sie auch nicht...
Von Onkyo würd ich aktuell abraten. Offenbar gibts da einige mit Problemen und in Sachen HDMI-Handshake bzw. Kompatibilität zu anderen Geräten sind die auch nach wie vor noch etwas zickiger als Yamaha.
[Beitrag von Tank-Like am 23. Jul 2012, 13:51 bearbeitet]
DelToro
#18 erstellt: 23. Jul 2012, 14:21
Danke Jungs für die zahlreiche Unterstützung
Der Yamaha Advantage RX-A810 ist anscheinend ein absolutes Sahnestück kostet aktuell 740.-Eur in Titan
Was haltet ihr eigentlich alle vom Marantz - SR 5006 bei Ebay für günstige 399.-Euro (B-Ware) zu bekommen ein Schnäppchen sozusagen
Wie sind die im Vergleich weiss da jemand Bescheid ??
PS Onkyo scheidet aus wird anscheinend sehr heiss im Betrieb und hat noch einige andere Probleme
mfg
[Beitrag von DelToro am 23. Jul 2012, 16:05 bearbeitet]
Sfu
#19 erstellt: 23. Jul 2012, 19:35
Also ich hab ja an Meinen Metas 700 und Victa 200 als Suround den Maranz 5004 (quasi den kleine Bruder)
Und kann sagen,dass er für mich die beste Lösung war.
Hatte vorher einen Yamaha Stereo (AX1090) an den Metas und muss sagen das man Klanglich bei einem AVR gerade in diesem Preisbereich immer Abstriche machen muss.
der Yamaha jedoch an den Hecos sehr spitz klang (soll Leute geben dene’s gefällt, mir nicht)
Ich hatte zwar schon meine Bekanntschaft mit dem Suddendeath und auch diverse Handshake Probleme, aber ich befürchte die gehören bei der Breite der Standards mittlerweile dazu.
Ich würde die Onkyos nicht unbedingt ausschließen, in meinem bekannten Kreis bekomme ich da viele Positive Rückmeldungen.
Zu deinem Center Problem: Du kannst den Pegel des Centers für dich angepasst bei jedem der Kandidaten einstellen (behaupte ich jetzt mal so).
So und nun dürfen mich die Gurus wie Eminenz (der mich damals auch Beraten hat) usw. Steinigen
Tank-Like
#20 erstellt: 23. Jul 2012, 20:15
Ich bin selber von nem Onkyo auf nen Yamaha umgestiegen und Onkyo hatte sehr oft Probleme mit HDMI: 1080p mit meiner PS3 führte zu Bildaussetzern, HDMI PassThrough war ne reine Katastrophe im Vergleich zum Yamaha und Arc war irgendwie auch nicht zum Laufen zu bekommen.
Beim Yammi funktionierte das alles auf Anhieb. Außerdem verbrauch er beim Pass Through viel weniger Strom und ich kann bei ausgeschaltetem AVR mit der FB auswählen, welche Quelle er durchleiten soll. So muss das (auch, wenn ich es nie nutze, da der AVR praktisch immer an ist, wenn ich daheim bin).
DelToro
#21 erstellt: 25. Jul 2012, 16:09
Hi all
Habe mir gestern nach langem hin und her einen Denon2113 gekauft und bin begeistert
mfg
Heco Victa-Set?
FantomXR am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  16 Beiträge
Heco Victa Set Musikhoeren
St3v3 am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  2 Beiträge
Heco Victa Set
uSi1904 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  4 Beiträge
Welches Heco Victa Set?
bambam191279 am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  10 Beiträge
Heco Victa Set
audifreak am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  11 Beiträge
Anschaffung Heco Victa Set
eskaliert am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  17 Beiträge
Heco Victa Set 200?
Johnnywalker777 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  4 Beiträge
Heco Victa-Set?
*JohnRambo* am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  2 Beiträge
Heco Victa 5.0 System sucht Subwoofer
Bl4ckst0rm1 am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  9 Beiträge
Heco Victa Set + welchen AVR bis 350?
Schwarzblut am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  23 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.502
