| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Aufstellung Wharfedale Diamond 10.5 sinnvoll? | |
Aufstellung Wharfedale Diamond 10.5 sinnvoll?+A -A |
Audiohari
erstellt: 21. Jul 2012, 10:54
Hallo liebe Gemeinde, weil ihr mir schon einmal so gut geholfen habt, und ich mal wieder vor einer (für mich großen) Frage stehe, bitte ich euch um Rat. Hatte in der Vergangenheit ein Problem den/die richtigen LS für mich zu finden, dank euch habe ich Sie gefunden, LS der Marke Wharfedale. Genauer nenne ich die 10.1 mein eigen. Da mir der Klang nach ca. einem halben bis 3/4 Jahr immer noch sehr gut gefällt möchte ich einen Schritt weitergehen. Ob es Sinn macht weiß ich allerdings weniger. Hätte vor die 10.1 als Rear-Speaker zu verwenden und als neue Front ev. die 10.5. Ich höre gerne Musik in 2.0 im Direkt Modus (Yamaha RX-V 465) - finde es hört sich einfach differenzierter/schöner - an, aber Sie sollten auch für Filme in 5.1 ordentlich was aufn Kasten haben. Wäre nett wenn ihr euch um meine Frage annehmen würdet! Also 50% Musik und 50% Film. Hier noch ein paar Bilder Front im Detail (10.5 einmal li. neben der 10.1 am Boden und re. neben dem Sub?????) ![]() Der zu beschallende Bereich (ca. 15 m2) ![]() Raum mit Küche (Gesamt so ca. 24m2)
std67
erstellt: 21. Jul 2012, 10:58
Hi wo willst du denn die 10.5 da aufstellen? |
Audiohari
erstellt: 21. Jul 2012, 11:01
Wie auf dem Bild beschrieben. Natürlich muss ein bisschen Grünzeug weichen |
std67
erstellt: 21. Jul 2012, 11:05
ui hab ich die Klammer überlesen Da hast du das Bild dann aber nicht mittig zum Bild. Und dein Haupt-Hörplatz ist wohl auch gegenüber dem TV, und somit nicht mittig der LS? |
Audiohari
erstellt: 21. Jul 2012, 11:08
Ja, das ist leider so. Darum weiß ich nicht ob es Sinn macht, wenn ich mir solche LS kaufe. |
std67
erstellt: 21. Jul 2012, 11:14
Hi kannst du das Lowboard nicht zerlegen? Also den rechten Teil ganz woanders hinstellen, das linke so platzieren das der TV möglichst weit nach rechts, an den Hängeschrank kommt Dann hast rechts und links genug Platz sie LS symmetrisch zu platzieren Alternativ den linken Teil des Lowboard komplett raus schmeißen (da passt ja eh nicht viel rein) und die Komponenten auf dem rechten Teil platzioeren Diesen, und den TV, natürlich wieder entsprechend ausrichten |
Audiohari
erstellt: 21. Jul 2012, 11:22
Ideen gut, aber da spielt mir meine Frau nicht mit, da kann ich gleich ausziehen Muss also im großen und ganzen so bleiben. |
Audiohari
erstellt: 21. Jul 2012, 15:35
Möchte sonst keiner seine Meinung sagen? Wäre es sinnvoll oder weniger sinnvoll mir solche LS anzuschaffen!? Bitte sagt mir eure Meinungen. |
Crazy-Horse
erstellt: 22. Jul 2012, 10:39
Ich halte hier auch die Kombi aus RegalLS und Sub für die bessere Lösung, Stands muss man gescheit stellen und das passt einfach nicht. Ohne richtiges Stereodreieck hast du keine gescheite Bühne, Ortbarkeit usw. Ich nutze die 9.3 mit zwei Subs, Stereo heißt hier 2.2 und macht richtig laune! |
Marco84
erstellt: 22. Jul 2012, 11:00
Habe ein ähnliches Aufstellproblem wie du (nur nicht ganz so krass), schätze dass du bei der geplanten Aufstellung der Stand-LS durch die Aufstellung der Couch evtl. Einbußen haben wirst. (Die 10.5 ist 85cm hoch.) Besser wäre es natürlich, wenn der Hörbereich optimal vom Klang erreicht werden kann. Ich finde, deine 10.1 stehen etwas nahe beieinander. Der Abstand scheint gemäß Bild ca. 1m zu betragen. Vielleicht kannst du hier noch etwas optimieren (sehe aber selbst wenig Möglichkeiten - evtl. Wandmontage aber da hast du rechts das Problem mit dem Hängeschrank ) und kannst so noch etwas Klang herausholen? |
Audiohari
erstellt: 22. Jul 2012, 11:59
Danke euch. Habt mir geholfen Geld zu sparen! Werde mir wohl nochmal 2 10.1 oder 10.2 holen, da dass mit den 10.5 anscheinend nicht so das gelbe vom ei ist. Was sagt ihr nochmal 10.1 oder 10.2 als Front!? @crazy-horse - die 9.3 könnte man mit der 10.2 vergleichen, oder? welche Subs hast du? Bei welcher Trennfrequenz? |
Crazy-Horse
erstellt: 22. Jul 2012, 13:21
Nicht ganz, die 9.2 ist mit der 10.2 zu vergleichen, die 9.3 sind ein wenig größer http://www.wharfedal.../Default.aspx#detailAls Sub hatte ich einen Heco Concerto W30A, dann zwei SVS SB12-NSD die ich noch eine Weile behalten werden. Für eine Mietwohnung ist der Pegel und Tiefgang schon grenzwertig den die liefern und das bei einer sagenhaften Präzision! Zwei, weil wegen Raumakustik, bessere Raumanregung usw. Getrennt wird die 9.3 bei 60Hz, der 9.CM bei 80Hz, dank Audyssey Fullragephasenkorrektur ohne hörbaren Übergang zum Sub hin. Der Pegel muss dann natürlich exakt passen, sonst geht es nicht. [Beitrag von Crazy-Horse am 22. Jul 2012, 13:22 bearbeitet] |
Wharfedale Diamond 10.5 oder Nubert nuBox 511 Matthi007 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 9 Beiträge |
Wharfedale Diamond dele1981 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 3 Beiträge |
Wharfedale 10.4 oder 10.5 Muhlow am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 14 Beiträge |
Jamo S606 vs. Wharfedale Diamond 10.5 oder auch Klipsch lifelite am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 12 Beiträge |
Erweiterung der Wharfedale Diamond 8.4 sinnvoll? SIRsmokeAlot am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 7.2 Surround System Wharfedale Diamond 10 Cyberfighter am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 10 Beiträge |
Neues Wohnzimmer -> Aufstellung + Sub sinnvoll dermoritz am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 2 Beiträge |
Wharfedale Diamond 8 !!! freshnight am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 50 Beiträge |
Receiver für Wharfedale Diamond top21 am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 42 Beiträge |
wharfedale diamond 8.2 & center daztro am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 14 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
