| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Rearboxen, wie stellen? | |
Rearboxen, wie stellen?+A -A |
roho_22
erstellt: 13. Jul 2012, 14:10
Hallo, ich habe meinen neuen TV bekommen und will mir jetzt ein 5.1. System gönnen. Habe schon ein 2.1. System, weiss jetzt aber nicht welche Rearboxen, ich wie und wo stellen soll? Deshalb wären Ratschläge aufgrund eurer Erfahrungen sehr willkommen. Hier das Zimmer: Kommen vielleicht auch Dipole infrage? Grüße, Robert |
roho_22
erstellt: 16. Jul 2012, 03:56
Ich möchte ein kleines Heimkino aufbauen, kann keiner dazu etwas sagen? |
Eichendenny
erstellt: 16. Jul 2012, 05:14
Guten Morgen, viele Varianten sehe ich da jetzt nicht gerade.Die Aufstellung ist insgesamt so nicht optimal, da die linksseitigen LS in die Ecke gequetscht sind. Ich würde so weit es geht, nach rechts rutschen. Wie weit wären die Rears von deiner Hörposition entfernt? Auf dem Bild siehts nach max. 2m aus. Da würde ich zu Dipolen raten. [Beitrag von Eichendenny am 16. Jul 2012, 05:14 bearbeitet] |
roho_22
erstellt: 16. Jul 2012, 05:55
Guten Morgen, also, ja ich weiss das ganze Zimmer ist nicht optimal ausgerichtet. Ich möchte aber trotzdem ein halbwegs zufriedenstellendes Ergebnis. Das Bett kann ich ca 0,5 Meter nach rechts verschieben. Die Dachschräge beginnt etwa in der Mitte von wo der Fernseher steht und geht dann 35-40gradig nach unten. Die ganze hintere Wand ist ca 3,50 Meter breit. Die Hörposition ist an der Rückwand. Das lässt sich leider nicht ändern. Wo müsste ich dann die Dipole platzieren, weil an den Seitenwänden ist es aufgrund der Dachschräge nicht möglich und auf der rechten Seite steht ein Kastenverbau über dem Schreibtisch. Bleibt also nur die Rückwand über, doch da wäre das Fenster wieder im Weg. Somit habe ich eine Fläche von ca 2 Meter zur Verfügung (auf der Rückwand). Reicht das für die Dipole? |
roho_22
erstellt: 17. Jul 2012, 20:19
Hätte da noch eine Frage zu den Dipolen: Kommen die normalerweise auf die Rückwand oder seitlich? Danke für euer Feedback! |
manu19870
erstellt: 17. Jul 2012, 20:21
Seitlich, sie strahlen nach vorne und nach hinten ab. |
roho_22
erstellt: 17. Jul 2012, 20:28
OK. Das würde in meinen Fall dann überhaupt nicht funktionieren, weil ich seitlich eine Dachschräge habe. Und hinten ist kein Platz mehr für normale Rearlautsprecher. Also noch immer keine vernünftige Lösung gefunden. |
andre11
erstellt: 17. Jul 2012, 20:31
Im normalen Heimkino-Setup (sitzende Position) gehören die Rear-Lautsprecher zwischen 150 und 180 cm Höhe seitlich vom Hörer positioniert. Wenn Du überwiegend liegst, entsprechend niedriger. Sie sollen leicht in den Raum gewinkelt sein (ca. 45 Grad). Hierbei ist es ohne Belang ob es sich um Dipole, oder Direktstrahler handelt. Dazu muss man auch sagen, dass nicht mehr all zu viele Hersteller Dipole im Programm haben. Nimm welche, die aus der selben Serie wie Deine Hauptlautsprecher sind. Gruß André |
roho_22
erstellt: 17. Jul 2012, 20:54
Ja würd ich ja gern, wenn da nicht diese Dachschräge wär.. Trotzdem Danke! |
Eichendenny
erstellt: 18. Jul 2012, 05:35
Du kannst die Dipole auch in die Ecken auf 45° anwinkeln. Befestige den linken an der Rückwand so, dass er an der Dachschräge liegt. Hab noch 2 Dipole von Mordaunt Short, falls Interesse besteht. |
roho_22
erstellt: 18. Jul 2012, 07:57
Danke für dein Angebot, gegebenfalls werde ich darauf zurück kommen. [Beitrag von roho_22 am 18. Jul 2012, 07:58 bearbeitet] |
andre11
erstellt: 18. Jul 2012, 08:23
Was hat die Dachschräge damit zu tun. Befestige die Dinger an der Rückwand (Regal oder passende Wandhalter) seitlich Deines Hörplatzes und winkel sie entsprechend ein. Da sollte doch genug Platz sein, wenn man Deine Zeichnung sieht. Ein homogenes Set von einer Serie bringt auf Dauer mehr Freude als das bunte Mischen. Wenn's Budget nicht langt, lieber warten als mit einem biligen Schnellschuß dauerhaft Potential zu verschenken. |
roho_22
erstellt: 18. Jul 2012, 09:35
achso, jetzt versteh ich. Aber leidet da nicht der Surroundeffekt, wenn die Hörposition direkt an der Rückwand ist und gleich drüber die Rears sind? |
andre11
erstellt: 18. Jul 2012, 10:14
Nein! Sie sind ja nicht direkt über Dir, sondern seitlich. Dazu drehst Du sie etwas zur Mitte, dann wird das schon. Im Zweifel zieh das Bett ein Stück vor. Ist enfacher als die Wand zurück... |
roho_22
erstellt: 18. Jul 2012, 12:21
Ok, danke. Die Rearlautsprecher müsste ich aber dann direkt in die Ecke platzieren und wären dann jeweils nur gut einen Meter von der Hörposition entfernt. Das Bett könnte ich zur Not einen halben Meter nach vor rücken. Aktuell hab ich die Quadral Rondo (mk 5) als Fronts im Einsatz. Diese würde ich dann aber ganz gern als Rearlautsprecher einsetzen. Als Ersatz für die Frontlautsprecher wäre auch wieder was von Quadral geplant. Nur ist es ziemlich schwer etwas aus der gleichen (alten) Serie zu finden. |
andre11
erstellt: 18. Jul 2012, 16:45
Mach Dir keinen Kopf, das geht schon so wie Du es vor hast. Du kannst bei Front und Rear durchaus Serien des selben Herstellers mischen, weil in der Regel die ganze Familie ähnlich klingt. Identische Chassis sind bei Haupt- und Centerlautsprecher deutlich wichtiger, denn hier kann es schnell zerrissen klingen. Ich selber habe vorne und hinten unterschiedliche Serien - in der Praxis fällt das nicht auf. In Deinem Profil steht was von ELAC 67? Was ist damit? |
roho_22
erstellt: 18. Jul 2012, 17:34
Also als Fronts wären die Shogun (MK IV) geplant. Bei den Rears würde ich die Rondos (MK V) nutzen. Subwoofer ist ein XTZ 10.16. Center Lautsprecher weiß ich noch nicht. Hast du eine Idee? Passt das mal so bei den Fronts u Rears?
Die Elac nutze ich aber nur in meiner Wohnung bei Stereobetrieb. Das zukünftige 5.1.System (hoffentlich) wird in meinem Zimmer genutzt, nicht in der Wohnung. |
andre11
erstellt: 18. Jul 2012, 20:37
Ob das passt wird Dein Ohr entscheiden - aber ich denke mal ja. Beim Center unbedingt auf ein Modell der selben Serie zurückgreifen, bzw. auf identische Bestückung im Mittel-/Hochton achten. Ansonsten lieber mal bei den Quadral-Spezis fragen. Meine letzte Begegnung mit Quadral war eine Aurum 7, die ich mal hatte. Ist aber schon was her. Bei ELAC hätte ich Dir sicherlich tiefgreifendere Auskünfte erteilen können. |
roho_22
erstellt: 23. Jul 2012, 13:42
Also habe jetzt die Shogun als Front u die Rondos als Rears, Center wird vermutlich eine Tribun werden und der Pio VSX 921 kommt morgen.
Aber du hast mir so auch schon weitergeholfen, danke! |
suche 2 rearboxen für 7.0 system Robbi1608 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 13 Beiträge |
Quadral Argentum - welche Rearboxen? Sven_Power am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 2 Beiträge |
welche rearboxen und subwoofer olafcm am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 4 Beiträge |
Suche Sony System mit Rearboxen leanik am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 8 Beiträge |
Suche Rearboxen für bestehendes System rav0r am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 2 Beiträge |
Ständer für Rearboxen gesucht Niskala am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 9 Beiträge |
Heimkino mit Lan + Internetradio + kabellosen Rearboxen Catty1 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 21 Beiträge |
2.1 System für TV Man_of_Plastik am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 3 Beiträge |
Teure Frontboxen + Billige Rearboxen? jadasb am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 12 Beiträge |
Upgrade Rearboxen & Receiver DUlrich am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 6 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
