HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welche Vor-Endstufenkombi für B&W | |
Welche Vor-Endstufenkombi für B&W+A -A |
Stefan.pa.freak
#1 erstellt: 07. Mai 2012, 11:39 | |
Hallo. Ich suche eine Vor-Endstufenkombi für meine B&W Lautsprecher. Zur zeit habe ich die Kombi (Onkyo 5508/Onkyo pa 5500) Warum ich wechseln möchte. Ich brauch nur noch 5.1. Was mir wichtig ist. ist natürlich der Klang :-) aber noch wichtiger ist das die Vorstufe 1.4 HDMI geeignet ist.Wegen 3D Zu den Boxen: B&W 803 , B&W HTM1 , B&W DS6 , B&W ASW 855 Habt Ihr eine Idee? Bitte berücksichtigen das die B&W 803 sehr leistungs durstig sind Meine Musikrichtung geht überwiegend im bereich " Techno" Bin für jede idee und Beratung dankbar. Gruß Stefan |
GlennFresh
#2 erstellt: 07. Mai 2012, 12:17 | |
Moin Die Vorstufe von Onkyo hat doch HDMI 1.4 und kann somit 3D, warum willst Du sie tauschen? Daher reicht mMn eine neue Mehrkanalendstufe vollkommen aus, die Onkyo finde ich übrigens eh nicht so prickelnd. Wie hoch ist Dein Budget, sollte man schon wissen um Dir etwas adäquates für dein vh. Budget empfehlen zu können. Mein Tipp, mal ungeachtet wie viel Geld Du investieren möchtest, sieht wie folgt aus: Anthem MCA 50 oder wenn die Kohle keine Rolle spielt Anthem Statement P5 Bei der P5 musst Du aber bzgl. der Stromversorgung aufpassen und vorsichtig sein, damit Du dir die B&W nicht killst. Die Anthem P5 ist die leistungsfähigste Mehrkanal Endstufe die mir bekannt ist, die treibt jedes 5-Kanal System an. Saludos Glenn |
Stefan.pa.freak
#3 erstellt: 07. Mai 2012, 12:23 | |
Weil ich eigentlich nur noch 5.1 brauche, da ist eine 9.2 Vorstufe sinnlos. Und dann spielt da noch die Optik eine große Rolle. Anthem MCA 50/Anthem Statement P5 sagt mir jetzt leider nicht viel,eigentlich garnichts. Max 3000-4000 euro für beides. |
Stefan.pa.freak
#4 erstellt: 07. Mai 2012, 12:30 | |
Was haltet ihr von der Rotel RB-1095 ?? Weil die daten sind Top 5 x 200W/ Kanal an 8 Ohm, 5 x 330 W an 4 Ohm Gibt es bei Ebay günstig gebraucht. |
Stefan.pa.freak
#5 erstellt: 07. Mai 2012, 12:31 | |
5-Kanal-Endstufe mit sehr hohem Leistungspotential und überragenden Klangeigenschaften Hohes Leistungspotenzial (5 x 200W/ Kanal an 8 Ohm, 5 x 330 W an 4 Ohm ehrliche ROTEL-Watt), somit geeignet zum Betrieb selbst leistungshungrigster Lautsprecher 2 x 1,2kVA Ringkern-Transformatoren 176.000 µF Siebkapazität mit 8 großen BHC slit foil- Becherkondensatoren frei wählbarer symmetrischer 3-poliger(XLR-) Eingang oder unsymmetrischer Cinch-Eingang pro Kanal DB-25-Eingang Dämpfungsfaktor (8 Ohm): 400 ! 12-V-Trigger-Eingang zur Fernein-/Ausschaltung in Verbindung mit einer ROTEL-Vorstufe, 12-V-Trigger-Ausgang Protection-Anzeige für alle Kanäle Rollen an der Verstärker-Unterseite erleichtern das Umstellen T E C H N I S C H E - D A T E N Model RMB 1095 Dauerausgangsleistung (20 - 20.000 Hz, < 0,03 %) 200 Watt/Kanal an 8 Ohm DIN-Ausgangsleistung (1 kHz, 1 %) 330 Watt/Kanal an 4 Ohm Gesamtklirrfaktor (20 - 20.000 Hz, 8 Ohm) < 0,03 % Intermodulationsverzerrung (60 Hz : 7 kHz, 4:1) < 0,03 % Frequenzgang (+ 0,5 dB, - 3 dB) 15 bis 100.000 Hz Dämpfungsfaktor (20 - 20.000 Hz, 8 Ohm) 400 Geräuschspannungsabstand (IHF A) 116 dB Eingangsimpedanz/-empfindlichkeit 33 kOhm/1,5 V (unsymmetrisch) 33 kOhm/+/- 1,5 V (symmetrisch) Leistungsaufnahme 800 Watt Abmessungen (B x H x T) 432 x 240 x 398 mm Nettogewicht 34 kg |
GlennFresh
#6 erstellt: 07. Mai 2012, 15:31 | |
1. Es gibt aber keine AV Vorstufe mit HDMI 1.4 und 3D die nur 5 Kanäle anbietet! 2. Aha, die Endstufen gefallen Dir nicht, Schade das Äußerlichkeiten wichtiger sind als die inneren Werte. 3. Die Rotel ist zwar nicht mit der Anthem P5 vergleichbar, trotzdem ist es ein durchweg ordentliches Gerät. 4. Ich finde das die Rotel alles andere als günstig ist, für welchen Kurs wird sie denn gerade bei Ebay angeboten? 5. Die Leistungswerte der Rotel sind für die B&W sicherlich mehr als ausreichend und liegen auf dem Niveau der Anthem MCA 50. 6. Was mir an der Rotel nicht gefällt ist der Innenaufbau, aber Du schaust ja auf das Äußere! Saludos Glenn |
Stefan.pa.freak
#7 erstellt: 08. Mai 2012, 00:26 | |
Zu 1. das stimmt wohl aber es gibt auch 7.1 Vorstufen .Vorstufen mit weniger Kanäle sind zahlreicher vorhanden.Die Onkyo Vorstufe hat auch ihre Macken,zb muss erst zb der Blueray Player eingeschaltet sein ,sonst erkennt er den BP Player nicht. zu 2. Ich habe nie gesagt das mir die Endstufen nicht gefallen,nur das ich diese nicht kenne,hatte diese auch noch nie gesehen. zu 4. Das stimmt rotel ist nicht günstig.Ich könnte eine Rotel RB1095 für 1300 euro bekommen.Zustand ist neuwertig.Ist das ein guter Preiß ??? zu 6. Ich glaube jeder schaut auf die Optik.Der eine mehr der andere weniger.Bei mir sollte es halt harmonisch aussehen. Das heißt jetzt auch nicht das es genau von der gleichen Marke sein muss,nur die Optik sollte einigermaßen gleich sein. Ich habe mich ein bischen schlau gelesen.Die daten der Anthem MCA 50 sind echt gut.Aber er ist ein Exot,schwer ranzukommen.Und sprengt außerdem mein Finanziellen rahmen. |
Vor-/Endstufenkombi oder AVR? Michi121 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 4 Beiträge |
Rotel Vor- Endstufenkombi oder Rotel AVR Volker.T am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
Welche 5.1 Vor und Endstufenkombi bis 1000? (Gutes Stereo vorrausgesetzt) Son-Goku am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 5 Beiträge |
Neuen Mehrkanal AVR oder Endstufenkombi fine am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 21 Beiträge |
Receiver für B&W gesucht Sniper3 am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 2 Beiträge |
AVR für B&W CM9 epic88 am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 31 Beiträge |
B&W bikeboy2004 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 3 Beiträge |
B&W DM600er Reihe... ??!! HEN69 am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 40 Beiträge |
Nubert oder B&W? timowulf am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 23 Beiträge |
Verstärker / Endstufenkombi bis max 400? pcmurx am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 11 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarkus6561
- Gesamtzahl an Themen1.552.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.560.365
