Subwoofer für max 350 € gesucht! Alternativen zum AW-441?
SnowManKiller
#1 erstellt: 21. Apr 2012, 16:12
Hallo Zusammen,
Ich suche einen Subwoofer für meine neue, möglichst dezente Anlage (Budget 1500 €), welche für alle Art von Musik und Film gleichermaßen zum Einsatz kommen soll.
In meinem ca. 25 qm großen Wohnzimmer mit 3 Meter hohen Altbau-Decken steht jetzt ein Pioneer VSX-921-k mit zwei Nuboxen 311 als Front Speaker, um welche bald noch eine weitere 311 als Center und zwei 101 als Rear Speaker geschart werden sollen.
Als Sub habe ich Nuberts AW-411 im Auge, welcher mein Budget auch ausreizt.
Meine Frage: habt ihr in der Preisklasse Kaufempfehlungen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
SnowManKiller
#2 erstellt: 22. Apr 2012, 13:41
Irgendjemand einen Vorschlag?
Vielleicht einen Sub den ihr selbst auch mit Nubox 311ern benutzt?
aM-dan
#3 erstellt: 22. Apr 2012, 13:51
Warum solls der Nubert denn nicht werden?
In der Preisklasse ist es nicht so einfach nen wirklich guten für Musik zu bekommen.
XTZ Subs sind gut geeignet aber eben auch Budgetmässig im Grenzbereich.
Der JBL ES 250 P ist in seiner Preisklasse auch kaum zu toppen.
SnowManKiller
#4 erstellt: 22. Apr 2012, 14:24
Der Nubert könnte es gerne werden, aber ich würde natürlich gerne noch abwägen bzw. vergleichen können.
Der JBL ES 250 P ist mit dem AW-411 vergleichbar? Vor und Nachteile?
Der JBL würde mir ohne genaue Kenntnisse jetzt schon preislich und wegen der Funkübertragung gefallen. Kabel verlegen und Platz ist so eine Sache bei mir. Ist die Funkoption beim JBL zuverlässig oder gibt es Einschränkungen gegenüber eines Kabelanschlusses?
Danke für den Vorschlag schon mal!
SnowManKiller
#5 erstellt: 22. Apr 2012, 14:27
Nachtrag: Den JBL gibt es bei Amazon ja für 299 €:
http://www.amazon.de...chwarz/dp/B0029WBA38
Ein gutes Angebot?
SnowManKiller
#6 erstellt: 22. Apr 2012, 15:00
Ein gutes Angebot?
RefleXx88
#7 erstellt: 26. Apr 2012, 15:54
Ich bin auch gerade am überlegen, welchen ich von den beiden nehme (Vor- und Nachteile würden mich auch sehr interessieren).
Bisher habe ich Magnat Quantum 605 für vorne.
Soll nach und nach zu 5.1 erweitert werden.
Außerdem suche ich noch 2 kleine Rears, da die Magnat Quantum 603 zu groß sind, habt ihr ein paar Vorschläge?
[Beitrag von RefleXx88 am 26. Apr 2012, 15:56 bearbeitet]
WiC
#8 erstellt: 26. Apr 2012, 16:16
habe auch die 605er als Front, dazu den 513 als Center, der passt sehr gut, deshalb könnte ich mir vorstellen das die 501 oder 502, je nach Platz, sich gut als Rear machen.
Sub ist bei mir der AW 441, Rear Teufel CL 70 RF (WAF)
Karl
aM-dan
#9 erstellt: 26. Apr 2012, 23:09
Ich habe den JBL neu für 270 EUR bekommen. Der schwankt meist zwischen 260 und 320 EUR, muss man immer etwas drauf achten. Rein von der Power kann der kleine AW441 hier einpacken.
SnowManKiller
#10 erstellt: 27. Apr 2012, 11:07
Hi aM-dan,
Der JBL hat also mehr Power als der AW-411. Was heisst das genau? Er hört sich einfach besser an oder geht tiefer runter? (Bin Laie)
Hast du den Sound der beiden auch mal bei Musik vergleichen können?
Ich habe über den JBL gelesen, dass er Probleme mit der automatischen An- und Aus-schaltung hat. Er soll angeblich bei Sequenzen mit wenig Bass automatisch in den Stand-By Modus fallen und dann zu lange brauchen bis er zB bei einer Explosion wieder voll da ist, sodass man Aussetzer hat. Kannst du das bestätigen oder aufklären?
Und was kannst du zu der Funkoption des JBL sagen? Wenn das gut funktioniert wäre auch das ein Kaufargument für mich, da ich Kabelprobleme bekommen könnte...
aM-dan
#11 erstellt: 27. Apr 2012, 19:53
nuBox AW-441
1x 220 mm Chassis
150 Watt RMS
14 kg
JBL ES250PW
1 x 300 mm Chassis
400 Watt RMS
19,5 kg
Ich denke die reinen Daten sprechen schon für sich.
Den Nubert stufe ich bei Musik eine Ecke genauer/besser ein als den JBL.
Die Probleme mit der Abschalteautomatik habe ich auch oft gelesen und natürlich ist es so dass
sie bei sehr Bassschwachen Passagen den Sub in den Standby schaltet. Dies kann man aber etwas entschärfen indem man den Sub runter dreht und dafür den AVR stärker einstellt.
Die Wireless Funktion funktioniert wunderbar.
Alles in allem ist der Sub absolute Spitzenklasse in dieser Preisregion.
RefleXx88
#12 erstellt: 27. Apr 2012, 20:42
Danke aM-dan!
wie sieht es mit dem JBL es 150 pbk aus.
Gerade bei Amazon für 240€.
Könnte man den auch in betracht ziehen?
Oder lohnt der 60€ Aufpreis zu dem größeren JBL ES250PW.
Sagt mal, ist es empfehlenswert Subs gebraucht zu kaufen (evtl. Vorschäden), oder doch gleich ein paar Euros mehr investieren und einen neuen kaufen?
SnowManKiller
#13 erstellt: 03. Mai 2012, 14:30
bin doch stark verunsichert wegen der Abschaltautomatik des JBL. Etwas entschärfen reicht mir da nicht aus. Würde den JBL nur kaufen wenn man dieses Problem komplett beseitigen kann. Finde das doch eine blöde Grundeinstellung des Subs. Kann man diese Automatik denn nicht einfach komplett abschalten sodass der Sub einfach immer an bleibt während der AVR in Betrieb ist??
aM-dan
#14 erstellt: 03. Mai 2012, 14:37
Wie wärs wenn du ihn einfach bestellst und testest ?
Ich habe den seit 6 Monaten und hatte nie Probleme mit der Automatik.
Ich kenne auch noch einen der den Sub nochmal 2 Monate länger hat wie ich, auch nie Probleme und nach wie vor glücklich. Wenn du dies nicht willst kauf einen anderen. Da musst du dann aber in Kauf nehmen dass dieser wahrscheinlich weniger Power hat.
SnowManKiller
#15 erstellt: 03. Mai 2012, 14:54
Hm... Ich denke dass mir wahrscheinlich die Power des AW-441 vollkommen ausreichen würde. Will jetzt auch nicht unbedingt dass das Wohnzimmer abhebt
Aber die Funkstrecke des JBL würde die Aufstellung wiederum sehr vereinfachen bei mir. Und der preis ist natürlich heiss
Aber der JBL ist auch ne Ecke bulliger als die Nubox... Bei mir kommt es wegen Freundin auch auf möglichst dezente Komponenten an...
ach .. alles vor und nachteile... muss noch überlegen..
vielen dank auf jeden fall für die Hilfe! Wo hast du deinen JBL den gekauft/bestellt?
Gruss
aM-dan
#16 erstellt: 03. Mai 2012, 16:38
Ich hatte den bei Amazon gekauft, da kann man den auch einfach zurückschicken falls er doch gar nicht zusagt. Ich hatte mir 2 bestellt, den JBL und einen Klipsch und habe am ende dann den Klipsch zurück geschickt. Ich habe für den JBL knapp unter 270 bezahlt
Subwoofer: Alternativen zum nuBox AW-993 gesucht
polonius_HSK am 29.07.2016  –  Letzte Antwort am 29.07.2016  –  8 Beiträge
Neuer Subwoofer gesucht bis max. 350,- ?
bester am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  12 Beiträge
Suche Alternative zu Nubert AW 441
Tweener am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  18 Beiträge
nuBox 381 mit AW-441
knogger am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  15 Beiträge
Subwoofer-kaufberarung Nubert aw 441 oder den klipsch sw 110
Markus0664 am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  17 Beiträge
nubert aw-441 oder aw-991 oder doch ein anderer?
sunshine14 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  5 Beiträge
Aw 441 und aw 443 kombinieren als Single bass array?
Konne95 am 01.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  6 Beiträge
Welche Lautsprecher für max 350 ??
Yugi16 am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  6 Beiträge
Kef IQ30 oder Nubox 311 zum Nubert AW-441?
Tetribald am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  15 Beiträge
5.1 Lautsprecher max. 350?
Malz1902 am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.022
