Yamaha RX-V671 als erste HiFi Komponente
PoD-BoT
#1 erstellt: 17. Apr 2012, 13:56
Hallo Hifiler,
wir haben ein Wohnzimmer von ca. 25m², welches von einem Teufel Concept G (7.1) mit anderen Frontspeakern an einem HTPC beschallt wird.
In Zukunft soll der Sound upgegraded werden und als erste Anschaffung wäre ein AV Receiver wahrscheinlich das Wichtigste. Ich denke 5.1 würde langen, was die Auswahl der Receiver größer macht. Außerdem gilt wohl: Je mehr Entstufen, desto weniger Qualität bei gleichbleibendem Preis.
Ich habe mich mit diversen audiophilen Leuten unterhalten, die mir empfohlen haben ein Gerät der höheren Serien zu kaufen, dafür aber gebraucht. Einen guten Fang zu machen sei aber auch mit der richtigen Zeit und viel Glück verbunden.
Also der AVR soll folgende Aufgaben übernehmen:
  • Full HD 3D Signal vom PC an TV durchschleifen
  • LiveTV von Unitymedia HD Recorder an TV durchschleifen
  • Audio von diversen Eingängen über die zwei FS + Teufel Surround (inkl. Sub) wiedergeben
  • Internetradio (LAN Anschluss)
  • Airplay wäre ein nettes Feature (wobei sich das auch anders lösen lässt)
  • für die Zukunft genug Power für mittelgroße Standboxen
Ich hatte da in erster Linie an folgende gedacht:
Leider kenne ich mich bei weiterer Konkurrenz nicht aus, habe auch noch nichts anderes gehört außer diese beiden Hersteller (zumindest nicht bewusst).
Es liegen 2x4mm² pure Kupferkabel mit Nakamichi Bananensteckern.
Vielen Dank schon mal und liebe Grüße
Dominic
boyke
#2 erstellt: 17. Apr 2012, 14:13
Pioneer VSX921K
[Beitrag von boyke am 17. Apr 2012, 14:20 bearbeitet]
blitzschlag666
#3 erstellt: 17. Apr 2012, 14:18
er meint den Pioneer VSX921
dazu noch den Yamaha rx-v471 oder 671(falls Gebrauchtkauf)
boyke
#4 erstellt: 17. Apr 2012, 14:20
Steht da doch
PoD-BoT
#5 erstellt: 17. Apr 2012, 14:30
Habe auch schon gedacht, der will mich veräppeln
also
  • Pioneer VSX921K
  • Yamaha RX-V471
  • Yamaha RX-V671
Was spricht für diese drei und was spricht gegen meine Vorschläge?
blitzschlag666
#6 erstellt: 17. Apr 2012, 14:33
die geben sich alle nix. Featuremässig ist alles da was du brauchst und von der Leistung her sind sie auch ähnlich.
Vom Einmesssystem her würde ich Yamaha bevorzugen (vor Pio)
Generell würde ich empfehlen das du den nimmst der dir optisch am ehesten zusagt
Spieß_Heinrich
#7 erstellt: 17. Apr 2012, 15:03
Wie hoch ist denn das maximale Budget?
Was verstehst du unter mittelgroße Stand LS?
Wieviel wärst du denn bereit später für die LS auszugeben bzw. was hast du da geplant?
Hast du schon welche ins Auge gefasst?
PoD-BoT
#8 erstellt: 17. Apr 2012, 16:00
Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich für den AVR maximal 400 Euro ausgeben will. Darf aber auch gerne günstiger sein.
Mit mittelgroßen Standlautsprechern meine ich eher so die Mittelklasse, ich meine nach oben hin ist ja alles offen, deshalb kann die Mittelklasse ganz schön groß sein, aber so 600 bis 800 Euro für die Frontspeaker (je) sind maximal schon drin. Davon hat man ja auch eine ganze Weile was. Z.B. Canton Chrono SL 590, die gibt's ja schon für 650 Euro das Stück.
Das Ganze soll ja dann im Laufe der Zeit mit großem Center- und Rearspeakern erweitert werden (groß im Vergleich zu den Teufel Satelliten).
[Beitrag von PoD-BoT am 18. Apr 2012, 06:02 bearbeitet]
PoD-BoT
#9 erstellt: 18. Apr 2012, 08:30
Generell würde ich empfehlen das du den nimmst der dir optisch am ehesten zusagt :)
Wo siedelt sich denn das Einmesssystem von Denon (Audyssey) ein?
Ich weiß noch nicht wie die Bedienung (onscreen) bei Denon, Yamaha, Pioneer etc. ist. Die werde ich mir demnächst mal ansehen. Bei den alten Onkyos (TX-SR507) ist das ja recht schlicht gehalten und der Umfang hält sich auch in Grenzen. Sollte das eine Rolle bei der Auswahl des AVRs spielen?
blitzschlag666
#10 erstellt: 18. Apr 2012, 09:05
Automatische Einmessung bei Audyssey ist gut brauchbar (habs bei meinem Marantz ja auch).
MCACC(pio) und YPAO(yamaha) bieten aber wesentlich mehr Möglichkeiten manuell nachzujustieren.
PoD-BoT
#11 erstellt: 18. Apr 2012, 14:24
Danke blitzschlag666 für die Infos. Kann ich beim Onkyo und Denon nicht z.B. bei jedem einzelnen Kanal Lautstärkeanpassungen vornehmen?
Mir sagt der große Yamaha (RX-V671) eigentlich am meisten zu. Beim Vergleich sind die Unterschiede ja nur marginal. Onkyo hat 4k Upscaling, Anzahl der HDMI Eingäng variiert, DTS und Dolby Formate sind unterschiedlich vertreten. Auf die "Durchschnitts-Testnote" kann man nen Feuchten geben oder?
Habe hier mal eine Skizze, wie das Wohnzimmer eingerichtet ist:
Zwischenablage02
Die Kabellängen (blau) wurden immer von dem jeweiligen Lautsprecher bis zum Center gemessen, da dort in dem TV Tisch der Verstärker steht und der AVR reinkommen soll.
Habt ihr Verbesserungsvorschläge zur Aufstellung? Stehen die Rear Lautsprecher zu weit weg vom Hörplatz? Sollte ja eigentlich durch die Einmessung des Receivers reguliert werden können oder?
boyke
#12 erstellt: 18. Apr 2012, 14:33
Die "Sides" sind wohl eher die Rears und Deine "Rears" die Back-Surrounds.
Ich würde nur Rears verwenden und versuchen diese zb. auf Ständern dicht hinters Sofa zu stellen!
PoD-BoT
#13 erstellt: 19. Apr 2012, 07:10
Also zu der Zeit, als ich das System kaufte, waren bei 7.1 Systemen die seitlich aufgestellten Satelliten noch "Seite rechts" und "Seite links". Das steht im Benutzerhandbuch des Concept Gs und auch meine Creative X-Fi hat sie so betitelt.
Teufel Concept G als Heimkino
  • Denon AVR-1912 400€
    o Einmessung + Airplay + Formate
  • Onkyo TX-NR609 400€
    o Einmessung? + 7.2 + 4k Upscaling - Bi-Amping
  • Pioneer VSX-921 400€
    + Einmessung + Formate
  • Yamaha RX-V471 280€
    + Einmessung + Preis
  • Yamaha RX-V671 450€
    + Einmessung - Preis
boyke
#14 erstellt: 19. Apr 2012, 07:22
Ich würde sie trotzdem weglassen und beim aktuellen AVR gibt es keine Sides
Mein Tip bleibt weiterhin der Pio!
Spieß_Heinrich
#15 erstellt: 19. Apr 2012, 08:23
boyke schrieb:
Ich würde sie trotzdem weglassen...
Kannst du das vielleicht auch mal begründen? Weil du persönlich nichts damit anfangen kannst?
boyke schrieb:
...und beim aktuellen AVR gibt es keine Sides...
Die hat jeder 7.x AVR, die werden vielleicht nur anders bezeichnet, bzw bei einer 7.x konfiguration, mit Back Surrounds, werden die Rears auch oft als Siders bezeichnet, weil die "normalen" Rears dann seitlich zum Hörplatz positioniert werden, somit sind dann die Backs die Rears, da hinter der Hörposition.
@PoD-BoT
Also theoretisch wären die Vorraussetzungen, vom Abstand zur Hörposition her, ideal für eine 7.1 Konfiguration mit Back Surrounds. Was mich nur stört an der Skizze bzw, was ich als kritisch betrachte ist, das die Couch zu nah an der rechten Wand steht.
Besteht die Möglichkeit die Couch noch wenigstens einen halben Meter nach links zurücken? 1m wären noch besser.
Was die AVR betrift, da muss du selber gucken was du an Ausstattung brauchst etc.
Ich hätte die Wahl der Qual zwischen dem Onkyo und dem Yamaha, beide haben mit die meisten Anschlüsse und wirken etwas wertiger und solider. Und der Yamaha kann noch mit seinen hochwertigen DSPs trumpfen und noch andere Dinge.
[Beitrag von Spieß_Heinrich am 19. Apr 2012, 08:24 bearbeitet]
boyke
#16 erstellt: 19. Apr 2012, 08:30
Nein, weil bei seiner Aufstellung weniger manchmal mehr ist!
Spieß_Heinrich
#17 erstellt: 19. Apr 2012, 08:58
Das kann man so pauschal garnicht sagen.
Der Raum wäre optimal für 7.1, mit BS. Nur nicht unbedingt so wie jetzt alles steht. Die nahe Wandaufstellung der Couch ist sogar für 5.1 schon suboptimal.
Die Couch etwas nach links geschoben und die Sache sieht schon ganz anders aus, dann würde er auch näher zu den linken Sides kommen. Die Frage ist nur ob das in dem Raum möglich ist. Dies ist nur eine Skizze.
Und gerade in so einem Fall wären die Backs eher angebracht, da diese das ganze etwas kompensieren würden, wenn man nicht genau im Sweet Spot sitzt.
Und selbst wenn nicht könnte man dann wenigstens noch Front High oder Yamahas Front Presence/Dialog Lift in Erwägung ziehen.
PoD-BoT
#18 erstellt: 19. Apr 2012, 09:43
Hallo Spieß_Heinrich,
das mit der Couch sollte kein Problem sein, ich wollte sowieso eventuell rechts davon noch ein oder zwei Regale anbringen, dann kann man auch Platz für einen Side-/Rearspeaker lassen.
Das Problem ist ein anderes und zwar, dass die Heimkino-Umgebung eher die rote Marikierung (19 m²) im folgenden Bild ist, anstatt die Grüne (23 m²) oder gar Gelbe (27 m²). Das kommt daher, dass oben mittig der offene Durchgang in die restlichen Zimmer der Wohnung ist. Da lässt sich natürlich kein Lautsprecher hinstellen, deshalb steht er rechts neben dem Durchgang (Front links).
Wohnzimmer Heimkino
Die Skizze sollte ziemlich genau sein, ich habe die Wohnung mit Originalmaßen im 3D-Modell nachgebaut. Ich kann also vorher schon sagen, was passt und was nicht. Wie es aussieht (WAF) ist eine andere Frage.
Onkyo und Yamaha, meine Favoriten (beide ohne Airplay - da hat die Freundin halt Pech was das angeht, Android FTW, Onkyo sind auch die einzigen, die das unterstützen). Am Ende lasse ich wahrscheinlich den Preis entscheiden.
[Beitrag von PoD-BoT am 19. Apr 2012, 09:47 bearbeitet]
Spieß_Heinrich
#19 erstellt: 19. Apr 2012, 13:19
Möchtest du jetzt eigentlich bei 7.1 bleiben oder lieber 5.1?
Klanglich tut sich da nicht viel, was die Leistung bertrift. In den seltesten Fällen werden alle Kanäle gleichzeitig mit vollem Pegel angesteuert.
Wenn du allerdings 5.1 betreiben willst, verschwinden die Sides komplett, werden wieder zu Rears und sollten dann möglichst leicht versetzt hinter dem Sofa platziert werden. Ungefähr auf der Höhe wo die graue 4210,0 mm Linie eingezeichnet ist. Der linke Rear am besten innerhalbe der roten Linie. Dann bräuchtest du LS Ständer. Wenn keine Ständer, dann der linke Rear wenigsens an die Wand wo die grüne Linie langläuft.
Hast du schon mal an Front High gedacht, anstatt die Surround Backs?
Oft ist das erste Bauchgefühl das richtige, dann würde ich den Yamaha 671 nehmen. Bei Yamaha heißen die Highs, Front Presence, haben auch eine etwas andere Funktionsweise.
Nordjaeger
#20 erstellt: 19. Apr 2012, 13:28
genau, ich würde auch front presence anschließen, das spürt man.
PoD-BoT
#21 erstellt: 19. Apr 2012, 14:25
Ich dachte erstmal an ein 5.1, habe noch nie über "highspeakers" oder "back surrounds" nachgedacht... Ich meine das Teufel 7.1 ist vorhanden und würde erstmal an den A/V-Receiver kommen und für Surroundsound sorgen (Stereo/ Front sind die Lautsprecher der Freundin). Was bringen denn diese "highspeakers"? Welches Medium (DVD, BluRay, ...) und welcher Film unterstützt denn mehr als 7.1 Kanäle? Oder wird das vom Receiver berechnet?
Nehmen wir mal an, ich stelle das 5.1 (neue Boxen) dann so auf:
Wohnzimmer Heimkino
Wäre der rote Bereich dann die "Heimkino-Umgebung"? Wie löse ich das am besten mit dem Front links Lautsprecher? Wenn die beiden Frontspeaker dort stehenbleiben würden, wäre der "Sweet spot" abhängig von den beiden weiter rechts auf der Couch (blau), aber abhängig von den Rearspeakern (gelbes Setup) weiter links (rot)... Müssen die Boxen genau im Viereck in den Ecken stehen? Ich dachte für Variationen ist dann der Receiver verantwortlich (Lautstärken einzelner Kanäle anpassen).
Ehrlich gesagt will ich das nicht so sehr auf diesen kleinen (türkisen) Bereich beschränken. Das sind nur noch 12 m²!!! Da lohnt sich kein Setup mit AV Receivern und Lautsprechern der angesprochenen Größe. Da kann ich auch mein Teufel System behalten...
Wenn man die Front links auf die linke Seite des Durchgangs stellt, würde das Ganze wahrscheinlich zu sehr auseinanderziehen oder?
Nordjaeger
#22 erstellt: 19. Apr 2012, 14:30
wenn du Lust hast liest Dich mal hier ein.http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=276&thread=1176
Spieß_Heinrich
#23 erstellt: 19. Apr 2012, 15:15
Hier ist auch noch ein Link was die Front Highs betrift.
Vergleich der aktuellen Surroundaufpolierer - 9.1/11.1 - Audyssey DSX, Yamaha Cinema DSP, DTS NEO
12qm reichen normal vollkommen aus für die zu beschallene Fläche, die meisten haben auch nicht mehr, ich auch nicht.
Im Idealfall sollten alle LS den gleichen Abstand zu Hörposition haben.
Wenn du den linken Front LS nicht weiter nach links versetzen kannst , musst du halt sehen das du nicht allzu weit wegsitzt. Von der Skizze ausgesehen dürften deine Front LS ca. 2,50m Abstand haben, ca. 3 - 3,50m Sitzabstand sind da noch OK. Du kannst die Rears natürlich noch weiter nach hinten platzieren. Da musst du selber mal experimentieren, wenn die Rears nicht gerade an einer Stelle festgeschraubt werden.
Im Übrigen bestehen die meisten Wohnkinos aus Kompromissen, man kann nur versuchen das Beste rauszuholen.
Und ein AVR kann schon einiges ausgleichen wenn das nicht so 100%tig ist, aber je weniger umso besser.
PoD-BoT
#24 erstellt: 20. Apr 2012, 09:34
Wow, also das klingt alles seeeehr beeindruckend... vor allem die Technik... von 5.1 (Tonspur) auf 7.x (Anlage) usw.. Ich bin absoluter Fan von Surroundeffekten, die können ja gar nicht genug sein.
Ich finde die Argumente der DSP-Nutzer (Yamaha, ?) wesentlich besser begründet, als die der Audyssey DSX (Denon, Onkyo, ?). Mir gefällt das DSP (laut Nutzer-Aussagen) besser und ist meiner Meinung nach übersichtlicher.
Wäre es denn dann möglich die Teufel Satelliten als Presence zu benutzen, wenn neue Front- und Rearspeaker gekauft wurden?
Nordjaeger
#25 erstellt: 20. Apr 2012, 13:31
ich denke schon, cor allem der Klanggewinn mit den neuen Fronts wird enorm sein. Für Filme reichen die Teufel aus. Ideal wäre es nämlich, wenn Fronts und Center aus einem Guß wären.
PoD-BoT
#26 erstellt: 20. Apr 2012, 14:20
Unterstützt der Onkyo TX-NR609 sowohl Audyssey DSX als auch DSP?
AUDIO-VERARBEITUNG
  • Dekodierung von Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
  • TI Burr-Brown 192 kHz/24-Bit D/A-Wandler (PCM1690) für alle Kanäle
  • Fortschrittlicher 32-Bit DSP-Chip
  • 4 DSP-Modi für Spiele: Rock, Sport, Action und Rollenspiele (RPG)
  • Advanced Music Optimizer für die Klangoptimierung von komprimierten Dateiformaten
Erweiterte Surround-Wiedergabe durch Audyssey DSX™ und Dolby® Pro Logic® IIz
Der TX-NR609 beherrscht zwei moderne Surround-Tonformate von Audyssey und Dolby, die interessante neue Wege bei der Lautsprecherkonfiguration Ihres Heimkinosystems aufzeigen. Bei Audyssey DSX lassen sich die “Surround Back” Kanäle auch als “Front Height” einsetzen. Diese Kanäle geben ungerichtete Umgebungsgeräusche ab und verleihen Ihren Filmen undSpielen so eine neue vertikale Dimension. Dolby Pro Logic IIz bietet eine vergleichbar arbeitende “Front-Height” Lautsprecher-Option, um ein noch intensiveres, tieferes Klangerlebnis zu schaffen.
[Beitrag von PoD-BoT am 20. Apr 2012, 14:21 bearbeitet]
burli0
#27 erstellt: 20. Apr 2012, 14:39
ja steht doch da!
PoD-BoT
#28 erstellt: 22. Apr 2012, 14:01
Und wieso wird der Yamaha dann dem Onkyo vorgezogen, obwohl er mehr unterstützt?
Nordjaeger
#29 erstellt: 22. Apr 2012, 14:05
den musst du hören, die DSP`s vom Xamaha sind einmalig.
PoD-BoT
#30 erstellt: 25. Apr 2012, 17:23
Okay, also mich hat definitiv alles vom Yamaha RX-V671 überzeugt! Die Berichte der ganzen Nutzer sind immer positiv, sie wollen den Effekt nicht mehr missen. Was mich momentan noch hindert ist der Preis. Vor allem, weil er schon mal bei ~387 € war!
Alternative zu Airplay habe ich auch schon gefunden. Die offizielle App von Yamaha für Android scheint nicht nur den Receiver steuern zu können, sondern auch Musik direkt vom Smartphone zu streamen, also im Prinzip sowas wie Airplay. Die gleiche App, ich denke in ähnlichem Ausmaß gibt es auch für iOS (für die Freundin). Zusätzlich unterstützt der Receiver ja auch DLNA, was das "hinstreamen" von diversen Programmen aus ermöglicht.
[Beitrag von PoD-BoT am 25. Apr 2012, 17:24 bearbeitet]
Nordjaeger
#31 erstellt: 26. Apr 2012, 08:38
versuch einen aussteller zu bekommen, den kannst du gleich mitnehmen, da müsste man andere Läden als Saturn und MM ansteuern.
PoD-BoT
#32 erstellt: 27. Apr 2012, 09:53
Das wäre eine Idee. Was gibt es denn sonst noch für Läden außer die üblichen Discounter und HiFi-Profis?
Ich war gestern bei den HiFi-Profis und beim Saturn. Die Ersteren hatten ihn nicht da, Saturn für 429,--. Mir ist aufgefallen, dass die Schraubklemmen für die Lautsprecher sehr enge Löscher haben. Meine Nakamichis sind leider noch auf dem Weg zu mir und der Saturn hatte keine im Laden, deshalb konnte ich nicht testen, ob da überhaupt welche reinpassen. Könnte das zu einem Problem werden?
Edit: Ok, no prob, hab's gefunden, das Video erklärt es.
Der Receiver ist ja leider fast nirgends mehr zu haben (Amazon). Wahrscheinlich, weil sie jetzt so langsam die Neuen einführen (RX-V573 usw.). Vielleicht springt dann, wenn die in den Läden sind ein gutes Angebot für den alten bei raus.
PoD-BoT
#33 erstellt: 07. Mai 2012, 09:09
Ich werde den Yamaha RX-V671 sehr wahrscheinlich heute beim Saturn für 429€ kaufen - sofern er noch da ist Vielleicht lässt sich auch noch was am Preis machen...
Nur nochmal zu meiner Überzeugung... ist die Yamaha Presence Technologie (Front high speaker) wirklich "besser" als Front wides? Kriegt es der Receiver hin das Klangbild auf 360° zu projezieren ohne wides? Fehlt da nicht etwas physikalisches (Boxen) zwischen Rear und Front?
Mit dem Receiver ist es möglich bis zu 7.1 + 2 Speaker anzuschließen, richtig?
  • Front left
  • Front right
  • Center
  • Rear left
  • Rear right
  • Subwoofer
  • Back surround left
  • Back surround right
  • Front high left (oder Zone2 left)
  • Front high right (oder Zone2 right)
Wohnzimmer Heimkino
[Beitrag von PoD-BoT am 07. Mai 2012, 09:12 bearbeitet]
Nordjaeger
#34 erstellt: 07. Mai 2012, 10:22
ich denke schon, habe selbst den 3067, da geht das. Wenn du bei Saturn bist und er im Regal steht, muss er preislich absenken, denke dran zu handeln, viel Glück
PoD-BoT
#35 erstellt: 07. Mai 2012, 12:35
Die beiden sind ja wohl kaum miteinander zu vergleichen... schon allein preislich!?
Danke trotzdem, es wird ganz sicher der V671!
[Beitrag von PoD-BoT am 07. Mai 2012, 12:36 bearbeitet]
Nordjaeger
#36 erstellt: 07. Mai 2012, 12:40
deine presence oder front high, kannst du sie ausserhalb der fronts platzieren?
PoD-BoT
#37 erstellt: 07. Mai 2012, 12:56
Höchstens irgendwie über den Durchgang oder so... Problem ist, dass an der ganzen Wand keine Regalwand o.Ä. ist... Kabelverlegen? WAF?
Zumindest Front high left ist ein Problem...
Wohnzimmer Heimkino
[Beitrag von PoD-BoT am 07. Mai 2012, 13:01 bearbeitet]
Nordjaeger
#38 erstellt: 07. Mai 2012, 18:35
na gut, wird ja sowieso vom Yammi eingemessen.
PoD-BoT
#39 erstellt: 08. Mai 2012, 07:23
Ich war gestern Mittag noch im Saturn gegenüber meiner Arbeitsstätte (nicht der, wo ich den Yamaha RX-V671 für 429€ gesehen habe) und habe nach ihm gefragt, aber hatten keinen mehr da. Er hat den Lagerbestand des anderen Saturns überprüft und dort waren noch zwei. Bin nach der Arbeit hingegurkt und meinte ich will den kaufen, ob man nicht noch was am Preis machen könnte: 380€! Gekauft! Der Verkäufer hat ihn dann gesucht und festgestellt, dass es zwei Ausstellungsstücke sind ^^. Habe mir beide angesehen, den Preis auf 360€ gedrückt und jetzt ist einer mir Top Preis, wie ich finde. Die Gebrauchsspuren sieht man sowieso nicht, wenn er im Board steht, habe volle Garantie und gut is!
Naja, zu Hause gleich mal angeschlossen und erstmal nur 5.1 eingemessen. Um die Warnmeldungen W-1 (Phase falsch) und W-3 (Pegelfehler) muss ich mich heute nochmal kümmern. Ich habe ihn gleich mal ans Netzwerk angeschlossen und das Firmwareupdate von 1.02 auf 1.18 gemacht. Internetradio: Top! 7ch Stereo und man hat im ganzen Raum den Klang (for daily use). Die Smartphone Apps laufen einwandfrei - alle Einstellungen vornehmbar, streamen von Musik - perfekt, so, wie ich es wollte! Sche** auf Airplay. Das Web Control Center über einen Browser ist auch sehr nützlich, einfach und schnell Einstellungen übers Laptop machen!
Ich will ich heute mal Surround back und "Präsenzlautsprecher" testen. Habe vom Teufel System momentan nur drei Satelliten im Einsatz (also vier übrig). Würde die folgende Aufstellung Sinn machen?
Ach und: Danke Jungs für die tolle Beratung!!! Hat sich wirklich gelohnt! Vielen Dank!!
Wohnzimmer Heimkino
dagdiab
#40 erstellt: 08. Mai 2012, 07:30
@PoD-BoT - welche Software hast Du für Deine Skizzen benutzt?
PoD-BoT
#41 erstellt: 08. Mai 2012, 07:40
Hey dagdiab,
das ist die freie 3D Modellierungssoftware SketchUp von Google bzw. mittlerweile von Trimble.
P.S.: Sehr geil gemachtes Wohnzimmer! Super verarbeitet das Board und super praktisch mit der Möglichkeit es vorzuziehen! No cables: NICE!
[Beitrag von PoD-BoT am 08. Mai 2012, 07:45 bearbeitet]
dagdiab
#42 erstellt: 08. Mai 2012, 07:48
@PoD-BoT - danke Dir für Deine Worte zwecks Wohnzimmer - und merci für die Bestätigung meiner Vermutung, dass ich mit SketchUp doch mehr machen kann, als ich bisher gemacht habe
Bart1893
#43 erstellt: 08. Mai 2012, 08:05
die couch wenigstens etwas nach links. beide rears auf ständer neben der couch. die backs vorziehen auf ständer oder einem schön gestalteten board. da gibt es sicher ne schöne lösung für die raumgestaltung.
optimal ist das nicht. sieht so aus, als wärst du zu alldem auch sehr weit weg vom tv. ich würde den raum komplett umstellen. vielleicht das heimkino in den bereich, wo bislang die backs stehen.
couch um 180 grad drehen zur gegenüberliegenden wand hin - natürlich mittig. komplette tv front an der gegenüberliegenden wand platzieren. mittig zur couch können nun beide rears an die die wand und die backs kanns aufständer symmetrisch dahinter platzieren. abstand sitzplatz zum tv bildschirmdiagonale x 1,63 für 1080 p im optimum oder etwas weiter zurück. dann hast ein symmetrisches heimkino.
den esstisch oder was auch immer gegenüber. dann kannst weiterhin auch vom dem platz beim essen etwas tv schauen.
dagdiab
#44 erstellt: 08. Mai 2012, 08:12
Manchmal zwingen einen auch die Anschlußmöglichkeiten in eine Aufstellsituation... Ich finde es so wie Du es geplant hast i.O. - das türkise in deiner Skizze sind doch Fenster?!
PoD-BoT
#45 erstellt: 08. Mai 2012, 09:09
Hi Bart1893,
das ist wie dagdiab sagte nicht so einfach... ja, das türkise sind Fenster. Die sind Gott sei Dank nicht ganz so dick wie auf dem Modell. Ich hoffe folgendermaßen ist es besser zu verstehen. Die Surround backs würden sich da vor den Fenstern ganz gut machen. Wenn ich sie nach vorne holen wollte, würden sie mitten im Raum stehen, so wie der Rear links. Den habe ich aber auf einem Stativ und hole ihn nur bei Bedarf auf diese Position.
Wohnzimmer Heimkino
Wohnzimmer Heimkino
PoD-BoT
#46 erstellt: 08. Mai 2012, 12:57
In der Bedienungsanleitung lese ich, dass man 6.1 anschließen kann (FL/R, SL/R, C, SB, SW). Diesen Surround back/ center stöpselt man an die Surround back links Klemme. Mit dieser Konfiguration können aber scheinbar keine Präsenzlautsprecher verwendet werden, ist das richtig?
Yamaha RX-V671 BDA S.13
[Beitrag von PoD-BoT am 08. Mai 2012, 13:38 bearbeitet]
burli0
#47 erstellt: 08. Mai 2012, 13:41
ja.
PoD-BoT
#48 erstellt: 03. Sep 2012, 12:03
Hallo Leute,
ich melde mich zurück, da mittlerweile einige Anschaffungen gemacht wurden. Der RX-V671 ist immernoch intensiv im Betrieb, auch wenn ich die Einstellungsmöglichkeiten doch für begrenzt halte. Das GUI sieht meiner Meinung nach altbacken aus, aber es stellt ganz gut dar, was gemeint ist. Die Anleitung ist relativ gut zu gebrauchen. Durch die DSPs und Surround-Dekoder blicke ich nicht ganz durch. Ich weiß nicht, was die Vorteile sind, höre kaum einen Unterschied zwischen Pro Logic IIz oder Cinema DSP 3D - ich hoffe es liegt an den momentan verwendeten Boxen.
Mittlerweile hängt ein Philips 47PFL6877k (siehe Signatur) über dem Receiver an der Wand und am Wochenende habe ich zwei Canton GLE 490 (2x Front + Center) gekauft, die ich nächsten Dienstag geliefert bekomme. Surroundspeaker werden folgen.
Meine Frage dazu: Sind meine Teufel Concept G Satelliten zu schwach um sie als Präsenz-Lautsprecher zu verwenden? Und gibt es eine Empfehlung seitens Yamaha, wo ich diese am besten aufhänge? Außerhalb der Frontspeaker oder innerhalb? Das Ambilight des TVs nimmer leider einen großen Bereich um den TV für sich ein und schattenwerfende Lautsprecher würden sich da nicht so schön machen.
Des weiteren habe ich die Bauteile für einen HTPC bestellt, der in Zukunft das Abspielen sämtlicher Medien übernehmen soll. Das bestellte Mainboard besitzt einen HDMI Ausgang, der die Signale an den RX-V671 ausgeben wird - Stereo bis 5.1-Mehrkanalton bei Filmen. Mir wurde bei der wöchenendlichen Beratung bei Wiedergaben über den PC zu einem externen USB D/A Wandler geraten.
Frage dazu: Was haltet ihr davon? Wie ist die Qualitätsverbesserung? Ich dachte eigentlich, dass ich auf Cinch ganz verzichten könnte.
Besten Dank schonmal und viele Grüße
Dominic
Yamaha RX-V671
wandincool am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  3 Beiträge
Yamaha AV Receiver RX-V767-Rx-V671
chrisisamsung am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  2 Beiträge
Bluray Player zu Yamaha RX-V671
wwjokerk am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V671 vs. Pioneer VSX-921
m.scholz am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V671 oder Onkyo TX-NR515
Mr.Tom67 am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  7 Beiträge
yamaha rx-v671 oder pioneer vsx 827k
Suave am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  4 Beiträge
5.1 für mein Zimmer (Yamaha Rx-v671)
wandincool am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 07.07.2016  –  13 Beiträge
LS für Ymaha RX-V671
Imaradin am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  10 Beiträge
Onkyo TX-NR515 vs Yamaha RX-V573 vs RX-V671
Kahubi am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V671 und alte LS jetzt erneuern
daed68 am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.689
