5.1 Anlage - Canton Movie Serie? Unterschiede?
Soundchef
#1 erstellt: 02. Apr 2012, 22:00
ich suche ein einfaches 5.1 Lautsprecher Set. Der Raum ist ca 25qm groß, bisher war ein Bose Accoustimass System aus den 90er Jahren (2 Lautsprecher mit passivem Subwoofer) verbaut. Der Klang war durchaus anständig (wenn auch der Bass recht schwach war).
Sehr wichtig sind mir kleine, unauffällige Satelliten, die Anlage soll auch ab und zu Musik (Stereo) wiedergeben vor allem aber Surround Sound von Filmen.
Ich habe jetzt mit der Movie Serie von Canton geliebäugelt, allerdings kann ich nicht gerade große Unterschiede zwischen Movie 70/90/130 feststellen (außer das der Subwoofer bei der 130 wohl stärker ist).
Auch gibt es im Handel noch die Vorjahresmodelle 65/85/125. Was sind die Unterschiede/Fortschritte zu den neuen Modellen?
Als Verstärker habe ich einen Yamaha RX-V673
Vielen Dank!
Archangelos
#2 erstellt: 03. Apr 2012, 16:31
als Kurze Info :
Musik wird über Brüllwürfel egal welcher Marke nie besonders gut wiedergegeben ! Wo das Volumen fehlt, fehlt auch der Klang.
Ganz einfach. Bei ienem 25 qm Raum reist auch ein Aktiver Subwoofer da was besonderes raus ! Jedoch ist jedes Canton System allemal besser als dein altes passives Bose SET.
Im grundsätzlichen kannst du auch ohne Probeleme die ältere Baureihen nehmen ! Optisch hat man am Gehäuse eine andere Form gewählt !
Technisch ist es das gleiche !
Welches Set ich dir aber eher aus der Movie Serie naheläge wenn es ds Budget hergibt ist jenes :
CANTON MOVIE CD 151
http://www.preissuch...ton-Movie-CD151.html
Das ist schon von der Verarbeitung eine andere Klasse ! Alugehäuse etc.
Rossi_46
#3 erstellt: 03. Apr 2012, 17:44
Habe mir auch das Canton Movie CD 151 zugelegt,kann nur sagen das es Spitze ist!
Der Klang,Verarbeitung bin abslout begeistert! Mein Wohnzimmer hat auch ca. 25qm, und das Volumen des Basses 1a absolute Kaufempfehlung!
Soundchef
#4 erstellt: 06. Apr 2012, 17:47
erstmal danke für die Vorschläge.
Ich werde mich wohl für das Canton Movie 1005 Set umschauen. Ich nehme mal an, dass es der Nachfolger des CD 151 ist, oder?
Habe leider wenig Erfahrungsberichte über die 1005er gefunden, was haltet Ihr von diesem?
Archangelos
#5 erstellt: 06. Apr 2012, 20:47
Technische Daten des 1005ers
http://www.preissuch...nton-Movie-1005.html
Heimkinosystem mit aktivem Subwoofer
PrinzipSatelliten: 2-Wege geschlossen
Center: 2-Wege geschlossen
Surround: 2-Wege geschlossen
Subwoofer: Bandpasssystem
MusikbelastbarkeitSatelliten: 100 Watt
Center: 100 Watt
Surround: 100 Watt
MusikleistungSubwoofer: 120 Watt
ÜbertragungsbereichSatelliten: 80...25.000 Hz
Center: 80...25.000 Hz
Surround: 80...25.000 Hz
Subwoofer: 33...140 Hz
ÜbergangsfrequenzSatelliten: 3.900 Hz
Center: 3.900 Hz
Surround: 3.900 Hz
Subwoofer: 80...140 Hz (regelbar)
TieftonchassisSatelliten: 1 x 80 mm, Aluminium
Center: 2 x 80 mm, Aluminium
Surround: 1 x 80 mm, Aluminium
Subwoofer: 1 x 200 mm, Cellulose/Graphit
HochtonchassisSatelliten: 1 x 15 mm, Aluminium
Center: 15 mm, Aluminium
Surround: 15 mm, Aluminium
Impedanz4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)Satelliten: 9 x 13,5 x 10 cm
Center: 22 x 9 x 10 cm
Surround: 9 x 13,5 x 10 cm
Subwoofer: 24 x 41 x 42 cm
GewichtSatelliten: 1,0 kg
Center: 1,7 kg
Surround: 1,0 kg
Subwoofer: 13,5 kg
Lieferbares ZubehörLautsprecherständer LS 90.2
BesonderheitenSatelliten:
Magnetisch abgeschirmt
Polymersicherung
Wandhalter im Lieferumfang enthalten
Center:
Surround:
Polymersicherung
Subwoofer:
Regelbare Übergangsfrequenz
Regelbarer Basspegel
SC-Technologie
Technische Daten des 151er Sets :
Verwendung Heimkinosystem mit aktivem Subwoofer
Prinzip Front: 2-Wege geschlossen
Musikbelastbarkeit Front: 120 Watt
Center: 120 Watt
Surround: 120 Watt
Subwoofer: 120 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 88 db (1 W, 1 m)
Übertragungsbereich Front: 45...25.000 Hz
Center: 45...25.000 Hz
Surround: 45...25.000 Hz
Subwoofer: 30...140 Hz
Übergangsfrequenz Front: 3.900 Hz
Center: 3.900 Hz
Surround: 3.900 Hz
Tieftonchassis Front: 1 x 110 mm, Alu
Center: 2 x 110 mm, Alu
Surround: 1 x 110 mm, Alu
Subwoofer: 1 x 220 mm, Alu
Hochtonchassis Front: 1 x 15 mm, Alu
Center: 1 x 15 mm, Alu
Impedanz 4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT) Front: 11 x 16 x 12 cm
Center: 29 x 11 x 12 cm
Surround: 11 x 16 x 12 cm
Subwoofer: 28 x 46,5 x 42 cm
Gewicht Front: 1,4 kg
Center: 2,5 kg
Surround: 1,4 kg
Subwoofer: 13,5 kg
Lieferbares Zubehör Lautsprecherständer LS 80.1
Besonderheiten Front: Magnetisch abgeschirmt
Center: Magnetisch abgesch.
Surround: Magnetisch abgesch. Subwoofer:
SC-Technologie
Also ich habe mal den Hauptunterschied hervorgehoben ! Daher lieber das ALTE mit den grösseren Mitteltonchassis und auch des grösseren Basschassis im Sub.
Das System wird im Mitteltonbereich eine bessere Performance leisten als das Neue !
Du brauchst dann noch Verkabelung und ein Y - Subkabel. Das Zubehör brauchst du dann noch extra und investier es dort besser !
Ein guter Kabel Händler wäre jener :
www.premiumcable.de
Passat
#6 erstellt: 10. Apr 2012, 14:13
Woher?
Der kommt doch erst in 6 Wochen auf den Markt!
Grüsse
Roman
Soundchef
#7 erstellt: 10. Apr 2012, 18:09
Korrektur, meinte den Rx-V671
Canton Movie Serie
keelval am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  17 Beiträge
Canton Movie 2005 (5.1) Erfahrungen?
Key2Key am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  2 Beiträge
Canton Movie Serie mit Uralt-Receiver
Chris201090 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  9 Beiträge
Canton GLE oder oder Canton Movie 3005
Jestello am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  9 Beiträge
Canton Movie CD 151
efte am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  3 Beiträge
Welche Stand LS für Canton Movie Serie
mikey84 am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  12 Beiträge
Canton Movie vs. Teufel 5.1
gerome+10 am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  42 Beiträge
Ersatz für Canton Movie 5.1
Snake24 am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  6 Beiträge
Unterschie Canton Movie Systeme gebrauchtkauf
famoe am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  3 Beiträge
Canton Movie
tomtom2003 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.347
