HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung: Theater 100/Nubox 311/Nubox 381 für ... | |
Kaufberatung: Theater 100/Nubox 311/Nubox 381 für Wohnzimmer+A -A |
mj83
22:04
erstellt: 19. Mrz 2012, |
Hallo zusammen! Nachdem ich mich hier jetzt einige Tage lang eingelesen habe habe ich mich dazu durchgerungen doch einen eigenen Thread zu erstellen da ich gerne eure Hilfe ein wenig in Anspruch nehmen würde. Da wir bald in eine neue Wohnung umziehen wird das Thema Lautsprecher langsam aktuell. ![]() Vorweg einmal was genau gesucht wird: Ein 5.1 Surround-System dessen Einsatzgebiet das Wohnzimmer sein wird und das in etwa in einem Verhältnis 70/30 Filme und Musik abspielen soll. Da es sich um eine Mietwohnung handelt werden volle Lautstärken wohl zu vermeiden sein, hin und wieder ein bisserl Action sollte aber hoffentlich drin sein. Budget sollte eigentlich 1000€ nicht überschreiten. Die zu beschallende Fläche beträgt ca 25m², anbei einmal ein Plan des Raumes: ![]() Die Couch wird eine Eckcouch sein (kürzerer Schenkel Richtung Balkontüre unten), gegenüber wird eine Wohnwand stehen (deutlich länger als am Plan eingezeichnet,siehe 2. Bild) und direkt daneben dann wie am Plan ersichtlich der Esstisch (etwas breiter als am Plan eingezeichnet), ich bin also in der Breite leider ziemlich eingeschränkt, daher werden auch Kompaktboxen zur Wandmontage benötigt. Der linke Frontspeaker sollte kein Problem sein (kommt unter die Vitrine), den rechten muss ich leider zwischen Kasten und Wand reinkriegen (beide natürlich auf Ohrenhöhe). Ich weiß natürlich dass dies nicht optimal ist, ist aber leider nicht anders möglich. ![]() Bezüglich Rearspeaker dachte ich eher an Dipole, da die Couch großteils direkt an der Rückwand steht. Rechts ca 10-15cm vor der Rückwand neben der Couch, links auf selber Höhe an der gegenüberliegenden Wand. Den linken Dipol müsste man dann vermutlich etwas lauter stellen da vom Hörplatz weiter entfernt und größere Entfernung zur Rückwand/Türe? Der Sub müsste entweder vor den kurzen Schenkel der Couch (Richtung Balkontüre) oder hinter der Couch verschwinden da an der Front absolut kein Platz dafür vorhanden ist. 3 Zusammenstellungen hab ich jetzt noch in der engeren Auswahl: Das erste System das mir ins Auge sprang war das Teufel Theater 100. Erstens habe ich einige Teufelsysteme in meiner Bekanntschaft die eigentlich alle brauchbar klingen (von älteren M80 bis zu Motiv 6), weiters ist das System "relativ" günstig und würde vor Allem von der Größe der Satelliten und des Center her keine gröberen Probleme machen. (WAF! ![]() Das zweite System welches von der Größe her realtiv ähnlich wäre aber lt. Usererfahrungen doch deutlich besser klingt wäre ein Nubox 311 Set. Die Satelliten entsprechen von den Maßen her ungefähr denen des Teufel, jedoch ist die Frage wie sich hier der doch eher große Center CS-411 macht (muss ja auf dem Lowboard auch noch Verstärker, Blueray_player, Xbox und so Zeug unterkriegen). Oder denkt ihr es würde ausreichen hier auch auf eine 311 oder den kleinen WS-201 zurückzugreifen? Als Rear dachte ich in dieser Zusammenstellung an die Dipole DS-301, Sub sollte der 441 denke ich für den Raum und Zweck ausreichen oder? Preislich liegt das System natürlich schon deutlich höher als das Theater 100. Die dritte Variante wäre dann gleich zu den Nubox 381 als Front-LS zu greifen. Macht das denn soundtechnisch Sinn hier etwas mehr Geld zu investieren im Vergleich zu den 311ern? Hier mach ich mir dann schon eher Sorgen, da der rechte Frontspeaker dann wirklich ziemlich zwischen Kasten und Wand eingequetscht wäre (könnte ihr vielleicht links und rechts jeweils 2-3cm Luft geben, das wäre dann aber schon äußerst knapp mit der Wohnwand zum Esstisch). Würde das trotzdem Sinn machen hier zu den größeren LS zu greifen? Lt. der Anleitung von Nubert sollten die rückwärtigen Bassreflexöffnungen mindestens 3cm Luft haben, dies wäre kein Problem. Das die Box natürlich besser klingt desto mehr Luft sie hat ist klar. Preislich liegt das System dann natürlich doch deutlich über meiner Schmerzgrenz von 1000€. Momentan tendiere ich als Kompromiss zwischen Klang und Größe zum Nubox 311er Set nuBox 311: 2 nuBox CS-411:1 nuBox DS-301: 2 nuBox AW-441: 1 Preis pro Set € 1.194,- Allerdings ärgertes mich ein wenig dass zum 381er Front-Set in selber Zusammenstellung dann nur mehr 100€ um sind. (jetzt mal vom größeren Center ausgehend, wie würde sich denn der kleinere mit den 381ern machen? Vielleicht wer Erfahrung?) Oder reicht doch das günstige Theater 100 aus? (Die Finanzministerin würde es danken) Ich hoff ich hab euch jetzt nicht zuviel zugelabert, aber vielleicht kann mir der ein oder andere ja doch nen Tipp geben was platz- und soundtechnisch jetzt am sinnvollsten wäre, ich wäre euch sehr dankbar ![]() Vielen Dank schonmal für eure Hilfe und Nachsicht mit einem Audio-noob ![]() |
mj83
20:38
erstellt: 21. Mrz 2012, |
Hi all! Hab mir jetzt nochmal ein paar Gedanken gemacht und bin zu dem Schluss gekommen dass es ja möglich wäre den Kasten rechts ganz an die Wand zu schieben und zwischen Kasten und Lowboard den Sub (441) unterzubringen, das würde sich gerade so ausgehen. Hätte natürlich den Vorteil dass der Sub bei den Front-LS wäre anstatt hinter der Couch und dass dadurch etwas Platz für den rechten Front-LS geschaffen werden würde und dieser nicht mehr zwischen Kasten und Wand eingeschlossen wäre. Was haltet ihr grundsätzlich von dieser Idee? Anbei mal eine grobe Skizze: ![]() Ich bin mir jetzt nur nicht ganz sicher welche Front-LS sinnvoller wären. Manche schreiben es wäre kein Problem die 381 auch an der Wandhalterung BT-77 zu nutzen, man müsse halt eventuell die Bassreflexöffnung hinten verschließen um Dröhnen zu vermeiden, der Klang wäre trotzdem super. Da ich mit dem System auch gerne hin und wieder Musik hören würde würde ich persönlich eher dazu tendieren die 381 zu nehmen. Andere wiederum meinen es würde ausreichen auf die 311er zu setzen da diese im Zusammenspiel mit dem Sub 441 ausreichen würden. Allerdings sind die Teile doch deutlich kleiner und ich mach mir ein wenig Sorgen dass hier bei Musik und auch bei Film ein wenig das Volumen verloren geht. Der Abstand zwischen den Boxen wäre in etwa 2m, wäre das für die 381er noch vertretbar? Denkt ihr die 381 wären von der Größe vertretbar in dieser Aufstellung? Ein wenig verunsichert bin ich auch was den Sub angeht. Würde der für meine Zwecke genügen? Der Gesamtbereich mit Wohnküche ist etwa 33m², der Bereich der beschallt werden soll in etwa 25m². Er würde halt prima reinpassen und ein Großteil der Berichte die ich gelesen habe kamen zu dem Schluss dass er genügend Wumms hätte. Einige sind halt der Meinung dass größer immer besser ist, das hat mich ein wenig verunsichert. Ich hoffe ihr könnt mir noch mit ein paar Erfahrungen, Meinungen und Tipps aushelfen, ich wäre euch sehr dankbar :-) Liebe Grüße! |
Devil-HK
22:00
erstellt: 22. Mrz 2012, |
Hallo, gerade deine Beiträge gelesen. Bin bekennender Teufel-THX-Fan und das aus Erfahrung ![]() Schau Dir mal das System 5 THX an, sollte genau deinen Vorstellungen entsprechen. |
nuBox 311 vs nuBox 381 Miller am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 14 Beiträge |
Nubert nuBox 311/381 Set maxigrip am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 8 Beiträge |
nuBox 311 TAIOYAYO am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 4 Beiträge |
Fragen zu nuBox 311 (381), usw. Eraser-1 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 19 Beiträge |
Surround / Hifi mit Nubox 311? Meretrix am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 11 Beiträge |
NuBox 311 Set oder Teufel 100 dios83 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 15 Beiträge |
Nubox 311, welches Center? Thorbias am 18.11.2019 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 4 Beiträge |
Denon 2808 + nuBox 311 Tony-Montana am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 3 Beiträge |
Nubox 381 Kombi: Receiver Empfehlung? cantona717 am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 20 Beiträge |
Sub für nuBox 381-Set maikromashine am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 20 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSaschakr
- Gesamtzahl an Themen1.553.669
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.917
