| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » B&O ist raus. Wie gehts weiter? Welches Soundsyste... | |
B&O ist raus. Wie gehts weiter? Welches Soundsystem?+A -A |
alsey67
erstellt: 17. Mrz 2012, 18:00
Hallo zusammen, nachdem der Beovision 3 nun weg ist, war der Weg für den Rest des Systems vorgezeichnet. Es hat ein Sony HX 9 einzug gehalten. Als weitere vorhanden Komponenten sind eine PS3 und ein THome Entertainreceiver vorhanden. Es soll nun eine neue Surroundanlage kommen, die möglichst über die bereits verlegten B&O Boxen und Powerlinkkabel verbunden werden kann. Kann man sich sowas basteln, bzw welche Anlagen (Bose, Teufel, etc.) können anstelle der eigenen Kabel mit den vorhandenen kombiniert werden? Ich suche eine Surroundanlage, die überwiegend für Musik (ggf. über PS3) und Filmerlebnsi genutzt wird. Je dezenter desto besser. Gefallen würde die Bose V25/35, aber der Preis ist heiß. Besten Dank für eure Hilfe. Gruß Thomas [Beitrag von alsey67 am 17. Mrz 2012, 18:11 bearbeitet] |
Archangelos
erstellt: 17. Mrz 2012, 19:15
Hi, also Bose Lifestyle Anlagen sind überhaupt nicht Kompatibel mit den B & O Anlagen ! Beides sind System Hersteller die auf ihre eigene Systemstecker etc setzen ! Welche B & O Lautsprecher hast du genau und wieviele ? Welche Anschlüsse sind vorhanden ? Nur die Powerlink Anschlüsse oder auch die Chincheingänge ? Wenn du eine kompatibilität herstellen willst musst du einen AVR nehmen der komplett Vorverstärker Ausgänge hat für alle Kanäle ! Dafür gibt es die Adapter von Din auf Chinch : http://www.ebay.de/i...522ca#ht_1295wt_1185Damit könntest du jeden AVR mit der Austattung die relevant ist einsetzen ! Als Beispiel wäre der YAMAHA RX-V 771 oder HARMAN AVR 460 / 465 , DENON AVR 3312, MARANTZ SR 6005, SONY STR DA 3600 ES . [Beitrag von Archangelos am 17. Mrz 2012, 19:43 bearbeitet] |
alsey67
erstellt: 18. Mrz 2012, 10:15
Hallo Michael, vielleicht hab ich mich etwas umständlich ausgeedrückt, aber die Anlage von B&O ist komplett abgebaut und verkauft. Es bleiben die in der Wand verlegten B&O Kabel. Meine Frage wäre nun, ob ich diese Kabel anstelle der sonst bei anderen Systemen mitgelieferten Kabeln genutzt werden können. |
Archangelos
erstellt: 18. Mrz 2012, 13:30
Hi, Zitat : Es soll nun eine neue Surroundanlage kommen, die möglichst über die bereits verlegten B&O Boxen und Powerlinkkabel verbunden werden kann. Ich hatte es so verstanden das du nur die Hauptanlage verkauft hast und die B & O Lautsprecher weiter einsetzt. Ja also leider wirst du die Powerlink Kabel nicht einsetzen können, hier mal die Pinbelegungen der einzelnen Steckertypen : http://www.mmatthes.com/e/stecker/Steckerbelegung.htmDas wird leider nichts. Du wirst nicht drum herum kommen entweder ein komplett neues Kabel zu ziehen oder falls das B & O Kabel in einem Leerrohr verlegt ist das du beim herausziehen das B & O Kabels gleich ein vernünftiges LS Kabel mit durchziehst. Das wäre die Möglichkeit und dann steht eine Vielzahl an Möglichkeiten. Das Thema Bose solltest du mit der Suchfunktion hier im Forum mal durchforsten, da wirst du nichts Positives finden bzw sehr weniges. Warum ? Weil das PLV überhaupt nicht stimmt aufgrund folgender Punkte : 1. Der Preisklasse entsprechend schlechter Klang, vor allem für Musik unbrauchbar. 2. Verarbeitungsqualität nicht dem Preis angemessen. 3. Die Technische Qualität der verwendeten Materialen und Chassisgrössen etc minderwertig ist. Das sind im groben die Kritikpunkte. Daher das Thema Bose solltest du gleich lieber vergessen. Da gibt es von vielen anderen Herstellern besseres und wenn man den Preis der Bose V 25 nimmt 2699.- bzw für die V 35 3699.- €. Für die Preise bekommst du von wirklichen HIFI / Heimkino Herstellern angemessenes vom Klang / Material und Aktueller Technik. Was ich noch fragen will ist was du als Lautsprecher stellen platzieren kannst ? Wie ist der Raum / Räume ausgestattet ? Bodenbelag / Raumaustattung und Möbelanzahl etc.... Wenn dir Musik vor allem auch relevant solltest du dich schonmal auf das Thema Standlautsprecher einstellen.....oder guter Regal Lautsprecher samt Center und Aktiven Subwoofer. |
alsey67
erstellt: 18. Mrz 2012, 15:53
Hallo Michael, richtig erfasst. B&O ist raus, die Kabel aber in der Wand drin. Bose war eine Empfehlung vom bekannten Discounter der mir die frei programmierbare FB anpries und sagte, die B&O Kabel könne man nutzen. Werd nun mal recherchieren, was eine gute Surroundanlage wäre. Meine Rahmendaten wären. Wohnung mit Parkett, loftartiger Wohnraum mit einer Fensterfront,einer Rigipswand und einer Natursteinmauer. Die Raumgröße liegt bei ca. 30 qm, die beschallt werden soll und ist rechteckig aufgebaut. DEr Raum setzt sich dann auf 80 qm weiter imWinkelfort, dort brauch ich aber keine Beschallung. Stellplatz für Boxen, am liebsten auf Ständern oder Boden, ungerne Bohrungen an die Wand. Vorher hatte ich die Beolab 8000/4000 und den Beolab 2. Die Kabel zu ziehen wird schwierig, da ich schon mal testweise probiert habe, aber so richtig bewegt sich da nix. Was empfiehlst du als wertige Anlage? Siemuß auch nicht 2000 € oder mehr kosten. Ich will endlich wieder dieKonzertDVD von Schiller laut hören können ;-) [Beitrag von alsey67 am 18. Mrz 2012, 15:55 bearbeitet] |
Archangelos
erstellt: 18. Mrz 2012, 16:23
Hi Thomas, das bedeutet dann am besten Standlautsprecher die ein vernünftiges Volumen bieten und auch belastbar sein können wie du es schilderst. Da dein Raum sehr Hart klingt sollte man Lautsprecher wählen die einen wärmeren Klang bieten, wie z.B Elac oder Quadral als Beispiel oder Wharfedale. das sind nur 3 Hersteller die ich mal so nenne. Daher solltest du dann eher 4 Standboxen + Center und Sub nehmen . Wenn es auch elegant sein soll wäre folgende Quadral Serie z.B interessant : http://www.quadral.com/8-Produkte/1592-ASCENT%2090.htmloder Wharfedale : http://www.wharfedal.../Default.aspx#detailGuck dir die Sachen mal an.... |
alsey67
erstellt: 18. Mrz 2012, 16:29
Die Ascent 20 und die Wharfedale 10.2wären so die Größe die ok wäre. |
Archangelos
erstellt: 18. Mrz 2012, 22:00
Hi Thomas wenn du vorhast Stative einzusetzen dann kauf dir lieber gleich die Standlautsprecher denn du wirst Volumen und somit Klangfülle brauchen ! Ein gutes Stativ kostet mindestens 50 - 70 das Stück ! Daher eher lieber 4 x die 75er http://www.preissuch...adral-Ascent-75.html+ dem Center http://www.idealo.de...10-base-quadral.htmlund nem gutem Sub : SUB 88 DV aktiv http://www.preissuch...Quadral-Sub88DV.htmlDazu dann noch gute ÁVR Elektronik. Preislich wirst du locker bei 3000.- € landen. |
alsey67
erstellt: 19. Mrz 2012, 19:34
Autsch |
Archangelos
erstellt: 19. Mrz 2012, 20:04
Hi Thomas, wenn du bereit warst für den BOSE SCH..... 2700.- € bzw 3700.- € auszugeben solltest du bereit sein für wirklich vernünftige Hardware das zu bezahlen ! Die B & O Geschichte ist wesentlich Teurer gewesen nehme ich mal an, wenn ich an deren Preise denke... |
alsey67
erstellt: 20. Mrz 2012, 18:45
Richtig. B&O war teurer, aber damls hab ich auch noch gut verdient. Aber kann es so schwierig sein vorhandene Kabel zu nutzen? Trotzdem danke, für die Beratung. |
Weiter gehts!!! Lohnsteuerrückzahlung kommt!!! dermischaaee am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 15 Beiträge |
Weiter gehts, aber wie? mutzi30 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 10 Beiträge |
Welches Soundsystem? locky1 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 11 Beiträge |
Welches Soundsystem! Hypertrooper am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 4 Beiträge |
Welches soundsystem? pelex am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 3 Beiträge |
Welches Soundsystem? /Joerch/ am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 5 Beiträge |
5.1 Soundsystem. Welches von denen? Memphis02 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 17 Beiträge |
B&O Play BeoPlay Meinung gottlieb94 am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 7 Beiträge |
Neues Soundsystem, aber welches andy_unbroken am 15.08.2022 – Letzte Antwort am 16.08.2022 – 30 Beiträge |
Welches Soundsystem ist besser? Miles-1991 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.707
