HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » T 1000 SW zu schwach? | |
T 1000 SW zu schwach?+A -A |
vensilex
#1 erstellt: 06. Mrz 2012, 12:07 | |
Hi zusammen, ich habe einen Teufel T 1000 SW Subwoofer für rund 30qm Schallfläche. Mit dem Bass war nicht nicht so zufrieden, seitdem ich von Pio 521 auf Denon 1912 bin wurde es besser,aber es fehlt noch ein bissl was an "wums", ein 3312 steht noch an. Raumakustisch sieht es so aus, das wir von kahlen Holzwänden, Fermacell abgehängter Holzbalkendecke samt Laminat mit Trittschalldämmung reden. 30qm ist der Schallraum,allerdings seitlich und nach hinten offen zu nochmal 9 und 15qm Raum Da der T 1000 ja nur einen 25er Woofer hat,überlege ich wie es mit einem 30iger wäre. Frage mich ob die Trittschalldämmung ist.... |
aM-dan
#2 erstellt: 06. Mrz 2012, 17:36 | |
Ich tippe hier auf dem Raum als schuldigen. Den Sub kenne ich selbst nicht und weiss auch nicht wie hart dieser abgeht aber oft ist es der Raum und nicht der Sub. ein stärkerer Sub könnte zwar besser sein aber wird das Problem nicht lösen. Ich denke aber andere Leute hier können dir dazu mehr sagen wie ich denn ich bin was den Raum angeht nicht wirklich fit. |
Anpera
#3 erstellt: 06. Mrz 2012, 20:06 | |
Ein wechsel des AVR wird nur wenig bringen, weil dessen automatische Einmessung auch nich viel besser funktionieren wird. Ein zweiter Sub oder ein AntiMode 8033c könnte da sinnvoller sein. Auch würde ich, wie aDam schon aM-dan schon angedeutet hat, mal mit der Aufstellung experimentieren. Edit: Mal ein bisschen gesucht: 25cm Chassi 250 Watt Endstufe 54liter Gehäuse. Da dürfte der Sub dann doch etwas zu klein für den Raum sein - Immerhin 30m² (+9m² +15m²)! Gruß [Beitrag von Anpera am 06. Mrz 2012, 20:22 bearbeitet] |
vensilex
#4 erstellt: 08. Mrz 2012, 12:59 | |
Habe mal rumgestellt und auch den Lautsprecherrechner bemüht. Lt Lautsprecherrechner wäre der optimalere Platz nicht 4,7 Meter entfernt an der Frontwand sondern 2 Meter neben mir am Sofa. Dummerweise ist genau da ein 2 Meter Heizkörper vor einer Panoramafensterfront, sprich ich müßte Chinch Kabel und Strom hinterm Heizkörper offen verlegen,was mir optisch von der Position des Subs als auch sonst nicht so recht schmeckt. Weiter habe ich im Lautsprecherrechner nicht den passenden Teufel Sub sondern einen Nuber 441 genommen mit 22cm Membran, dabei konnte ich sehen das ein 30iger Sub (991) so rund 5 db mehr Pegel bringen würde. Hab den Sub nun übergangsweise in die Ecke gestellt,was lt Rechner der Mittelweg wäre,allerdings ist da der Frequenzgang deutlich schlechter,jedoch der Pegel höher durch die 6db Erhöhrung, der AVr hat ihn auch nur um 4,5db weiter rutner geregelt,statt 6db, Da ich aber nicht auf gut Glück den teuren Nubert kaufen will,wäre die Frage ob grundsätzlich auch ein günstigerer Magnat oder JBL Sub mit 30cm in etwa aufs gleiche raus kommt, außer natürlich der 991er von Nubert wäre der Überflieger. |
Anpera
#5 erstellt: 09. Mrz 2012, 20:39 | |
kannst auch mal ein AntiMode 8033 versuchen...kostet (neu) mit Versand etc. knapp 300,- Glättet den Frequenzgang - aber bringt halt nicht mehr power... |
vensilex
#6 erstellt: 10. Mrz 2012, 10:19 | |
Antimode habe ich mir angesehen, bringt aber nicht die Lösung, da der Anitmode nur von oben nach unten glättet,aber laut den ganzen Grafiken auf der Anitmode Seite nicht anhebt. Und ich habe leider entweder ein Loch von ca. 45-50hz bis 31 hz um -10db oder weiter verschoben von 45/50-63hz auch -10db und das verschwindet wohl nur wenn ich ihn optimal platziere. |
Anpera
#7 erstellt: 10. Mrz 2012, 11:10 | |
Dann kann ein zweiter, identischer, sub Abhilfe schaffen. Du hast deiner Beschreibung nach ein Bassloch. Hier löschen sich die Schallwellen gegenseitig aus - durch den zweiten Sub (entweder Gegenüber oder "parallel" aufgestellt - also auf gleicher Achse) wird das Auslöschen zwar nicht behoben, aber entweder deutlich abgeschwächt oder auf eine andere (Hör-)Position verschoben. |
Sobbel
#8 erstellt: 10. Mrz 2012, 21:02 | |
Moin Moin
Ich würd mich dem anschliessen wollen. Unser L-Förmiges Wohnzimmer ist etwa 32 qm groß, wovon etwa 22qm auf den Wohnbereich entfallen, der Rest ist Essbereich. Ich betreibe das Teufel Theater 100 System, worin ja ebenfalls der T1000SW sein werk verrichtet. Befeuert wird das vom Onkyo 508. Der Sub wird,entgegen der Teufel Empfehlung, bei 80Hz nach oben getrennt und ist am hinteren Regler auf etwa die Hälfte im Pegel runtergeregelt. Und der wummst richtig, richtig gut. Wir hören allerdings keine extremen Pegel, eher deutlich angehobene Zimmerlautstärke (Hundehaushalt eben). Gruß Sobbel |
vensilex
#9 erstellt: 12. Mrz 2012, 19:12 | |
Ok,wer hat eine Idee: 30iger sub,Frontfire, bis max 600 Ocken,allerhöchstens. Front: Metas XT 701 Center Teufel 100C rear Teufel 100 Dipole Raum: 4,88m breit und 5,4 Meter lang Magnat Monitor 301 kann man wohl außen vor lassen XTZ hat gerade die Preise auf über 500 gehoben, so das sie preislich nicht mehr unbedingt ein Tip sind. -Klipsch SW112 -Klipsch RW 12D Es sollte schon ein Frontfire sein. |
dropback
#10 erstellt: 13. Mrz 2012, 01:06 | |
http://www.bkelec.com/hifi/Sub_Woofers/XXLS400FF.htm wäre mein Tipp in der Preisklasse. Hab ihn zwar noch nicht gehört, was ich aber bisher gelesen hab soll der wirklich gut sein... |
vensilex
#11 erstellt: 14. Mrz 2012, 02:04 | |
Hat zufällig jemand Star Wars Klonekrieger (möglichst in DD) und kann man checken ob er bei rund 5 Minuten,als Amidalas Double aus dem Schiff kommt und es die Explosion gibt, ob da eine spürbare explosion ist? Bei mir ist da nur donner. Dagegen bei Walküre,22:50 Minute das einschlagen der Bombe merke ich ganz gut. Frage mich nur,liegts am Film oder aber am Sub, unterschiedliche Frequenzen dürfte klar sein, heißt für mich dann der Sub hat einen Bogen im F-Gang den entweder der Antimod für 265 behebt oder ich hole mir einen 12er Klipsch für sub 500 Euronen |
AHtEk
#12 erstellt: 14. Mrz 2012, 19:42 | |
Ich kann es gerade nicht überprüfen (hätte auch nur 5.0..aber ..naja), aber ich würde darauf tippen, dass der Frequenzanteil, welcher ausgelöscht wird, relativ groß ist. Zur eigenen Überprüfung würde ich einmal eine Schleife (falls möglich) in den Film setzen und an statistischen Stellen im Raum selbst hören. In Ecken oder an Wänden sollte die Bassintensität am größten sein oder am Subwoofer selbst. |
Teufel t 1000 sw oder Teufel t 2000 sw Bestside am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 5 Beiträge |
Alternative für Teufel T 2000 SW Chef-Trinker am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe Vestärker zu schwach ? joerch77 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 4 Beiträge |
AV-Receiver zu schwach? FitnessFreak24 am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer für ~1000? Thooradin am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 17 Beiträge |
Heco Victa Sub 25(1) A oder Teufel T 1000 SW Nico193 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 9 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer: Teufel T 1000 SW oder Canton AS 85.2 SC keepcoding am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 19 Beiträge |
Teufel T 1000 SW oder Monitor Supreme Sub 201 A zusammen mit Magnat Vector/Shadow? Rotkehlchen_ am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR1550 zu schwach? RTFS am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 4 Beiträge |
Ist die Center zu schwach? daniel_11223 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.312
