5.1 Sourroundsystem gesucht: 15qm Zimmer, ca. 700 €
Katylein
#1 erstellt: 25. Feb 2012, 01:04
Guten Abend oder besser gesagt gute Nacht :-),
ich bin auf der Suche nach einem 5.1 Heim-Kino-Sourround-System für mein doch recht kleines Wohnzimmer. In der angrenzenden Küche sollte nach Möglichkeit auch noch ein passabler Klang ankommen.
Ich möchte überwiegend Musik hören (alles mögliche - meist Radio über Satellit) aber auch abends einen Film schauen (DVD-Recorder vorhanden; schaue auch oft ARD oder ZDF in HD). Zum Musik hören sitz ich entweder am Schreibtisch oder bin in der Wohnung unterwegs. Der Anschluß von zwei vorhandenen Einbaulautsprechern im Bad wäre ideal. (Hatte diese bisher durch so eine Umschaltbox angeschlossen.)
Lautstärke wird überwiegend normale Zimmerlautstärke haben; zum "Bundenschwung" darf's dann aber auch mal laut werden :-) Beim Film schauen möchte ich gern, wenn z. B. eine Lawine abgeht, das Gefühl haben ich sitz mittendrin und werde gleich überrollt :-)))
Da ich keinen Platz zum Aufstellen von Lautsprechern habe, muß ich diese zwingend an die Wand schrauben.
Anschließen möchte ich an das System neben meinem TV, Sat-Receiver, DVD-Recorder auch später mal einen Blu-Ray-Player und eine weitere externe Festplatte.
Ich hoffe ich habe an alles gedacht.
Mein Wohnzimmer
Katylein
#2 erstellt: 25. Feb 2012, 10:08
Ich könnte mir vorstellen auch mit 2.0 o.s.ä. anzufangen und mir die restlichen Komponenten Stück für Stück dazu zu holen.
Star_Soldier
#3 erstellt: 26. Feb 2012, 00:25
Ui, das wird schwierig. Kannst du noch ein paar Maße in die Zeichnung eintragen ? Kann man den TV umstellen, an die lange Wand um rechts und lonks Platz für LS zu schafen ?
Ein 5.1 System das um die Ecke muss wird schwierig.
Wie hoch ist das Budget ? Schau dir doch mal ein paar 7.1 AVR an, da kannst du mit Zone 2 das Bad/Küche anschließen.
Der Denon 1912 z.B.
Katylein
#4 erstellt: 26. Feb 2012, 10:35
Also der Raum ist grad mal 2,75m x 5,5m groß. Daher läßt sich der TV auch nicht an die lange Wand schrauben, weil ich sonst nicht mehr zur großen Couch gehen kann. Wenn Besuch kommt, wird dann auch die eine kleinere Couch an die Wand neben dem TV gestellt. Kleine Couch links an die Wand geht auch nicht, da dort das Fenster ist :-( Es ist halt leider ein altes Haus, wo die Räume winzig sind.
Das Budget für ein funktionierendes Grundsystem - also mindestens 2 Lautsprecher (oder auch der 2.1 oder 3.0 oder was auch immer am besten und sinnvollsten ist) und der AVR - sollte die 700 nicht überschreiten. Die Möglichkeit den Rest nach und nach dazuzubauen muß aber gegeben sein. Gesamt sollte es dann aber nicht mehr als 1300 oder so werden. Es ist ja kein großer Raum und daher muß das auch nicht übertrieben werden mit der Technik. Ich will ja keine Sporthalle beschallen :-)
Der Denon 1912 hat mir sofern schon mal gefallen, weil der auch WLAN fähig ist, 6 HDMI-Eingänge (lieber einen mehr als einen zu wenig :-), die Lautsprecher im Bad bedienen kann und daß er mit seinem Einmeßverfahren unterschiedliche Kabellängen der Lautsprechen kompenseren kann (was ja bei mir der Fall wäre) Nur die Bewertungen bei amazon lassen mich etwas stutzig werden. Da schneidet er ja nicht so prickelnd ab.
Lassen sich denn überhaupt so einfach aus 2 Lautsprechern, 3, 5 und 7 machen? Ab wann sollte der Bass dazu kommen? Und wer baut die kleinsten Lautsprecher mit dem besten Klang? Mein Hauptproblem ich ja nicht nur die Ecke sondern auch der mangelnde Platz. Hatte bisher zwei große LS, die mangels Platz übereinander in der Ecke neben der Couch standen: das No-Go überhaupt :-(
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Star_Soldier
#5 erstellt: 26. Feb 2012, 19:59
Der Denon ist schon ok. In der Preisklasse kannst du auch zu Yamaha, Onkyo oder Pioneer greifen um mal die üblichen Verdächtigen aufzuzählen.
Hier kannst du ganz deinen eigenen Geschmack und das beste Feature auswählen. Qualitativ nehmen die sich alle nix. Musst nur auf die Zone 2 Fähigkeit achten Ich selber tendiere eher zu Yamaha aber auch nur aus Vorliebe dazu.
Der Denon würde um die 370 Euro kosten.
330 Euro für LS sollte gehen.
Kein Platz heißt Regallautsprecher.
Ein Center ist zwar immer von Vorteil aber ich fürchte bei der Raumverteilung wird er irgendwie nicht das bringen, was er könnte/sollte.
Bei der Enge wird ein 2.1 wohl das beste sein.
Mein persönlicher Favorit wäre die Monitor Audio Bronze BX 2 kostet zwar 350 Euro als Pärchen aber die kannst du dann ohne Probleme als Rears benutzen wenn du mal mehr Platz hast und weiter ausbaust.
Alternativ die kleine Schwester BX 1 für 280 Euro.
Die Wharfedale Diamonds 10.2 und 10.1 sind in der selben Preisklasse zu finden.
Es geht auch günstiger aber dann dürften neue Rears fällig sein, wenn du irgendwann auf 5.1 gehst.
Wenns das Budget noch hergibt ein Mivoc SW1100A Subwoofer für 120 Euro. Mit dem kleinem Raum sollte er zurecht kommen und selber braucht er auch nicht soviel Platz.
Katylein
#6 erstellt: 26. Feb 2012, 23:02
Welches AVR von Yamaha würdest Du da am ehesten empfehlen?
Die Lautsprecher, die Du genannt hattest, sind doch aber viel zu groß um diese an die Wand zu hängen. Ang braucht Raum, aber es muß auch kleiner gehen. Hab nun maleine Bose Acoustimass 6 Box gehört und war doch recht begeistert - nur nicht vom Preis. Aber diese kleinen Dinger haben genau die richtige Größe. Gibts da was Ähnliches? Bose wird ja meist nicht so gut beschrieben hier.
Die Möglichkeit die Boxen dann später in ein 5.1 zu integrieren gefällt mir. So kann ich mir nach und nach doch was besseres zusammen basteln :-)
Star_Soldier
#7 erstellt: 27. Feb 2012, 06:36
Uh, hast du dir die tech. Größen der Boxen mal angeschaut ? Einfach eine Spanplatte und 2 Winkeleisen an die Wand und gut ist.
Das wäre meiner Meinung nach die beste Lösung. Diese Plastikboxen von Bose kosten viel Geld und können einfach nicht besser klingen, weil ihnen das Volumen fehlt. Wenn du so Plastikwürfel willst tut es auch ein Set von JBL.
Gerade die Wiederverwertung geht mit den Billigheimern gar nicht.
Bei den kleinen Yamahas bin ich nicht so auf dem laufenden ab wann die Zone 2 haben.
Da hilft mal eine kleine Websuche auf der Yamaha HP und ein Besuch beim örtlichen Elektronik Markt.
Katylein
#8 erstellt: 27. Feb 2012, 20:27
Gibt es keine kleineren Holzboxen? Mir ist schon klar, daß es etwas Raumbraucht um gescheiten Klang zu produzieren, aber ich weiß echt nicht so recht wohin damit :-(((
Bei Yamaha hab ich mal etwas geschaut, da finde ich bestimmt was. Muß morgen noch mal in Ruhe schauen.
Star_Soldier
#9 erstellt: 27. Feb 2012, 21:59
Also kleiner als die von mir genannten wüsste ich nun wirklich nicht. Der ein oder andere cm kann man bei anderen Herstellern evtl. finden aber im Grunde ist das so ne Standartgröße.
Suche dir mal passende, dann können wir was dazu sagen.
Blein
#10 erstellt: 27. Feb 2012, 23:04
Hallo Katylein.
Das Mitglied Jonas97 (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=35&thread=50322&postID=12#12) hat letztens sich ein Interessantes System geholt, welches unter Umständen auch für dich in Frage käme.
schau Dir den Thread doch mal an. Evtl. bei Jonas97 mal nachfragen. Aber wegen der Größe wäre es eine Überlegung wert.
Katylein
#11 erstellt: 02. Mrz 2012, 22:30
So, nach einer anstrengenden Arbeitswoche hab ich grad mal noch etwas im Netz gesucht.
So wirklich weiß ich überhaupt nicht was ich da vergleichen soll. Also bin ich jetzt mal nur nach der Optik und der Größe gegangen.
z. Bsp.
Yamaha RX-V371 und Magnat Interior 501 für gesamt rund 470 €
oder
Yamaha RX-V 471 und Harman Kardon HKTS 16 für gesamt rund 700 €
Was ist zu empfehlen? Und wo finde ich die Angabe über "Zone 2"? Das wo ich die Boxen im Bad mit anschließen kann?
Ich bin echt total überfordert mit den unendlich vielen Angeboten. Ich will doch einfach nur Musik hören und Filme mit tollem Surround-Effekt gucken.
Das Klipsch-Set gefällt mir optisch überhaupt nich :-( Typisch Frau halt ;-)
Gesucht: Sourroundsystem!
myLooo am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  12 Beiträge
5.1 Sourroundsystem für PC gesucht
Modellbaufreak am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  8 Beiträge
5.1 Sourroundsystem
brother95 am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  15 Beiträge
Sourroundsystem gesucht - Anforderungen inkl.
maddin2805 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  4 Beiträge
Heimkinoanlage gesucht - ca. 700?
Klang_neutral am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  14 Beiträge
5.1 Heimkino System für ca 700? gesucht
Jonas92 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  4 Beiträge
Sourroundsystem gesucht mit Onkyo 507
derpeter13 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  18 Beiträge
Heimkino in 15qm Zimmer
Flix96 am 06.01.2022  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  5 Beiträge
Sourroundsystem
marcusfor86 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  14 Beiträge
Sourroundsystem 5.1/2 oder 7.1
ronny10 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
