habe ein kniffliges aber auch teures problem
Durex
#1 erstellt: 24. Feb 2012, 17:56
Also: ich kaufe mir demnähst einen SAMSUNG UE60D8080 fernseher
will dazu eine passende anlage, Hauptsächlich für musik aber auch Kino sprich mindestens 5.1 der fernseher wird im wohnzimmer hängen, aber ich will auch von der küche aus schauen können.
brauche ne gute anlage die mir bei musikwiedergabe wirklich gute qualität liefert aber auch beim film gucken ein surround feeling gibt...
welche boxen? welchen receiver? und welchen 3d blueray player?
preislich würde ich so bis an die 2000 gehen. kann aber auch n bisschen mehr kosten.
danke schon im vorraus
Eminenz
#2 erstellt: 24. Feb 2012, 17:59
Ganz wichtig wären hier Informationen zum Raum und der möglichen Aufstellung. Am besten wären natürlich Bilder.
Durex
#3 erstellt: 24. Feb 2012, 18:03
naja die raumaufteilung ist ziemlich blöd, da ich ein offenes wohnzimmer habe wo küche / esszimmer dabei ist.
fotos kommen spätenstens morgen ich denke so 3 /4 bilder werden reichen
[Beitrag von Durex am 24. Feb 2012, 18:08 bearbeitet]
Eminenz
#4 erstellt: 24. Feb 2012, 18:09
Na komm schon, lass dir nicht alles aus der Nase ziehen.
WEnn du keine Bilder machen möchtest, dann mach doch einfach eine Skizze mit Paint. Raumgröße, Hörplatz, Aufstellmöglichkeiten, Designanspruch usw. wären interessant. Sonst macht eine Beratung kaum Sinn.
Durex
#5 erstellt: 24. Feb 2012, 18:18
doch möchte ich nur ich bin grad auswärts und kann somit keine bilder machen :/ und die genauen m² weiß ich net aus dem kopf ist sehr eigen geschnitten der raum aber ich versuchs mal mit paint ohne angaben von m² vorerst thx.
achja design der boxen sollte weiß sein.. i love white
Eminenz
#6 erstellt: 24. Feb 2012, 18:22
Ok, warten wir einfahc mal bis morgen.
Durex
#7 erstellt: 24. Feb 2012, 18:42
ungefähre aufteillung
Ohma
#8 erstellt: 24. Feb 2012, 18:50
Hi
also Du schaust von der Couch aus Fernseh und möchtest ein gut klingendes 5.1 System aufbauen. Das wird schwierig wenn ich sehe wo der TV hängt. Du hast dich schon ein wenig mit Aufstellung der Lautsprecher vertraut gemacht? Denke nicht wirklich,oder? Hm, das wird schwierig wenn Du weder Couch noch TV umstellen kannst/magst
Hier mal 2 Beispiele auf die Schnelle, wie man es machen könnte
ungefahre-aufteillung_155548a
ungefahre-aufteillung_155548b
[Beitrag von Ohma am 24. Feb 2012, 18:58 bearbeitet]
Eminenz
#9 erstellt: 24. Feb 2012, 18:58
HIER mal zum Einlesen.
Nanobyte
#10 erstellt: 24. Feb 2012, 20:04
Hallo!
Musikwiedergabe ist bei 5.1-Systemen nie wirklich optimal. Oder gibt es einen bezahlbaren 5.1-Receiver, dem man nur annähernd so gute Qualität entlocken kann wie einem Vollverstärker der mittleren Preisklasse? Schon alleine die elektronische Klangregelstufe mit dem ganzen Effektgehampel ist mir ein Graus. Ich fände es auch total doof, die Stereoboxen links und rechts von einem Fernseher stehen zu haben, auf den man unweigerlich draufstarrt, wenn man Musik hört.
Hast Du schonmal überlegt, Dir eine ordentliche Stereoanlage zuzulegen, deren Boxen ordentlich aufzustellen und fürs Video ein separates System anzuschaffen? Hierbei machen die Effektmodi ja durchaus Sinn. Ein anderer Vorteil ist, daß man die Lautsprecher wesentlich kleiner und dezenter gestalten kann. Du willst ja keinen Kinosaal beschallen, sondern beim Bluray-Gucken Surroundsound haben. der Subwoofer kann zur Not unterm Sofa verschwinden, die Rears hinterm Vorhang, etc.
VG
nanonano
Nanobyte
#11 erstellt: 24. Feb 2012, 20:20
(bearbeiten ging irgendwie nicht...)
Allerdigs ist mir schleierhaft, wie du in der Küche auf den Fernseher schauen willst, wenn er nicht gerade im Esszimmer steht.
Ohma
#12 erstellt: 24. Feb 2012, 20:28
Nanobyte schrieb:
Hallo!
VG
nanonano
Also wenn er ein Limit von 2000€ setzt wird ein 5.1 System, sprich 6 Lautsprecher+AV-Receiver und ein Stereoverstärker + zwei Lautsprecher nicht realisierbar sein. Zumindest gilt das für "anständigen" Klang. Selbst gebraucht wird es da eng, mag ich jetzt einfach mal behaupten. Aber das liegt immer im Ohr des Betrachters. Ich kenne seine Audiophilie nicht und man kann durchaus Musik über einen "bezahlbaren" AV-Receiver hören, wenn die Ansprüche nicht so hoch sind. Für reine Stereoliebhaber ein klares NO-GO. Aber über seine Hörgewohnheiten hat er nicht viel preisgegeben.
Durex
#13 erstellt: 25. Feb 2012, 08:24
wie gesagt die skizze ist nicht ganz auf den maßstab , aber ich werde heute fotos davon uploaden , damit ihr es euch besser vorstellen könnt,
man sieht auf jedenfall locker vom esszimmer auf die wand wo der fernseher hängt, mit der verstellbaren wandhalterung sowieso kein problem.
am wichtigsten ist mir halt wirklich musik, dass wenn ich zb in der küche was koche, man trotzdem einen schönen klang hat. ich weiß dass is durch die ganzen verwinkelungen ein bisschen schwierig..
am besten ihr geduldet euch noch ein bisschen dann lade ich wenn ich daheimm bin ein paar bilder hoch, die skizze is halt wirklich auge mal pi
Ohma
#14 erstellt: 25. Feb 2012, 09:31
Moin
ich verstehe wie Du das meinst, wenn Du schreibst ,,....in der Küche noch einen tollen Klang haben", aber das was Du möchtest...
Kaufe dir ein Überraschungsei, da haste drei Wünsche auf einmal
Spass beiseite
Du möchtest 5.1 im Wohnzimmer haben, jedoch geht es dir in erster Linie um Musik und ich schätze um Stereo. Dann möchtest Du vom Esszimmer aus sehen können und in der Küche einen tollen Klang haben. Du weißt schon das es die eierlegende Wollmilchsau nicht gibt, oder irre ich mich?
Wenn Du das alles bewerkstelligen kannst und das alles für 2000€, dann
Ich sehe in die magische Glaskugel und die sagt mir, Du wirst nicht kompromisslos glücklich!!!
Kauf dir für die 2000€ lieber eine Stereoanlage + Lautsprecher und lege Kabel versteckt vom Wohnzimmer in die Küche, wo Du noch ein kleines Paar Boxen aufstellst. Oder Du kaufst die Komponenten im P.nnymarkt
Beim besten Willen, ich hoffe jemand hat eine gute Idee für dich, denn ich kann dir da beim besten Willen nicht helfen
Eminenz
#15 erstellt: 25. Feb 2012, 09:34
Das wäre jetzt auch mein nächster Ratschlag gewesen.
Möglich wäre auch: Onkyo TX 8050 mit einem Stereo-Paar im Wohnzimmer und über die Zone II Pre Outs ein Funksender mit Aktivlautsprechern in der Küche.
Ohma
#16 erstellt: 25. Feb 2012, 09:53
Das er sich seine Wünsche bei Penny erfüllt?
Ja, dann ist der Bereich Musik, den er so favorisiert, abgedeckt und dann kann nach und nach mal ein kleines 5.1System mit kleinen Satelliten den Raum beschallen, wenn die Aufstellung des TVs oder der Couch mal geklärt ist. So wie es im Moment steht wird das nix mit gutem Surround
[Beitrag von Ohma am 25. Feb 2012, 09:56 bearbeitet]
std67
#17 erstellt: 25. Feb 2012, 10:21
Hi
wie willst du bei dieser Raumaufteilung denn von der Küche ins Wohnzimmer schauen können? Da musst du schon die Wände dazwischen wegreißen
Für Musikwiedergabe würde ich über eine Streaminglösung nachdenken. Bei manchen Streamern geht das sogar per WLAN. Dann ein paar gute Aktivlautsprecher dran und du hast Musik in der Küche
Durex
#18 erstellt: 25. Feb 2012, 10:24
es muss kein 5.1 sein kann 7.1 auch sein xD
ich habe das haus nicht gebaut sondern nur renoviert xD
also ihr ratet mir zu einem guten 2.1 system für musik..?
was haltet ihr dann davon wenn ich mir dann ne soundbar kaufe für filme gucken würde das auch gehen?
zu dem 2.1 set pls mal posten welchen receiver / boxen/ woofer miteinander harmonieren
Eminenz
#19 erstellt: 25. Feb 2012, 10:27
Wir reden von quasi 2x Stereo. Surround ist bei dir nicht wirklich stellbar.
Ohma
#20 erstellt: 25. Feb 2012, 11:14
Aufstellen könnte er, wenn er a) den TV anders hängt/stellt (dann kein Fernsehgucken aus dem Esszimmer möglich) oder b) die Couch anders stellt. Wenn er zu einem von beiden nicht bereit ist, bleibt die bessere Lösung Stereo. Zu eiem Soundbar kann ich nix sagen.
Oder aber so, sonst isses ziemlich mau:
ungefahre-aufteillung_155548444
[Beitrag von Ohma am 25. Feb 2012, 11:17 bearbeitet]
Durex
#21 erstellt: 25. Feb 2012, 11:29
oke dann empfehlt mir ne gute steroanlage die ich zum fernseher anschliesen kann (beim fernseher wird auch der pv angeschlossen und internet) die sollte aber keine 2000 euronen kosten so dass ich mir vlcht doch später ne 5.1 für filme kaufen kann wenn ich mir das mit der couch/fernseher anders überlege
Eminenz
#22 erstellt: 25. Feb 2012, 11:47
Ohma
#23 erstellt: 25. Feb 2012, 12:21
Aber eure Eminenz, er möchte doch auch von Esszimmer aus Fernseh gucken
Eminenz
#24 erstellt: 25. Feb 2012, 12:23
Kleinen 27" an die Wand.....
Ohma
#25 erstellt: 25. Feb 2012, 12:26
Also einen zweiten TV aufhängen? Ganz schön kompliziert diese Angelegenheit hier
Eminenz
#26 erstellt: 25. Feb 2012, 12:29
Ja, aber das steht auch im Titel.
Ich bin mal gespannt, ob ich bei einem Umzug eine wirklich gute Wohnung/gutes Haus finden würde
Ohma
#27 erstellt: 25. Feb 2012, 12:45
Ich bin mal gespannt, ob ich bei einem Umzug eine wirklich gute Wohnung/gutes Haus finden würde :D
Na dann gib dir mal richtig Mühe bei der Suche. Will hier bloß kein Gejammere von dir hören
Durex
#28 erstellt: 26. Feb 2012, 12:23
naja es ist ein haus das schon gekauft is und werde es sicher nicht wieder verkaufen^^ weil der schnitt eigentlich echt schick ist.
also habe eigentlich sogesehen 6 fernseher im haus... hmm mit dem im badezimmer7... und wenn dann noch einer dazukäme würde das ja irgendwie freaky aussehen oder nich? auserdem dann noch nen satreceiver und wieder schrämmen damit man die kabel nicht sieht... weiß net ob ich das wirklich will ich werde mich mal mit meiner besseren hälfte zusammen setzen
Nanobyte
#29 erstellt: 26. Feb 2012, 15:02
Laß mal, TV im Badezimmer ist freaky genug, da kommts auf einen mehr oder weniger nicht an. Stell' Dir doch einen kleinen in die Küche, da mußte nicht den Hals verrenken, um beim Kochen ins Wohnzimmer zu gucken.
In der Küche habe ich keinen Fernseher, hat auch nie gefehlt. Vielleicht im nächsten Haus. Aber ich habe eine Stereoanlage mit Internetradio. Auf den Hochschränken habe ich so kleine Lautsprecher verteilt, die mal bei einem billigen 5.1-System dabei waren. 4 Stück in den Zimmerecken, der fünfte auf Ohrhöhe neben dem Herd. Der passive Subwoofer unten im Kochbuchregal.
Teures oder Billiges Heimkino?
maxi9897 am 28.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  7 Beiträge
Teures Eigentor: Yamaha RX V-479 und Canton Movie 95?
trazk am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  10 Beiträge
Profis gesucht!
medic1982 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  5 Beiträge
Suche 5.1 Surround Anlage für TV, gibt aber ein problem?
Mucky1982 am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  13 Beiträge
ysp-4100 problem
spitti am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  6 Beiträge
5.1 System, auch für Musik
TechnoFan am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  37 Beiträge
DVD Player 1080p / HDMI / Codefree
IceMan2007 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  3 Beiträge
Passende Boxen zu Yamaha RX V 465
ia-32 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  16 Beiträge
Welcher AVR für Quadral ARGENTUM 371
Honkman16 am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  2 Beiträge
Problem mit Klipsch F30 - kein BASS
KingCalle am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJahangir_Razman
  • Gesamtzahl an Themen1.558.175
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.925
