| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Aufbau/Erweiterung Mid-Range Surround-Set für Musi... | |
Aufbau/Erweiterung Mid-Range Surround-Set für Musikorientierte+A -A |
Denone-joghurt
erstellt: 15. Feb 2012, 14:11
Hallo Zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen bzw. ein paar Ratschläge geben wie ich meine bestehendes Equip sinnvoll erweitere. Vorab aber noch ein paar Details zu meinem bisherigen Set und meinem Ziel bzw. Hintergrund: Ich bin großer Musikliebhaber (Klassik, Depeche Mode, U2, Stones etc.), wollte aber in meinem Wohnzimmer (26qm) kein reines Stereo-Set aufbauen, da ich dort natürlich auch meine TV-Filmecke angesiedelt habe. Bei einer Nutzung von 60%Musik und 40% Film, habe ich also nach einer 5.1, 5.0 oder 4.0 Lösung gesucht mit guten Musikeigenschaften: - Da ich großer Denon-Fan bin und diese Marke auch dafür bekannt ist, ihre AV-Receiver auf Musik auszulegen, startete ich mit einem AVR 1912. - Als erstes Boxenset, habe ich mich für die Audioramas (9000er) entschieden. Nicht nur weil ich bereits früher ein großer Fan von den alten Kugeln war, sondern weil sie meiner Meinung nach derzeit ein fast unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis bieten. Stück 150 Tacken ist wirklich ein Witz. Die beiden Kugeln habe ich vorerst als Rear-Speaker montiert. Durch den schönen diffusen Klang decken sie den hinteren Bereich gut ab. Eigentlich wollte ich mein System auch vorne mit Audioramas bestücken, das Problem ist nur der Tiefenbereich. Mittel- und Hochtonbereich werden durch die Kugel wirklich 1A, detailreich und sauber abgezeichnet. Nur bem Bass fehlt es den Kerlen eindeutig an Dynamik und Fülle. Sicherlich bedingt auch durch den Denon. Es gibt zweifelsfrei Hersteller, die basslastiger ausgelegt sind. Ich suche also eine Erweiterung meines bisherigen Sets um mehr Dynamik und Fülle im Tieftonbereich zu haben. Eignet sich da ein dezent zuspielender Sub, oder sollte ich mit zwei großen 3 Wege Standboxen nachhelfen. Eigentlich wollte ich ungern einen Sub, da ich den gewaltigen "Bums" nicht brauche / will (>> Mehrfamilienhaus). Andererseits würde ich gerne vorne auch bei den Audioramas bleiben. Gibt es einen Sub, der dezent ergänzt und nicht einfach nur unten herum hämmert? Was würdet Ihr mir raten? Vielen Dank für Eure Hilfe!! Beste Grüße Sebastian |
Archangelos
erstellt: 15. Feb 2012, 14:24
Hi Sebastian, das System sollte aus 5 Identischen Hauptlautsprechern bestehen. Daher Front Center Rears gleich ! Ich denke mir mal jedoch das die Lautsprecher nur Paarweise gibt daher wirst du einen mehr dazu kaufen als Nötig ! HK System basieren auf einer 5.1 Aufstellung, Das bedeutet .1 Aktiver Subwoofer Kanal ! Ich habe selbst bei Kunden System mit 4 Standlautsprechern / Center und nem Sub ausgestattet ! Daher egal ob Stand Boxen oder Regal Lautsprecher oder was Spaciges wie die 9000er, sie brauchen einen oder besser 2 Subs in diesem Falle ! Es bedeutet nicht das man den Grundpegel des Subs aufs Maximum ziehen muss sondern wie du schon selbst erkannt hast untenrum die zusätzliche Performance im Bassbereich zu haben ! Ein AVR kann nur das als Klang umsetzen was der Lautsprecher imstande ist wiederzugeben ! Daher wären entweder 2 Kleinere Subs oder ein Grosser im Zusammenspiel mit 5 9000er der bessere Weg ! Wie gross ist überhaupt der Raum ? |
Denone-joghurt
erstellt: 15. Feb 2012, 16:17
Hallo Michael, besten Dank schon mal für deine Hilfe. Also mein Raum ist ca. 26qm groß. Die Audioramas gibt es auch einzeln. Als Aufbau mit ausschließlich 5 Audioramas + Sub hätte ich nichts dagegen. Die sind nämlich günstig und sehen klasse aus. Vor allem siehts dann einheitlich aus. Wichtig für mich wäre einfach, dass der Sub nicht so aggressiv ist. Die meisten Sub's die ich so gehört habe machen unten herum einfach super viel Druck und Power. Was sicherlich für Film gut ist, für Musik jedoch finde ich das immer etwas zu dominant bzw. entsteht dann nach meinem Empfinden ein Frequenz-/Harmonie-Gap zwischen Mitteltöner und Sub. Gibt es Sub's die dafür bekannt sind eher auf Musik ausgelegt zu sein? Ist denn mein AVR überhaupt ausreichend für die Audioramas. Habe jetzt nen Test bei AreaDVD gelesen, wo empfohlen wird, eine sehr potenten Zuspieler zu Verwenden (Preisliga 1500 Euro). Viele Grüße Sebastian |
Archangelos
erstellt: 15. Feb 2012, 17:22
Hi Sebastian, du meinst den TEST : http://areadvd.de/hardware/2009/grundig_audiorama9000.shtmlja also 1500.- € waren damals als die Lautsprecher auf den Markt kamen vielleicht relevant ! Ich würde es ausprobieren mit dem Denon ! Da du eh nicht Maximalpegel fährst ist es dann auch eventuell unrelevant ! Als Subwoofer der auch Musikalisch gut klingt empfehlen sich nach meiner Erfahrung geschlossene Frontfire Subs ! Die haben zwar je nach Baugrösse auch basierend, nicht den maximalen Tiefgang spielen dagegen aber sehr sauber ! Es kommt auch darauf an was man für eine Abstimmung wählt als Hersteller ! Daher sind Bassreflex Subs auch sehr zu empfehlen.... Schaue dir bitte mal folgende an...da du kein Budget angeführt hast wähle ich verschiedene Preiskategorien : http://www.preissuch...nton-AS-85-2-SC.html http://www.preissuch...maha-YST-RSW300.html http://www.preissuch...nat-Quantum-530.html http://www.preissuch...amaha-NS-SW-500.html http://www.preissuch...ton-AS-105-2-SC.html http://www.preissuch...er/Canton-SUB-8.html http://www.preissuch...rt-nuBox-AW-441.html http://www.preissuch...r/Canton-SUB-10.html http://www.preissuch...r/Canton-SUB-80.html http://www.preissuch...er/Jamo-Sub-650.html http://www.hifistudio.de/Canton-SUB-12--2412de.html?refID=froogAls geschlossene Varianten von Bower & Wilkens : http://www.preissuch...ynaudio-Sub-250.html http://www.preissuch...ofer/B-W-ASW610.htmlWelche auch sehr oft empfohlen werden sind die XTZ Subs : http://www.mindaudio...2&vmcchk=1&Itemid=22Schaue dir die verschiedenen Geräte mal an.... |
Denone-joghurt
erstellt: 15. Feb 2012, 18:19
Mensch Klasse, besten Dank für Deine Mühe und die tolle Beratung! Werde mir Deine Vorschläge gleich mal heute Abend in Ruhe anschauen. Nochmals Danke und Dir einen schönen Abend! |
Aufbau Heimkino/Erweiterung 2.0 SW2000 am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 2 Beiträge |
surround erweiterung Gnob am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 11 Beiträge |
Mid- High Range AV Receiver mit wireless Rear Speaker ThePao am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 7 Beiträge |
Surround Erweiterung bestehendes 2.1 Setup why0L am 07.06.2022 – Letzte Antwort am 16.06.2022 – 7 Beiträge |
Surround Erweiterung von 2.1 Setup why0L am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 02.10.2022 – 2 Beiträge |
Studio 10 Surround Erweiterung jonnix am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 10 Beiträge |
Erweiterung meines Surround Systems xisilverxi am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 21 Beiträge |
Surround boxen für 7.1 erweiterung knippus am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
Surround-Erweiterung für Philips 65OLED935 SundancePioneer am 02.10.2021 – Letzte Antwort am 03.10.2021 – 4 Beiträge |
Erweiterung meiner Surround Anlage troubadix2004 am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedHenne7825
- Gesamtzahl an Themen1.563.107
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.623
