2.1 - Bose Cinemate Onkyo HTX-22HD diverses.
leugim75
#1 erstellt: 11. Feb 2012, 10:24
Guten Tag,
möchte unseren Pana 46GW20 vom Sound aufwerten, nun stehen wir vor der Entscheidung:
Eine Soundbar oder das Onkyo HTX-22HD System, hat jemand Erfahrungen mit dem Onkyo System?
Habe mit Onkyo immer gute Erfahrungen gemacht, allerdings nur im Gerätebereich, nichts mit Boxen!
Oder hat wirklich BOSE die Beste Soundqualität?
Uns kommt es nicht auf das Kinoerlebnis im Wohnzimmer an, der Sound soll halt nicht mehr so flach rüberkommen, halt etwas mehr Volumen!
Vielleicht kann mir ja jemand seine Erfahrungen mitteilen.
Vielen Dank
sk223
#2 erstellt: 11. Feb 2012, 13:50
Bose und beste Soundqualität ist nach meiner Ansicht der größte Widerspruch.
Und wenn der Sound etwas mehr Volumen haben soll, sollten ( MÜSSEN ) die LS auch mehr Volumen, sprich Membranfläche, haben.
Mit dem Bose hättest du keine größeren LS wie im TV nur zusätzlich dieses sogenannte Bassmodul.
kleiner Tip, erstmal lesen http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=49489
Stefan
[Beitrag von sk223 am 11. Feb 2012, 13:51 bearbeitet]
aM-dan
#3 erstellt: 11. Feb 2012, 14:57
Du sprichst selbst schon VOLUMEN an und nimmst dann BOSE mit in deine Auswahl?
Passt nicht so zusammen oder findest doch?
Archangelos
#4 erstellt: 11. Feb 2012, 15:50
Hi leugim75,
wie du schon selbst sagtest VOLUMEN !
KLANG braucht VOLUMEN ! Das wird sich auch NIE ändern denn die PHYSIK kann man nicht überlisten !
Das Onkyo System ist vom PLV und von der AUSSTATTUNG und Klanglich den Bose System klar überlegen !
Vor allem lässt es sich auch auf 5.1 aufwerten ! Es gibt da noch ein Erweitrungs Set mit nem Center und 2 Rears !
ONKYO HTX 22 HDX
http://www.preissuch...Onkyo-HTX-22HDX.html
Testbericht des ONKYO SETS :
http://areadvd.de/hardware/2010/onkyo_htx_22hdx.shtml
Erweiterungs SET :
Onkyo-SKS-22X
http://www.preissuch...m/Onkyo-SKS-22X.html
Anschlussseitig Onkyo :
HTX-22HDX input-output
Anschlusseitig BOSE CINEMATE GS
http://www.bose.de/D...e-gs-speaker-system/
bose-cinemate-gs-series-ii-system.22445071
http://www.preissuch...-Speaker-System.html
2. Wie schon gesagt ist das BOSE SET nicht ausbaubar hat nur 2 Eingänge 1 x Analog und 1 Optisch !
Also HDMI ist nicht existent !
Das Onkyo SET bietet alle Anschluß Möglichkeiten ! Die HDMI Eingänge sind 3 D Fähig da Sie dem 1.4a Standard entsprechen und auch dem ARC unterstützen !
http://www.de.onkyo.com/de/produkte/htx-22hdx-35462.html
Desweiteren kann man das SET auch mit besseren Lautsprechern betreiben als die mitgelieferten, da wie du auf dem Anschlussbereich des Onkyo Systems gesehen hast ganz Normale Klemmanschlüsse !
Hier im Forum gibt es auch genügend Erfahrungswerte ! Manche monieren den Lüfter der Anlage aber ehrlich gesagt bei normaler Zimmerlautstärke vernimmt man da gar nichts mehr ! Man sollte auch dein besseres Laustprecherkabel einsetzen somit kann man das dann auch etwas verbessern !
Links über das System hier im Forum :
http://www.hifi-foru...-1&q=onkyo+htx-22hdx
Lies dir die Erfahrungen mal durch....
Was hast du ansonsten noch ausser dem TV an Elektronik im Raium stehen ?
Klas126
#5 erstellt: 11. Feb 2012, 16:38
Hallo ich würde das ganz einfach machen! Einfach zwei schlanke Stand boxen + einen Stereo Verstärker. Ganz Easy Fertig ist das gute Klang. Kommt nur auch dein Budget an. Es gibt richtig schicke LS. Rosenholz Funier usw. Wenn du einmal mehr ausgibst brauchst du eigentlich so schnell nichts mehr. Solider Verstärker + Gute Lautsprecher.
mfg
Klas
leugim75
#6 erstellt: 11. Feb 2012, 17:15
das sind meine Hifi Bausteine
Onkyo EQ-201 / T-4310R / DX-7310 / A-8850 + JBL Satelitensystem - Panasonic 46GW20
Reicht das HTX-22HD auch zum normalen Musik hören?
Archangelos
#7 erstellt: 11. Feb 2012, 17:56
Hi leugim75,
du machst das ganz einfach anders :
Chinchkabel Stereo Ausgang des TVs an einen der freien Stereo Eingänge deines Vollverstärkers von Onkyo ganz einfach...
Somit wertest du den Ton einfach und vernünftig auf ! Steht die Stereo Anlage samt TV auf einer Seite ?
Ein gutes Stereo Chinchkabel wie jene z.B
http://www.premium-c...nch_c10-73-83_x1.htm
Somit hat sich dann der Flache Ton erledigt.....
Welches Satelittensystem von JBL hast du genau ? Ist der Subwoofer mit nem Netzkabel ausgestattet oder nicht ?
Wie gross sind die Satelliten LS ? Handflächengrösse oder grösser ? Ich nehme mal von den Baujahren der Onkyo Kompenenten das du jenes hast :
JBL SCS SYSTEM
Von de Bezeichnung müsste es das JBL SCS 75 sein als Passives SET ! Als Aktives wäre es das JBL SCS 125 wo der SUB Aktiv wäre...
So sieht das ANSCHLUSSFELD bei nem PASSIVEN SUB aus :
JBL SCS 75 SUB PASSIV
und so bei nem AKTIVEN
JBL SCS 125
Daher wie siehts hinten bei deinem Sub aus und welche Satelliten hast du da genau ?
leugim75
#8 erstellt: 11. Feb 2012, 18:47
habe die JBL music 1 inkl. 2 Subwoofer!
Leider ist die Anlage auf einer zweiten Ebene im Wohnzimmer, eine Kabelverlegung wäre ungünstig!
Klas126
#9 erstellt: 11. Feb 2012, 19:22
ACHSO ! du hast schon was das musst du doch sagen
Ja Wie gesagt per Chinch an den Verstärker dran.
Dann muss die Lautstärke vom TV aber runter auf 0 weil das wird nicht automatisch abgestellt.
Sag mal hat das JBL Set wirklich mal 1000 Euro gekostet ?
Hättest lieber 2 Stand Ls oder Kompakt auf Ständern kaufen sollen.
Falls es mal kaputt geht solltest du das in erwähgung ziehen.
Was heißt das für uns? das die Kabelverlängerung ungünstig wäre.
mfg
Klas
leugim75
#10 erstellt: 11. Feb 2012, 19:51
sorry,
dachte dies kann man Anhand der Signatur entnehmen.
Ja das System war mal Sauteuer!
Kabelverlegung unmöglich.
Klas126
#11 erstellt: 11. Feb 2012, 23:05
Ja gut ich gucke net immer auf jede Signatur sorry
Also
Ich rate jetzt mal du schreibst das das System auf einer zweiten Ebene steht. Also ist der Klang da wohl nicht so gut, oder ?
Dann sind wir doch wieder bei meinem Vorschlag zwei Lautsprecher für Stereo. Hättest du die 1000 Euro damals in zwei Stand bzw Kompakt LS auf ständern oder anders auf Ohrhöhe gebracht hättest du das Problem nicht. Da war sicher ein Media Markt oder eine Werbung dran schuld
Egal wir sind jetzt hier, ich würde das ganze jetzt richtig angehen.
Du musst uns sagen wie es weiter gehen soll.
mfg
Klas
Archangelos
#12 erstellt: 12. Feb 2012, 00:13
Hi Leugim75,
da hast du nur JBL Satellitensystem geschrieben und nicht ein genaue Typbezeichnung denn es gibt eine sehr grosse ANZAHL von Sat Sub Systemen von JBL !
Ja also das wird dann natürlich schwierig wenn es nicht in einem Raum platziert ist !
Dann wird es definitiv ein separates System....
Wie gesagt da ist das Onkyo System gute Wahl ! In Verbindung mit besseren Hauptlautsprechern wie die JBL CONTROL ONE oder anderen guten Regal Lautsprechern aufwertend !
Klas126,
nein der TE scheibt das es in einem anderem Wohnbereich steht und somit es dann nicht Fernbedienbar wäre etc...daher wäre ein unabhängiges SET die bessere Wahl...
Klas126
#13 erstellt: 12. Feb 2012, 01:19
Sry ich verstehe hier garnichts mehr! Entweder steht das System beim TV wo der Klang verbessert werden soll oder in einem andern Raum... ich bin raus. Es kommt doch aufs gleiche raus das ein Verstärker und LS gekauft werden müssen oder nur LS. Ich glaube eh nicht das der Themen Ersteller unsere Hifi Erfahrung sucht sondern ehher ein Media Markt.
mfg
Klas
leugim75
#14 erstellt: 12. Feb 2012, 09:19
also zur besseren Verständlichkeit, unsere Musikanlage steht auf einer zweiten Ebene unseres Wohnzimmers, nicht in der Nähe des TV.
Dort steht diese auch bestens, und wird auch da bleiben!
Meine Frage, war ja auch eigentlich Erfahrungen mit einem 2.1. System Bose oder Onkyo!
Was evtl. noch in Frage kommen würde wäre ein kleiner AV Receiver, und ein kleines Boxensystem inkl. Subwoofer!
Archangelos
#15 erstellt: 12. Feb 2012, 16:28
Hi Leugim,
also in meiner 1ten Antwort hatte ich einiges an Links hinsichtlich Erfahrungswerten etc gesetzt ! Bitte mal durchlesen !
Auf jeden Fall solltest du eher das Onkyo SET von beiden Sytemen wählen !
Alternativ wäre die Variante wie du schon angeführt hast einen AVR zunehmen 2 Kompakt oder Regal Lautsprecher + Sub....
Welches Budget hast du genau insgesamt !
leugim75
#16 erstellt: 17. Feb 2012, 16:11
hallo könnte ich eigentlich die vorhandenen Boxen inkl. Subwoofer an das Onkyo HTX-22 anschliessen?
oader dieser zu wenig leistung?
Archangelos
#17 erstellt: 17. Feb 2012, 16:53
Hi leugim,
nein kannst du nicht, da das Onkyo SET ein AUTARKES ist !
Hast du den Testbericht nicht gelesen den ich verlinkt hatte ?
Hier nochmal und bitte durchlesen :
leugim75
#18 erstellt: 17. Feb 2012, 19:04
doch habe ich.
aber einen externen tuner könnte ich dran packen, oder?
Archangelos
#19 erstellt: 17. Feb 2012, 19:17
natürlich kannst du nen Tuner ransetzen !
Du hast wie auf dem Bild dargestellt 2 x Analoge / 3 Digitale und 3 x HDMI Eingänge ! Also insgesamt 8 Quellen kannst du Tontechnisch anschliessen und bei der HDMI Variante eben auch Ton und Bild !
Du kannst dann aber auch den Digitalen Sat oder Kabeltuner der ja auch Radiosender empfängt in deinem Panasonic TV als Tuner einsetzen ! Nur mal so als IDEE !
leugim75
#20 erstellt: 17. Feb 2012, 21:23
leider konnte ich das system noch nicht probehören!
reicht es auch zum musikhören?
Taugt dass Pioneer VSX-S300 / 500 etwas meine Frau meinte wir könnten auch mal die Anlagen austauschen! Wir hören nicht laut Musik.
Der Receiver darf nicht höher als 14cm sein, sonst passt er nicht in das TV Board, oder einen der nicht breiter ist als 30cm so könnte man diesen neben den TV positionieren. So könnten wir das vorhande JBL System benutzen. Auch interessant
http://www.pioneer.eu/de/products/42/202/227/XC-HM70-K/specs.html
[Beitrag von leugim75 am 17. Feb 2012, 22:39 bearbeitet]
Archangelos
#21 erstellt: 17. Feb 2012, 23:50
also das Onkyo Gerät kann man aufwerten indem man vernünftige Regal Lautsprecher dazu nimmt !
Wenn ihr das nur zum aufwerten des TV Tons haben wollt und auch eine bessere Musikperformance wird das nur erreicht mit besseren Hauptlautsprechern beim Onkyo System !
Da kann man z.B folgende Regal Lautsprecher nehmen als Aufwertung :
http://www.preissuch...usic-Colors-100.html
http://www.preissuch...anton-GLE-430-2.html
http://www.preissuch...r/Yamaha-NS-333.html
http://www.preissuch...her/Boston-A-25.html
http://www.preissuch...eufel-Ultima-20.html
In verbindung mit solchen Regal Lautsprechern wertet Ihr das SET um einiges auf !
Das Pioneer Gerät ist überhaupt nicht Mehrkanal Fähig was du als Link gesetzt hast !
Bei den flachen AVRS von PIONEER SOLLTEST DU DEN 500er nehmen !
http://www.preissuch...ioneer-VSX-S500.html
pioneer-vsx-s500_ipgh3w1084146
Eine andere Variante wäre der MARANTZ NR 1602
Marantz_nr1602_back
http://www.preissuch.../Marantz-NR1602.html
Die kann mit den Regal Lautsprechen und nem gutem AKtiven Sub kombinieren !
leugim75
#22 erstellt: 18. Feb 2012, 00:39
Wäre dies möglich?
Onkyo CS-V645 + unser JBL Boxensystem > an TV
Sieht elegant aus und man kann den ipod nutzen! Meine Frau steht eher auf diesen Art.......
Reichen 80W für den normalen Hausgebrauch?
Oder gibt es evtl. vergleichbares system?
[Beitrag von leugim75 am 18. Feb 2012, 00:41 bearbeitet]
Archangelos
#23 erstellt: 18. Feb 2012, 02:10
HI,
nein das Onkyo Hauptgerät ist kaum von der Leistung dafür ausgelegt ! Das JBL SET mit den beiden Passiven Subs braucht wesentlich mehr Leistung als das Gerät bietet ! Damit wirst du nicht glücklich !
Entweder einen Flachen AVR wie den Pioneer oder das Marantz Gerät und dazu 2 Regal Lautsprecher + einen Aktiven Sub + einen Bluray Player !
Es gibt auch ein sehr gutes Hauptgerät von Denon als 2.1 Ansteuerung :
http://www.denon.de/...s&ProductId=RBDX1000
http://www.preissuch...Denon-RBD-X1000.html
und dazu 2 Stand Lautsprecher + Sub oder 2 Regal Lautsprecher mit SUB.
Warum du dein altes JBL SET da integrieren willst verstehe ich nicht belasse es dort wo es ist und Bau für den TV Bereich etwas autarkes Neues auf, ganz einfach.
Machmal bitte 1 / 2 Fotos von dem Bereich wo das platziert werden soll....
[Beitrag von Archangelos am 18. Feb 2012, 02:14 bearbeitet]
leugim75
#24 erstellt: 18. Feb 2012, 10:10
dann würde ich auf die obere Anlage verzichten, jedoch die jbl boxen behalten wollen!
Das VSX-500 wird doch mit unserem JBL´s fertig oder nicht?
leugim75
#25 erstellt: 12. Mrz 2012, 23:14
kann ich an den Onkyo A8850 eigentlich einen aktiven Subwoofer anschliessen?
z.B. das o.g. oder ein JBL ESC System!!!
PREISLEISTUNGSKNALLER Onkyo HTX-22HD 2.1 ?
kunde436 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit Onkyo HTX-22HD oder Alternativen?
Cartoc am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  3 Beiträge
5.1 Lautsprecher-Set für Onkyo HTX-22HD
columban77 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  8 Beiträge
Onkyo HTX-22HD - Lohnt sich das?
Carnevale85 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  2 Beiträge
Alternative zu Bose Cinemate 2.1
geebi am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  3 Beiträge
Bose Cinemate GS Verkabelung
TroKhon am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  15 Beiträge
Bose Cinemate GS
loham am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  7 Beiträge
Unterschied/Erfahrungen Bose GS CineMate und Bose CineMate
runner612 am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Onkyo HTX-22HDX 2.1 auf 5.1 erweitern
Mr.Roxy am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  17 Beiträge
BOSE CineMate System
tomsek am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.555 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedBluechen1
  • Gesamtzahl an Themen1.560.714
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.914
