Gute,passende Boxen zu bereits vorhandenen Komponenten gesucht!
DashSB1903
#1 erstellt: 10. Feb 2012, 21:53
Hallo zusammen,
bin neu hier und hab heut Nachmittag versucht mich ein wenig in die Materie einzulesen.Hatte/hab leider wenig bis keine Ahnung von dem Ganzen.
Folgende Situation:
Aufgrund des Einsteiger-Themas und dem Tipp im Schnäppchen-Thema hier habe ich eben im Saturn Saarbrücken den Receiver Yamaha RX-V571 für 229 Euro erstanden.
TV ist ein Samsung LE46C750,also mit 3D.
3D Blu Ray Player von Samsung auch schon vorhanden.
Jetzt bräuchte ich noch passende Boxen hierzu.Raum ist ca 18qm groß und gebraucht werden sie überwiegend für Blu-Ray Filme/normales TV und ab und an auch gern Musik.
Großartig Platz ist nicht mehr,sodass Stand-Lautsprecher wohl rausfallen.Besser welche,die sich an der Wand montieren lassen.
Preisrahmen habe ich mir die Einsteigerklasse vorgestellt,so bis 350-400 Euro ca maximal.
Gibts für meine Bedürfnisse da einen konkreten Tipp? Am besten mit Link zu Amazon oder so,wenn das möglich ist.
Subwoofer zur Untermalung würde ich dann wohl wenn ich den wirklich brauchen sollte zum Günstigsten greifen,da ich hier jetzt auch nicht unbedingt den Bau abreißen kann.;)
Danke schonmal für jegliche Hilfe!
burli0
#2 erstellt: 10. Feb 2012, 23:13
mit dem budget und vorwiegend film wirst du wohl zu einem teufel oder hkts set greifen müssen. neu oder gebraucht.....
DashSB1903
#3 erstellt: 11. Feb 2012, 11:56
Greifen müssen hört sich ja nicht soo begeistert
Hm,dann würd ich notfalls noch bis auf 500 Euro erhöhen.Dann wirds aber wirklich eng.
Gebraucht eher ungern,habe halt noch 250 Euro Amazon Gutschein die ich grundsätzlich gern einsetzen will.
Hast du denn eine Empfehlung für ein bestimmtes Produkt/Set?
burli0
#4 erstellt: 11. Feb 2012, 12:03
für film sind die sets absolut ok.
meine antwort (auch bzgl. LS für 500€) steht schon hier http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=49489
Star_Soldier
#5 erstellt: 11. Feb 2012, 12:32
Schau mal hier
Amazon Quadral
oder ein bisjen mehr
Amazon Wharfedale
Grundsätzlich nehmen die sich alle nicht viel, in dieser Preisklasse findest du bei Amazon jede Menge Sets. Wobei meiner Meinung nach die Crystal noch die verträglichsten sind und mit einem Sub Mivoc SW 1100A hast du erst mal ein Einsteiger Set das einige Umzüge überstehen wird.
Ich würde aber zwingend zu Stand-LS greifen um den Qualitätsmangel ein wenig mit Volumen zu bekämpfen.
DashSB1903
#6 erstellt: 26. Feb 2012, 19:12
Dank Klausuren erst jetzt nochmal dazu gekommen mich diesem Vorhaben zu widmen -)
Hab hier mal 2 Bilder vom Raum,falls das was bringt.Also Stand-Lautsprecher krieg ich da beim besten Willen nicht mehr unter..
Hatte dieses Set von Teufel im Blick,bzw zuerst die "größere" Version Consono 35,mittlerweile aber nicht mehr drin bei Amazon.. Teufel Consono 35
Meint ihr,das wär dann okay so fürn Anfang?
Bild 003
Bild 005
Star_Soldier
#7 erstellt: 26. Feb 2012, 20:17
Nette Couch und Bett
Mal im Ernst ein paar Maße wären nicht schlecht. Lässt sich der TV noch nach links schieben oder muss die Box dann übers Bett ? Selbiges mit der Couch.
Ich nehme an es muss was sein was bei Amazon zu haben ist um den 250 Euro Gutschein zu nutzen.
Evtl. ein paar höherwertige Regallautsprecher die man später als Rears nutzen könnte. Was dann aber einen 2.0 Einstieg erfordert.
z.B. ein Pärchen Heco Metas XT 301 oder Wharfedale Diamond 10.1. noch ein Mivoc Sub 1100A dazu und schon kann es losgehen.
Später ein Center dann die Fronts nach hinten und neue Front LS oder einfach nochmal das selbe Pärchen nach hinten hängen.
[Beitrag von Star_Soldier am 26. Feb 2012, 20:29 bearbeitet]
DashSB1903
#8 erstellt: 26. Feb 2012, 21:59
haha,danke
die bilder sollten halt ausdrücken,dass da nix mehr geht. also mit schieben ist nich mehr,ist halt nurn wg-zimmer wo alles unter muss -) boxen sollen dann rechts und links über bett bzw ecke schreibtisch an die wand und center in die mitte unten vom tv tisch.dazu noch die 2 hinten über die couch,sub auf die ablage vom schreibtisch da unten links wo die zeitungen liegen.so hätt ich das jetzt spontan zumindest mal gestaltet
ich würd gern schon alles auf einmal zusammen haben,deswegen sind mir die kleinen teufel sets eben ins auge gesprungen.ich hab glaub ich auch nicht so die aller höchsten ansprüche wie die mehrzahl der erfahreneren user hier die da wirklich jeden unterschied erhören können.
Bin da bei der Vorauswahl nach den Bewertungen bei Amazon gegangen und wie die von der Größe her ins Zimmer passen würden.Kann ja auch nich unbedingt riesige Lautsprecher an die Wand hängen..
sk223
#9 erstellt: 26. Feb 2012, 22:08
Also zu den Rear wär dann ja fast kein Abstand, das ist vom Klang her eher ganz besch....eiden.
Bei den Stellmöglichkeiten wäre es aus meiner Sicht besser erstmal auf die Rear ganz zu verzichten.
Somit wäre auch mehr Geld für die 3.0 oder 3.1 Lösung zur Verfügung. Klanglich die wohl bessere Lösung.
Stefan
DashSB1903
#10 erstellt: 28. Feb 2012, 18:18
Um das Ganze dann mal zum Abschluss zu bringen:
Würde heute Abend also 1 Paar Wharefedale Diamond 10.1 bestellen,die passen von den Abmessungen her rechts und links unten auf den TV-Tisch (im Gegensatz zu den Heco,die sind zu hoch).Oder auch hier besser Wandmontage?
Dazu dann den Mivoc Sub 1100A. Nur,wo soll ich den am Besten hinstellen?
Reichen diese 2 Komponenten dann schon aus,um ordentlich Filme zu genießen und ein wenig Musik zu hören?
Oder wäre es ratsam,schon direkt einen Center mitzubestellen?Mal unabhängig davon,ob irgendwann hinten nochmal 2 dazukommen sollen.
burli0
#11 erstellt: 28. Feb 2012, 22:59
für musik brauchts den center nicht. auch für film würd ich erst die rears anschaffen. auch wenn ich die "irgendwie" aufstellen muss. rears sind einfach geil bei filmeffekten. der center wird einwandfrei simuliert, solang er nicht da ist...
[Beitrag von burli0 am 28. Feb 2012, 23:00 bearbeitet]
DashSB1903
#12 erstellt: 05. Mrz 2012, 14:50
soo,die boxen stehen.subwoofer kommt morgen.
folgende fragen:
hab receiver mit blu ray player über hdmi verbunden und tv (hdmi eingang 2 wo ARC dran steht) mit receiver.
1.durch ARC sollte ich doch auch ohne optisches kabel den tv sound mit den boxen wiedergeben können?klappt bisher aber noch nicht
2.sound über die boxen bei blu ray funktioniert.wie kann ich denn stattdessen ton über tv lautsprecher wählen wenn ich die boxen grad nicht brauch?da kommt nix wenn ich die boxen mute und tv ton hochstelle.
burli0
#13 erstellt: 05. Mrz 2012, 14:59
arc aktivieren und so lt. betriebsanleitung des tv.
wie klingen die boxen??
[Beitrag von burli0 am 05. Mrz 2012, 15:00 bearbeitet]
TheCoasterfreak
#14 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:11
Bei Samsung musst du im Menü explizit angeben, ob die eigenen LS oder externe LS genutzt werden sollen.
DashSB1903
#15 erstellt: 05. Mrz 2012, 23:55
dann werd ich morgen mal die anleitung suchen.dachte das geht automatisch weil das an dem hdmi port dransteht.
boxen klingen gut,bin so weit zufrieden.heut mittag konzert blu ray und heut abend normale film dvd getestet.bin jetzt gespannt,was morgen der subwoofer noch so raus haut
passt das,wenn ich den quasi direkt neben die linke box stell auf die ablage?
langsam find ich gefallen an dem ganzen,dauert bestimmt nicht so lang bis ich euch nochma brauch um auszubauen
burli0
#16 erstellt: 06. Mrz 2012, 02:13
nix automatisch. das solltest im ton menü finden.
gut.
den sub kannst überall hintun, wo es dann nicht dröhnt. a bissl rumprobieren. und schön einmessen.
DashSB1903
#17 erstellt: 06. Mrz 2012, 13:02
kaum ist der subwoofer da,schon die nächste frage.
hab den ganz normal an receiver und strom angeschlossen,neu eingemessen über YPAO.Regler hinten so eingestellt wie beschrieben,also Phase 0,Crossover 180HZ und Regler ca auf halbe Kraft.
Beim einmessen wurd er auch erkannt,also kam was raus.
Wenn ich jetzt aber Musik von USB oder ne Blu Ray abspiele,arbeitet der Sub nicht mit.Muss ich noch irgendwas einstellen/beachten?
TheCoasterfreak
#18 erstellt: 06. Mrz 2012, 13:37
Vom Pc aus oder wie kriegt der Yamaha das Signal...
Beim Pc musst du drauf achten, dass er keinen Tiefpassfilter setzt. Wiedergabegeräte, Konfigurieren, alles "Original unverfälscht" einstellen. Am besten direkt am Pc die Werkseinstellungen der Soundkonfiguration laden. Das soll alles der Receiver selbst machen.
DashSB1903
#19 erstellt: 06. Mrz 2012, 14:18
Ne,nicht vom PC aus.
Nur normal über Subwoofer Kabel am Receiver angeschlossen.
Star_Soldier
#20 erstellt: 06. Mrz 2012, 15:49
Kann es ein, dass du ihn auf Stereo stehen hast da du ja 2.1 betreibst. Evtl. ist da im Yami dann "Effect off" eingestellt und damit der Sub aus ?
Passende Boxen gesucht!
schalubi86 am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  7 Beiträge
AVR gesucht / Reduzierung / Zusammenlegung der vorhandenen Komponenten
bampa am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  11 Beiträge
Passende Rear-Lautsprecher gesucht
ExeQtor am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2015  –  5 Beiträge
Passende Boxen und Verstärker gesucht
Chris1287 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  21 Beiträge
Passende Rear- und Center- zu vorhandenen Frontlautsprechern
bigjaws am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  11 Beiträge
Passende Komponenten für mein System
Paetr am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  14 Beiträge
suche passende Rear Boxen
norman-79 am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  4 Beiträge
passende Reaspeaker gesucht
Blacksky23 am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 13.10.2017  –  2 Beiträge
Tipps für passende Komponenten
-Rosmarin- am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  14 Beiträge
Passende Lautsprecher gesucht
AV_Fan4 am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
