LS + AV Receiver bis 800€ bei 20qm
JP'89
#1 erstellt: 15. Jan 2012, 22:01
ziehe Ende Februar um und will mir zu diesem Datum auch eine Surround Anlage und einen AVR Receiver kaufen.
Genutzt werden soll das System zu
10% für Musik
40% für Kabelfernsehen
50% für DVD/Bluray
Kosten soll beides zusammen nicht mehr als 800€.
Das Wohnzimmer ist ca 20qm groß.
Angeschlossen werden soll:
- Bluray Player
- WD TV Live oder ähnliches
Was auch noch super wäre, wobei ich aber noch nicht genau weiß wie ich das am besten löse:
Möchte die Musik von meinem Netbook wiedergeben ohne diesen per Kabel anzuschließen.
Was kommt da für mich in Frage, bzw. welche Informationen braucht Ihr noch?
LG Jan
SoundSalieri
#2 erstellt: 18. Jan 2012, 20:56
Deine Infos sind insofern ausreichend.
Es gibt diverse Möglichtkeiten in dieser Preisklasse.
Hier ein guter Tread dazu:
http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=49489
Diese waren hier in dem Tread nicht enthalten, diese würde zwischen die Einsteiger und Mittelklasse fallen, toppen auf jeden Fall alle dort erwähnten Einsteiger und zum Teil auch welche der Mittelklasse. Ist meine subj. Einschätzung. Preislich sind diese meiner Meinung nach unschlagbar. Bei ünberwiegender Filmnutzung werden die sehr zufriedenstellend sein, auch bei Musik.
JP'89
#3 erstellt: 20. Jan 2012, 22:31
danke für die Links!
Bin mittlerweile schon ein bisschen weiter.
Als Receiver habe ich mir heute den Onkyo TX NR 509 gekauft.
Zum testen habe ich mir bis jetzt bestellt
(sind aber noch nicht angekommen):
- Teufel Theater 80
- Teufel Theater 100
- 4 x Heco Victa 301
- 2 x Heco Victa 501
- 2 x Heco Victa 601
- 2 x Heco Victa 700
- Heco Victa Sub 251a
- Heco Victa 101 Center
Die Mohr Lautsprecher klingen echt interessant, und sehen dazu auch noch gut aus! Werd mir die auch mal bestellen!
LG Jan
[Beitrag von JP'89 am 20. Jan 2012, 22:37 bearbeitet]
SoundSalieri
#4 erstellt: 21. Jan 2012, 09:46
Da hast Du Dir einiges vorgenommen. Hoffentlich hast Du für die Hecos die mit 01 enden nicht zuviel bezahlt, da es nur die Nachfolgeserie der Hecos sind, die mit 00 enden. Allein die Hecos werden dich bestimmt zufriedener stimmen als die Teufel.
Der Onkyo ist übrigens eine gute Wahl.
[Beitrag von SoundSalieri am 21. Jan 2012, 09:47 bearbeitet]
JP'89
#5 erstellt: 21. Jan 2012, 20:33
Ja man liesst soviel,
da möchte ich jetzt mehr oder weniger alle interessanten mal testen. Und leider haben mich die Fachgeschäfte in Hamm enttäuscht, von daher bleibt mir nicht viel anderes übrig als mir alle mal nach Hause zu bestellen. Ist im Grunde ja auch das optimalste, mit dem eigenem Receiver, eigenen Kabeln und eigenen Wänden.
Herrn Mohr hab ich gestern auch noch angeschrieben.
Morgen müsste die Auftragsbestätigung für:
- 2 SL20
- 2 KL20
- 1 CL20
- 1 SW20 kommen.
Für die 01 habe ich nicht mehr bezahlt, hab vorher extra nochmal die Preissuchmaschine benutzt. Und mich dann immer für die günstigere Reihe entschieden.
Die Canton GLE Reihe und die Wharfedale Crystal 3 find ich auch noch interessant, aber irgendwie scheu ich mich davor noch mehr zu bestellen. Das Problem ist ja das ich die Hecta Victa und Mohr "nur" 2 Wochen testen kann. Sonst hätte ich überlegt meinen Favoriten aus den bis jetzt bestellten Lautsprechern zu bestimmen und dann nochmal die beiden Systeme zu bestellen. Könnte mir aber vorstellen das, dass knapp werden könnte.
LG Jan
SoundSalieri
#6 erstellt: 21. Jan 2012, 20:50
Die Gle von Canton toppen alle hier bisher erwähnten, da kosten die Stereo LS allerdings schon 500 Euro. Hättest Du was von einem Komplettsystem für 1500 hätte ich Dir die empfohlen.
Zwei Wochen für die von Dir bestellten reichen zum Testen. Jeweils 20 Std. Einspielzeit müssten wohl für einen objektiven Test reichen.
Schon ungewöhlich, dass sich jemand fast alle LS auf einmal bestellt.
Viel spaß damit.
JP'89
#7 erstellt: 22. Jan 2012, 17:59
Dachte an:
2 x Canton GLE 470
2 x Canton GLE 420
1 x Canton GLE 455
Wären bei den günstigsten Online Preisen insgesamt 700€.
Dann müsste ich erstmal auf nen Sub verzichten.
Werd die bestellten erstmal testen und berichten.
Vielleicht kann mir einer der Experten hier dann ja an Hand meiner subjektiven Wahrnehmung der anderen Systemen weiterhelfen ob die Canton wohl nach meinem Geschmack wären.
LG Jan
SoundSalieri
#8 erstellt: 22. Jan 2012, 18:04
Bei deinen ganzen Tests, wäre es sehr hilfreich, wenn Du danach mal einen Erfahrungsberichtstread schreibst, in denen Du alle getesteten LS nebeneinander Vergleichst.
Kann sein, dass Du bei der Raumgröße vorerst auf einen Sub verzichten kannst.
Alex_Quien_85
#9 erstellt: 22. Jan 2012, 21:28
Yep ein Erfahrungsbericht wäre wünschenswert. Mich interessiert v.a der Vergleich Theater 100 gegen die Victas
SoundSalieri
#10 erstellt: 22. Jan 2012, 21:34
Die Victas werden insbesondere bei Musik besser sein.
Alex_Quien_85
#11 erstellt: 22. Jan 2012, 21:37
@sound salieri
Kennst du die victas persönlich? würde mich für die victas 700 interessieren mit center und Rears! Ist der Klang ähnlich höhenlastig wie bei den jamos oder tiefer?
SoundSalieri
#12 erstellt: 22. Jan 2012, 21:42
Ja ich kenne die Victas, der Klang ist auf jeden Fall nicht so höhenlastig wie bei den Jamos. Kenne allerdings nur die 606 u. 608 von Jamo.
Die Victas kannst Du Dir bei jedem großen Elektro Markt anhören. Die 700er sind gute LS. Bekommt man manchmal schon für 100 Euro das Stück.
Alex_Quien_85
#13 erstellt: 22. Jan 2012, 21:45
vielen Dank Gut werde ich machen
JP'89
#14 erstellt: 18. Feb 2012, 18:49
erstmal entschuldigung für die sehr späte Antwort.
Hatte leider sehr viel beruflichen Stress und konnte deswegen auch längst nicht so ausführlich testen wie ich es mir eigentlich vorgenommen hatte.
Entschieden habe ich mich für die Heco Victa 601, die 101, den sub251a und als rear die teufel theater T110D.
Im Vergleich zwischen dem Teufel Theater 100 und den Hecos muss ich sagen, das mir besonders die Front Lautsprecher der Hecos deutlich besser gefallen haben. Bin bei weitem kein Experte, aber die 601 klangen raumfüllender und klarer. Beim Center konnte ich nahezu keinen Unterschied feststellen. Bei den Rears fand ich die Dipol Technik einfach beeindruckend.
LG Jan
anthrax33
#15 erstellt: 18. Apr 2012, 21:14
Hattest du die Mohr auch in deinem Test mit drin?
Was hat in deinen Augen gegen die Mohr gesprochen.
Kannst du deine Meinung vielleicht noch etwas detaillierter darstellen. Stehe grad vor einer ähnlichen Entscheidung...
Av receiver bis 800?
devildriver85 am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  5 Beiträge
AV gesucht bis 800?
Ich_kann_nicht_mehr am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  3 Beiträge
Neuer AV-Receiver bis ~800?
Tony.Soprano am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  10 Beiträge
Kaufberatung AV-Receiver bis 800?
sg-289 am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  6 Beiträge
Suche AV-Receiver bis 800?
nameless86 am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  3 Beiträge
Surround-Kaufberatung AV/R +LS bis 800?
Pepe@1988 am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  17 Beiträge
LS 5.1 + AV-Receiver + BR für 800,-??
Papa_5.1 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung AV Receiver / LS
eXtReMe am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  5 Beiträge
AV Receiver + LS bis 1000?
Waldwichtel am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  26 Beiträge
AV-R + LS < 800 EUR ?
marc´ am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.858
