| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » TV-Ton leise | |
TV-Ton leise+A -A |
frozzenlord123
erstellt: 06. Jan 2012, 15:20
Hallo liebe Community, habe mir vor einiger Zeit eine neue 2.1-Anlage für unser Wohnzimmer gekauft. Das Set besteht aus 2x Nubert nuBox 381 + AW-441 und einem Onkyo TX-NR 509. Verbunden wurde der Onkyo, mithilfe eines optischen Kabels, mit dem 40" LCD-TV von Samsung. Das Problem ist jetzt, dass der Fernseh Ton ziemlich leise sodass ich den AVR schon ziemlich am Limit laufen lassen muss, damit ich auch mal lauter hören kann. Bei CD's über den BluRay-Player ist das nicht der Fall und ich kann auch sehr hohe Pegel mit der Kombi fahren. Woran liegt das? Fernseh-Quelle ist analoges Kabel-TV. Gruß, frozzenlord123 |
frozzenlord123
erstellt: 06. Jan 2012, 15:34
Sorry habe gerade gesehen, dass ich hier nicht im richtigen Unterforum bin, bitte verschieben. Danke! |
KnoppersRoyal
erstellt: 07. Jan 2012, 00:49
Ganz so krass hab ichs nicht aber ca das Selbe. PS3 und andere sachen, Blu Ray ect pp.... kann ich bei meinem onkyo 609 auf 30-35 haben dann ists schon gehobene Zimmer Lautstärke. TV Signal braucht er allerdings 40-45 je nach Sender, schätze das wird am TV liegen ka. /edit Allerdings 5.1 [Beitrag von KnoppersRoyal am 07. Jan 2012, 01:15 bearbeitet] |
--Torben--
erstellt: 07. Jan 2012, 00:54
Hast du vielleicht am AVR ein Tonformat eingestellt, wie z.b. PL oder so, daß der AVR versucht über den Center, der ja nicht da ist, die Stimmen usw. Auszugeben? |
std67
erstellt: 07. Jan 2012, 07:28
Hi kommt auch immer auf den Sender an Bei der letzten Folge von Doctor Who mußte ich den AVR 20db lauter stellen als normalerweise Seltsam war auch das sich oben rum kaum noch die Lautstärke änderte. Dreh immer weiter auf und wird kaum lauter Hab schon gedacht der AVR wär kaputt |
XN04113
erstellt: 07. Jan 2012, 10:27
es soll tatsächlich TV Geräte bei denen der digitale Tonausgang über die Lautstärkeregelung bedienbar ist, einfach mal testen ps Was hat das Thema eigentlich mit Kaufberatung zu tun? [Beitrag von XN04113 am 07. Jan 2012, 10:27 bearbeitet] |
frozzenlord123
erstellt: 07. Jan 2012, 18:20
Hi, danke schon mal für die Antworten! Ich habe ja oben schon geschrieben, dass bitte ein Admin diesen Thread verschieben soll. Also bei mir ist es auch so, dass ich am avr ca. 30-35 machen muss um gehobene Lautstärke zu kriegen und ab ca. 50 ist es echt extrem laut (CD's über BluRay-Player). Um normale Fernsehlautstärke zu erreichen muss ich schon (je nach Sender) auf ca. 40-45 stellen und letztens bei "Voice of Germany" wo meine Mutter dann auch mal laut hören will da musste der AVR mal auf 70-75 gedreht werden um laut zu sein. Hat da jemand eine Idee? Gruß, frozzenlord123 ![]() Edit: Tonformat ist ganz normales Stereo eingestellt, am AVR wird angezeigt: "linke Front, rechte Front, Subwoofer". [Beitrag von frozzenlord123 am 07. Jan 2012, 18:23 bearbeitet] |
--Torben--
erstellt: 07. Jan 2012, 18:25
Kannst du am TV das Ausgangssignal ändern? |
jackthebeast*
erstellt: 07. Jan 2012, 18:27
und auf welche lautstärke hast du tv laufen? |
frozzenlord123
erstellt: 07. Jan 2012, 19:28
Also im Fernseh-Menü ist externe Lautsprecher eingestellt, damit kann ich über die Fernsehbedienung auch keine Lautstärke einstellen, nur am AVR. Am Fernseh selbst kann ich nur zwischen Stereo und Mono wählen (habe natürlich Stereo genommen). |
jackthebeast*
erstellt: 07. Jan 2012, 20:09
welcher samsung ist es denn? hat der vielleicht schon arc? |
KnoppersRoyal
erstellt: 07. Jan 2012, 21:48
Wenns hilfreich für alle sein sollte is zwar nich mein thema aber wie gesagt hab ich auch die Lautstärken Defiziete Auch bei mir steht der Ton am TV auf Extern und somit steuerung am TV nicht möglich. Ich hab den UE40C6000 |
frozzenlord123
erstellt: 08. Jan 2012, 10:50
Also die genaue Bezeichnung ist Samsung LE40C650. Wie gesagt kann Lautstärke nur über AVR regeln, am TV selbst ist da nix zu machen. Gruß, frozzenlord123 |
jackthebeast*
erstellt: 08. Jan 2012, 12:43
weist du ob dein tv schon arc hat? wenn ja verbinde tv mit avr mit hdmi kabel und aktiviere am tv arc! [Beitrag von jackthebeast* am 08. Jan 2012, 12:58 bearbeitet] |
frozzenlord123
erstellt: 08. Jan 2012, 13:18
Ich bin mir fast sicher, dass er kein ARC hat, da ich vor ein paar Monaten hier schon mal eine Verbindungsfrage hatte und dabei rausgekommen ist, dass ich den TV nur über das optische Kabel mit dem AVR verbinden kann. Mit HDMI war das nicht möglich. |
jackthebeast*
erstellt: 08. Jan 2012, 13:47
fürchte du musst dann damit leben! da wird wohl auch ein stärkerer avr kaum etwas bringen! einzige möglichkeit die mir da noch einfällt du steigst auf digitales kabel um und verwendest eine kabelbox! |
frozzenlord123
erstellt: 08. Jan 2012, 14:22
Ok, danke dir schonmal für deine Mühen ![]() Vll kann sich ja noch jemand anderes melden und auch seinen Senf dazugeben. Gruß, frozzenlord123 |
Fox2010
erstellt: 06. Jan 2013, 20:03
Hallo also ich hole den Thread hoch da ich grad das selbe Problem hab und mein Vater auch er hat Harmon Kardon receiver mit HK LS set, ich hab Onkyo Receiver mit Yamaha LS 5.1. Hab einen neuen Samsung UE40ES6100 den selben hat mein vater als 55Zoll, er hat es via Toshlink dran und ich via HDMi und Toshlink hatte ich vorher dran zum testen und das Problem besteht bei beiden, ich muss da schon auf 50 von 80 aufdrehen er auf +6 von 10 um da überhaupt halbwegs normale Lautstärke zu haben also fast ans limit gehen. Woran liegt das?????? Habe ARC aktiviert was auch geh aber die Lautstärke ist genau so laut wie über Lichtleiter kabel, habe beide dran und mal hin und her geschaltet zwischen den beiden und es ist kein Unterschied also am Kabel oder Anschluss liegts auch nicht. Bei der PS3 fetzt das schon auf 40 gewaltig selbst wenn ich direkt an den Tv meine Festplatte anschließe und eine MKV laufen lasse mit DTS Ton fetzt es schon gut auf 45. Lediglich der Tv ton ist einfach zu leise. Wennn ich via PS3 oder Festplatte den AVR auf 50-60 lassen würde würden mir die Nachbarn die Tür eintretten, beim Tv hab ich da erstmal nur Zimmerlautstärke bei 50 da tut sich auch beim aufdrehen nicht soviel wenn ich höher gehe. So da hier der ersteller das Problem hat und ich 5.1 also einen center hab und mein Vater komplettes H&K Set hat also anderen AVR und Boxen kann das kein zufall sein. Gibt es da eine versteckte einstellung hab schon alles durchgetestet an Sound Optionen es steht auch nur immer PCM, dolby lässt sich nicht in der auswahl beim TV aktivieren weder an meinem TV noch an seinem. Lediglich sobald ich auf die Festplatte zugreife kann ich Dolby oder DTS nutzen da rumpst es hier die Bude weg auf 50 [Beitrag von Fox2010 am 06. Jan 2013, 20:10 bearbeitet] |
nuBox 381 mit AW-441 knogger am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 15 Beiträge |
Nubert nuBox 311/381 Set maxigrip am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 8 Beiträge |
Nachfolger für Onkyo TX NR 509 cardoso81 am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 4 Beiträge |
Avr für Nubert Nubox 683! onkyo 607 muss weg Xrabrax0 am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 60 Beiträge |
Sub für nuBox 381-Set maikromashine am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 20 Beiträge |
Onkyo TX-NR 809 borland123 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 4 Beiträge |
Neuer AVR, onkyo tx nr 509 will nich mehr RAstloseSeele am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 9 Beiträge |
Passende LS für Onkyo TX-NR 515? famousgirl am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX-NR 509 anstatt HK AVR 255? DerRoboter am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Onkyo + Nubert thw1301 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.352
