5.1 Heimkino für 18m² - Hilfe gesucht!
ecoue
#1 erstellt: 06. Jan 2012, 00:04
Ich bin auf der Suche nach einem 5.1 Heimkinosystem. Da ich quasi noch ein blutiger Anfänger bin, weiß ich nicht, ob meine Vorstellungen so in die Tat umsetzen lassen. Ich versuche einfach mal die meine Umstände und Gedanken so genau wie möglich zu skizzieren, damit ihr euch ein gutes Bild machen könnt.
Budget
Mir ist klar, dass man mit wenig Geld nicht viel Qualität erwarten kann, daher sage ich einfach mal das bereitstehende Budget ist vorerst nicht begrenzt, was jedoch nicht heißt, dass ich Zigtausende Euro ausgeben kann. Ich möchte damit nur sagen: Wenn es ein paar Hundert Euro mehr werden als geplant, ist es nicht so wild, da ich die Komponenten sowieso in Teilen kaufen werde!
Räumliche Gegebenheiten
Der zu beschallende Raum ist mein Wohnzimmer. Dessen Abmessungen sind (l/b/h in m) 5,10 / 3,55 / 2,65 also ca 18m² Grundfläche und ca 48m³ Luft.
Hier der Grundriss mit Legende.
Anforderungen
Die Anlage soll in Zukunft hauptsächlich zum Anschaun von Blue Rays verwendet werden. Musik hören ist eher nebensächlich, kommt aber bestimmt auch einmal vor.
Die Lautstärke wird sich sehr wahrscheinlich auf gehobene Zimmerlautstärke beschränken - ich will ja meine Nachbarn nicht verärgern
Es wäre schön, wenn dabei ein richtig schönes Surround Gefühl aufkommt - wenn ihr wisst, was ich meine
Komponenten
Folgendes stelle ich mir als einigermaßen vernünftige Anlage zum Anfangen vor, nachdem ich nun mehrere Tage das Forum studiert habe:
a) Samsung LE40C650
befindet sich bereits in meinem besitzt und ich bin sehr zufrieden mit der Qualität.
b) Sony Playstation 3
benutze ich momentan als BD Player. Als letzten Schritt kann ich mir vorstellen in einen hochwertigeren BD Player zu investieren.
c) Pioneer VSX-921-K 7.1
ausgesucht aus der Liste der Mittelklasse AVR's im "Hilfe für Einsteiger Thread". Da ich irgendwann einmal auf 7.1 aufrüsten möchte, kaufe ich mir den passenden AVR lieber gleich.
d) Wharfedale Diamond 10
  • 1x Center (CC / CS / CM)
  • 2x Standlautsprecher (10.4 / 10.5 / 10.6)
  • 2x Kompaktlautsprecher (10.1 / 10.2)
  • 2x Surround DFS
  • 1x Sub (SX / MX)
liegen an sich alle in der richtigen Preislage. Die verschiedenen Spezifikationen habe ich aufgeführt, da ich nicht weiß, ob es da vielleicht Zusammenstellungen gibt, welche besser miteinander harmonieren als andere.
Auch wäre es interessant zu erfahren, inwiefern genau sich die verschiedenen Ausführungen unterscheiden. Ich hab mich natürlich informiert, aber wie gesagt ich habe nicht sonderlich viel Ahnung, was jetzt gut ist und sich Lohnt und was für einen Einsteiger mit mittleren Anforderungen unnötig wäre.
In der Theorie will ich mir wohl erstmal 2 Standlautsprecher und den Sub besorgen und darauf aufbauen! Macht das Sinn?
e) Hama Lautsprecherkabel
die Kabel habe ich auch noch rumliegen, weiß jedoch nicht, ob es problematisch ist unterschiedliche Querschnittflächen zu verwenden, oder es vielleicht sogar ratsam ist, um die Widerstände annähernd gleich zu halten?
f) Sonstige Kabel (AmazonBasics)
Toslink Kabel soll verwendet werden, um die Audio-Rückleitung vom Fernseher zum Receiver zu gewährleisten.
Das wäre von meiner Seite erst mal alles und freue mich auf Anregungen/Verbesserungen eurerseits. Es wäre schön ein paar Meinungen bzgl. der Komponenten zu hören und falls mir irgendein riesiger Denkfehler unterlaufen ist, dies zu erfahren.
[Beitrag von ecoue am 06. Jan 2012, 00:34 bearbeitet]
Blein
#2 erstellt: 06. Jan 2012, 15:01
Hallo ecoue
Als erste Kritik: Dein Budgez solltest Du schon ein wenig näher umschreiben. Auch wenn es dann "ein bisschen" teurer werden kann. wie sollen wir denn insgesamt wissen wo wir ansetzen sollen.
Also bitte nochmal ein wenig konkreter werden.
Die erste Auswahl ist schon mal nicht schlecht. Aber wenn wir das genauere Budget kennen werden wir sicherlich genauer.
Die Kabel hast Du genau falschrum geschrieben. Front, Center 2,5mm² (reicht aus), allerdings sollten Front und Center die gleichen Kabellängen haben; hinten 1,5mm².
Da musst Du evtl. mit einschränkungen leben, wie so viele die die Rears so dicht am Hörplatz haben
Das hängt natürlich davon ab wie Dein Geldbeutel bei Anschaffung aussieht. Aber wäre nicht schlimm.
Hast Du die Wharfdale schon mal gehört? Das es sich um einen Britischen Hersteller handelt, ist dieser etwas kühler (Britisch halt) abgestimmt.
Gruß Blein
[Beitrag von Blein am 06. Jan 2012, 15:02 bearbeitet]
ecoue
#3 erstellt: 06. Jan 2012, 15:51
Ok fangen wir mit dem Budget an:
Die momentanen Preise für die Komponenten sind (laut Amazon, bzw anderen Online-Shoppingportalen)
Pioneer VSX-921-K 399€
Nachfolgende Preise je nach Konfiguration
Center CC (180€) / CS (200€) / CM (300€)
2 Standlautsprecher 10.4 (500€) / 10.5 (600€) / 10.6 (700€)
2 Kompaktlautsprecher 10.1 (250€) / 10.2 (350€)
2 Surround DFS 250€
Sub SX (300€) / MX (450€)
Unterm Strich ergibt das
1879€ bei Auswahl der günstigsten und 2449€ wenn man die teuersten vorgemerkten Komponenten kauft.
Wie zuvor schon geschrieben, liegen die aufgeführten LS in dem Bereich, was ich ausgeben möchte. Das meinte ich auch mit - wenn es etwas teurer wird, wäre es nicht so schlimm.
Um es nocheinmal auf den Punkt zu bringen:
2000€ - 2500€ würde ich (vorerst) als Budget festsetzen.
Zum Punkt mit den Widerständen.
Da ich Physik studiere kenne ich mich hier ganz gut aus - das ist nicht irgendwie so gemeint das du dich nicht auskennst, versteh das nicht falsch.
Dieser berechnet sich durch R = p * (l / A)
p ist der spez. Widerstand von CU, also konstant.
l die Länge des Kabels.
A die Querschnittsfläche.
Erhöht man also die Länge (um die hinteren LS zu erreichen), so vergrößert sich auch R. Um R wieder zu senken muss man nun also A erhöhen. Und daraus ergibt sich doch, wenn man "annähernd gleiche" Widerstände haben möchte, müssen längere Kabel auch dicker sein.
Bzgl. der Rears: Wie gravierend ist das denn? Klar es macht Sinn, wenn sie quasi über einem hängen, kann der Schall ja nur von oben kommen Wie groß müsste denn der Abstand sein, um eine einigermaßen vernünftige Schallausbreitung zu gewährleisten?
Und zum Klang - Ja ich habe die schon des öfteren gehört, also nicht die DIA 10 Reihe, jedoch einige andere Wharfedale's und ich mag den Klang sehr gerne Ich lasse mich aber auch gerne von anderen Überzeugen, wenn ich für das Geld was besseres bekommen kann!
[Beitrag von ecoue am 06. Jan 2012, 15:53 bearbeitet]
Blein
#4 erstellt: 06. Jan 2012, 23:05
Hallo ecoue
Wenn Du Physik studierst kann ich Dir natürlich nichts sagen . Aber wie habe ich mal von einem "ExpertenTeam" gelesen. Was bringt mir ein 4mm² Kabel vom Receiver zum LS wenn auf der inneren Seite des Anschlußterminals der LS 1mm²-Kabel verbaut sind? Aber mal "Spaß" bei Seite; Es ist wirklich nicht so gravierend. Wenn Du aber die möglichkeit und Platz hast und die Kabel eh da hast kannst Du sicherlich nichts verkehrt machen 2,5mm² zu nehmen.
Ich würde Dir mal die Energy LS
http://www.energy-speakers.com/na-en/products/cf-50-5-1-overview/
noch empfehlen.
Gruß Blein
ecoue
#5 erstellt: 10. Jan 2012, 11:00
Danke für den Tipp.
Wenn ich allerdings bei den Wharfedale bleiben wollen würde, welche würdet ihr für einen Einsteiger empfehlen?
Also welche sind vom Preis/Leistung Verhältnis am besten von den im 1. Post aufgeführten?
Blein
#6 erstellt: 10. Jan 2012, 11:55
Hallo ecoue
Deiner Aussage nach wird es dann Wharfdale werden. Wichtig ist ja, das Dir der klang der LS gefällt, und das tut er ja wohl. Es ist in dem Fall eigentlich auch egal ob Du ein Einsteiger bist. Warum soll man sich da nicht gleich was gescheites kaufen. Viele "Einsteiger" kaufen erstmal "billig" und müssen dann später wieder Geld investieren weil es doch nicht so gut ist. Meine ersten LS waren geschenkt. Wo ich dann loslegte habe ich auch gleich 1000,-DM (Deutsche Mark ) /Stück investiert und nach und nach aufgerüstet. Meine Front LS sind jetzt 10 Jahre alt und ich bin immer noch hochzufrieden und bereue nichts. Allerdings, bedenke, laß Dir nicht allzuviel Zeit mit dem Aufrüsten. Mein Hersteller hat irgendwann die Serie eingestellt und ich musste wie wild suchen noch die passenden zu finden (hat gerade so geklappt). Ein Kollege/Freund hatte sich für einen anderen Hersteller entschieden (gleicher Zeitpunkt) und macht mittlerweile "Dicke Backen". Es gibt sie so nicht mehr.
Also wenn Du bei dieser Räumlichkeit erstmal bleibst (18m²), würde wahrscheinlich die günstigste Alternative ausreichen. Da man sich ja wohl aber langfristig binden möchte (so sehe ich das zumindestens), wäre es evtl. besser dann gleich die größere Alternative zu nehmen sprich:
Stand-LS Diamond 10.6
Center Diamond 10CM
Rear Diamond 10.2
Wand-LS DFS
und den Sub MX
Dann hättest Du auf jedenfall genügend klangliche Reservrn auch für größere Räumlichkeiten.
Das ist zumindestens meine Einstellung.
Gruß Blein
[Beitrag von Blein am 10. Jan 2012, 12:03 bearbeitet]
Heimkino/Musik Subwoofer gesucht ; 18m²
theshadow999 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  2 Beiträge
Heimkino 18m²
hardstyle_cc am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  3 Beiträge
Soundanlage für 18m² gesucht!
Ritschie3 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  5 Beiträge
5.1 Surroundsystem für 18m²
parazitu am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  27 Beiträge
Serround-Allzweck-System gesucht für 18m²
theshadow999 am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  40 Beiträge
5.1 System für 18m²
expayyy am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  39 Beiträge
5.1 System für 18m²
Chris.Reich am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  14 Beiträge
Heimkino gesucht, HILFE!
chrom31 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  3 Beiträge
5.1 Heimkino für 700? gesucht !
Shody am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  7 Beiträge
5.1 Heimkinosystem 400? 18m^2
Armeno am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-Barfly-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.397
