Heimkinosystem
seppi81
#1 erstellt: 04. Jan 2012, 09:55
Bin neu hier im Forum und aus aktuellem Anlass (Anschaffung Heimkino-Systems ) bin ich seit ein paar Tagen nun auf der Suche nach was für mich angemessenem.
Meine Wohnzimmergröße beträgt um die 25m².
Der Sound soll möglichst gut für Filme + Musik sein.
Als Budget-Obergrenze hab ich mir MAX 800€ gesetzt. (Für Boxen, Receiver und Blu-Ray Player)
Gibt es denn Receiver Modelle mit denen ich diverse Videoformate wie z.B. MKV und AVI über USB-Stick an meinem Fernseher schicken kann?
Ich lese in den Produktbeschreibungen immer wieder: USB-Anschluss + Unterstützte Digital-Audio-Standards WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, OGG.
Aber nie was von unterstützten Videoformaten.
Bin auf folgendes für mich interessantes Angebot gestoßen Denon AV-Receiver + S606 Jamo
Das System sprengt aber in Verbindung mit einem Blu-Ray Player meinen Finanziellen Rahmen. Würde dann erstmal nur Boxen + Receiver kaufen und zu einem späteren Zeitpunkt den Blu-Ray Player.
Alternativ hätt ich noch das von Motiv 5 Digital von Teufel rausgesucht. Mit dem hätt ich den Receiver in Form des mitgelieferten Decoders schon mit drin.
Bin für Tipps und Vorschläge jeglicher Art dankbar!!!
Grüße!
happy001
#2 erstellt: 04. Jan 2012, 10:09
Aktuelle AVR Modelle unterstützen bisher keine Video-Formate.
Bei TV Geräten (z.B.Samsung)kannst MKV abspielen über USB.
Die Denon/Jamo Kombi wird was den Preis betrifft gerne hier empfohlen. Ich empfehle dir den Gang zu verschiedenen Händlern und sich mal einen Überblick zu verschaffen und besonders seinen eigenen Hörgeschmack zu testen. Die Jamo könnte passen ebenso könnte aber eine andere Richtung wie KEF, Klipsch usw. eher für dich geeignet sein.
LeftyBruchsal
#3 erstellt: 04. Jan 2012, 10:22
Happy001 hat vollkommen recht, anhören wäre der idealfall.
Noch idealer ist es wenn man alle Kandidaten an einer Stelle (selbe Voraussetzung) oder noch besser daheim (hier merkt man wie sie wirklich bei einem selbst klingen) testen kann.
Gerade im Einstiegsbereich ist dies i.d.R. nicht möglich.
Bei Verkäufern in großen Elektroketten möchte ich zur Vorsicht raten, da manchen von denen dazu neigen manche LS schlecht dastehen zu lassen und die teureren Modelle gut dastehen lassen.
Hier wird auch gerne mal aus Bose etc. gelenkt.
Wichtig beim Probehören:
- Eigene CDs mitnehmen mit Liedern die man sehr gut kennt
Hier findest du für den Einstiegsbereich eine kleine Beratung/Auswahl.
http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=49489
Die Jamos brauchen für die Front-LS übrigens etwas Luft drum rum, sonst können die leicht anfangen zu dröhnen wegen dem seitlichen Bass.
Mögliche Alternativen wären also z.B.
- Magnat Monitor Supreme
- Heco Victa
- Mohr (benutze mal die Suchfunktion hier, ginbt ein paar Threads zu den Lautsprechern)
Wenn man erstmal mit Front und Center anfängt und langsam die nächste Zeit aufrüstet könnte man durchaus auch zur Anfang der Mittelklasse greifen.
seppi81
#4 erstellt: 04. Jan 2012, 12:58
Vielen Dank erstmal für die Tipps/Anworten!!
Platz für die Frontlautsprecher von Jamos hätte ich, lediglich bei den Rearlautsprechern bräucht ich noch ein paar ständer (bräucht ich aber für jedes System).
Also mit Platz mein ich ca 40cm bei der rechten und linken Box außen zur Wand und nach innen wärs mehr oder weniger offen.
Was haltet Ihr denn von Folgender Kombi: Yamaha RX-V 371 + S606 HCS 3
jetzt hab ich gerade den test auf Area DVD gelesen und bin auf folgenden absatz gestoßen
Die Jamo Kombination hat einen nur durchschnittlichen Wirkungsgrad. Daher sollte man einen leistungsfähigen AV-Receiver verwenden - Modelle unterhalb der heutigen Mittelklasse (ab ca. 550 EUR) brauchen daher erst gar nicht antreten.
ist dann der Yamaha RX-V 371 trotzdem ausreichend?
Wie hoch ist denn Eurer meinung nach der Höhrunterschied der hier im Beitrag
geschrieben Produkte vom Feld "Einsteiger" bis "Mittelklasse"?
LeftyBruchsal
#5 erstellt: 04. Jan 2012, 13:18
Die Jamos sind recht durchschnittlich vom Wirkungsgrad, d.h. du brauchst etwas mehr Leistung.
89db die Standlautsprecher und 87db die anderen. In dem Einstiegsbereich wirst du aber kaum andere finden welche einen viel besseren Wirkungsgrad haben.
Nun kommt es wiederum darauf an wie laut du denn hören möchtest.
Ich habe meinen Yamaha RX-V767 (klar etwas mehr Leistung) i.d.R. auf -40bis -45db und wenn ich mal laut höre auf -25db stehen. Der geht bis +16db.
Das Wohnzimmer ist 40qm groß.
Die Asonori Concert sind nur knapp besser im Wirkungsgrad.
Zur Not kannst du es ja auch zurück schicken sollte es tatsächlich nichts sein.
Als Set würde ich den Denon 1912 aber dem Yamaha 371 vorziehen (ist auch ein größeres Modell ähnlich dem Yamaha 671).
Ob die 40cm drum rum reichen könnte fraglich sein.
Wie hoch der Hörunterschied ist ... schwer zu sagen, vor allem weil viel Geschmackssache ist (der präsentere Bass des einen LS-Sets das einem gefällt stört einem anderen wieder etc.). Qualitativ sind da sicherlich einige Unterschiede die man im direkten Vergleich sicherlich auch hören kann wenn man da etwas geschult ist oder bestimmte Musik- oder Filmstücke aus dem EffEff kennt.
Für Anfänger natürlich wieder schwer zu unterscheiden.
Idealerweise sollte man alles daheim vergleichen, aber wer bestellt denn schon drei oder mehr Sets auf einmal und vergleicht (besonders im Einstiegsbereich) ?
seppi81
#6 erstellt: 04. Jan 2012, 13:37
genau das isses ja.
Naja sooooo laut werd ich nicht aufdrehen. Zum Musikhören evtl. mal lauter, aber halt auch nicht so laut das meine Nachbarn mitsingen können.
Was sollte den mindestens drum sein? Nach vorne und rechts bzw links wären die Boxen ja mehr oder weniger frei.
LeftyBruchsal
#7 erstellt: 04. Jan 2012, 13:44
Genau kann das niemand sagen, da es ja je nach Räumlichkeit anders sein kann.
Das die LS nach vorne freistehen ist ja klar
Die müssen aber auch seitlich und nach hinten Luft haben wie ich mehrfach gelesen habe.
seppi81
#8 erstellt: 04. Jan 2012, 14:07
mal ne andere Frage noch zum Receiver,
wenn der Receiver einen RJ-45 Anschluss hat kann ich davon ausgehen das er auch Internetradio kann, oder?
mich wundert auch gerde ein wenig das in dem Beitrag keine Teufel Lautsprecher/System aufgezählt werden.
Sind diese eher nicht zu empfehlen? Gibts ja Preislich auch von 100€ bis 3000€.
[Beitrag von seppi81 am 04. Jan 2012, 14:27 bearbeitet]
LeftyBruchsal
#9 erstellt: 04. Jan 2012, 14:30
Davon ausgehen würde ich nicht.
Der LAN-Anschluß kann theoretisch ja für alles mögliche da sein.
Redest du jetzt von einem speziellem AVR ?
Die Teufel sind hier nicht sonderlich beliebt da es i.d.R. fürs gleiche Geld bessere Lautsprecher gibt.
Vor allem die Komplettsysteme (ob nun Teufel oder Samung oder ...) sind sehr unbeliebt da unflexibel.
Gibt aber durchaus den einen oder anderen Teufel-Liebhaber hier.
seppi81
#10 erstellt: 04. Jan 2012, 14:40
Von dem Denon AVR-1912.
Bei dem stand das in der Produktbeschreibung mit dabei.
Habs aber sonst nirgends wo rauslesen können ausser das bei den Anschlussmöglichkeiten eben eine LAN-Buchse mit angegeben ist.
Jetzt kommt wahrscheinlich eine für Dich saublöde frage:
Gibts da einen Fachausdruck der gleich auf anhieb anzeigt das der Receiver Internetradio abspielen kann?
Da mein Fernseher aber am Internet hängt und Internetradio über shoutcast app empfängt, dürfte das doch kein Problem sein, dass dann an die Boxen über den AVR weiterzureichen oder?
LeftyBruchsal
#11 erstellt: 04. Jan 2012, 14:47
Wenn der Hersteller sagt das das Gerät Internetradio kann, dann kann es das auch.
Ableiten kannst du das sonst von nichts.
Fachausdruck ? Internetradio
Du müsstes schauen ob der TV entweder einen Audioausgang hat (Klinke/Cinch, besser digital optisch/coaxial) und diesen mit dem AV verbinden.
Eventuell geht das auch direkt per ARC über das HDMI-Kabel, wenn der Fernseher ARC unterstützt.
Genau kann ich dir das aber nicht sagen, ich denke da geht probieren über studieren
Das ist allerdings unabhängig vom AVR überall das gleiche Verfahren.
aM-dan
#12 erstellt: 04. Jan 2012, 14:50
Das muss dich gar nicht wundern. Die günstigen Teufel sets sind genau so Schrott wie alle anderen.
Die preislich höheren sind wenn überhaupt nur für Filme zu gebrauchen, haben aber in diesen Preisklassen ein schlechtes Preis Leistungverhältniss und sind deshalb auch wieder nicht zu raten.
http://www.denon.de/...rs&ProductId=AVR1912
Ich versteh nicht ganz was du genau wissen willst zu dem Denon, steht da nicht alles was du wissen musst?
seppi81
#13 erstellt: 04. Jan 2012, 15:11
naja war auch ne blöde Frage......könnt ihr bitte aus Eurem Gedächtnis streichen.
Steck halt noch nicht sooo ganz drin in der Materie und muss mich hier und da noch ein wenig einlesen und informieren!!
seppi81
#14 erstellt: 06. Jan 2012, 15:22
hab jetzt bei mir mal gemessen und skizziert.
glaub das haut so recht bei mir auch nicht hin....
Die roten "Flächen" sollen das Jamo S606 System darstellen
Mein Wohnzimmer evtl. zu klein für?!
LeftyBruchsal
#15 erstellt: 06. Jan 2012, 20:46
Ich denke nicht.
Aber ob die Jamos dröhnen kann an so vielen Dingen liegen ... das kann niemand so ausschliessen.
Der Raum sieht grundsätzlich aber gut aus für den Einsatz würde ich sagen.
seppi81
#16 erstellt: 10. Jan 2012, 18:22
sooo der Kauf ist getätigt.
Jetzt brauch ich nur noch Kabel.
Genügen mir Lautsprecherkabel weiß - 2x1,5mm²
oder sollten es doch besser Lautsprecherkabel weiß - 2x2,5mm²
Wären halt weiß und ich glaub das ich die sehr gut am Boden an meinem ich sag mal „Balkontür-Fenster-Element, unten auf meiner Skizze, langführen könnte. Diese transparenten Kabel oder Schwarzen würden da echt extrem auffallen, da der Rahmen des Elementes weiß ist und vom Boden bis zur Decke geht.
Was würde der größere Querschnitt bringen?
LeftyBruchsal
#17 erstellt: 10. Jan 2012, 20:32
Lies dir mal das Zeug im Link des dritten Posts durch. Steht alles drin.
Kurzfassung mind. 2x2,5mm² Vollkupferkabel (kein CCA --> Alukern).
Ich habe dieses hier und bin sehr zufrieden:
http://www.amazon.de...id=1326223967&sr=8-5
[Beitrag von LeftyBruchsal am 10. Jan 2012, 20:33 bearbeitet]
Speedy22
#18 erstellt: 10. Jan 2012, 20:59
Genau wie es LeftyBruchsal schon sagt....
Ansonsten hier nochmal was zum lesen: http://dj4br.home.t-link.de/lautspr.htm
seppi81
#19 erstellt: 10. Jan 2012, 21:19
aha ok! again what learned
auf die kabel von dir leftyBruchsal bin ich bei amazon auch schon gestoßen.
woher seh ich denn als absoluter laie den unterschied zwischen den beiden:
2X2.5 Lautsprecherkabel 25 m Rolle
soviel unterschiedliches steht ja in der produktbeschreibung nicht drin.
LeftyBruchsal
#20 erstellt: 10. Jan 2012, 21:23
Am Preis
Vollkupfer 2x2,5mm² sollte um die 1€ der Meter kosten.
Wenn kein Vollkupfer dabei steht (oder gar "CCA" dabei steht) dann würde ich es nicht bestellen ... oder aber schriftlich vom Verkäufer geben lassen das es sich um Vollkupferkabel handelt.
Da wo ich bestellt hatte stand bei dem Wentronic noch Vollkupfer dran.
seppi81
#21 erstellt: 10. Jan 2012, 21:34
jetzt muss ich noch mal eine mehr oder weniger blöde frage stellen.
Ich möchte jetzt übergangsweise meinen DVD-Player (Denver DVD-188 divX) noch eine Weile benutzen.
Wie würde ich jetzt den an den AVR anschließen? Hat leider keinen HDMI Anschluss sondern nur SCART. s.h. Bild
müsst ich den AVR dann irgendwie über Cinch anstecken? kommt dann auch der ton an alle 5 boxen?
LeftyBruchsal
#22 erstellt: 11. Jan 2012, 05:35
Entweder über optisch (für Audio) und Video über 1x Cinch oder eben über den "5.1 Surround Audio Out"-Anschluß mit dem entsprechenden 6-Kabel-Cinch-Anschluß (wenn der AVR einen Anschluß dafür hat).
Zum Beispiel dieses hier:
http://www.kab24.de/...206781326256499.html
Wenn Stereo reicht eben über ein 3fach-Cinch-Kabel (1x Video, 1x Audio Rechts, 1x Audio links).
Scart<-->Cinch Adapter
http://www.amazon.de...id=1326226716&sr=8-1
Scart<-->Cinch Kabel
http://www.amazon.de...id=1326226716&sr=8-2
[Beitrag von LeftyBruchsal am 11. Jan 2012, 08:56 bearbeitet]
Boxen, Blu-Ray-Player, Receiver für Heimkino
skyscraper91 am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  4 Beiträge
5.1 Heimkino (suche Receiver und Boxen)
hubbe am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  12 Beiträge
Welches Heimkinosystem für meine Blu-Ray-Kollektion?
Baremoth am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  13 Beiträge
Blu-Ray-Player mit MKV Unterstutzung
derhannes123 am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung für Blu-ray Player
generationiv am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.11.2020  –  3 Beiträge
Suche Heimkinosystem für ca. 800 ?
Rani22 am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  2 Beiträge
Receiver mit BlueRay player + 5.1 Anlage(Heimkinosystem)
Mc-Max am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  7 Beiträge
Heimkinosystem für Filme und Musik
omit1991 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  5 Beiträge
Allround 3D Blu Ray und MKV Player für Sony TV
MrMWallace am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  18 Beiträge
Suche MKV fähigen Blu-Ray Player
AlphaAquila am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
