HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neue Anlage für den Vereinsraum | |
Neue Anlage für den Vereinsraum+A -A |
tobsgi
13:58
erstellt: 03. Jan 2012, |
Hallo zusammen, ich schreibe als Vorstand eines kleinen Jugendvereins. Für unsere Veranstaltungen und Treffen wollen wir unseren neuen Vereinsraum mit einer einfachen Anlage ausstatten. Es geht uns hierbei um gelegentliche Filmabende aber auch ggf. ein bisschen Musik bei gehobener Zimmerlautstärke (keine extreme Party-/Diskolaufstärke). Der Raum ist nicht rechteckig sondern eher in der Form eines „L“. Die gesamte Raumgröße liegt bei ca. 70 m². Siehe Skizze. ![]() Mein Problem: Ich will mit dem roten und grünen Boxenpaar Film schauen. Das Blaue soll den Subwoofer darstellen. Mit den braunen und den roten Boxen würde ich gerne Musik hören. Ein Bekannter meinte, dass ich hierfür einen mehrkanaligen AVR bräuchte (damit ließe sich dann wohl ein Lautsprecherpaar abschalten). Als Lautsprecher dachte ich bisher an den GLE 410.2 von Canton, als Subwoofer an den AS 85.2 SC auch von Canton. Passt das soweit zusammen oder gibt es hierfür bessere Produkte? Was würdet ihr mir als AVR empfehlen? Unser Budget ist durch die Vereinskasse auf ungefähr 1000 – 1200€ beschränkt. Lässt sich damit bereits etwas Vernünftiges anfangen? Merci schon mal im Voraus tobsgi |
tobsgi
20:47
erstellt: 06. Jan 2012, |
Hallo, nach längerem Suchen und Stöbern sind wir derzeit bei folgender Lösung: Wir kombinieren den A/V-Receiver Yamaha RX-V771 (http://de.yamaha.com/de/products/audio-visual/av-receivers-amps/rx-v771_g/) mit 7 identischen Lautsprechern und einem (zwei?) Subwoofer. Die grünen und roten Lautsprecher (natürlich noch einer zusätzlich zur Leinwand als Center) bilden die Receiver-Zone 1. Die braunen Lautsprecher bilden die Zone 2. Der Receiver unterstützt die Funktion „Party-Modus“ (bisher nur bei Yamaha gefunden). Yamaha schreibt dazu: „Der Party-Modus ermöglicht Ihnen, sich Hauptzonenquellen gleichzeitig in Zone2 anzuhören. Im Party-Modus ist für alle Zonen automatisch Stereo-Wiedergabe ausgewählt. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie Hauptzonenquellen als Hintergrundmusik für eine häusliche Party usw. wiedergeben möchten.“ Somit hätten wir eine 5.1 Zone zum Filme Schauen oder alternativ Musik im gesamten Raum. Soweit vermutlich die beste Lösung für unsere Umgebung/Budget, oder? Bieten auch Receiver anderer Hersteller in diesem Preissegment die Möglichkeit, beide Zonen parallel mit dem gleichen Signal zu nutzen? 6 Canton GLE 410 (je EUR 87,-) = EUR 522,- 1 Canton AS 85.2 SC = EUR 199,- 1 Canton GLE 455 Center = EUR 149,- 1 Yamaha RX-V771 = EUR 475,- = Gesamt also ungefähr EUR 1400,- Wäre zwar knapp über unserem Budget, aber sicherlich noch machbar. Ich kenne mich mit Lautsprechern leider überhaupt nicht aus: Wäre diese Konfiguration eine sinnvolle Mischung aus Hifi- und Surround-Technik oder hierfür überhaupt nicht geeignet? Gibt es bessere Lösungen in diesem Bereich? Wie gesagt, unser Anspruch liegt nicht so hoch ;-) Besten Dank für jeden Hinweis und Rat, Grüße tobsgi |
Böötman
20:56
Du kannst doch auch einen Yamaha AS-700 mit 2 Lautsprecherpaaren nutzen. |
-MCS-
21:08
Mit dem AS-700 hat man aber keinen Surroundsound bei Filmen ![]() Das Ganze via AVR mit Zone-2 zu lösen, ist schon mal der richtige Ansatz. Wenn ihr nichts gegen Selbstbau habt, könnt ihr die Lautsprecher vielleicht ja sogar selbst bauen, dann bekommt ihr eine klangliche Steigerung und Spaß macht's obendrein ![]() Den Canton finde ich eventuell etwas unterdimensioniert, wenn er auch bei raumfüllender Stereo-Musik eingesetzt werden soll. Da würde ich auf jeden Fall zu einem Do It Yourself-Woofer raten. Da bekommt man für das Geld pegelfesteres. Such hier mal nach Bauvorschlägen mit dem Mivoc AW 3000. |
Böötman
21:21
Naja, es soll ein Jugendraum für gelegentliche und nicht ausschliessliche Filmabende beschallt werden. Daher währe evtl ein kleines Aktiv PA System ala Triton 500 oder 600 in doppelter Ausführung denkbar. |
tobsgi
20:03
erstellt: 09. Jan 2012, |
Hi, danke für die Anworten. Das mit dem Selbstbau hört sich gut an. könnte ich mir auch gut vorstellen dies mal mit den anderen zu machen. Ich hab mal geschaut nach Bauplänen für den Mivoc AW 3000. Das Gehäuse bauen ist kein Problem. Aber was benötige ich auser dem AW 3000 noch? kannst du mir da was empfehlen? Würdest du die Lautsprecher auch selber bauen? und welche würdest du da nehmen? Gruß tobsgi |
-MCS-
20:19
Mivoc AW 3000, Mivoc AM 80 oder gleich AM 120 (beides Verstärkermodule für den Sub, das 120 hat mehr Kraft). Lautsprecher würde ich auch selbst bauen, jedoch zusammen mit allen ![]() ![]() ... ist ein guter Bausatz, jedoch muss da eine Weiche gelötet werden. Physikalische Symbole für Kondensator, Widerstand, ... sollte man wissen, da diese im Bauplan als Symbol angegeben sind. Die Weichen sollte vielleicht jemand Erfahrenes bei euch bauen. Wirklich kompliziert ist das nicht und den Teamgeist stärkt's obendrein ![]() |
tobsgi
22:55
erstellt: 10. Jan 2012, |
Ich denke ich werde den AM 120 nehmen, da einige im Forum schreiben, dass sie den AM 80 umtauschen wollen, und da mein Raum sehr groß ist, ist das wohl die bessere Lösung?! Ein Sub müsste für die Raumgröße reichen, oder sollte man eher einen zweiten dazu nehmen? Noch zwei Fragen zu den Lautsprechern, kann ich die Lsp bei der Leinwand an der Decke aufhängen oder ist das vom Klang her nicht so gut, und Für die Centerbox kann ich das gleiche Model nehmen wie die anderen? Fürs löten frag ich einfach einen bekannten Elektroniker, der müsste das wissen. Gruß tobsgi |
-MCS-
23:21
Für den Sub ist das AM 120 besser. 2 Subs wären besser (Anregung des Raumes), einer dürfte jedoch reichen. An der Decke kannst du sie aufhängen, solltest du aber nicht. Da solltest du lieber die Vifantastisch nehmen, die sind für die Wand gedacht, klingen gut und brauchen auch keine Weiche. Sie wurden hier von einem Forenmitglied entwickelt. Er wird dich bei Fragen sicher gut beraten können. |
tobsgi
20:59
erstellt: 17. Jan 2012, |
Hi Martin, Sorry wegen meiner verspäteten Antwort. Ich habe nun folgendes auf meiner Einkaufsliste: 1 xMivoc AW 3000 1xMivoc AM 120 7xVifa 9Bn 119/8 1xYamaha RX-V771 (leicht widersprüchliche Infos gefunden: Der AVR kann doch, falls das später gewünscht sein sollte, mit 2 Subs betrieben werden?) Gibt’s da noch Änderungsvorschläge? Hast du einen Tipp wo ich es am besten einkaufen kann (ein günstiger Online Shop, der alle genannten Lautsprecher führt)? Tobsgi |
-MCS-
21:28
Ein Blick auf die Rückseite... Ja, Der hat zwei Subwoofer-Pre-Outs. Alternativ ist auch das ![]() Ich bestelle eigentlich immer bei HiFi Strassacker und Hobbyhifiladen. Strassacker bietet dir auch eine gute Beratung bei den Weichenbauteilen (Threadlink schicken und sie stellen dir die Teile für die Weiche zusammen - einfach top!) [Beitrag von -MCS- am 17. Jan 2012, 21:33 bearbeitet] |
Neue Wohnung - neue Anlage ;-) Fernsehstuhl am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 145 Beiträge |
Neue Anlage... hifinewbie am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 9 Beiträge |
neue anlage Kai1992 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 2 Beiträge |
neue Anlage vandos am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 8 Beiträge |
Neue Wohnung - neue Anlage? palmiro am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
Neue Anlage max_33 am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 7 Beiträge |
Neue Anlage hoehrle am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 5 Beiträge |
Neue Anlage kingdavid007 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 5 Beiträge |
Neue Anlage! xero_lp am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 3 Beiträge |
Neue anlage für Häuselbauer damianator am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 29 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.562 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerJumbo
- Gesamtzahl an Themen1.553.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.048
