Neuer AVR oder Komplettsystem?
jackoeder
#1 erstellt: 25. Dez 2011, 18:08
ich habe momentan folgende Geräte in Betrieb:
Sony STR-DE445 AVR
Canton MX 5.1 System
Fürs Stereo-Musikhören außerdem noch 2 Buschhorn MK 3 Lautsprecher, die mir ein Bekannter gebaut hat. Buschhorn MK 3
Eigentlich bin ich ganz zufrieden mit dem System, welches ich mir noch zu DM-Zeiten für Schülerverhältnisse gekauft habe - ich erwartete also noch nie Wunder, war aber immer zufrieden.
Mein Problem ist nun in erster Linie der Betrieb von mehreren Geräten, die alle digitalen Sound ausgeben können. Ich habe nur einen optischen Digitaleingang und einen Koaxialeingang. Das reicht mir nun nicht mehr aus dank PS 3, Medienserver, Blueray-Player etc...
Der Raum ist mit ca 27qm fast quadratisch, allerdings ist links neben dem TV die Türe und rechts geht es in einen weiteren Raum...
Was würdet ihr tun? AVR und 5.1 System neu kaufen? Oder die Buschhorn MK 3 ins Sorround-System mit aufnehmen und einen passenden Center dazukaufen?
Ich hoffe, dass mir jemand bei meinem ausgefallenen Problem helfen kann...
Coffey77
#2 erstellt: 25. Dez 2011, 18:15
Ich würde einen AVR nehmen und mal schauen, ob du einen einigermassen passenden Center findest.
Auch bei Filmen profitiert der Klang von ordentlichen Hauptlautsprechern
jackoeder
#3 erstellt: 25. Dez 2011, 18:25
Ok, wie wäre es da beispielsweise mit dem hier:
Onkyo TX-SR608???
Ja mal schauen, eine passende Center-Box wäre wohl wichtig.. Ist halt schwierig mit den selbstgebauten Boxen in meinem Fall, weil die keiner kennt und niemand weiß, wie die klingen. Aber für Stereo-Sachen find ich sie schon ziemlich toll... Hm...
Coffey77
#4 erstellt: 25. Dez 2011, 18:30
Der 608 wäre mir zu teuer und zu langweilig, man bekommt den Nachfolger (609) ja schon günstiger, und der ist auch besser ausgestattet
Alternative AVR-Empfehlungen meinerseits wären zB ein Pioneer VSX 921 oder der RX-V 671 von Yamaha
Und du kennst ja den Klang deiner Boxen, da kannst du schon mal eine gewisse Vorauswahl treffen und dir dann gegebenenfalls etwas bestellen und antesten
harman68
#5 erstellt: 25. Dez 2011, 18:32
das canton-system ist für mich im moment klanglich klar der schwachpunkt der kette
was die selbstbau-ls können, kann ich schlecht einschätzen
und da wird es sicherlich nicht einfach, auf dem freien markt einen passenden center zu finden
wie findest du die selbstbau-ls denn im vergleich mit anderen?
evt würde sich ja rentieren, alles auszutauschen
und brauchst du denn wirklich einen center?
ich komm bestens ohne aus, aber ich sitz auch gerne mittig, wenn ich mir nen film anschaue
was den avr betrifft...wenn er dir nicht genug möglichkeiten bietet, alles anzuschliessen, musst du wohl nen anderen nehmen...da nochmal mit adaptern oder vorgeschalteten verteilergeräten zu arbeiten ist wohlmöglich unangebracht
Coffey77
#6 erstellt: 25. Dez 2011, 18:39
Ich dagegen würde auf jeden Fall einen Center nehmen, m.E. profitiert die Sprachverständlichkeit, und man hat natürlich die Möglichkeit, die Dialog-Lautstärke zu verstellen
jackoeder
#7 erstellt: 25. Dez 2011, 18:43
Nein, wenn dann müsste der Center mit dem selben Chassis selbst gebaut werden, wie die L/R Boxen.
Mein Bekannter meinte, den MK3 Bausatz in ein geschlossenes Gehäuse setzen und den Center recht hoch bei 120 bis 150 Hz trennen, das könnte gut funktionieren.
Beim Receiver spielen alle im selben Preisbereich und beispielsweise die Amazon-Bewertungen sind für alle drei ziemlich gleich positiv-durchwachsen...
harman68
#8 erstellt: 25. Dez 2011, 18:48
m.e. lieber gute stereo-ls, als einen schlechten center
die cantons dürften ziemlich quäkig klingen
vor allem, wenn die haupt-ls so nah bei der glotze stehen und der avr sich problemlos auf phantom stellen lässt, müsste das doch eigentlich ausreichen, oder
ich hab bei mir jetzt zwei drei center im vergleich zum betrieb nur mit meinen front-ls gehört und fand nur über die fraont-ls die stimmenverständlichkeit sogar besser...auch die räumliche gesamt-darstellung und auch die räumliche abbildung von stimmen
aber was den genauen abgleich betrifft, gebe ich dir recht, da kann man den center natürlich sorgfältiger einpegeln
optimalerweise sollte er dann aber tonal genau wie die front-ls abgestimmt sein, denn einen kanalgetrennten dsp habe ich noch bei keinem bezahlbaren avr angetroffen
Coffey77
#9 erstellt: 25. Dez 2011, 19:08
Klar, aber ein schlechter Center kann ja eh nicht das Ziel sein. Und auch wenn der Center nicht 100%ig wie der Hauptlautsprecher klingt, sind hervorragende Ergebnisse möglich
jackoeder
#10 erstellt: 25. Dez 2011, 19:23
Also WENN ich die beiden L/R Lautsprecher in ein Heimkino integriere, dann würde ich mit dem selben Chassis eine Center bauen lassen, damit das Klangbild möglichst einheitlich wirkt, sehe ich das richtig?
Ist es bei den drei Receivern dann egal, für welchen ich mich entscheide?
harman68
#11 erstellt: 25. Dez 2011, 19:36
die frage ist, ob ein center halt überhaupt notwendig ist?
die meissten leute denken, surround geht NUR mit center
aber was macht der center denn genau, bzw. was läuft über ihn?
wenn die front-ls z.b. an sich schon eine gute sprachverständlichkeit haben und man mittig sitzt, sehe ich keine vorteile durch einen center
voraussetzung ist natürlich, das das über den receiver entsprechend eingestellt wird.
man kann den centerkanal ja deaktivieren, dann wird der kanal entsprechend auf die front-ls gelegt und die stimmen kommen klar verständlich aus der mitte
sobald man aber seitlich sitzt, kann der effekt verschwimmen...und dann ist ein center angebracht
so nah, wie die ls aber hier am fernseher stehen, dürfte selbst das kein problem sein
würd mich mal interessieren, ob der threader mal den versuch gemacht hat und mal zwischen center on und off umgeschaltet hat
jackoeder
#12 erstellt: 25. Dez 2011, 20:38
Hm, der Center wär jetzt nicht das Problem hinsichtlich der Beschaffung denke ich, das Chassis bekommen wir ja noch her...
Was wäre denn der Nachteil MIT Center deiner Meinung nach?
Und was ist mit den AVR??? :-)
HausMaus
#13 erstellt: 25. Dez 2011, 20:45
hallo
nein ,meist je teurer desto besser, wertiger die ausstattung und der klang.
harman68
#14 erstellt: 25. Dez 2011, 20:52
es ist ja nicht nur das chassis, was den klang ausmacht, wobei du evt. glück hast, denn deine selbstbauteile scheinen nen vollbereichswandler zu haben
aber auch das gehäuse spielt ne rolle beim klang
was den avr betrifft, so denke ich, nehmen die sich in der gleichen preisklasse rein klanglich kaum was
evt. ist es dann eher eine kompfort- oder haptik-frage, welcher dir besser gefällt...und da kann dir keiner die entscheidung abnehmen.
wenn du gerne auch stereo hörst, sollte er halt auch einen "pure-direct" schalter oder vergleichbares haben, damit nicht ständig ein dspß oder irgendwelches effekt-zinnober im signal hängen
ich hab hier nen kleinen yamaha (rx-v463), der reicht meinen bedürfnissen völlig
und um die 80-100 watt leistung pro kanal haben die heute fast alle,...das reicht in der regel auch
dann lieber etwas mehr in einen guten aktiven sub investieren und die restlautsprecher von den untersten frequenzen klar befreien...dann gehen die auch lauter bei gleicher leistung
jackoeder
#15 erstellt: 25. Dez 2011, 21:33
Für die hinteren beiden hätte ich wohl diese beiden hier im Auge gehabt, die eben auch das gleiche Chassis haben.
Ok, also stereo höre ich momentan sehr gerne, aber eben wegen den verschiedenen Lautsprechern. Denke aber, dass das so bleibt.
Dann werd ich mal schauen, welcher von den drei so einen pure-direct Schalter oder etwas Vergleichbares hat...
Suche: Komplettsystem oder AVR
Snoopy1000 am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  17 Beiträge
Neuer TV, neuer AVR?
leon2k7 am 10.12.2022  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  6 Beiträge
Neuer AVR
Assassin64 am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  2 Beiträge
neuer avr
donnerbass am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  2 Beiträge
Neuer AVR
fußballball am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  5 Beiträge
Neuer AVR oder Soundbar
TheBl1nd am 17.11.2017  –  Letzte Antwort am 17.11.2017  –  2 Beiträge
Neuer AVR oder Antimode?
Sammo82 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  30 Beiträge
Komplettsystem mit AVR gesucht
zuengeln am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  12 Beiträge
neuer AVR?
Sahayn am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  12 Beiträge
Neuer Avr
!Fred! am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.994
