5.1-System TV+PC+Mediaplayer ca. 1500€
JohnDoe2991
#1 erstellt: 12. Dez 2011, 19:31
Heyho ihr Audio-Experten!
Letztes Jahr hat mir überraschend das Christkind (<-- eher mein Geldbeutel) einen neuen Fernseher spendiert, einen Samsung UE55C6700 (falls das wichtig ist), und dieses Jahr wollte ich mir gern eine passende Heimkinoanlage dazu wünschen, nur leider habe ich keine Ahnung was ich auf meinen Wunschzettel schreiben soll
Also mal zu meiner Situation:
Mein "Wohnzimmer" ist grundsätzlich mal 4x5m Meter groß. Der Fernseher steht mittg an einer der beiden 5m Wände, die Couch natürlich gegenüber, allerdings nach rechts versetzt (das linke Ende der Couch befindet sich so direkt gegenüber dem Fernseher), an der anderen Wand. Falls es noch eine Rolle spielt, in der Wand, an der die Coach steht, befindet sich noch eine ca. 2 Meter breite Terrassenglastür. Links von der Couch, an der 4m Wand steht dann noch ein Schreibtisch mit meinem PC.
Zu meiner Wunschvorstellung:
Ein schönes, klangvolles 5.1 System, dass alle meine Erwartungen erfüllt
was es können sollte:
Hauptsächlich werde ich mit dem System Filme/Serien anschauen, und das bevorzugt über einen Mediaplayer von meiner Festplatte runter (warum nicht Blueray? weil man bei einer geeignet großen Festplatte alle Filme gleich parat hat, ohne erst eine Disk einlegen zu müssen <-- praktisch bei Serien)
Zur Zeit nutze ich den eingebauten Mediaplayer des Fernsehers, der kann aber leider das Surround-Signals des Mediaplayer nicht über den optischen Ausgang weitergeben (nur das Satelliten-Audio-Signal ist 5.1, alles andere ist stereo), daher bräuchte ich noch einen passenden Mediaplayer. Gefunden hätte ich dazu schonmal die hier:
AC Ryan ACR-PV73800 Playon!
Asus O!Play HDP-R1 Media Player
Kennt ihr vielleicht noch bessere? Oder welchen würdet ihr mir empfehlen? Spielt die Qualität des Mediaplayers überhaupt eine große Rolle, oder sind die technologisch alle schon fast auf dem gleichen Niveau und nur die Zusatzaustattung zählt?
Als zweites Gerät will ich natürlich auch das Audio-Signal des Satelliten-Receivers von meinem Fernseher auf den Boxen haben. Der Samsung hat einen optischen Ausgang, sollte daher also kein allzu großes Problem sein, den anzuschließen, oder?
Der Dritte im Bunde wird mein PC über HDMI. Den Sound übertrage ich ebenfalls über HDMI (die 570GTX unterstützt dies dank integrierter Soundkarte). Dabei gehts mir im Grunde um die Atmosphere bei entsprechenden Spielen. Also jetzt nicht Age of Empires II über die Anlage, sondern mehr ein Crysis oder ein Oblivion/Skyrim.
Das letzte Gerät, was ich mir noch wünschen würde, wäre ein Sonos Connect. Der wird sich aber erst später angeschafft, da er sonst eventuell mein Budget sprengt. Er dient lediglich dazu meine Musik, die ich im Netzwerk gespeichert habe, auf der Anlage wiederzugeben. Warum dann einen Sonos? Weil ich bereits ein Sonos-Gerät habe (geschenkt bekommen) und sie daher leicht verbinden, leicht zusammen steuern und verwalten könnte. Der sollte aber ebenfalls kein Problem zum Anschließen sein, da er ebenfalls einen optischen Ausgang besitzt. Oder sollte ich in diesem Fall die anderen Ausgänge des Sonos an den AV-Receiver anschließen?
Jetzt aber endlich mal zu meiner Hauptfrage: die Anlage!
Meine Suche habe ich eigentlich in der Erwartung begonnen, ne 5.1-Anlage für ca. 300€ zu finden (*allgemeines Gelächter*).
Erste Idee war die Logitech Z-5500 505 W RMS 5.1.
Nach n paar Foreneinträgen war klar, dass ich mir keine "Brüllwürfel" kaufen sollte
Dann gings weiter zu Teufel zuerst die Columa 200, jetzt, da ich das Angebot gesehen habe, die Motiv 6.
Als AV-Receiver wäre bei den beiden der Yamaha RX-V471 geplant gewesen.
Beide werden aber nicht sonderlich empfohlen, da es den Säulen einfach an Volumen fehlt.
Tja, jetzt bin ich bei euch gelandet und hoffe, dass ihr mir ein gutes Set mit passenden AV-Receiver empfehlen könnt.
Budget wäre theoretisch auf 1500€ (also Mediaplayer + Boxen + AV-Receiver + Kabel; kein Sonos) begrenzt, wenn ihr aber ein paar ECHT GUTE Argumente bringt und es den Aufpreis wirklich wert ist, könnte ich mich noch auf 2000€ breit schlagen lassen.
Erstmal an alle ein großes Danke, die bis hier hin alles gelesen haben! Ist doch einiges an Text geworden
Das zweite große Danke geht an alle, die mir bei meinen Problem weiterhelfen können! DANKE!
jackthebeast*
#2 erstellt: 12. Dez 2011, 19:48
bei avr mit dlna ist sonos unnötig da diese die funktion vom sonos übernehmen können.
als streaming deiner netzwerkmusik!
mittlerweile sind avr multimediageräte die nicht nur dazu dienen musik von cd player, plattenspieler und sonstiges auf deine boxen zu bringen sondern multimedia schaltzentralen die dazu dienen deine zuspieler mit den ausgabegeräten und boxen zu verbinden.
einzig was leider noch immer fehlt ist videastreaming, dass können selbst du teuersten avr nicht! (aber dass geht ja mit den zuspielren wie mediaplayer und pc und auch blu ray player)
wieso verwendest du nicht pc als mediaplayer? da hast du die geringsten schwierigkeiten mit den dvi. codecs (also pc dann über hdmi mit avr verbinden und von dort weiter zu tv). mache dass mit vlc player am pc und dann rüberziehen auf tv.
dann hättest du ca. 1300 für avr und boxen! (kabel kommen dann je nach länge auf ca.150 - 200)
würde mir mal diesen thread durchlesen
http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=49489
mein tipp wäre onkyo 609 oder 709 und heco metas
[Beitrag von jackthebeast* am 12. Dez 2011, 19:49 bearbeitet]
JohnDoe2991
#3 erstellt: 12. Dez 2011, 19:54
Hät ich vielleicht dazu schreiben sollen, mein PC ist ne richtige Rechenmaschine und daher auch ein wenig laut und schluckt dementsprechend Strom, daher wollt ich mit dem ungern streamen.
Aber Danke für die sehr sehr schnelle Antwort! Ich werd mir mal den Thread morgen durchlesen, hab jetzt leider keine Zeit mehr dafür.
Und das mit n Sonos: Mhm, die Dinger sind wie Apple-Produkte, total überteuert, aber man will einfach noch mehr haben, sobald man mal einen hat ^^
Aber ich bleib mal realistisch und schau mir n entsprechenden AVR an. Merce!
jackthebeast*
#4 erstellt: 12. Dez 2011, 20:00
dann baue dir vielleicht einen htpc! kostet auch nicht mehr als sonos und da hast du mehr möglichkeiten.
wie sieht es mit blu ray player aus?
wie mit apple (das siehst du ja richtig *ggg*) und android?
aber für den betrag werden wir sicher dass passende finden!
wäre auch noch hilfreich zu wissen wo du wohnst (um dir dann händler zum probehören empfehlen zu können)
[Beitrag von jackthebeast* am 12. Dez 2011, 20:06 bearbeitet]
JohnDoe2991
#5 erstellt: 13. Dez 2011, 17:10
Sooo, ich hab mir mal den Thread durchgelesen und mir mal alle Boxensets angeschaut und Preise verglichen. Hier mal ne Liste:
Nubert: EUR 1634,00
Center: nuBox CS-411 EUR 239,00
Front: nuBox 511 EUR 379,00x2
Rear: nuBox 311 EUR 139,00x2
Sub: nuBox AW-441 EUR 359,00
Canton: EUR 1404,00
Center: GLE 455.2 EUR 159,00
Front: GLE 490.2 EUR 249,00x2
Rear: GLE 430.2 EUR 248,00
Sub: SUB 8 EUR 499,00
Heco: EUR 1892,95
Center: Metas XT Center 31EUR 177,45
Front: Metas XT 701 EUR 374,31x2
Rear: Metas XT 301 EUR 303,94x2
Sub: Metas XT Sub 251A EUR 359,00
Klipisch: EUR 1477,00
Center: Klipsch Synergy C20EUR 185,00
Front: Klipsch Synergy F30 EUR 339,00x2
Rear: Klipsch Synergy S20 EUR 339,00
Sub: Klipsch SW450 EUR 275,00
Jamo: EUR 849,00
Set: Jamo S 608 EUR 849,00
Das Heco- und das Jamo-Set würde ich persönlich aus der Liste raus nehmen.
Als AVR hät ich mir noch den Pioneer VSX-921 angeschaut. Der Sonos fällt bei dem Gerät dann natürlich weg.
Hättet ihr noch ein paar Verbesserungsvorschläge für die Sets und welches würdet ihr bevorzugen?
Mir persönlich würde das Canton-Set gefallen, ich habe aber dafür nicht wirklich ne Begründung, ist nur so ein Gefühl.
Ich werde mich mal umschauen, ob ich bei mir in der Nähe (Raum Regensburg) ein schönes Geschäft finde, bei dem ich mir mal die Boxen anhören kann.
jackthebeast*
#6 erstellt: 13. Dez 2011, 17:43
wenne es wegen zu teuer ist frage mal bei elekrotwelt24 welchen preis die die für dass gesamt heco meta set machen können!
im set ist meist ein wesentlich besserer preis möglich!
(vielleicht bekommst du auch noch die metas 700, 300 da kannst du auch sparen und sind klanglichen den neueren ebenbürtig)
GiloTM
#7 erstellt: 14. Dez 2011, 13:06
Wenn dir das nicht zu weit ist, dann kannst du mal in Aahlen vorbeischauen. Da gibt's ein Nubert Geschäft.
Müssten aber rund 2h Autofahrt sein wenn ich mich nicht täusche. Canton findet man vereinzelt auch bei MM etc...
http://www.nubert.de...2205696576dbca805ada
5.1 System + AVR, ca. 1500?
Gary713 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  10 Beiträge
5.1 System für ca. 1500?
Yarakus am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  8 Beiträge
5.1 system um 1500?
Ch3fk0ch88 am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  2 Beiträge
5.1 System bis 1500?
Luckyslevin117 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  26 Beiträge
5.1 System 1000?-1500??
Malcolm28 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  5 Beiträge
5.1 system bis 1500 ?
osp am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  2 Beiträge
GixxerPilot am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  9 Beiträge
majesticX am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  5 Beiträge
Suche 5.1 System für ca. 1500?
106s1 am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  17 Beiträge
5.1 Neuanschaffung bis ca. 1500?
turboziege am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  41 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAelthebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.762
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.050
