Suche Einsteiger 5.1 Heimkino-/Musiksystem bis 600 € von amazon
tremonia09
#1 erstellt: 06. Dez 2011, 00:18
Abend,
bin schon länger auf der Suche nach einem Heimkinosystem, um Filme mit DTS-Sound endlich mal richtig sehen/hören zu können.
Mein Favourit war eigentlich das "JBL SCS 178", weil ich davon viel gutes gelesen hatte, u.a. dass es ein super Einsteiger-Set sein soll und nicht die typischen "Brüllwürfel". Außerdem gibt es das Set zu einem super Preis bei redcoon, zusammen mit dem Yamaha RX-V 371, welchen ich als ideal für mich betrachte, da ich nicht viel Schnickschnack brauche, aber dennoch einen ordentlichen AVR der DTS-HD etc. unterstützt möchte.
Die Nachteile beim JBL-System waren aber:
1. Frontspeaker nicht gut für Musik geeignet.
2. Nur in Kirsche erhältlich, was farblich überhaupt nich passt.
Und bevor ich dann nochmal in neue Frontspeaker investieren muss (für die JBL's bekommt man auch bei eBay kaum was), möchte ich dann lieber direkt ein System, welches auch gut für Musik geeignet ist.
Und da ich jetzt günstig an Amazon-Gutscheine gekommen bin und dadurch einiges sparen würde bin ich jetzt auf der Suche nach einem guten Einsteiger-System von amazon, welches nicht mehr als 600€ kostet.
Für allerhand Tipps wäre ich dankbar, da ich wie gesagt absoluter Einsteiger bin.
Habe mir schon was zusammen gesucht, vllt könntet ihr mir sagen was ihr von dem System haltet.
Es würde insgesamt ca. 550€ kosten, dank den Gutscheinen dann natürlich etwas weniger ;).
Das Set würde bestehen aus:
Yamaha RX-V 371 AV-Receiver
Magnat Monitor Supreme 200 als Front-Speaker
Magnat Monitor Supreme Center 250
Magnat Needle Alu Sat als Rear-Speaker
Yamaha YST SW 012 Advanced YST II Subwoofer
Oehlbach Lautsprecherkabel 2x2,5mm² auf Minispule 10m glasklar
Ich weiß dass noch Kleinigkeiten wie zB. Subwoofer-Kabel fehlen aber das lasse ich jetzt erstmal außen vor.
Vorteil bei diesem Set wäre für mich nicht nur dass die Front-Speaker besser für Musik geeignet sind und das ganze Set farblich besser passt, sondern zB. auch dass der Subwoofer klein und platzsparend ist und trotzdem ziemlich leistungsfähig sein soll.
Wie findet ihr das System? Ist es die 220€ (bzw. dank Gutscheinen ca. 120€) Aufpreis zum JBL-System von redcoon (mit gleichem AVR) wert?
Oder würdet ihr etwas anderes empfehlen?
Wie gesagt, es sollte nicht über 600€ kosten und wenn es geht (größtenteils) von Amazon sein.
Bin für jeden Tipp dankbar!
MfG
[Beitrag von tremonia09 am 06. Dez 2011, 00:18 bearbeitet]
tremonia09
#2 erstellt: 09. Dez 2011, 02:01
ok, ich hätte vorher mal den thread "Hilfe für Einsteiger VOR dem Kauf einer Surroundanlage !" lesen sollen
also der AVR und die front-speaker für die ich mich entschieden habe waren ja dort auch erwähnt, also ich gehe ich jetzt mal davon aus dass diese in der einsteigerklasse empfehlenswert sind.
aber wie sieht es mit mit dem center, und vor allem den rear-speakern und dem subwoofer aus?
wobei ich mich beim subwoofer jetzt doch für diesen hier: http://www.amazon.de...TF8&m=A3JWKAKR8XB7XF entschieden habe. ist der zu empfehlen?
ich weiß dass der im thread nicht erwähnt wird, jedoch kann es ja sein dass es ihn damals noch nicht gab bzw. noch nicht aktualisiert wurde.
zur info, der raum ist ziemlich klein, ca. 13m², wenn ich aber bald meine eigene wohnung habe wird der raum sicher etwas größer sein, um die 20m². sitzabstand 3-4m.
und was ganz WICHTIGES noch, weil ich so bald wie möglich die bestellung absenden will:
kann mir jemand bezüglich kabeln helfen?
hdmi-kabel habe ich einige hier. da ich aber wie gesagt totaler anfänger bin, weiß ich nicht welche kabel genau ich noch benötige. ich habe mich jetzt bereits ein bisschen eingelesen, deshalb wäre ich dankbar wenn jemand mir sagen könnte ob es so wie ichs mir gedacht habe zu empfehlen ist.
also der bd-player soll logischerweise über hdmi mit dem avr verbunden werden.
ich habe aber auch im tv einen media-player integriert der teilweise dateien mit dts-hd beinhaltet.
mein fernseher (samsung LE40C650) hat soweit ich weiß keinen ARC.
um auch die dts-tonspuren der dateien im media-player über mein 5.1-system wiedergeben zu können, reicht dafür ein optisches toslink-kabel oder wie sollte ich den tv mit dem avr verbinden?
dann möchte ich meinen pc mit dem AVR verbinden. zum einen um gelegentlich das pc-bild auf dem tv sehen zu können, zum anderen natürlich für musik.
da meine grafikkarte nur einen hdmi-ausgang hat, und einmal DVI, habe ich mir gedacht dass ich anstatt wie jetzt (pc über hdmi mit tft verbunden) lieber ein dvi auf hdmi-kabel bestelle und den pc somit über den dvi-anschluss an den tft anschließe und den den hdmi-ausgang dazu benutzen kann um den pc mit dem AVR zu verbinden. ist das so zu empfehlen? ich habe gehört es gibt zwischen dvi und hdmi keinen qualitätsunterschied, nur dass DVI eben keinen sound überträgt, stimmt das? wichtig ist mir halt nur dass kontrast etc. sich nicht verschlechtern wenn ich den PC über das DVI/hdmi-kabel mit dem TFT verbinde.
und jetzt zum letzten punkt. ich möchte natürlich musik vom pc auch auf den AVR bringen.
welche anschlussart ist hier zu empfehlen? der PC wäre ja (siehe oben) dann per hdmi schon mit dem AVR verbunden, um das bild gelegentlich auf den tv zu bringen. reicht diese hdmi-verbindung dann auch um musik über den AVR wiederzugeben? oder sollte der PC über ein anderes kabel (cinch, aux, etc..) mit dem AVR verbunden werden?
wäre nämlich gut zu wissen welches kabel ich dafür dann evtl noch bräuchte, damit ich es direkt mitbestellen könnte.
mfg
[Beitrag von tremonia09 am 09. Dez 2011, 02:08 bearbeitet]
tremonia09
#3 erstellt: 09. Dez 2011, 14:00
kann keiner helfen?
wenigstens bei der kabel-sache, damit ich weiß ob das so funktioniert wie ichs mir gedacht habe..
bei sub's ist nie ein subwoofer-kabel dabei oder?
weil in den rezensionen vom yamaha sub den ich bestellen will was davon stand dass ein kabel dabei ist womit man den sub an yamaha-avr's anschließen kann, aber ich glaube nur für strom.
ein subwoofer-kabel benötige ich doch dann trotzdem, oder?
Einsteiger Heimkino-, Spiele- und Musiksystem
Arikus83 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  3 Beiträge
Heimkino & Musiksystem
lissylucky am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  10 Beiträge
Kaufberatung Heimkino und Musiksystem
Mitch123 am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  4 Beiträge
Einsteiger Heimkino 5.1 System 500-600 ?
Outrider am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  6 Beiträge
5.1 Heimkino bis 600 ?
Marek123x am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  5 Beiträge
Beratung für ein unauffälliges 5.1 Heimkino-/Musiksystem
gerer52366 am 16.12.2022  –  Letzte Antwort am 17.12.2022  –  10 Beiträge
Einsteiger Heimkino
Brüllbär am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  12 Beiträge
Heimkino Soundsystem 5.1 (Einsteiger)
cfko am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  24 Beiträge
Suche 5.1 Heimkino Einsteiger/Mittelklasse
Varus am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  8 Beiträge
Heimkino 5.1 für Einsteiger
yoshi1337 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSchulwart_
  • Gesamtzahl an Themen1.560.495
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.606
