Jamo S 606 HCS 3 empfehlenswert? Kombi mit AV Onkyo TX-SR 578 ok?
arlanda
#1 erstellt: 04. Dez 2011, 04:02
Hallo Foren-Experten,
ich bin gerade dabei, mir eine neue Anlage aufzubauen. Den Onkyo TX-SR578 habe ich bereits. Nun sollen noch ein paar Lautsprecher dazu kommen. Da ich kein Hifi-Experte bin würde mir wohl ein relativ günstiges Set genügen. Nach einiger Recherche bin ich erst bei Teufel (LT2) und nun beim Jamo S 606 HCS 3 5.0 mit dem Sub 300 hängen geblieben. Das Jamo bekommt wirklich gute Kritiken, man liest relativ wenig schlechtes - im Gegensatz zu dem Teufel-Set.
Das Set ist für einen 25 bis 30 qm großen Raum (Wohnzimmer).
Die Hörgewohnheiten:
40 % TV
30 % Film
30 % Musik
Drei Fragen:
1. Ist das Jamo als Set für einen Laien ok?
2. Harmonieren das Set und der AV-Reciever?
3. Ist der SUB notwenig, oder erstmal ohne probieren, der Bass der Jamos soll ja gut sein.
Danke und Gruß
Sebastian
happy001
#2 erstellt: 04. Dez 2011, 11:14
Je nach persönlichen Hörgeschmack kann es sein, andere bevorzugen Marken wie Canton, KEF, Klipsch usw.
Harmonieren würde alles nur auch hier spielt am Ende dein Geschmack und die Ausstattung plus Design eine wichtige Rolle.
Probiere es aus oder kauf dir die größere S608, da kannst eher auf den Sub verzichten, je nach eigenen Anspruch beim Bass.
ChrisL75
#3 erstellt: 04. Dez 2011, 12:19
ich persönlich würde (sofern Platz vorhanden) immer einen Sub verwenden, kenne im normalen Heimkinobereich keine Lautsprecher die auch nur annähernd einen Sub ersetzen können.
arlanda
#4 erstellt: 04. Dez 2011, 19:07
Ok, tendiere momentan auch zum Subwoofer.
Was das Probe hören betrifft: Leider ist es in meinem näheren Umfeld nicht möglich, alle Arten von Lautsprecher-Systemen zu persönlich testen. Heißt: bei der Vielzahl an Geräten muss man sich wohl zwangsläufig auf Internethinweise verlassen.
Entscheidend ist, zu wissen, dass Lautsprecher und Reciever harmonieren.
Hat sonst noch jemand Erfahrung mit dem Jamo-System?
Danke und Gruß
Anpera
#5 erstellt: 04. Dez 2011, 22:51
Wenn du die Jamos frei stellen kannst (also 50cm+ zu allen Wänden), kannst du zugreifen.
Wenn du keine Vergleichsmöglichkeiten zu anderen Lautsprecher hast, wirst du nix vermissen (heißt nicht, dass die Jamos schlecht sind! Aber manche greifen, wie Happy schon sagte, eben lieber zu KEF, Elac, Canton, Heco, Klipsch, ...).
arlanda
#6 erstellt: 04. Dez 2011, 23:34
was ist denn von diesem System im Vergleich zu den Jamos zu halten?
http://www.amazon.de...d=1323030312&sr=8-10
Auch dieses System scheint gut zu sein:
http://www.canton.de/de/homecinema/movie/produkt/movie1050.htm
Meine erste Wahl war eigentlich das folgende Teufel-Set. Doch von Teufel haben mir viele abgeraten:
http://www.teufel.de/heimkino/lt-2-5.1-set-m-p450.html
Es gibt einfach zu viel ;-)!
Oder sollte ich dann doch lieber auf voluminösere Lautsprecher zurück greifen?
Sowas: http://www.amazon.de...d=1323030359&sr=8-31
Mit den mind. 50 cm zu jeder Wand, die die Jamos benötigen, könnte es nämlich knapp werden.
Nochmal vielen Dank für eure Tipps...
[Beitrag von arlanda am 04. Dez 2011, 23:52 bearbeitet]
arlanda
#7 erstellt: 05. Dez 2011, 02:51
nochmal zusammen gefasst. Da ich kein Hifi-Profi bin und sich meine Klangansprüche nicht auf gehobenem Niveau bewegen, möchte ich nicht mehr als 800 bis 850 Euro investieren.
Ich mache mich seit Wochen im Internet schlau und werde ab morgen versuchen, so viele Systeme wie möglich live zu hören.
Das Set ist für einen 25 qm großen Raum (Wohnzimmer).
40 % TV
30 % Film
30 % Musik
Bereits vorhanden: Reciever Onkyo TX-SR578
Diese Systeme sind wohl in meiner engeren Wahl. Zu welchem würdet ihr mir (vor allem) spontan, aus User-Bemerkungen, wegen Tests raten:
Jamo S HCS 3 5.0 + Subwoofer 300
Canton Movie 1050
Canton Movie CD 1000.2
Teufel LT 2
Harman Kardon HKTS 60
Entscheidend: die neuen Lautsprecher lösen zwei No-Name-Standboxen ab, die ca. 13 Jahre alt sind. Das Klang-Niveau wird sich also zwangsläufig verbessern.
Nochmal Danke für Geduld und Tipps.
Sebastian
LeftyBruchsal
#8 erstellt: 05. Dez 2011, 11:20
Bei gleichem Preis sind Lautsprecher vorzuziehen welche ein großes Volumen habe. Je tiefer die LS spielen umso mehr kann sich ein Subwoofer auf "seine eigentliche Aufgabe bis max. 60Hz" kümmern.
Da du hier also diverse Brüllwürfel und ein echtes LS-Set anfragst, würde ich dir zum Jamo Set raten.
Der Subwoofer muss allerdings nicht aus dem gleichen Set stammen, du kannst also auch einen anderen nehmen.
Im unteren Preissegment wären dies der Mivoc SW 1100 oder aber derzeit auch eine Möglichkeit (wenn Farbe egal ist ... Subwoofer können ja unterschiedlich gestellt werden) der Magnat Monitor Supreme 301A Subwoofer für ~ 125€ bei Amazon (aber wer weiß wie lange):
http://www.amazon.de...id=1323073041&sr=8-2
arlanda
#9 erstellt: 05. Dez 2011, 11:44
Danke für den Hinweis. Momentan tendiere ich auf jeden Fall auch zum Jamo-System.
Eine Frage noch: Einen Subwoofer kann ich irgendwo hinstellen. Ich hätte dafür einen guten Platz im Wohnzimmer, allerdings müsste ich dafür ein ca. 13-15m langes Subwoofer-Kabel verlegen. Ist das überhaupt empfehlenswert oder dann doch lieber näher an den Reciever stelllen?
arlanda
#10 erstellt: 05. Dez 2011, 14:40
nun hätte ich gerne noch eine letzte Einschätzung der Experten hier.
Ich tendiere zum Jamo-System, habe aber jetzt ein gutes Angebot für das Canton Movie 1050 bekommen. Nun schwanke ich zwischen diesen beiden 5.1-Systemen.
Das Volumen der beiden Standlautsprecher spricht für Jamo. Das Design klar für Canton. Auch ansonst wird einem immer wieder Canton empfohlen.
Wozu würdet ihr spontan raten?
Danke und Gruß
[Beitrag von arlanda am 05. Dez 2011, 14:41 bearbeitet]
Jonas92
#11 erstellt: 05. Dez 2011, 15:30
Hey
Heute kam das Jamo Set bei mir an, muss mich auf jeden Fall aber noch bis zum 24. gedulen ;).
Also ich denke es ist egal zu welchem Set du greifst, da ich denke das du wenn du das Jamo oder Canton Set zuhause stehen hast, keine Vergleichsmöglichkeit hast und dann auch dementsprechend zufrieden sein wirst mit dem Set
Bedenke jedoch das du mit dem Jamo System auch ohne Subwoofer einen voluminösen Sound bekommen wirst, bei den Cantons ist denke ich auf jeden Fall der mitgelieferte Sub von nöten, da die Lautsprecher ziemlich dünn sind. Da ich meine Jamos und die Cantons schon im Laden gesehen habe, kann ich dass nur so beurteilen, dass die Jamos viel mächtiger darstehen, alle Lautsprecher gehöhren im ihrem Bereich zu den größeren, während die Cantons relativ dünn sind, dafür aber echt schick aussehen und der Sub harmoniert auch gut mit den Lautsprechern was den Sound wieder ausgleicht und voluminös macht
Ich würde würfeln - Wenn du aber noch die Wahl hättest einen Subwoofer zu holen neben den Jamos, würde ich die Jamos vorziehen, da ein separater Subwoofer viel stärker sein kann als der von Canton und so dementsprechend die Jamos vorne liegen meiner Meinung nach.
Kein Problem, es gibt auch eine drahtlose Sub Serie von JBL Sprich ohne Kabel verlegen, gesendet wird über 2.4 GHz.
Ich rede von dem JBL ES 250 Pw.
Ich hatte genau das gleiche Problem wie du mit dem verlegen eines langen Subwoofer Kabels und habe mich zusätzlich neben den Jamos auch für den JBL ES 250 Pw entschieden, welcher aber schon neben meinen Stereo Cantons aufgebaut und genutzt wird. Sobald der 24. an der Tür klingelt, wird der Sub ins Wohnzimmer gestellt und soll das Jamo set von unten heraus unterstützen.
Guck in dir einfach mal an bei Amazon, ich bin mit dem Sub sehr zufrieden, sehr druckvoll *.*
lg
LeftyBruchsal
#12 erstellt: 05. Dez 2011, 18:04
Ich bin generell bei Funk (besonders im 2,4 GHz Bereich) sehr skeptisch, da hier viel stören kann (z.B. TV-Funk-Übertragungen der Nachbarn etc. können das Signal total platt machen).
Aber immerhin kann man es ja mal ausprobieren.
Ich stehe doch lieber auf Verkabelung, aber bei der Länge sollte man doch lieber etwas mehr Geld ausgeben.
Das Oehlbach NF oder NF-1 zum Beispiel.
Ob der Sub an der gewünschten Position gut spielt kann dir vorher keiner sagen. Da muss man etwas ausprobieren.
Da ist natürlich ein Funk-Subwoofer dann praktischer (das da noch niemand ein eigenständiges Modul auf den Markt gebracht hat wundert mich ^^).
Bei der Frage bezüglich der LS würde ich immernoch die Jamos den Canton-"Brüllwürfeln" vorziehen, wobei Jonas wirklich recht hat wenn er sagt das du mit beiden Zufrieden sein wirst (wenn du nichts anderes kennst) ... wobei du dann hoffentlich nie woanders die Jamos hören solltest *g*.
Klang braucht einfach Volumen um sich zu entfalten.
Anpera
#13 erstellt: 05. Dez 2011, 23:06
Bis auf die Canton Chrono sind bei einigermaßen guter Aufstellung alle genannten Satelliten-/Säulensets klar unterlegen.
Je nach Hörgewohnheiten und Klangvorlieben KANN die Canton Chrono besser, aber auch schlechter klingen.
arlanda
#14 erstellt: 06. Dez 2011, 02:10
Danke für eure Tipps und Hinweise.
Eine Frage ist mir nun doch noch eingefallen. Die beiden Rear-Speaker sollen links und rechts der Couch auf Standfüssen stehen. Die Standfüsse, die ich mir rausgesucht habe, sind allerdings nur 57 cm hoch. Die Jamos Rear-Speaker (S 602) sind für sich nochmal 24 cm hoch. Ist es möglich, dass die Standfüsse zu niedrig sind? Wie hcoh sollten die Rear-Speaker mindestens aufgestellt werden?
quadral22
#15 erstellt: 06. Dez 2011, 02:22
Die hinteren Lautsprecher in etwa auf Ohrhöhe oder etwas höher.
arlanda
#16 erstellt: 06. Dez 2011, 15:33
Das heisst, ich sollte den 57 cm hohen Standfuss besser nicht nehmen? Leider ist es schwer, höhere Standfüsse zu finden, die für die S 602 von Jamo geeignet sind.
Mit der Box (24 cm hoch), wären die Lautsprecher also insgesamt auf einer Höhe von 81 cm.
[Beitrag von arlanda am 06. Dez 2011, 15:43 bearbeitet]
quadral22
#17 erstellt: 06. Dez 2011, 15:47
Die S 602 haben wohl auch eine Möglichkeit zur Wandbefestigung. Natürlich bei einer Bassreflexbox nicht der Bringer.
Alternativ vllt. ein Regalbrett bauen/kaufen.
[Beitrag von quadral22 am 06. Dez 2011, 15:47 bearbeitet]
arlanda
#18 erstellt: 06. Dez 2011, 16:02
Wandbefestigung ist aufgrund der räumlichen Begebenheiten leider ausgeschlossen. Regalbrett ebenfalls. Ich werde als weiter nach einem höheren Standfuss suchen oder aber die niedrige Aufstellung in Kauf nehmen müssen.
Danke für die Tipps!
LeftyBruchsal
#19 erstellt: 06. Dez 2011, 17:27
Wenn du handwerklich nicht ganz ungeschickt bist, kannst du einfaches Vierkant-Holz kaufen und zwei Platten.
Das Vierkant-Holz sowie die Platten anschleifen und lackieren.
Oben und unten dann die beiden Platten montieren.
Natürlich ist es empfehlenswert für die untere Platte ein schwere Platte (Stein, Marmor etc.) zu nehmen um die Standfestigkeit zu erhöhen.
Wenn du eine Oberfräse hast kannst du hier sogar noch einen "Kabelkanal" in die Rückseite des Vierkant-Holz einfräsen.
Onkyo TX-SR 606 & Jamo S 606 HCS 3
DerNetteMann am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  15 Beiträge
Onkyo TX-SR 506 +Jamo S 606 HCS 3?
FLM am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  4 Beiträge
Jamo S 606 HCS 3 + Onkyo TX-SR 607
Florro am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 608 + Jamo S 606 HCS 3
lololo55555 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  2 Beiträge
Jamo s 606 hcs 3 und Onkyo TX-SR507
serp am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Jamo S 606 HCS 3 und Onkyo TX-NR 709
GU_Imur am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  17 Beiträge
Teufel Theater 3 Hybrid oder Jamo S 606 HCS 3?
SuperNiko am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  3 Beiträge
AV-Receiver für Jamo S 606 HCS 3
marcn am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer für "Jamo S 606 HCS 3 5.0"
zwickebomber am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  2 Beiträge
Jamo S 606 HCS 3 + Denon 1311 ?
Schroedi_86 am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedStrzalkasarah
  • Gesamtzahl an Themen1.559.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.209
