Onkyo TX-NR509 und Canton Boxen
dr.proton
#1 erstellt: 19. Nov 2011, 22:53
Habe folgendes Set:
Canton LE 103 als Rear
Canton LE 109 als Front
Canton AS 20 (Sub)
Canton LE 105 CM
Verkaufe jetzt meinen DENON AVR-1803 und dachte zwecks HDMI Anschlüsse an den Onkyo TX-NR509. Was haltet ihr von der Kombination? Kann es Probleme mit der Impedanz geben?
Danke, DrP
AMGPOWER
#2 erstellt: 19. Nov 2011, 23:01
ich persönlich würde den onkyo 609 nehmen, weil das kleinste canton set ist es ja auch nicht.
dr.proton
#3 erstellt: 20. Nov 2011, 13:17
Meinst du der receiver ware von der leistung zu klein fur die boxen? Weil 7.2 brauch ichnicht. Habe ja auch nicht mehr boxen. Wohne auch in einer mietswohnung. Der sub ist ja auch nicht der passende... Muesste eigentlich ne nummer oder zwei grosser sein, damit erzu den front boxen passen wuerde.
Der 609er kostet halt 120€ mehr und ich weiss es ob es dasbringt. Was hat er tolleres als der 509, ausser 7.2 statt 5.1 und 20 watt mehr leistung pro kanal? Kenn mich in der ecke auch nicht so aus. Habe mich rein wegen des preises fuer den onkyo entschieden, da ich ja eigentlich nur hdmi haben will und lan am receiver.
Ansonsten hat mein alter denon ja auch nur 10 watt mehr je kanal an leistung.
Danke fuer alle tipps.
std67
#4 erstellt: 20. Nov 2011, 13:22
Hi
ich denke der 509 sollte reichen.
Und eine deutliche, klangliche Steigerung, gegenüber dem 1803 müßte er allemal sein
Das war schon mein ater Onkyo 505 gegen den ich den Denon 1802 getauscht hatte
AMGPOWER
#5 erstellt: 20. Nov 2011, 13:25
der denon 1803 ist aber doppelt so teuer wie der 509 gewesen, und hat auch deutlich mehr leistung, bzw der innere aufbau viel besser. musst du wissen ob dir der onkyo 509 reicht. ich würde wirklich eher eine nummer größer nehmen.
std67
#6 erstellt: 20. Nov 2011, 13:27
zumindest mein 1802 war aber ein "Weichspüler". Schon der alte 505 spielte deutlich knackiger und präziser auf.
Und der 609 jetzt war nochmal eine deutliche Steigerung, was aber wahrscheinlich zum großen Teil auch am Audyssey liegt
dr.proton
#7 erstellt: 20. Nov 2011, 13:32
Hier mal vergleich der beiden:
Link
Das upscaling 1080 koennte recht praktisch sein bei "schlechten" quellen. Weiss nocht nicht was fuer einen sat reciever ich mir hohle, wenn der kein upscaling kann, dann waere das natuerlich praktisch, oder wenn man mal nefilm ueber pc am tv schaut, der schlechtere aufloesung hat oder ne dvd.
Was bringt mir folgendes:
4k upscaling
Dolby Pro Logic IIz
Audyssey DSX
Spotify
Danke fuer die schnelle antwort uebrigens. Also wenn die features oben mir was bringen, besonders das upscaling, dann wuerde ich vielleicht noch 120€ drauflegen. Mit ein bisschen mehr leistung habe ich dann ja noch raum nach oben. Z.b. Nach dem studium in einer eigenen wohnung dann, mit groesserem sub und dann doch noch 2 boxen mehr dran.
AMGPOWER
#8 erstellt: 20. Nov 2011, 13:34
jep das liegt am audssey. mach mal audssey dynamic eq aus wenn es geht. dann siehst du was vom klang übrig bleibt.
std67
#9 erstellt: 20. Nov 2011, 13:42
@dr.proton
diese Feature bringen dir nix. Du hast weder einen 4K Bildschirm noch 7 (+1) Lautsprecher
@AMGPOWER
woran das liegt ist mir doch egal Wie gesagt war schon der 505 knackiger im Bass und detaillierter im Mittelton, und der hatte kein Audyssey
Außerdem stützt du gerade meine Aussage das der 509 reicht
Beide haben nur das 2EQ und messen den Sub nicht ein (bis auf Abstand und Pegel) Erst der 709 bitet eine Klangkorrektur für den Sub
Hier setze ich aber, wie in meinem Profil zu sehen, einen DSpeaker Antimode ein. Dem Antimode traue ich da auch subjektiv mehr zu als dem Audyssey. Zumal wie hier im Forum zu lesen das Audyssey da recht unsinnige Dinge tut. Wie das es versucht raumbedingte Auslöschungen am Hörplatz durch mehr Pegel zu beseitigen
dr.proton
#10 erstellt: 20. Nov 2011, 15:41
Moin,
ok das mit dem 4k upscaling ist klar. Was bringen dann diese Features:
Dolby Pro Logic IIz
Audyssey DSX
Spotify
Danke und Gruß
PS: Denke das es vielleicht dann doch der 609 wird, da ich dann später auf 7.2 umschwenken kann, wenn ich nen größeren Raum habe.
std67
#11 erstellt: 20. Nov 2011, 15:45
Hi
2Z und DSP sind DSPs für zusätzliche FrontHigh oder FrontWide
Spotify ist IMO ein Internet-Radiodienst
dr.proton
#12 erstellt: 20. Nov 2011, 15:53
Also wären einzigen Gründe für den 609:
mehr Leistung
Möglichkeit für 7.2 (in später Zukunft)
upscaling 1080
ob das dann doch die 120€ mehr Wert ist bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Aber zurück zum Kern meiner Frage:
passt der Receiver (509 oder 609) überhaupt zu meinem CANTON Boxen Set?
AMGPOWER
#13 erstellt: 20. Nov 2011, 15:56
warum sollten die nicht passen?
dr.proton
#14 erstellt: 20. Nov 2011, 15:57
Ja so von wegen Impedanz usw. Und was die an Leistung haben.
(Wie gesagt bin eher Leihe im dem Bereich.)
AMGPOWER
#15 erstellt: 20. Nov 2011, 16:00
das schon, wobei ich persönlich immer noch der meinung bin das der onkyo 609 den aufpreis in kombination mit deinen ls gut tun würde.
std67
#16 erstellt: 20. Nov 2011, 16:04
Hi
wenn du jetzt schon zweifelst dann überwinde dich und investiere den Aufpreis
Den Kleineren zu nehmen macht dich dann hinterher unzufrieden
dr.proton
#17 erstellt: 20. Nov 2011, 16:11
Momentan zweifel ich eher das ich zuviel ausgeben für was, was ich nicht brauche
Schön wäre es, wenn man den DSUB Eingang als Augang nutzen könnte, dann könnte ich noch meinen Beamer daran anschließen...
Gidian
#18 erstellt: 20. Nov 2011, 18:05
Ich klinke mich hier mal mit ein, weil ich momentan selber überlege, den 509 oder 609 zu nehmen. Ich habe aktuell den Onkyo 607, möchte aber die Onkyo-App zum Abspielen von Musik nutzen und das geht erst mit der x09-Serie. Aber welchen von beiden? 7.1 ist und wird kein Thema für mich. Meine LS sind auch nicht unbedingt das, was man als Highend bezeichnen würde. Derzeit habe ich die Alumni-Serie von Mordaunt Short mit den Alumni 2 als Fronts. Diese will ich jetzt allerdings durch die Alumni 8 ersetzen.
Ich tendiere derzeit zum 509, lasse mich mit guten Argumenten aber auch gern vom 609 oder einem ganz anderen Gerät überzeugen.
Gruß und danke
Gidian
AMGPOWER
#19 erstellt: 20. Nov 2011, 18:17
airplay geht aber erst mit dem 609
Gidian
#20 erstellt: 20. Nov 2011, 18:23
Die "Onkyo Remote App" funktioniert laut Datenblatt auch mit dem 509. Und die möchte ich nutze, um mein altes HTC Hero oder einen iPod Touch als Musikquelle kabellos am AVR zu betreiben.
Gidian
AMGPOWER
#21 erstellt: 20. Nov 2011, 18:32
ach so ok, ja die remote app geht da auch. aber hättest halt nicht den vollen umfang wie bei airplay
dr.proton
#22 erstellt: 20. Nov 2011, 18:38
Was ist airplay?
AMGPOWER
#23 erstellt: 20. Nov 2011, 18:44
Gidian
#24 erstellt: 20. Nov 2011, 19:03
Mit Airplay habe ich mich noch nie befasst, weil ich zur Zeit nur Android zuhause habe. Da wäre die App ausreichend. Wo finde ich denn Angaben bei Onkyo, welche Geräte Airplay-fähig sind? In den technischen Daten habe ich nichts gefunden. Und wo wäre der große Vorteil gegenüber der Remote App?
Übrigens: Bei Amazon gibt es den 509 gerade recht günstig für 279 Euro inkl. WLAN-Adapter. Den Adapter gibt es zum 609 auch gratis dazu, aber der ist mit 426 Euro nicht besonders billig.
Gidian
AMGPOWER
#25 erstellt: 20. Nov 2011, 19:12
die genauen unterschiede kann ich dir nicht sagen. soweit ich weiß kann man mit der remote app, den avr steuern. mit airplay kannste auch musik streamen.
Gidian
#26 erstellt: 20. Nov 2011, 19:48
Musik streamen geht mit der Remote App auch, das ist der eigentliche Grund für meinen Durchtausch. Ich möchte im Wohnzimmer ein tragbares Gerät haben, von dem ich bequem Musik über den AVR abspielen kann.
Gidian
std67
#27 erstellt: 20. Nov 2011, 20:52
was jetzt geau?
Soll die Musik auch auf dem iPod gespeichert sein (wozu?) oder willst du den AVR nur darüber bedienen?
Gidian
#28 erstellt: 20. Nov 2011, 21:12
Wir haben ein recht großes Wohnzimmer, weil Küche und Wohnzimmer nicht getrennt sind. Im Wohnzimmer, (der Küche) und auf der Terrasse möchte ich Musik über den AVR hören. Allerdings möchte ich nicht jedes Mal den TV einschalten, um die Alben auszuwählen. Daher die Überlegung: Ich nehme mein altes HTC Hero, packe meine gesamte Musik da drauf und streame die Musik mit der Onkyo Remote App an den 509 oder 609. Alternativ könnte ich das HTC Hero noch durch einen iPod Touch, ein iPad oder ein Android-Tablet ersetzen.
Deswegen möchte ich gern meinen Onkyo 607 durchtauschen, denn der unterstützt die App mangels Ethernet-Anschluss nicht.
Gidian
std67
#29 erstellt: 20. Nov 2011, 23:18
na dann ist deine Musiksammlung aber nicht besonders groß?
Ob das mit auf dem iPod gespeicherten Daten geht weiß ich nicht. Prinzipiell kannst du mit der App aber daten von einem im Netzwerk vorhandenen DNLA Server auswählen
Onkyo tx-nr509 Passende Boxen
KampfChinchilla am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR509
Kra55k0pf am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR509
Mouse1986 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  4 Beiträge
Canton Movie 2050 + Onkyo TX-NR509
soundbar2000 am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR509 VS TX-NR609
Robmantuto am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  30 Beiträge
Suche Stereo Boxen für Onkyo TX-NR509
pary84 am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  26 Beiträge
Onkyo TX-NR509 mit HECO Metas Boxen ?
Ruff-o am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Lautsprecher wechsel?
K4r7 am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR509 für 279?
RS-2010 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  2 Beiträge
Ersatz für Onkyo TX NR509
DerKai26 am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddoragaddis1880
  • Gesamtzahl an Themen1.561.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.042
