Kaufempfehlung Surround-Set für Denon 4311
2ndMorpheus
#1 erstellt: 08. Nov 2011, 11:08
Hallo Leute,
ich bräuchte mal bitte Eure Unterstützung, Rat und Tag.
Ich stehe demnächst davor einen Wohnungsumzug zu tätigen und möchte auch in diesem Zug meine derzeitige Dolby Surround Anlage aufwerten. Derzeit besitze ich folgende Komponenten: Denon AVR 3310 Verstärker, ein LT5 Set von Teufel bestehend aus 2 kleinen Lautsprechern neben dem Fernseher, zwei Standlautsprecher, einem Center sowie dem dazugehörigen Bassmodul. Zusätzlich habe ich am Denon die Softwareerweiterung auf 7.1 getätigt und nun noch 2 Dynaudio Standlautsprecher als seitlichen Ton angeschlossen. Ok, ich muss sagen, der Ton ist nicht schlecht, jedoch bin ich auch nicht zu 100 % davon begeistert… Der Bass übersteuert recht schnell und kommt meines erachtens auch nicht so richtig zur Geltung…
Nun hatte ich mir gedacht, eine Anlage von BOSE zu kaufen. In jeglichen Testberichten liest man ja brachiales davon. Bin nach diversen Forendiskussionen aber wieder davon ab gekommen. Ich glaub es macht auch kein Sinn, hier in dem Forum mit Bose Gedanken zu spielen :-)
Die Anforderungen an das System sind wie folgt: Das neue Wohnzimmer wird eine Größe von knapp 35 – 45 Quadratmeter haben. Und ist im Gro Quadratisch. Zu allererst wollte ich nur kleine Lautpsrecher unterbringen, aus dem Grund dann auch die Wahl zu Bose, aber nun muss ich sagen, mir kommt es in erster Linie auf den sauberen und vor allem auch gehaltvollen (druckvollen) Klag an. Meine Richtungen in der ich die Anlage nutzen möchte sind sehr vielfältig. Einerseits zum Film schuaen, also auch mit Ordentlich Bass, andererseits soll sich auch die Musik aus der Anlage Phänomenal anhören. Zusätzlich spiele ich ab und an auch noch PS3. Dementsprechend bin ich grad in der Überlegung mir folgende Komponenten zu kaufen.
DENON AVR 4310 + die passenden Boxen.
Hier ist nun die Frage, welchen Boxenhersteller empfiehlt Ihr und vor allem wie würdet Ihr eine Anlage zusammenstellen wenn diese auf 5.1 bzw. 7.1 oder 7.2 ausgelegt sein soll.
An der Front habe ich kein Problem mit Standlautsprechern die einen ordentlichen Ton von sich geben. Die Rear wie auch die seitlichen Lautsprecher sollten jedoch zum aufhängen sein. Der Subwoofer sollte nicht allzu mächtig erscheinen, da ich diesen eigentlich gerne verstecken möchte und somit auch jeweils einen der beiden Subs in einer Ecke des Zimmers unterbringen will.
Habe von Nubert schon einiges gutes gehört… Was haltet Ihr denn von einem solchen System bzw. welche Empfehlungen in Richtung einer neuen Boxenanlage habt Ihr denn noch???
Danke und Gruß Marcus
PS Preis ist noch föllig offen. Es sollte einfach passen
jd17
#2 erstellt: 08. Nov 2011, 11:26
welchen mehrwert versprichst du dir vom 4311 ggü. dem 3310?
beim thema lautsprecher kann dir mit deinen bisherigen angaben wohl niemand helfen. da kommt ja JEDES set in frage.
dein hörgeschmack entscheidet. und du hast ja nichtmal ein budget festgelegt.
also wäre das einzig sinnvolle, dass du losziehst und dir einfach mal ein paar stereolautsprecher anhörst, die du dir optisch und preislich vorstellen kannst. center, rears und sowas passend dazu findet man dann leicht.
2ndMorpheus
#3 erstellt: 08. Nov 2011, 11:32
Der Mehrwert wäre der, dass ich auf 11.1 erweitern könnte, sobald ich es brauche. Ebenfalls die wifi anbindung und AirPlay. Bzw. Die bessere Ausgangsleistung. Ebenfalls kann ich dann mit meinem 3D PS3 Signal wieder durch den Denon gehen und rauche kein extra tosslink- Kabel und ein HDMI an den Fernseher.
Preislich Sage ich doch, bin ich offen. Es muss einfach passen. Aber sagen wir mal für die Boxen an die 4.000 bis 5.000 Euro. Denon nicht eingerechnet.
Welche Angaben braucht Ihr denn noch? Dachte, habe alles dabei :-)
jd17
#4 erstellt: 08. Nov 2011, 11:38
dann gibt es dem nichts mehr zuzufügen.
2ndMorpheus
#5 erstellt: 08. Nov 2011, 11:50
Na das hilft mir aber für die Qualität, Preis Leistung und die Soundwiedergabe einzelner Hersteller nicht weiter
fresh2
#6 erstellt: 08. Nov 2011, 12:05
ob nun nubert, magnat, kef, canton etc. in der verarbeitung sind die aus der selben preisregion alle sehr identisch. was dir soundtechnisch am besten gefällt, dat kannst nur du wissen. ich sage schaue dir die magnat quantum teile an. ich habe die und super verarbeitet und sagt mir sehr zu.
AMGPOWER
#7 erstellt: 08. Nov 2011, 15:02
da sich niemand traut dir ein set zu nennen aus angst gemobbt zu werden, hier mein tip zu einem nubert nuline set:
7.2:
2x nuline 122
1x nuline cs-72
4x nuline 32
2x nuline aw-1300 dsp
wärste bei knapp unter 6000€ wenn ich mich nicht verrechnet hab.
jd17
#8 erstellt: 08. Nov 2011, 15:29
AMGPOWER schrieb:
da sich niemand traut dir ein set zu nennen aus angst gemobbt zu werden...
das problem liegt viel eher darin, dass manche hier hinkommen und nicht bereit sind einen "eigenanteil" zu leisten. was bringt es etwas zu empfehlen wenn sich derjenige nichtmal die mühe macht probe zu hören?
lautsprecher empfehlen ist halt ein zweischneidiges schwert.
wenn er jetzt die nuberts zu hause hat kann das genau passen. es kann aber auch passieren, dass er ein paar tage später zu einem kumpel mit einem paar klipsch geht und sagt die gefallen ihm viel besser... und kosten die hälfte...
AMGPOWER
#9 erstellt: 08. Nov 2011, 15:49
das kann passieren, deswegen könntest du jetzt ein klipsch set zusammen stellen, das er sich vielleicht mal anhören sollte. und der nächste noch ein drittes set, dann hätte er 3 richtungen und 3 sets zum anhören. so hat er nix und muss es sich selbst zusammenstellen.
jd17
#10 erstellt: 08. Nov 2011, 16:01
nunja deswegen der tipp mit dem stereo-paar.
das ist wesentlich unkomplizierter. erstmal alles was man so trifft in den nahen hifi-geschäften an stereo-paaren anhören. da kann man normalerweise schon recht schnell ausschließen.
wenn er daraufhin sagt was ihm bisher gefallen hat könnte man viel gezielter vorgehen, weil schon eine klangliche richtung bekannt ist.
bei nubert hat man ja leider das problem mit dem direktvertrieb. deswegen würde ich die ganz hinten anstellen. heißt also - erst vorher so weit probehören, dass man ein paar gefunden hat was man mit nach hause zum hören nehmen möchte. dann die nuberts bestellen und daneben stellen zum vergleichen.
ich würde mal ins rennen werfen:
- dynaudio focus 220/II bzw. focus 260
- opera seconda
- monitor audio gx300
Personal_Jesus
#11 erstellt: 08. Nov 2011, 16:19
oder ganz einfach das LT5 Set oder die Dynaudios um 2 Standlautsprecher für hinten erweitern. Als Sub 2 30er in dem Raum
Den AVR würde ich nicht wechseln, 7.1 reicht völlig und wer weiß was nächstes Jahr dann Trendy ist
[Beitrag von Personal_Jesus am 08. Nov 2011, 16:23 bearbeitet]
2ndMorpheus
#12 erstellt: 08. Nov 2011, 20:02
Hi, also erst einmal vielen Dank, dass doch noch ein paar Tipps kamen :-)
Ja, es stimmt schon, dass man sich einige Boxen anhören sollte, denn ohne das hat man keine Vergleiche. Jetzt nehme ich aber mal als Beispiel meine LT5er im Vergleich zu der Bose Lifestyle v35 Serie. Jeder hier beschwert sich über Bose ich muss sagen, zumindest in dem Proberaum vom Media Markt haben sich die Bose bombastisch und gefühlt gar besser angehört wie meine LT5er Anlage.
Es ist definitiv ein guter Tipp, in ein Fachgeschäft zu gehen, sich dort einige Lautsprecher anzuhören und später das paar, welches am besten gefällt mit nach Hause zu nehmen und dort nochmals probe zu hören.
Denke aber auch, wenn hier die Profis sind, gibt es doch einige Marken, die man sich als Neuanfänger trotz bereits bestehender Anlage nicht antun braucht. Wieder einmal als beispiel Bose. In allen Fachblättern hoch gelobt, in allen Foren kritisiert :-)
Also ich denke mit 6.000 Euro für die Boxen liege ich in einem preislichen Gefüge, dass ich auch verkraften kann und was ich gewillt wäre auszugeben.
ich werde mir auf jeden fall mal die vorgeschlagenen Lautsprecher anschauen :-) Vielen Dank...
Jetzt noch eine Frage, ist es so ohne weiteres möglich einen zweiten Sub an den Denon AVR 3310 anzuschließen oder geht das nicht??? Habe nämlich nur einen subausgang... brauche ich da noch ne weiche???
Personal_Jesus
#13 erstellt: 08. Nov 2011, 20:21
ein Y Kabel reicht
welche Dynaudios hast du denn?
jackthebeast*
#14 erstellt: 08. Nov 2011, 20:22
schaue dir mal diesen thread an:
http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=46390
dass wäre ja ungefähr in deinem finanziellen rahmen mit 6000,--?
wäre dann halt nicht von der "stange" sondern eher "massanzug"
2ndMorpheus
#15 erstellt: 08. Nov 2011, 20:29
Sind schon ältere Dynaudios Contour 1.8. Will die aber verkaufen. Wenn soll im Wohnzimmer ein einheitliches Bild vorzufinden sein. :-) aktuell passt es, aber in der neuen Wohnung soll's perfekt sein :-)
2ndMorpheus
#16 erstellt: 08. Nov 2011, 20:38
Hm, der thread liest sich auch nicht schlecht. Werde bei viewcorner mal vorbei fahren. Östringen ist grad mal ne Dreiviertel Stunde von mir entfernt :-) coole Idee, danke
jackthebeast*
#17 erstellt: 08. Nov 2011, 20:45
na dass wusste ich nicht dass es auch noch ziemlich na von dir ist!
freut mich wenn der tipp passend ist!
2ndMorpheus
#18 erstellt: 08. Nov 2011, 20:52
So eine lautsprecherauswahl ist wirklich nicht einfach. Am genialsten wären natürlich kleine Lautsprecher mit ordentlich Volumen und topp Klang, aber das gibt's wohl kaum. Einen Tod muss man eben sterben :-) wird wohl groß werden :-)
jd17
#19 erstellt: 08. Nov 2011, 23:09
die sollten doch schon um längen besser sein als so ein LT5 mist und der bose-kram den du gehört hast. verstehe ich das richtig, dass du diese NICHT als front nutzt?
die contour 1.8 haben ja verwandschaft zu den von mir vorgeschlagenen focus - ist quasi der vorgänger. vielleicht fängst du da mal an.
hör dir deine contour mal in pure drect mit stereo-musik ordentlich an und dann hörst du die focus und vielleicht noch ein paar andere.
dann hat man einen referenzpunkt.
mal nebenbei - wird überhaupt musik gehört oder ist der ganze kram nur für film....?
fällt dir was auf....?
aber man braucht heutzutage keine schränke mehr. lautsprecher mit ca. ~1m höhe und ~20cm breite bei 30-50cm tiefe haben schon ein volumen was für die meisten räume mehr als ausreichend ist.
die focus 220/260 ist in dem bereich schon sehr einzigartig und so ziemlich der beste kompromiss aus kleinem gehäuse, wahnsinns klang-volumen und schöner räumlicher darstellung.
wenn du dich mit der größe deiner contour als front anfreunden kannst wirst du keine probleme haben.
2ndMorpheus
#20 erstellt: 09. Nov 2011, 06:53
Ja so ist es im Moment. Die Dynaudio sind meine Fronterweiterung. Lässt sich aktuell nicht anders handhaben. Mit der Größe kann ich mich jedoch anfreunden :-) Muss nur noch meine Frau davon überzeugen. Was ist eigentlich optimaler? Als rear kleine Wandlautsprecher oder auch wieder Boxentürme?
jd17
#21 erstellt: 09. Nov 2011, 11:06
daraus werde ich immer noch nicht wirklich schlau... fronterweiterung? was ist das?
sind sie die primären stereo-lautsprecher oder arbeiten sie als surround, surround back, front high oder sonstwas unwichtiges?
alles außer dem stereopaar kann relativ kleingehalten werden. ich persönlich würde darauf achten, dass auch die anderen lautsprecher ein gewisses grundvolumen haben und im idealfall sauber bis 60hz spielen können.
2ndMorpheus
#22 erstellt: 09. Nov 2011, 14:48
Bei Denon gab es eine Erweiterung auf 7.1 in der 3310er Serie. Hier habe ich die Möglichkeit 1 paar weitere Lautsprecher als Seitliche Lautsprecher zu definieren. Also keine Front High. Was ich auch nicht möchte in die komplette Wohnung rießen boxen zu stellen.Also sollten schon für die seitlichen wie auch die Surround Lautsprecher kleine Boxen herhalten, die man an die Wand hängen kann und nicht allzu auffällig sind und das Wohnungsbild zerstören. Fähre die Tage mal zu HiFi Laden nach St. Leon. Ist bei mir um die Ecke.
jd17
#23 erstellt: 09. Nov 2011, 14:50
du hast meine frage immernoch nicht beantwortet.
in welcher position spielen die dynaudios?
und hast du sie überhaupt schonmal als front stereolautsprecher ausgiebig gehört?
2ndMorpheus
#24 erstellt: 09. Nov 2011, 16:15
Die Dynaudio Lautsprecher sind meine seitlichen Lautsprecher. Habe die Lautsprecher noch nicht an der DEnon Anlage als Stereolautsprecher laufen lassen. Lediglich an meinem alten Receiver AVM. Am AVM haben sie sich gut an gehört. Hoffe ich habe jetzt deine Frage beantwortet. :-)
jd17
#25 erstellt: 09. Nov 2011, 17:54
na also.
das erste was du also tun solltest bevor du irgendetwas anderes hörst: den ganzen LT-kram abklemmen, contour als stereo-paar an den amp, ordentlich positionieren mit reichlich luft zu den wänden und genug abstand voneinander (am besten >2.5m), pure direct einstellen und testen was die lautsprecher können. musik quer beet hören.
die contour sind gute lautsprecher und wollen erstmal geschlagen werden.
vielleicht fällt dir nach etwas probehören von anderen lautsprechern dann ja sogar auf, dass du sie behalten möchtest!
welche version der 1.8 ist es eigentlich? mk1? mk2?
2ndMorpheus
#26 erstellt: 09. Nov 2011, 18:47
Das ist ein guter Hinweis. werde die Lautsprecher mal nur als reine Stereolautsprecher betreiben. wobei ich den Ton noch von meinem alten AVM Receiver im Kopf ab. Aber wie heißt es so schön probieren geht über studieren. Habe auch nichts dagegen die Lautsprecher zu behalten und mir neue Neuen Lautsprecher von der Marke zu kaufen. Die exakte Typenbezeichnung muss ich schauen wenn ich zuhause bin. Melde mich später noch mal.
xtm_HateSphere
#27 erstellt: 28. Nov 2011, 18:20
Hallo Markus,
ich kann Dir die Monitor Audio GX Serie vorschlagen. Habe die LS selber und kann nur Gutes berichten. Am AVR 4311 machen die richtig Spass.
www.monitoraudio.de
jackthebeast*
#28 erstellt: 28. Nov 2011, 18:24
und mal wieder ein ma kampfposter!
xtm_HateSphere
#29 erstellt: 28. Nov 2011, 21:07
Was auch immer das sein mag.....
Entschuldige bitte das ich meine Erfahrung mit MA am 4311 berichte, wenn man nach einer Meinung gefragt wird.
[Beitrag von xtm_HateSphere am 28. Nov 2011, 21:09 bearbeitet]
Surround für nen Denon 4311
.sCorp am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  2 Beiträge
Beste "Brüllwürfel" Set für Denon 4311
Noyan am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  7 Beiträge
Kaufempfehlung DENON
Vvermont am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  53 Beiträge
5.1 Surround-System Kaufempfehlung
RainParadoxon am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  3 Beiträge
AVR 3311 oder 4311 Denon
maverick_zi am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  7 Beiträge
Lautsprechersystem 5.1 für DENON AVR-4311 gesucht!
shoppe57 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  22 Beiträge
Surround System TEUFEL Kaufempfehlung
Naddy1305 am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  16 Beiträge
Kaufempfehlung Lautsprecher
thxguru am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  4 Beiträge
Kaufempfehlung Onkyo vs. Denon
ocolloco am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  3 Beiträge
Kaufempfehlung
sunraiser am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.957
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.840.042
