Welcher Verstärker soll es werden? Bitte um Hilfe!
fattymann
#1 erstellt: 31. Okt 2011, 22:51
ich möchte mir einen AV-Receiver, 5.1 anschaffen, folgende Kandidaten stehen in meiner Auswahl:
- Yamaha RX-V371
- Pioneer VSX-521
- Denon AVR-1611
- Denon AVR-1312
Ich habe 5 Lautsprecher, bestehend aus 2 Canton Front-Standboxen (Fonum-Serie), einem Canton Sub (ASD 250 SC) und 2 Canton Rear-Speakern.
Ich möchte die HDMI Eingänge des Receivers für BD, einen HTPC und eine XBOX360 nutzen. Preislich liegen sind ja alle ungefähr gleich auf, der Yamaha ist wohl der günstigste von den Vieren.
Ich bin jedem dankbar, der mir Erfahrungen und Tipps zu den von mir genannten Receivern geben kann, um mir meine Entscheidung etwas zu erleichtern.
Taugen Pioneer Amps wirklich was? Hatte bisher noch nie einen, nur Pioneer Autoradios.. und die waren immer recht gut, wenn auch nicht annähernd vergleichbar mit soetwas Mein Bauchgefühl würde momentan zum 1611 tendieren... warum genau kann ich gar nicht sagen.
VG
Sebastian
AMGPOWER
#2 erstellt: 31. Okt 2011, 23:11
ich würde dir auch zum denon 1611 raten. ein solider einsteiger avr.
DerTao
#3 erstellt: 31. Okt 2011, 23:46
Suche Leute die deine LS haben, vielleicht haben die ja diese Frage schon für sich beantwortet
fattymann
#4 erstellt: 02. Nov 2011, 10:01
Ich bin leider noch nicht wirklich weiter Der 1611 hat ja im Vergleich zum 1312 zB. das Einmesssystem, das hat der 1312 nicht mehr. Zum yamaha 371 oder auch 471 finde ich leider keine aussagekräftigen Tests.. ich weiß einfach nicht, was die beiden klanglich leisten können.
Mit in die Auswahl habe ich nun noch den Marantz 1501 genommen.. sagt ihr dazu was?
Den Pioneer habe ich nun glaube ich von meiner Liste gestrichen. (Einwände/andere Meinungen?)
Also:
- Denon 1312
- Denon 1611
- Marantz 1501
- Yamaha 371/471
Evtl. noch andere Ideen in dem Preissegment?
Archangelos
#5 erstellt: 02. Nov 2011, 10:13
Hi fat,
also du solltest bei Yamaha erst ab dem 471er liebäugeln !
Hinsichtlich dem Pioneer hier ein Testbericht bei AREADVD :
http://areadvd.de/hardware/2011/pioneer_vsx-521.shtml
Vom Netzteil hat der Pio mit 415 Watt in der Einsteigerklasse ein wirklich potente Ausstattung !
Vom Klangtypus sind die Pioneers und Yamahas eher direkter Neutraler mit nem strafferem Bass getrimmt !
Denon ist dagegen eher recht weich abgestimmt !
Mir persönlich liegt eher die Abstimmung vom Pio und Yami !
Der Marantz wird für deine Fonum zuwenig Leistung haben !
fattymann
#6 erstellt: 02. Nov 2011, 10:32
Cool, danke für deine Meinung. Also meinst du, dass ich den Pioneer doch nicht so schnell abschreiben sollte?
Habe mir beide gestern mal hier beim Örtlichen angesehen.. sauber verarbeitet sind sie ja beide. Nur weiß ich eben nicht, was ich von Pioneer als Hifi-Home-Audio-Hersteller halten soll. Hatte bisher nur Onkyo und Denon.
Habe eben auch nochmal Testberichte gelesen und bin nun schwer am Entscheiden zwischen dem Pioneer und dem Yamaha 471.
Wirklich gravierende Unterschiede kann ich nicht feststellen.. ich hätte sie ja gern mal im Vergleich gehört.. :/
Archangelos
#7 erstellt: 02. Nov 2011, 11:17
tjia das wird schwieriger werden als oft gedacht ! Der Pioneer ist vom Netzteil leistungsfähiger ausgestattet, hat jedoch kein USB Anschluß über dem man MUSIK über USB abhören kann ! Beide sind ansonsten in der Ausstattung recht ähnlich !
Daher wenn du mal auch grössere LS mal antreiben willst würde ich dir zum Pioneer raten :
Pioneer ist auch ein SEHR renommierter HIFI / Heimkino / AV Hersteller ! Diesbezüglich brauchst du dir da keine Gedanken zumachen !
Schaue dir hier mal den Boliden an :
http://areadvd.de/hardware/2009/pioneer_susano_sc_lx90_1.shtml
und aktuelle kleinere Modelle als der SUSANO :
http://areadvd.de/hardware/2011/pioneer_sc_lx75.shtml
Ich denke mal das du da genug zum lesen hast
fattymann
#8 erstellt: 02. Nov 2011, 11:23
USB würde ich eh nicht nutzen.. einzig und allein der Klang ist mir wichtig!+
Danke für deine Meinung, ise hat mein Bild über Pioneer doch positiv erweitert!
fattymann
#9 erstellt: 02. Nov 2011, 11:40
Übrigens, sehe ich es richtig:
Der einzige Unterschied vom Yamaha 371 zum 471 ist ein HDMI-Anschluss mehr und der USB-Port?
Weil beides bräuchte ich nicht mehr... also würde mir klangtechnisch auch der 371 ausreichen? Oder
warum sagst du, würdest du eher mit dem 471 liebäugeln.
fattymann
#10 erstellt: 02. Nov 2011, 12:15
Habe nun einen GANZ anderen bestellt:
Harman Kardon AVR 255
Na mal schauen.....
Archangelos
#11 erstellt: 02. Nov 2011, 13:49
Hi fat,
also der Harman hat keine 3 D Fähigkeit über HDMI zum durchschleifen und auch keine ARC Funktion somit ! Auch kein USB etc ! Der HDMI Bereich entspricht dem 1.3er Standard somit ! Er hat 3 Eingänge !
Der Yamaha hat dagegen 4 Eingänge !
Dann hat der 471er zum 371er die Vorteile der HDMI Pass Through ( auch beim 371er ) und HDMI Standby Through ( nicht beim 371er ) Schaltung !
Ausserdem sind die Endstufen ab dem 471er leistungsfähiger !
Man hat wie schon angeführt USB / IPOD/PHONE Anschliussmöglichkeit an der Front und auch Richtige Schraubklemmen für alle Lautsprecher Anschlüsse verbaut im Vergleich zum 371er und auch ein aufwändigeres OSD Menü !
Das sind die Hauptunterschiede zwischen den beiden !
fattymann
#12 erstellt: 02. Nov 2011, 14:34
Jup.. nutze weder 3D, noch USB, noch iPhones, iPads oder sonstiges. Das hab ich dahingehend dann schon nachgelesen. HDMI 1.3a reicht also vollkommen. Der AVR 255 wird klangtechnisch ziemlich hoch gelobt.. ich hoffe mal, dass er meinen Erwartungen entspricht Ich werde dann mal Rückmeldung geben, wenn ich ihn bei mir stehen habe
Verstärker aber welcher? Bitte um Hilfe Yamaha oder Pioneer
itsme4ever am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  12 Beiträge
Neuling bittet um Hilfe.. welcher Receiver soll es werden?
#bequiet# am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  6 Beiträge
Welcher AV Receiver? Bitte um HILFE
gudi1211 am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  10 Beiträge
Neuer Receiver.aber welcher? (Ahnungsloser bitte um Hilfe)
jsaleh am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  9 Beiträge
Bitte dringend um Hilfe!
ahnungsloser am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe beim Anlagenkauf
kopfkrank am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  6 Beiträge
Welcher Player soll es werden ?
TraciD320si am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  6 Beiträge
Kaufberatung ! BITTE um hIlfe !
DerNeuling22 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  5 Beiträge
Stereo Standlautsprecher? Bitte um Hilfe!
silvia.m am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  15 Beiträge
Bitte um dringend Hilfe !
TOBi_- am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.033
