Suche: Lautsprecher Subwoofer AVR 500€ Jugendzimmer
3rik92
#1 erstellt: 30. Okt 2011, 17:55
Gutan Tag,
ich suche für meine Jugendzimmer ein Heimkinosystem. Die verwendung ist zu 90% für Filme bestimmt, angeschlossen werden ein PC (der als Bluray Player dient) und mein Fernseher.
Ich habe hier noch zwei Elac Cinema 1 Sat Laustsprecher stehen die man vielleicht noch verwenden kann.
falls ihr noch Infos braucht antworte ich gerne.
Schönen Dank schonmal
Archangelos
#2 erstellt: 30. Okt 2011, 18:46
wie gross ist der Raum wo due platzieren kannst / willst ?
Hier mal ein paar ELAC Sachen bei EBAY :
http://www.ebay.de/s...=p3286.c0.m270.l1313
Alternativ wären folgende Komponenten interessant :
Infinity-Primus-HCS
http://www.preissuch...nity-Primus-HCS.html
Dazu als AVR
Pioneer-VSX-521
http://www.preissuch...Pioneer-VSX-521.html
Yamaha-RX-V471
http://www.preissuch.../Yamaha-RX-V471.html
Guck dir die Sachen mal an.....
[Beitrag von Archangelos am 30. Okt 2011, 18:49 bearbeitet]
AMGPOWER
#3 erstellt: 30. Okt 2011, 18:54
guck mal nach infinity primus hcs und yamaha 371
3rik92
#4 erstellt: 30. Okt 2011, 19:07
vielen dank schon mal.
Also wenn ich die zwei Elac Laustsprecher behalte und dann noch
diesen Sub Link (wurde hier ja schon öffters empfohlen) und einen von den Recivern nehme.
Hätten 1. die zwei Elacs genug leistung
und 2. wäre dies dann besser als die
Infinity-Primus-HCS wenn ich um Weihnachten, nochmals 3 Lautsprecher kaufe?
Der Raum ist übrigens ca. 23m² groß.
[Beitrag von 3rik92 am 30. Okt 2011, 19:09 bearbeitet]
3rik92
#5 erstellt: 01. Nov 2011, 20:33
hab mir überlegt das ich mir den Yamah Reciver hole, den Sub den ich gezeigt habe und dieses dann bis Weihnachten mit den 2 Elac Lautsprechern betreibe. An Weihnachten hole ich mir dann ein 5.0 System für ungefähr 500€. Würden die 2 ELacs vorrübergehend reichen?
DerTao
#6 erstellt: 02. Nov 2011, 09:01
bis Weihnachten wirst du das schon aushalten
3rik92
#7 erstellt: 02. Nov 2011, 16:21
Dacht ich mir.
Welche 5.0 Anlage wäre denn für ca. 500€ gut?
Die lass ich mir dann schenken, die Familie ist groß!
blitzschlag666
#8 erstellt: 02. Nov 2011, 16:29
jamo s 606 hcs 3
gibts ab 550€.
für den Preis bekommste auf jedenfall nicht mehr. Ob dir die Jamo's vom Klang gefallen ist ne andere Frage.
3rik92
#9 erstellt: 02. Nov 2011, 17:05
Alles klar,
dann jetzt den Yamaha RX-V471 und den MIVOC SW 1100 A-II und zu Weihnachten die Jamo s 606 hcs 3.
Jemand noch Verbesserungsvorschläge?
blitzschlag666
#10 erstellt: 02. Nov 2011, 17:09
ja, die jamo s606, also die Standlautsprecher in dem Set, sind nicht ganz unkritisch mit der Aufstellung weil die den Tieftöner seitlich haben.
evtl. kannste ja mal ne Skizze von deinem Raum machen incl. Möbel und die Positionen einzeichnen wie du die Lautsprecher stellen willst.
blitzschlag666
#11 erstellt: 02. Nov 2011, 17:17
apropos:
hiermit kannste gut sparen:
http://www.redcoon.d..._7-Kanal-AV-Receiver
ist aber "nur" ein rx-v371. wenns der 471 sein muss geht das natürlich nicht.
[Beitrag von blitzschlag666 am 02. Nov 2011, 17:18 bearbeitet]
3rik92
#12 erstellt: 02. Nov 2011, 17:22
Hab es jetzt mal mit Paint gemacht also kein genauer Plan
Zimmer
Der Fernseher hängt übrigens über dem Schreibtisch mit einer Winkelverstellbaren Wandhalterung, falls das was ausmachen sollte.
[Beitrag von 3rik92 am 02. Nov 2011, 17:23 bearbeitet]
blitzschlag666
#13 erstellt: 02. Nov 2011, 17:25
das jamo set hat 2 standlautsprecher für vorne, nen center und 2 satelliten für hinten.
bei der jetzigen aufstellung deines zimmers kannste die standlautsprecher natürlich nicht stellen.
soll das zimmer so bleiben? sprich der schreibtisch da wo er ist?
3rik92
#14 erstellt: 02. Nov 2011, 17:29
Also wenn der Reciver ok ist, würd ich es aufjedenfall so bestellen.
3rik92
#15 erstellt: 02. Nov 2011, 17:30
Geht nicht anders, das Sofa passt nur in diese Ecke, weil es ansonsten Heizugen etc. im Weg sind.
blitzschlag666
#16 erstellt: 02. Nov 2011, 17:33
war auch eher auf den schreibtisch bezogen. wenn du den großen mittig an der fensterseite stellen könntest würds auch gehen. brauchste den kleinen schreibtisch? oder sind die nicht separierbar?
3rik92
#17 erstellt: 02. Nov 2011, 17:38
Dann tu ich den großen Schreibtisch ganz raus und stell dort einen kleinen Tv Schrank für Reciver etc. hin.
http://www.otto.de/T...h_search=tv%20moebel
Etwas in diese richtung und neben drann die LS?
[Beitrag von 3rik92 am 02. Nov 2011, 17:40 bearbeitet]
blitzschlag666
#18 erstellt: 02. Nov 2011, 17:42
optimal wirst du so oder so nicht stellen können. da deine sitzposition ja fix in einer ecke des raums ist und die surround-back lautsprecher ja eigentlich seitlich hinter die sitzposition gehören.
aber kompromisse muss man häufig machen. überleg dir halt vorher ob du mit einer suboptimalen aufstellung zufrieden sein kannst. der surround effekt wird unter umständen nicht oder kaum zum tragen kommen. evtl. wärst du direkt besser mit 2.x bzw. 3.x bedient.
3rik92
#19 erstellt: 02. Nov 2011, 17:45
Ich lasse mich auch gerne von anderen sachen überzeugen.
3rik92
#20 erstellt: 04. Nov 2011, 09:04
Was wären denn bei bei 3.x und 2.x alternativen?
blitzschlag666
#21 erstellt: 04. Nov 2011, 09:33
die üblichen verdächtigen:
heco victa
canton gle
magnat quantum
infinity primus
am besten mal nen höreindruch von 2 oder drei der o.g. Lautsprecher besorgen. dann entscheiden.
3rik92
#22 erstellt: 04. Nov 2011, 10:43
Wie wäre denn die Aufstellung bei 3.1?
2 Säulen Lautsprecher neben dem Fernseher und 1 Center über dem Fernseher?
blitzschlag666
#23 erstellt: 04. Nov 2011, 10:46
das wäre erstmal 3.0
.1 ists ja immer nur mit nem Subwoofer.
Säulen willste nicht. du willst Standlautsprecher
der center kann über oder unter dem Fernseher sein. im Idealfall ist er auf Ohrhöhe angebracht. da das meist nicht geht wird er leicht angewinkelt drüber oder drunter gestellt. drunter sieht halt meist optisch ansprechender aus.
3rik92
#24 erstellt: 04. Nov 2011, 10:58
Also so etwas in die richtung
link
link2
und ein sub dazu, welcher wäre da empfehlenserwert?
blitzschlag666
#25 erstellt: 04. Nov 2011, 11:10
was für ein budget hättest denn nur für den sub?
edit: die victa sind übrigens ok wenn dir der klang zusagt.
[Beitrag von blitzschlag666 am 04. Nov 2011, 11:11 bearbeitet]
3rik92
#26 erstellt: 04. Nov 2011, 11:13
Reciver brauche ich ja auch noch.
Also für Sub und Reciver ca. 300, 350€
blitzschlag666
#27 erstellt: 04. Nov 2011, 11:24
av receiver würd ich dir den
yamaha rx-v371
oder
onkyo tx-sr309
empfehlen.
die 100€ die dann übrig bleiben würd ich auf die hohe kante legen und ein bissl dazu sparen. wenn du dann 340€ zusammen hast kannste dir z.b. folgenden Sub anschauen:
http://www.mindaudio..._virtuemart&Itemid=1
3rik92
#28 erstellt: 04. Nov 2011, 11:29
Alles klar, vielen Dank!
Ich werde mir die Laustsprecher dann mal anhören und entscheiden.
blitzschlag666
#29 erstellt: 04. Nov 2011, 11:33
das ist ein guter plan
3rik
#30 erstellt: 09. Feb 2012, 11:57
und sorry das ich das alte Ding hier noch mal ausgrabe.
Ich hab jetzt alle Lautsprecher Subwoofer etc zusammen.
Ich hab jetzt nur ein Problem, der Subwoofer funktioniert eigentlich nur wenn ich Blurays schaue. Bei DVDs und über den Fernseher funktionieren nur die 3 Lautsprecher.
Sound im Jugendzimmer
NoahP am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  2 Beiträge
5.1 fürs Jugendzimmer
50mark am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  15 Beiträge
Heimkino im Jugendzimmer
DennisRad am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  16 Beiträge
Suche: AVR+Lautsprecher+Subwoofer
Deady1 am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  5 Beiträge
AVR+Lautsprecher für 500?
ElPiet am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 18.01.2018  –  5 Beiträge
AVR + Lautsprecher + Aufstellung max. 500
Jerrylein am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  16 Beiträge
Einsteiger Anlage für das Jugendzimmer
klinti am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  3 Beiträge
Suche Aktiven Subwoofer 500-600?
Marcel_=) am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  25 Beiträge
AVR+Lautsprecher für ~500 EUR
brethart85 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  3 Beiträge
Suche AVR 300-500?
Cebthuk am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
