| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino für "Eck-Wohnzimmer" (Anfänger) | |
Heimkino für "Eck-Wohnzimmer" (Anfänger)+A -A |
xRfn
erstellt: 26. Okt 2011, 07:36
Hallo zusammen Ich weiss, dass es diverse Themen dazu gibt, welche sich damit beschäftigen, die optimale Lösung für ein Wohnzimmer zu erarbeiten. Leider hat man ja selten bis nie das selbe Wohnzimmer und so kommt es, dass ich mich voller Hoffnung an euch wende. Die Ausgangslage: Vorhanden ist ein 42" LED TV von Samsung, der schon gute 2 Jahre auf dem Buckel hat. mMn etwas klein, hoffe den nach Weihnachten (Preissturz) durch ein grösseres Modell mit mehr Featueres (LAN, etc) ersetzen zu können. Ebenso ist eine HD-TV Box vom TV-Netzbetreiber vorhanden, sowie eine Playstation 3 die beide per HDMI Kabel an den TV angeschlossen sind. Ein Grundriss vom Wohnzimmer: hierEs sei gesagt, oben beim Bild ist eine Fensterfront, die Tür führt auf den Balkon. Die untere Tür ist momentan im Keller und führt ins den Flur. Die Küche ist vom Flur und von der Essecke zugänglich (nur ansatzweise eingezeichnet). Zahlenangaben in cm (Abweichung von +/- ein paar cm). Was ich möchte: 5.1 und evtl. zu einem späteren Zeitpunkt 7.1 Budget: Grundlegend spielt es keine Rolle - da ich aus div. anderen Theards sah, dass Leute zuerst mit einem soliden und etwas teurerem 2.1 angefangen haben, und nach und nach auf 5.1 bzw. 7.1 aufgerüstet haben. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Vielen Dank jetzt schon. |
manolo_TT
erstellt: 26. Okt 2011, 07:41
hi, du hast einen großen vorteil, da dein sofa nicht direkt an der rückwand steht, von daher sollte 5.1 problemlos möglich sein. allerdings ist das aufstellen der 2 fronts wohl eher suboptimal. welchen preisrahmen hast du dir gesetzt? ich gehe mal davon aus, dass du noch einen avr benötigst |
xRfn
erstellt: 26. Okt 2011, 07:44
Wie geschrieben, ist der Preis "grundlegend nebensächlich". Das System sollte nicht überfordert sein mit dem Raum, jedoch auch nicht total overpowered. Habe mir anfangs (1. Schritt für 2.1 oder 3.1 inkl. AVR) ~1000€ gesetzt (was nicht heiss, dass die 1000€ auch komplett ausgeschöpft werden müssen). |
Eminenz
erstellt: 26. Okt 2011, 07:50
xRfn
erstellt: 26. Okt 2011, 08:09
Womöglich müsste ich da, dann die Boxen (Front) an die Decke schrauben? Über der Eingangstür zum Wohnzimmer ist keine normale Wand, ist eine Glasscheibe drin. Auch die Rückwand, an der der TV steht ist die Rückwand der Einbauschränke aus dem Flur. |
Eminenz
erstellt: 26. Okt 2011, 08:13
Dann hast du im Grunde keine Voraussetzungen für vernünftiges 5.1. Kannst du mal ein Bild von der Couch auf die TV-Wand machen, so dass die gesamte Wand auf dem Bild ist. GGf. finden wir eine Lösung. |
xRfn
erstellt: 26. Okt 2011, 08:22
Eminenz
erstellt: 26. Okt 2011, 08:28
Und die Wand ist entsprechend Holz? |
xRfn
erstellt: 26. Okt 2011, 08:30
Ja. Habe mir schon überlegt, ggf. die Boxen an der Decke zu befestigen. Leider weiss ich nicht, ob das nun sinnvoll ist oder nicht. |
Eminenz
erstellt: 26. Okt 2011, 08:31
Schnapsidee, sollten auf Ohrhöhe. |
xRfn
erstellt: 26. Okt 2011, 08:35
Dann wohl die Wand zur Küche hin? Oder neben den TV an die Wand noch? Ich denke, dass man da, auch wenn holz, Boxen befestigen kann (im Schrank dann einfach gegenschrauben mit Muttern, etc. |
Eminenz
erstellt: 26. Okt 2011, 08:41
Wenn das eine massive Eichenholz-Platte ist geht das (also die Direktmontage von Wandlautsprechern). Aber wenn das ne Spanholzplatte ist, dann hast du da ein Haufen Eigenresonanz, was dann schade fürs Geld wäre. Wenn es jetzt kein Massivholz ist wäre denkbar: 3x die Nubert NuLine WS-12 mit passenden Haltern. Vorteil wäre hier, dass du diese im Winkel hinter der Tür an der Wand befestigen könntest und so eine bessere Bühnenbreite gewährleisten könntest. Sollte das Massivholz sein, kannst du natürlich andere Lautsprecher montieren, oder sogar über Einbaulautsprecher nachdenken. |
xRfn
erstellt: 26. Okt 2011, 08:48
3x? 2x Front + 1 Center damit? Was würdest du für einen Receiver empfehlen? Hier war des öfteren die Empfehlung zu einem ONKYO TX-NR609, jedoch finden vielen den Stromverbrauch im Standby ein wenig zu hoch. |
Eminenz
erstellt: 26. Okt 2011, 08:59
xRfn
erstellt: 26. Okt 2011, 09:13
Funktionalität: - 5.1 / 7.1 (möchte zuerst kleiner anfangen und dann nach und nach die Boxen dazu kaufen) - 3D fähig? Spielt das schon beim Receiver eine Rolle? - Lan fähig Nice to have: - Logitech Hormony kompatibel Optik: - Schwarz, passt zum Rest des Wohnzimmers (eher dunkel gehalten). Ich kenne mich da nicht wirklich aus, was es alles noch gibt. Was ich halt noch anschliessen möchte wäre: - PS3 (später kommt die ins andere Zimmer und wird durch einen BR-Player ersetzt). - HD-Box (per HDMI Kabel) - Hie und da Computer bzw. HTPC - CD Spieler, jedoch auch zu einem späteren Zeitpunkt - ggf. einen Plattenspieler, wobei das für mich nicht zwingend ist. Macht es sinn, Subwoofer + alle Boxen vom gleichen Hersteller zu kaufen? Oder spielt das weniger eine Rolle? |
Eminenz
erstellt: 26. Okt 2011, 09:16
Das finge dann an bei: Yamaha 671/771 Denon 1912 Onkyo 509/609/709 Pioneer 921 Marantz 5006 um die aktuellen Modelle zu nennen. Aber Vorjahresmodelle reichen für dein Profil auch aus. |
xRfn
erstellt: 26. Okt 2011, 09:45
Dazu nochmals meine Frage: Warum als Center die gleiche Box verwenden, wie als Front? Welchen Subwoofer könntest du dazu empfehlen? Oder kommt das auf die Entscheidung des Receivers (momentan der Onkyo 609) an? Was könntest du mir für Rear-Boxen empfehlen? |
manolo_TT
erstellt: 26. Okt 2011, 09:50
normalerweise, damit das ein homogenes klangfeld ist (auch wenn das der avr wohl über die einmessung rausmitteln sollte). bei deinem abstand könntest du auch direktstrahler (weit nach hinten an die glasfront) nachdenken. beim subwoofer hängt es vom budget ab, das muss nicht der gleiche hersteller wie die boxen sein (xtz, nubert,...). warum kein onkyo XX8, die vorjahresmodelle sind günstiger und dieses jahr gab es wenig neues (im gegensatz zu den letzten jahren mit 3d) |
xRfn
erstellt: 26. Okt 2011, 10:10
Stimmt - an die vom letzten Jahr habe ich gar nicht gedacht - wäre dann nochmals rund 80€ günstiger bei uns "um die Ecke". Mit was für Subwoofern habt ihr gute Erfahrungen gemacht? |
Eminenz
erstellt: 26. Okt 2011, 10:47
Du kannst natürlich auch den größeren NuLine Center nehmen, wenn du in sinnvoll platzieren kannst. Mir macht die Holzwand bissel Sorgen. Nubert selbst baut gute subs, ansonsten sind die XTZ Subs hier sehr beliebt. Z.b den W12.16. |
manolo_TT
erstellt: 26. Okt 2011, 11:01
du könntest aber auch upgraden, also anstatt das geld zu sparen, lieber auf die nächst höhere ausstattung zu gehen 609->708, wobei du bei den preisen dann mal vergleichen musst. allerdings geben sich die avrs in dem preissegment nicht viel (außer wenn du ein spezifisches feature benötigst), daher kannst du den nehmen der dich optisch am meisten anspricht. wenn du die WS als fronts nimmst, wird es mit dem tiefgang eng (wegen dem kleineren volumen der LS). |
xRfn
erstellt: 27. Okt 2011, 14:04
Erstmal danke für die vielen Ratschläge und auch Kaufempfehlungen. Konnte beim lokalen Händler nochmals den Preis durch Offertanfrage vom Onkyo 609 auf den Preis vom 608 "runterhandeln". Hoffe, dass ich am Wochenende Zeit finde, um mir die Nuberts ggf. Live vor Ort anzuhören (sind doch immerhin rund 250km Fahrt 1 Weg). Merci |
Eminenz
erstellt: 27. Okt 2011, 14:38
Bestell doch ein Paar der Nuberts und höre sie gegen andere Lautsprecher in deinem Raum Probe. |
manolo_TT
erstellt: 27. Okt 2011, 14:40
ich glaube nubert müsste noch versandfreie wochen haben, allerdings müsstest du das geld vorstrecken |
Eminenz
#25
erstellt: 27. Okt 2011, 14:41
Bringt aber mehr, als sich dort vor Ort ohne großen Vergleich was anzuhören. |
Anfänger Heimkino? Bauschuttraucher am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 12 Beiträge |
Heimkino/ Stereoanlage für Anfänger gurupol am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 2 Beiträge |
Heimkino für Anfänger!!! panhanne am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino - Anfänger d-dosh am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 30.06.2020 – 6 Beiträge |
Heimkino für Anfänger Fussballpaulo am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 15 Beiträge |
Kaufberatung für Heimkino Anfänger S3b86 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 8 Beiträge |
Heimkino für einen Anfänger ! -Raw- am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 7 Beiträge |
5.1 Heimkino für Anfänger kb86l am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 3 Beiträge |
Heimkino für Anfänger real_Scorpius am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 4 Beiträge |
(Budget) Heimkino für Anfänger ManEface am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 18 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.129
