HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Marantz Nr 1601 mit Teufel System 4 passt das ? | |
Marantz Nr 1601 mit Teufel System 4 passt das ?+A -A |
willi201
22:50
erstellt: 25. Okt 2011, |
Hallo Mitglieder, ich bräuchte euren Rat. Und zwar habe ich den Marantz NR 1601 ca. seit einer Woche mit den Consono® 35 "5.1-Set" boxen am laufen. Dachte mir aber der der AV-Receiver zu schade für die Boxen sind. Daruaf habe ich heute die teufel System 4 bestellt. müßten ca. in 4-5 Tagen kommen. Mein Problem ist: Ich weiß nicht ob der der AV Receiver für das System 4 zu schwach ist. ( habe nur noch 1 Woche Rückgaberecht ) Was denkt Ihr - passt oder muß auch ein andere AV Receiver her mit mehr Power. Hier noch das datenblatt vom AV Receiver : Ausgangsleistung (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2ch Betrieb)50 W Ausgangsleistung (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Betrieb) 60 W und vom System 4: Satelliten-Lautsprecher M 450 FCR Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) 120 Watt Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) 170 Watt Mindestverstärkerleistung empfohlen 20 Watt Nennimpedanz 4 - 8 Ohm Dipol-Lautsprecher M 450 D Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) 80 Watt Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) 140 Watt Mindestverstärkerleistung empfohlen 20 Watt Nennimpedanz 4 - 8 Ohm Mein weiteres Problem ist das ich nur ca. 12 cm höchen freiheit habe ober drüber ist gleich der TV ( hängend ) Ich bitte um eure Hilfe - Rat. Gruß Willi |
AMGPOWER
22:53
du hast ja eh keine andere wahl oder? hast nur 12cm willst aber einen avr mit power. die anderen slim avr werden auch nicht stärker bzw schwächer sein. |
willi201
23:37
AMGPOWER--> danke für deine schnelle antwort. Ich hätte schon noch zwei Optionen. 1) Ich behalte doch die Consono® 35 "5.1-Set 2) Ich muß schaun das ich doch mehr Platz herbekomme. Aber diese Optionen würde ich erst ziehen - wenn ich weiß das die Mischung : NR 1601 und System 4 kein große Sinn oder effektivität ist ( macht ). Gruß [Beitrag von willi201 am 25. Okt 2011, 23:38 bearbeitet] |
AMGPOWER
03:29
erstellt: 26. Okt 2011, |
also das consono zu nehmen wäre die schlechteste lösung. wie schwierig ist es mehr platz zu schaffen? wenn zu schwer dann behalte den marantz und nimm das teufel 4. das hört sich immer noch besser an wie das consono. |
willi201
12:18
Ja platz wäre da - aber optisch wäre es eine Verschlechterung. Aber wie gesagt wenn es 30% - 40% besser wäre - dann würde ich das machen. Ich habe heute mit Marantz Kundenserviece gesprochen - er meinte das müßte so passen - die Watt angabe kann mann sowieso nicht so vertrauen ( manche überteiben es mit angabe der Watt - wirklichkeit hätten die weniger Watt ). Wichtig sei es das der Wiederstand übereinstimmt. So habe ich den netten Herr verstanden. Stimmt das ???? Und denkt ihr das ich 30% mehr raushole mit einen anderen AV Receiver ???? |
AMGPOWER
12:24
wie laut hörst du denn immer? |
willi201
15:21
Wenn ich ohne Familie ( Frau & Kind ) dann schon etwas lauter - sonst normal ( etwas unter der durchschnitt würde ich sagen ) |
AMGPOWER
15:23
also solange du den avr nicht am limit betreiben willst reicht auch ein slim avr, willste aber immer deutlich bzw extrem laut hören würde ich mir einen normalen avr holen. |
willi201
15:39
Ok danke dir AMGPOWER, dann werde ich mal in 2-3 Tage den AVR etwas Lauter aufdrehen und schauen ob mir das aussreicht. Ich denke aber schon das das mir reicht und ich in den fall den AVR behalten werde. P.S. Gutes Forum habt Ihr hier mit Mitglieder die schnell helfen. danke nochmal |
AMGPOWER
15:40
kein problem, darfst trotzdem gern berichten von, kann ja auch sein das ich mich völlig geirrt habe. ![]() |
willi201
15:49
ok mache ich |
willi201
12:12
erstellt: 01. Nov 2011, |
So habe jetzt alles angeschloßen und getestet. Funktioniert super - lauter brauche ich es garnicht - konnte auch nicht bis zu ende aufdrehen, Zwei Fragen hätte ich aber noch: 1) Kann ich unbesorgt voll aufdrehen und keine Angst haben das was am Receiver defekt geht ( überhitzt )??? 2) Beim Einmessen kam die Meldung das die +/- falsch wäre - bei zwei Boxen ob wohl die Richtig ( Sw/Sw - Rt/Rt ) angeschloßen sind : Muß ich jetzt doch die Phase ändern ???? Gruß |
AMGPOWER
13:50
normalerweise dürfte beim aufdrehen nix passieren. und probier es einfach mal aus mit der änderung der pole, wenn der avr das schon sagt. |
LS für Marantz NR-1601 DM81 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 8 Beiträge |
5.1 für Marantz Nr 1601 ms2401 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 2 Beiträge |
Marantz NR 1601 gegen SR 5004 tauschen? Theflixerth am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 5 Beiträge |
Umstieg von Marantz SR 5600 auf? Marantz NR 1601 Sniperlein am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 7 Beiträge |
Marantz 1501 oder 1601 intasu am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 13 Beiträge |
Marantz NR 1504 Alternative Tommy1986 am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 7 Beiträge |
Ersatz für ein Canton PlusX(L) 5.1 System für Marantz NR-1601 Bean_72 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 3 Beiträge |
SUB gesucht für Marantz 1601 + ASW Lautsprecher DM81 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 4 Beiträge |
Marantz nr 1501 beppo77 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 2 Beiträge |
Marantz NR-1601 oder Pioneer VSX-920 oder Denon AVR-1911 maglor am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 41 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMüRo2025
- Gesamtzahl an Themen1.561.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.584
