Surroundsystem mit AVR bis 1500€, guter Klang aber Dachschräge.
Wndrbrthr
#1 erstellt: 25. Okt 2011, 19:15
Hallo Spezialisten,
ich habe mich hier neu angemeldet, da ich bei der Suche nach einem guten surroundsystem verzweifle.
Erstmal zu den Daten und dem was ich suche:
Betreiben möchte ich das System in einem ca.30-33m² großen Raum, der (mit Ausnahme eines verhältnismäßig kleinen Teppichs) gefliest ist.
Der Raum ist mit ca. 5m Breite und ca. 6m Länge recht gut zu gebrauchen.
Meine Lieblingssitzposition beim TVn ist sogar ziemlich mittig im Raum.
Benötigt wird ein System mit eher kleinen Satelliten welches einen sehr guten Kompromiss zwischen Musik und TV verwirklicht und inkl. AVR bis 1500€ kostet.
Das Design ist mir auch relativ wichtig, klobige Kästen möchte ich nicht stehen/hängen haben. I-Tüpfelchen wären Akzente in schwarz hochglanz.
Allerdings hat der Raum zwei Probleme (jedenfalls für mich^^):
An einer der 6m Seiten ist eine Dachschräge die ab 90cm Höhe beginnt und in der sich auch noch eine 2m breite Dachgaube zum Balkonausgang befindet.
Mein TV steht nicht mittig an einer der 5m Wände sonder nur ca. 1m von der Wand mit der Dachschräge entfernt. Ich kann ihn auch nicht umstellen.
Nun zu meinen Fragen:
Welche Auswirkungen kann so eine Dachschräge haben?
Ist es überhaupt relevant, dass der TV nicht mittig der Wand steht, oder sollte man die Satelliten links und rechts vom TV in etwa gleich entfernt haben (die anderen dann natürlich auch vom Satndort her anpassen)?
Welches System ermöglicht bei diesen Gegebenheiten den besten Klang und welcher AVR harmoniert damit am besten?
Erkundigt habe ich mich bereits über Harman/Kardon (HKTS) und Bose (Acousticmas 15), wobei ich aber (grade bei Bose) nicht nur den Namen bezahlen will, wobei es evtl. sogar bessere Qualität anderer Hersteller gäbe?!
Das Bose fällt eig schon raus, da ich keine Möglichkeit habe einen so großen Subwoofer (75cm lang) zu platzieren (evtl. kleineres System?!)
Das/die Harman/Kardonsysteme haben mir bisher sehr gut gefallen, jedoch weiß ich nicht, ob grade beim Musikgenuss die Mittentöne zu Kurz kommen (Bose hat wohl ne Unterstützung der unteren Mitten im Subwoofer integriert?!). Probehören war bisher leider nicht möglich . Das Design der Harman/Kardon HKTS gefällt aber sehr gut.
Dies sind aber beides Hersteller, die über gutes Marketing (und allgemeinen Ruf) verfügen. Ich bin allerdings für alle möglichen Hersteller offen!
Canton, Teufel, und B&O wurden mir noch nahegelgt (wobei B&O wohl nicht bezahlbar ist).
Solletn noch irgendwelche Infos benötgt werden, reiche ich sie gern nach.
Ich wünsche mir nur eine fachmännische Antwort, die nicht aus dem Mund eines Verkäufers der großen medialen Einkaufszentren kommt.
Danke im voraus, R.W.
Archangelos
#2 erstellt: 25. Okt 2011, 20:36
Hi R.W,
also wenn du einen gewissen Klang haben willst in diesem Recht Hart klingenden Raum musst du halt etwas grössere Lautsprecher auswählen !
Das solche Sub Sat Systeme vor allem in solchen Räumen absolut UNTERGEHEN sollte dir Klar sein !
Klang kann nur aus Volumen enstehen ! Umso kleiner dies bei den Satelliten ist umso weniger Eigenklang und Dynamik ist dann existent !
Dementsprechend Flach und Emotionslos klingt es !
Umso mehr muss der Sub im Mitteltonbereich mitarbeiten, wie es vor allem bei Mittenbassmodul von Bose ist !
Dies ist zwar auch bei anderen SUB SAT SYSTEMEN zum Teil so jedoch ist das PLV in Ordnung, ob Canton / ELAC / Magnat / HECO oder andere gute Marken !
BANG & OLUFSEN wirst du für dein Budget in dieser Konzeption NIE bekommen können !
Sehr gute Sub Sat Systeme wären jene z.B :
http://www.preissuch...ton-Movie-CD151.html
http://www.preissuch...EF-KHT2005-3-K1.html
http://www.preissuch...Focal-Sib-Cub-2.html
http://www.preissuch...on-Movie-CD-202.html
http://www.preissuch...-Movie-CD-202-2.html
http://www.preissuch...HT-3005-SE-K2-2.html
Wenn es etwa grösser sein kann wäre jenes SET von Infinity eine bessere Wahl da hier auch VOLUMEN EXISTENT ist ! Auch wenn es günstig erscheint ist es klanglich den meisten anderen SETS überlegen ! UVP lag mal bei 599.- €
ssl11708gu8
infinity hcs primus big
Vom AVR kommt es darauf an was DIR wichtig von den FUNKTIONEN ist !
Gute Geräte für deinen RAUM wären z.B
http://www.preissuch.../Marantz-SR5005.html
http://www.preissuch.../Marantz-SR6005.html
& DENON
http://www.preissuch.../Denon-AVR-1912.html
http://www.preissuch.../Denon-AVR-2311.html
Schaue dir die SACHEN mal an !
Wndrbrthr
#3 erstellt: 26. Okt 2011, 15:21
Hallo Michael,
besten Dank für deine klare Aussage .
Leider bringt es mich in noch größere Schwierigkeiten. Dass der Fliesenboden so großen Eindruck hinterlässt hätte ich nicht gedacht.
Baulich bedingt kann ich leider nur relativ kleine Satelliten verbauen.
Die von deinem Infinity sind definitiv zu groß
Die Canton würden wohl grade noch so passen, ohne gleich völlig aus der Reihe zu wandern.
Focal und KEF würden auf jeden Fall passen. Leider habe ich diese Systeme noch nie Probegehört, bzw. überhaupt was von denen gehört .
Ich werde mich dennoch mit diesen drei Herstellern beschäftigen und versuchen, sowas auch mal iwo zur Probe zu hören!
Ich denke aber, dass bei den ebenfalls kleinen Sats, das Problem mit dem harten Raumklang dann wieder zu tragen kommt :(.
Der AVR ist bei mir zugegebener maßen bisher etwas untergegangen, da ich denke, dass ich einen suchen muss, der dann zu dem Soundsystem passt, für das ich mich entscheide.
Wichtig dabei ist, dass ich ihn quasi als einziges Modul für die Musik/Soundwiedergabe benutzen kann. Ich also mehrere Geräte als Quelle nutzen kann, aber die restliche Regelung über den AVR steuern kann.
PC, TV und Anschlussmöglichkeiten tragbarer Musikgeräte sind mir wichtig.
Danke, R.W., der die nächsten Tage mit Eigeninformation beschäftigt is
Wndrbrthr
#4 erstellt: 18. Nov 2011, 20:14
wollte mich hier nochmal abschließend melden.
Die von dir aufgelisteten Soundsysteme hab ich mir unter die Lupe genommen.
Die Canton vielen schnell raus, da die Satteliten einfach zu wuchtig sind.
Focal gefiel mir optisch überhaupt nicht, hab ich gar nicht erst probegehört.
Und an KEF bin ich zum Probehören gar nicht rangekommen .
Hatte dann aber ein gutes Angebot des doch alten bekannten Herstellers Harman/Kardon gefunden, wo ich eig nicht nein sagen konnte.
Bestehend aus dem HKTS60 Surroundsoundsystem, dem AVR460, dem BDT20 BluRay-Player und der Apple Docking-Bridge.
Dass alles sogar noch unter meinem finanziellen Maximum war mehr als ich erwartet hab.
Hatte das vorher schonmal Probehören können, und war auch sehr zufrieden. Dank der zwei Mittentöner in den Satteliten geht der Mittenton auch nicht unter.
Jetzt hab ich das System endlich zuhause und kann mich erstmal mit dem anschließen rumplagen. Aber auch das hat iwann ein Ende und ich kann zufrieden sein.
mfg R.W.
Kaufberatung Surroundsystem bis 1500?
ultor777 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  4 Beiträge
Neues Surroundsystem bis 1500? gesucht
Chrizzly83 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  16 Beiträge
Musikalisches Surroundsystem bis 1500 Euro
kummi85 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  20 Beiträge
Komplettes System bei Dachschräge bis 1500?
Nigggo am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  3 Beiträge
Kaufberatung für Surroundsystem + AVR!
Bimsl77 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  6 Beiträge
Surroundsystem für Einsteiger 1000?-1500?
mangonator am 17.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  5 Beiträge
avr bis max. 1500
web260 am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  6 Beiträge
Kaufberatung AVR + Surroundsystem (5.1 oder 7.1!) - Budget 1000? - 1500?
Marvin2.0 am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  8 Beiträge
Surroundsystem für Gaming und Tv bis 1500?
Tony2202 am 02.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  12 Beiträge
Kaufberatung 5.1 +AVR bis 1000/1500?
cheeseman am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.562.942
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.737
