| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Brauche Tipps zu meinem Kaufvorhaben (Onkyo 1009 /... | |
Brauche Tipps zu meinem Kaufvorhaben (Onkyo 1009 /Canton Movie 160) / Lautsprecheranordnung+A -A |
berlicurt
erstellt: 15. Okt 2011, 09:47
Hallo zusammen,bin ganz neu hier im Forum und habe schon einiges gelesen. Ich bin ein ziemlicher Nobody, in Sachen HIFI, liebe aber guten Sound….hoffe, ich kriege jetzt keine pracht Prügel Ich werde bald mit dem Bau vom eigenen Haus beginnen. Es war schon immer ein Traum, dass ich einmal in den eigenen Räumen gute Soundqualität habe…..Nun habe ich mich ein bisschen herumgeschaut und vermutlich werde ich folgende Artike anschaffen: HiFi-Receiver:Onkyo TX-NR1009 ca. 1400 Euro Lautsprecher:Canton Movie 160, ca. 800 Euro Deckenlautsprecher für Küche/Essen: CANTON InCeiling 650, ca. 140 Euro pro Stück Aussenbereich:Canton Lautsprecher Pro XL.3 Teilen, ca. 140 Euro Jetzt zu meinen Fragen: 1.Passend diese Sachen zusammen? 2.Hat jemand was ähnliches und kann es empfohlen werden? 3.Vorschläge für was Besseres in diesem Preissegment? 4.Wie muss ich die Lautsprecher anordnen (welcher Bereich, Höhe u.s.w….siehe auch Plan...könnt ihr mir Tipps geben?) 5.Ich liege schon richtig, dass man mit dem Onkyo 1009 (2/3 Zone) das Wohnzimmer / Küche und Essen und den Aussensitzplatz separat regeln kann? Vielen Dank jetzt schon für die Hilfe…..irgendwann, wenn ich dann auch mal „gut“ bin, werde ich mich revanchieren. Gruss Lukas |
XN04113
erstellt: 15. Okt 2011, 09:58
Klasse...ein AVR für 1400€ und die Boxen als Tischhupen für 800€ Da baut er neu und hat keinen Platz für gescheite Boxen eingeplant. Aber "gute Soundqualität" erwarten.Überdenke Dein Vorhaben und die Verteilung des Geldes noch einmal. [Beitrag von XN04113 am 15. Okt 2011, 10:00 bearbeitet] |
fredmaxxx
Gesperrt |
erstellt: 16. Okt 2011, 10:34
Hi, bei dem AV-Receiver solltest du dir von Canton mal lieber die aktuelle Vento oder Reference Serie angucken! Du kannst dein Heimkino Stückweise aufbauen, sodass du nach und nach alle Lautsprecher kaufst! Z.b. als erstes die Front, dann Center und Rear, danach Subwoofer... Für die Boxen, die du zuerst anvisiert hast, reicht auch ein Onkyo 509 mehr als locker! |
XN04113
erstellt: 16. Okt 2011, 10:39
und für die Musikverteilung in mehreren Räumen ist z.B. so etwas besser geeignet |
berlicurt
erstellt: 16. Okt 2011, 17:37
Hallo zusammen, vielen Dank für die Tipps. In den Onkyo 1009 habe ich mich halt irgendwie verliebt....und ich denke auch, dass der für eine längere Zeit hält..... Ich selber würde auch gerne grosse Lautsprecher kaufen, meine Freundin möchte es aber lieber klein und dezent haben. ....Deshalb freue ich mich über Tipps über kleine Lautsprecher....auch wenn ich noch hoffe, dass ich meine Freundin überzeugen kann, dass es was grosses gibt. |
fredmaxxx
Gesperrt |
erstellt: 17. Okt 2011, 13:39
Der Onkyo 1009 ist ja auch nicht schlecht, oder sonstwas, im Gegenteil. Nur macht es keinen Sinn solche Mini Boxen mit einem AV-Boliden zu kombinieren! Guck dir mal die Canton Karat Serie an, wäre optisch nicht ganz so auffällig und trotzdem klanglich sehr gut! |
berlicurt
erstellt: 19. Okt 2011, 11:06
Nochmals vielen Dank für die Tipps. Dann nehme ich mal an, dass Satellitenlautsprecher grundsätzlich für den Onkyo 1009 nicht geeignet sind, beziehungsweise es gar nichts Gutes auf dem Markt dafür gibt (z.B. von Bose oder so)....und ich so auf grosse Lautsprecher ausweichen sollte? |
jackthebeast*
erstellt: 19. Okt 2011, 12:33
ja! schaue dich nach ordentlichen boxen um dann bekommst du auch guten klang! klang braucht volumen |
berlicurt
erstellt: 10. Jan 2012, 19:34
Hallo zusammen, habe mir wieder ein paar Überlegungen gemacht und bin nun plötzlich auf folgende Idee gekommen: Was für mich eigenlich klar ist: HiFi-Receiver:Onkyo TX-NR1009 ca. 1400 Euro ....zum ein bisschen berieseln lassen..... 4 Deckenlautsprecher für Küche/Essen: CANTON InCeiling 650DT oder 865 2 Deckenlautsprecher für Aussenbereich : In ceiling 650DT oder 865 und dann für den besseren Sound im Bereich vom TV beim TV 2 grosse Standlautsprecher (vermutlich was von der Canton Karat Serie) und jetzt zu meiner Frage...hoffenlich werde ich nicht gesteinigt Wären für den Surroundeffekt im Bereich der Polstergruppe Lautsprecher in der Decke möglich (...z.B. In ceiling 800) Würde mich sehr über eine Antwort freuen....Bin halt nicht so erfahren.... |
fredmaxxx
Gesperrt |
erstellt: 10. Jan 2012, 20:21
Wenn du Filme auf Blu-Ray und DVD guckst, hast du 5.1 Ton vorliegen, dieser benötigt damit er vernünftig in deinen Raum übertragen wird, 6 Lautsprecher, sprich 2 Lautsprecher für die Front links und rechts Kanäle, einen Lautsprecher für den Centerkanal, 2 Lautsprecher für die Surround links und rechts Kanäle und einen Subwoofer für den LFE Kanal, (den tiefen Bass beim Film)! Rein Theoretisch müsstest du für alle Kanäle großvolumige Lautsprecher haben, damit der Subwoofer sich nur um den LFE Kanal kümmern kann und nicht auch noch den Boxen zur Seite stehen muss weil sie den Bass der auf ihren Kanälen anliegt nicht wieder geben können! Da sowas in der Praxis aber oft nicht umsetzbar ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten wie du angepasst an deine eigenen Bedürfnisse Film und Fernsehen zuhause genießen kannst! Die Idee Deckenlautsprecher für die Surround Kanäle einzusetzen ist klanglich vielleicht nicht die allerbeste Lösung, dafür aber optisch elegant, dazu z.B. Canton Karat 790.2 als Front's, einen Karat 755.2 als Center und einen Subwoofer deiner Wahl, z.B. Canton Sub 1200R oder günstiger SUB 12 und schon hast du ein vernüfntiges 5.1 Set das mit einem Onkyo 1009 zudem adequat betrieben wird! als Zone 2 und Zone 3 je ein Paar Decken, oder Wandlautsprecher unauffällig platziert und schon hörst du im ganzen Haus Musik! |
Dragamor
erstellt: 11. Jan 2012, 09:23
Als Alternative zu den Karat 790.2 kann man sich auch die 790 ansehen. Sind die Vorgängermodelle und eine günstigere Alternative zu den .2. Ich selber hab die Karat 795 und bin sehr zufrieden. |
berlicurt
erstellt: 11. Jan 2012, 10:13
![]() Hallo zusammen, vielen herzlichen Dank für eure tollen Antworten. Langsam aber sicher kommme ich meinem Ziel näher und näher. Ich habe auf dem Plan die Postitionen der Deckenlautsprecher (rote vierecke) eingezeichnet. Ich hoffe dies funktioniert dann auch so wie ich mir denke.... Viellecht sieht ja jemand noch was oder hat mir einen Tipp.... ....nächste Woche wird die Deckenplatte betoniert..... Danke und Gruss Lukas [Beitrag von berlicurt am 11. Jan 2012, 10:16 bearbeitet] |
Nasty_Boy
erstellt: 11. Jan 2012, 10:23
Anstelle der Decken-LS über der Couch würde ich die zu Wand-LS raten. z.B. von Canton die GLE410 (gibts in mehreren Farben) oder Ergo 610 bzw. Chrono 501.2 Chrono SL 510.2 |
litchblade
erstellt: 11. Jan 2012, 10:26
Wenn du was kleines dezentes suchst schau mal nach Monitor Audio Radius 270 HD falls es schmale schöne Standlautsprecher sein sollen oder die R90 HD (die ich selber habe als Front Lautsprecher). Ich würde mir die Cantons nicht an so nen AVR stecken, da wäre mir das Geld für den AVR zu schade für |
berlicurt
erstellt: 11. Jan 2012, 10:42
Die Standlautsprecher dürfen schon gross sein. Da macht mir gar nichts aus (und meiner Freundin mitlerweile auch nicht mehr).....Für diese bin ich auch bereit estwas mehr zu bezahlen Die Cantons habe ich ausgewählt, dass ich mich im Bereich Essen/Küche und Draussen ein bisschen berieseln lassen kann..... ...und dann habe ich mir halt gedacht, dass ich diese auch als rear Lausprecher verwenden könnte...... Jedenfalls müssen es im Ess/Küchen Bereich und draussen Deckeneinbaulautsprecher sein ...Wenn es was besseres gibt, nehme ich gerne vorschläge entgegen....Danke vielmals |
fredmaxxx
Gesperrt |
erstellt: 11. Jan 2012, 16:02
wenn die standlautsprecher groß sein und auch etwas kosten dürfen, dann würd ich dir raten dir mal die Canton Vento 890.2 anzusehen, beziehungsweise anzuhören! dazu den Vento 858.2 als Center und du hast was für die nächsten Jahre! |
Coffey77
erstellt: 11. Jan 2012, 16:40
Wenn es um schmale, hohe, elegante Standboxen geht, darf Elac nicht fehlen: Eine FS 248sieht bezaubernd aus und klingt sehr fein. Dazu hat Elac noch eine Menge Ergänzungslautsprecher im Programm.Ganz aktuell gibt's die 240er Linie auch als Black Edition, die finde ich optisch umwerfend:) |
Suche Meinungen zu meinem kaufvorhaben! supernova_78 am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 3 Beiträge |
Meinung zu Kaufvorhaben Jo_Ma1.2.3 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 4 Beiträge |
denon 3313 oder onkyo 1009 seba.g am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V475 + Canton Movie 160 Hansi1708 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 6 Beiträge |
Onkyo 1009, warten oder zugreifen? SLrene am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 + Canton movie 160 + Heco + BDP 5510 Sven4 am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 9 Beiträge |
Passender Yamaha Receiver für Canton Movie 160 mariusu am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Denon 3312 + Canton Movie 160 gtodap am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 9 Beiträge |
AV Receiver / Verstärker für Canton Movie 160 gesucht ! /Shepard92/ am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 und Lautsprecheranordnung Konsi87 am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.935
