| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Standboxen für späteres 5.1 | |
Standboxen für späteres 5.1+A -A |
MustermannU
erstellt: 11. Okt 2011, 13:03
Hallo Gemeinde. Ich habe vor mir langsam aber sicher eine 5.1 Anlage aufzubauen. Da es nicht so eilt und ich auch nicht das billigste kaufen mag wollte ich alles Schritt für Schritt kaufen. Der Raum ist ca 30m² klein/groß und alles Quadratisch angeordnet.Also optimal für Surround. Zum Anfang wollte ich mit Stereo anfangen. D.h. Av+ zwei Standboxen. Sie müssten halt auf jeden Fall komplett schwarz oder komplett Weiß sein.Weiß wäre dort zu bevorzugen.Es wird hauptsächlich Filme geschaut. Die später dazu gekauften Boxen sollten Natürlich dann zu den zwei Standboxen passen. Problem ist: Die Optik ist mir sehr wichtig. Und ich habe auch keine Zeit mir irgendwo hörproben Stundenlang anzuhören. Durchs Forum lesen würde ich Boxen der Jamo S606 in weiß bevorzugen.Aber wollte nicht das ganze set kaufen weil ich nicht weiß ob ich hinten nicht auch große Standboxen möchte. Suche also: AV+Standboxen von S606 in weiß für um die 600€ Spielraum ist da auch noch, hab bloß schonmal weiter unten angesetzt weil ich weiß, dass es mehr wird ![]() Vielen Dank für die eventuellen mühen. MfG [Beitrag von MustermannU am 11. Okt 2011, 13:04 bearbeitet] |
AMGPOWER
erstellt: 11. Okt 2011, 13:22
hast du mal bei canton geguckt? die haben auch weiße stands ls. z.b. von der gle serie, alternativ nubert nuline 82 |
MustermannU
erstellt: 11. Okt 2011, 13:49
Hallo AMGPOWER Also von welcher Marke die sind ist mir eigentlich ziemlich egal.Mein Technisches verständniss sowie Zeitmangel bringt mich bei der Suche auch gar nicht weiter. Es muss nich das aller beste sein und auch nicht das Budget ausreißen. Bloß das geheule vom TV nervt mich langsam. Wenn ich mir die Nuline82 anschaue liegen die wohl über den Budget da eine Box ja schon ca 500€ kostet. |
AMGPOWER
erstellt: 11. Okt 2011, 14:05
guck dir das mal an: canton |
Archangelos
erstellt: 11. Okt 2011, 14:54
Hi Mustermann, da wäre auch die Vorgänger Variante eine Möglichkeit : Canton GLE 490 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=816914Als Center den 455er http://gt.preissuchm....asp?produkt=1082292Als Rears die Canton GLE 430 http://gt.preissuchm....asp?produkt=1082291Alternativ als Rears wenn stellbar auch die GLE 470 Standbox : http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=863169Eine andere Variante wäre auch 4 x die 470er Standbox + Center + Sub ! Als Subwoofer dann folgende : Canton AS 85.2 http://gt.preissuchm....asp?produkt=1123818Canton SUB 8 http://gt.preissuchm....asp?produkt=1375734Schaue dir mal die Sachen an ! Was du bedenken solltest ist WEISS eine TRENDFARBE und überteuert meist die Produkte wie beim Subwoofer vor allem ! |
MustermannU
erstellt: 11. Okt 2011, 15:05
Hallo Archangelo. Danke für die Riesen Mühe.Das sind auf jeden fall gute alternativen.Und welchen AV würde dazu passen? Mir ist auch wichtig das sie alle gleich aussehen.Aber das geht ja mit deinen Vorschlägen recht gut. Ich bin zufällig auf solch ein set im Internet gestoßen http://www.redcoon.d..._7-Kanal-AV-Receiver]http://www.redcoon.d..._7-Kanal-AV-Receiver[/url]Was haltet ihr davon?Bloß komisch das auf der Homepage die billigen AV´s im Set teurer sind als manche teure AV´s im Set. Warum sind eigentlich die Rear´s immer klein? MfG [Beitrag von MustermannU am 11. Okt 2011, 15:06 bearbeitet] |
Archangelos
erstellt: 11. Okt 2011, 18:25
Hi da die meisten Leute die Couch direkt an der Wand haben und meistens nichts anderes platzieren können als kleinere Lautsprecher als Rears....darum Wenn man einen Raum hat der relativ frei von Möbeln bzw. die Möglichkeit hat hinten auch Standlautsprecher zu platzieren, dann empfiehlt sich das auch zutun ! Wie bei den Cantons hatte ich schon die Alternative empfohlen 4 x die GLE 470 zunehmen wenn man kann will oder wenn man einen draufsetzen will die 490er eben aber das basiert darauf was man Ausgeben / Platzieren will oder kann ! Beim Jamo SET musst du bedenken das es die Weisse Standlautsprecher nur im SET gibt ! Es gibt Sie nicht Einzeln ! Daher würde ich eher empfehlen das SET in Klavierlack Schwarz zunehmen und wenn du auch hinten Standlautsprecher vernünftig platzieren kannst denn die 606er Standlautsprecher gibt es auch Paarweise einzeln : Jamo S 606 Standlautsprecher : http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=423061Was du bei den Jamo Lautsprecher beachten musst ist das sie Seitlich genügen Platz haben müssen denn das Basschassis ist seitlich platziert um braucht somit etwas Platz zu den Seiten ! Man kann die Lautsprecher nach Innen oder Aussen ausrichten jenachdem wie die LS besser platziert werden können ! Als SUB solltest du folgende nehmen als Beispiel : JAMO SUB 300 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=560680JAMO SUB 650 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=560682Auch musst du folgendes beachten ! Die Jamo Lautsprecher brauchen vom AVR auch ein Gerät was etwas mehr Dampf bietet ! Der Yamaha ist da zu klein ehrlich gesagt ! Das Minimum bei Yamaha wäre der 771er ! Bei Onkyo fängt es ab dem 609er an ! Bei Pioneer wäre es ab dem VSX 920 / 921 interessant ! Bei Denon ab dem 1912 und nicht dadrunter ! Alternativ wäre auch der Sony STR DA 3600 ES http://gt.preissuchm....asp?produkt=1653401eine sehr gute Wahl ! UVP 1299.- € jetzt für 699.- € ! Schaue dir die Sachen mal an ! |
MustermannU
erstellt: 12. Okt 2011, 10:01
Ihr habt mir sehr weiter geholfen. Vielen dank. Ab hier schaffe ich es glaube alleine. Ich danke für die Mühen. Es wird wohl jetzt das Set mit Canton 490 und ein Onkyo 609 werden. MFG |
Suche 2.0 für späteres 5.1 im Einsteigersegment m439 am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 5 Beiträge |
Receiver + 2 Standlautsprecher / späteres Aufrüsten auf 5.1 Simbodruid am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 12 Beiträge |
2.1 System für späteres Upgrade auf 5.1 für ~ 1000? walkingtoaster123 am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 2 Beiträge |
2.1 Set für ca. 200? (späteres Upgrade zu 5.1) Neoneas am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 48 Beiträge |
ersten 2 Boxen für späteres 5.1 gesucht (max 600?) Skittels am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 22 Beiträge |
Standboxen -Manol- am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 4 Beiträge |
5.1 STANDBOXEN PLUS RECIEVER djmontana am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 15 Beiträge |
Raumplanung 5.1 Standboxen -donuts- am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 7 Beiträge |
Standboxen im 5.1 System, möglich? franz5203 am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 3 Beiträge |
Standboxen Frank_ET am 05.07.2003 – Letzte Antwort am 09.07.2003 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
