2.1 bzw. 3.1
sunnyboy24
#1 erstellt: 08. Okt 2011, 18:15
Guten Abend HF User
Ich habe hier schon einmal nach einer Kaufberatung gefragt, allerdings wusste ich damals noch nicht, dass mein Zimmer umgebaut werden sollte.
Deswegen dachte ich mir ich warte mal ab bis das Zimmer komplett fertig ist, und bitte euch dann noch einmal um Hilfe.
Da ich mir nicht sicher bin, ob bei mir 5.1 überhaupt Sinn macht, kann ich noch nichts über mein Budget sagen.
Das System soll überwiegend für Filme/TV 80% (PS3 10%, Musik 10%) benutzt werden.
Mein vorhandenes Equipment ist bisher Samsung UE40d6500, Sony BDP-S470 und Playstation3
Mein Raum ist ca. 25m² groß und ich habe mal 2 Bilder von meiner Front und dem Rearbereich gemacht, damit ihr mir helfen könnt was am sinnvollsten zu stellen ist.
Also am Wichtigsten ist es erstmal zu klären ob 5.0 bzw. 5.1 hier überhaupt möglich ist.
MFG Sunnyboy
[Beitrag von sunnyboy24 am 08. Okt 2011, 18:37 bearbeitet]
-MCS-
#2 erstellt: 08. Okt 2011, 18:29
Ich habe schon funktionierendes 5.1 in akustisch schwierigeren
Räumen gesehen.
Mit einem AVR mit gutem Einmesssystem bekommst du die "Probleme"
auch ganz gut gelöst.
Ich würde hier eine Kombination aus nuBox 101 als Front, Rear
und Center und AW-441 oder AW-991 als Subwoofer wählen (1 oder 2).
Je nach Budget halt.
Natürlich gibt es auch noch günstigere Lösungen.
sunnyboy24
#3 erstellt: 08. Okt 2011, 18:37
Das Problem an der Aufstellung ist ja eher, dass hinten links im Rearbereich nur eine kleine Lücke zwischen Rückwand und Sofa ist.
Diese Lücke ist gerade mal 20x37cm groß.
Deswegen befürchte ich, dass ich da keinen Lautsprecher postieren kann.
-MCS-
#4 erstellt: 08. Okt 2011, 18:42
Wenn du dir mal die Abmessungsdaten der nuBox 101 ansiehst,
müsste es doch passen:
23 x 14 x 19,7 cm H x B x T
sunnyboy24
#5 erstellt: 08. Okt 2011, 18:52
"Brüllt" mir da der Lautsprecher nicht direkt ins Ohr?
Kann ein (Einsteiger)AVR das so einmessen, dass der in der Lücke stehende LS genau so laut ist wie der andere, weil ich sitze näher an dem dran?
-MCS-
#6 erstellt: 08. Okt 2011, 19:09
Von den Einmessqualitäten der Einsteiger-AVRs halte ich
nicht so viel. Da muss man schon öfters stark nachkorrigieren.
Die Nachkorrektur sollte problemlos möglich sein, ging
sogar bei einem extrem-billig AVR, welchen ich mit
einem Billiglautsprecherset zu meinem TV vom
Laden geschenkt bekommen habe. Da ging die Korrektur ganz gut.
sunnyboy24
#7 erstellt: 08. Okt 2011, 19:38
Also ich sag mal so, mein Budget für 5.1 bzw. 5.0 liegt bei 1000-1500€ inklusive AVR.
Der AVR sollte:
  • 3D fähig
  • Einmesssystem
  • mindestens 4 HDMI Anschlüsse
  • höchstens 400€ kosten
Ich dachte auch daran mir ein Teufel System zu kaufen, da ich es hauptsächlich für Filme benutze und Teufel LS angeblich gut aufeinander abgestimmt sein sollen.
Ich dachte da vielleicht an das Theater 200 und ein Onkyo TX Nr 509.
Was haltet ihr davon?
-MCS-
#8 erstellt: 08. Okt 2011, 20:05
Die Mehrheit hier im Forum hat eine eher negative Meinung
bezüglich des Berliner Lautsprecherherstellers.
Da wäre ein schönes Nubert Set doch natürlicher klingend.
Meine Empfehlung: nuBox 101 als Front, 101 als Rear, 441 als
Subwoofer und 411 als Center. Da bist du bei 1100€.
Wenn du noch morgen bestellst, ist die Lieferung noch dazu
versandkostenfrei.
Der Onkyo ist schon ein guter AVR.
Der Yamaha wäre auch eine Überlegung wert.
Ich würde echt mal alles morgen bestellen, denn du kannst ja
bei Nubert und auch bei Amazon die Sachen wieder zurücksenden
(kostenfrei).
sunnyboy24
#9 erstellt: 08. Okt 2011, 20:15
Morgen alles zu bestellen ist mir dann doch zu kurzfristig.
Ich lass mir da lieber alles erstmal durch den Kopf gehen.
Anstatt den 101 als Fronts könnte ich auch die 311 nehmen, weil das ist dann auch nur 20€ teurer.
Was hälst du davon?
-MCS-
#10 erstellt: 08. Okt 2011, 20:21
Upps, das wollte ich eigentlich schreiben
Ja, natürlich wären die 311 als Front sinnvoller.
Ich würde aber trotzdem mit dem Gedanken spielen, alles
morgen zu bestellen, da du sonst unnötig hohe Versandkosten
für alle Lautsprecher zahlen musst.
Bei Nubert hast du ja von Haus aus 4 Wochen Probehörzeit und
die Lautsprecher werden dann sogar abgeholt, wenn sie dir
nicht gefallen. Alles ohne Mehrkosten.
sunnyboy24
#11 erstellt: 26. Okt 2011, 19:52
So ich wollte mich auch mal wieder melden.
Da ich in letzter Zeit sehr viel Stress hatte, bin ich noch nicht dazu gekommen mir die Lautsprecher zu bestellen.
Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich mein ganzes Vorhaben über den Haufen geschmissen habe, da ich mich mit 5.1 in diesem Raum nicht so richtig anfreunden kann und ich die Lautsprecher hauptsächlich für "normales" TV schauen benutzen will.
Jetzt plane ich eher in Richtung 2.1. bzw. 3.1.
Ich hoffe, dass ich mit einem Center das Problem, dass actionreiche Szenen im Verhältnis zu Stimmen viel lauter sind, beheben kann.
Da ich in letzter Zeit noch andere Kosten unvorhergesehen tätigen musste, beschränkt sich das Budget jetzt auf 1100€ inklusive AVR.
Eine Variante wäre es die nuBox 311 als Front zu nehmen, den CS 411 als Center und den AW 441 als Sub.
Allerdings bin ich für andere Vorschläge (auch von anderen Herstellern) immer offen.
-MCS-
#12 erstellt: 27. Okt 2011, 11:40
Ob das lautstärkeproblem dadurch gelöst wird, weiß ich nicht,
da ich mich nicht so arg mit 5.1 beschäftige.
Mein Vorschlag wären 2 nuLine 82 Standlautsprecher mit ATM
von Nubert. Dann brauchst du auch keinen Subwoofer.
Dann noch einen gebrauchten Verstärker für ~50€. Dann sind
wir allerdings ein wenig über dem Budget.
Welche Quellen sollen den an den Verstärker angeschlossen werden?
Edit: Für Normales Fernsehen, das sowieso überwiegend Stereo sendet,
ist die Kombination, die ich vorschlage, sehr gut.
Dass mit den unterschiedlichen Lautstärken liegt am Fernseher,
hatte das bei meinem LG auch. Ton auf linear und Lautstärkeausgleich
ausschalten.
Einfach mal verschiedene Soundeinstellungen ausprobieren.
[Beitrag von -MCS- am 27. Okt 2011, 11:42 bearbeitet]
sunnyboy24
#13 erstellt: 27. Okt 2011, 16:06
Anschließen will ich meinen TV, PS3 und den BD-Player.
Ich dachte man braucht einen starken Verstärker/Receiver, wenn ich ein ATM benutzen will und dann bekomme ich für 50€ glaube ich keinen besonders starken Verstärker.
Außerdem will ich einen Gebrauchtkauf vermeiden.
An den Toneinstellungen meines Fernsehers habe ich schon ziemlich viel verstellt, ich konnte aber keine Besserung feststellen.
Es wäre nett, wenn sich noch mal einer melden würde, der mir sagen kann, ob ein Center mein Problem beheben kann.
LingLang
#14 erstellt: 27. Okt 2011, 16:18
Such dir einen AVR mit Nachtmodus, dann sind die Stimmen sehr verständlich. Oder du erhöhst die Lautstärke des Centers etwas mehr als die der Rest der Front. Dadurch hast du aber den Nachteil, dass die Effekte, die durch den Centerspeaker ausgegeben werden, ebenfalls viel lauter sind. Der Nachtmodus wäre hier eher meine Wahl.
5.1 Surround System Kaufberatung
DarkRecovery am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  3 Beiträge
5.1 System für ein 21m² Zimmer
*Marco1* am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  6 Beiträge
5.1 im Zimmer bzw erst 2.1 oder 3.1
stinker12 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  33 Beiträge
Kaufberatung für mein Zimmer(Audio)
Bogenschuetze22 am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  16 Beiträge
Kaufberatung 3.1 oder 5.1 bis 1500?
Fabi696 am 15.10.2019  –  Letzte Antwort am 15.10.2019  –  2 Beiträge
[Kaufberatung] Soundbar 2.1 oder 3.1
sheises am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  3 Beiträge
5.1 oder 2.1 (Canton/ Nubert) bei meinem Budget?
toffich am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  14 Beiträge
HILFE BEI 5.1 SYSTEM
mwx450 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  27 Beiträge
Kaufberatung 2.1 bzw 5.1 Soundsystem bis 800-1000?
baba1411 am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  6 Beiträge
Kaufberatung AVR + 3.1 bis 1000 Euro
Bonkerz7 am 31.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.811
