Bildrauschen/Tonaussetzer beim Onkyo TX-NR509 --> suche Alternative
Andy777
#1 erstellt: 07. Okt 2011, 18:11
Hallo!
Kurz zu meienem Problem:
Habe mittlerweile den zweiten Onkyo 509 zu Hause stehen. Der erste ging wegen Bildrauschen beim aktiviertem Game-HDMI Eingang zurück, beim zweitem habe ich die oben besagten Probleme. Die Ton- oder Bild und Tonprobleme tretten zwar sehr kurz auf, es ist aber sehr nervig, weil sie mehrmals beim Spielen bzw. Film gucken auftretten.
Was könnte man als Alternagive zu dem Onkyo nehmen?
Wichtig wäre mir 3D, das ARC (Audiorückkanal) unterstützung und vernünftiges Kanaldurchschleifen von allen HDMI-Quellen (war bei meinem altem Denon 1610 schlecht gelöst, man konnte nur einen Kanal festlegen der durchgeschleift werden soll). Angeschloßen habe ich die PS3 und 3D Bluray Player und dann geht das alles an den Samsung PS50C6970.
Bitte um Vorschläge, aber auch gerne Berichte von den Usern die das gleiche Problem haben bzw. gelöst haben.
Vielen Dank und einen schönen Abend noch!!!!
MfG
Archangelos
#2 erstellt: 07. Okt 2011, 18:28
hast du das letzte Update mal durchgeführt ?
http://www.de.onkyo....4-09-2011-53084.html
Update mal das Gerät und siehe dann weiter erstmal ! Prüfe dann ob die Fehler weiter existent sind !
Andy777
#3 erstellt: 07. Okt 2011, 18:44
Archangelos schrieb:
:angel
Hallo.
Habe Ihn erst gestern aufgebaut und gleich das Update gemacht über Netztwerkkabel. Müsste ja das gleiche sein oder? Die Fehler sind heute beim spielen über PS3 aufgetretten. Beim googeln findet man auch mehrere Berichte über das 508er Modell. Ist echt Schade, weil er mir sonst sehr gut gefällt und von der Ausstatung vollkommen reicht...
Archangelos
#4 erstellt: 07. Okt 2011, 18:58
Hi
ist deine PS3 auf aktuellstem Stand ?
Eine andere Möglichkeit wäre auch das HDMI Kabel gegen eine 1.4er Variante auszutauschen eventuell !
Da reagieren die Geräte auch manchmal empfindlich und somit treten FEHLFUNKTIONEN auch auf !
Andy777
#5 erstellt: 07. Okt 2011, 19:06
Hi
:angel
Ja ist auf dem neustem Stand und HDMI-Kabel ist High-Speed with Ethernet (sind ja die 1.4). Mein Kleiner spielt gerade Wii, ist direkt am Fernsehr angeschlossen über Componenten Kabel und Ton kommt über Hdmi ARC zum Receiver = bis jetzt keine Aussetzer, vorhin mit der PS3 innerhalb einer Stunde bestimmt 4-5mal. Verstehe ich nicht.....
Archangelos
#6 erstellt: 07. Okt 2011, 19:33
Welche QUALITÄT haben die KABEL ?
Die WII wird ja über das KOMPONENTEN KABEL eingespeist !
Daher ist das PROBLEM nicht existent !
Ich würde die HDMI KABEL testweise austauschen, um das Problem einzugrenzen !
Andy777
#7 erstellt: 07. Okt 2011, 21:04
Wie meinst du das mit der qualität? Habe hier vor ort bei einem Elektrohändler gekauft (ERF wenn es dir was sagt). Daran hatte ich auch schon gedacht, aber welche sollte man nehmen? Hast du auch den Onkyo 509?
[Beitrag von Andy777 am 07. Okt 2011, 21:04 bearbeitet]
MarcHifi
#8 erstellt: 17. Okt 2011, 18:18
Hi Andy,
Hab auch den 509 ich find ihn wirklich Klasse, hatte das gleiche Problem mit den Bildaussetzern bei meinem blue-rayplayer. Bei mir war unter ->Setup -> 3. Digital Audio die Optionen BD/DVD und CBL/SAT war der Optical und der Coaxial Input automatisch Eingestellt. Hab das dann raus genommen und es funktionierte einwandfrei.
Hab mir aber heute die PS3 gekauft und habe nun das gleiche Problem wieder, nun rauscht der Ton allerdings auch ein wenig. Hast du denn schon eine Lösung gefunden?
Hoffe bei dir klappt es.
Onkyo TX-NR509
Mouse1986 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR509
Kra55k0pf am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX NR509 für 279?
RS-2010 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  2 Beiträge
Ersatz für Onkyo TX NR509
DerKai26 am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR509 oder TX-NR609?
aphysic123 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  12 Beiträge
Onkyo tx-nr509 Passende Boxen
KampfChinchilla am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Lautsprecher wechsel?
K4r7 am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR509 VS TX-NR609
Robmantuto am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  30 Beiträge
Alternative zu Onkyo TX-NR636?
morsch_9 am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  5 Beiträge
Suche Stereo Boxen für Onkyo TX-NR509
pary84 am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  26 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedfarnsie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.732
