| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Onkyo TX-SR309 oder Denon AVR 312 | |
Onkyo TX-SR309 oder Denon AVR 312+A -A |
runner612
erstellt: 26. Sep 2011, 09:09
Hallo welchen der beiden soll ich nehmen? http://www.areadvd.de/hardware/2011/onkyo_tx_sr309.shtml http://www.denon.at/...rs&ProductId=AVR1312werde hauptsächlich stereo hören, vielleicht schließe ich einmal ein 2.1 system an... aber 5.1 werde ich nicht verwenden, 3D werde ich auch nicht nutzen tendiere eher zum denon da dieser schraubanschlüsse hat dafür auch 100€ teurer, der onkyo hat dafür eigene anschlüsse für stereo boxen und zusätzlich ginge noch ein 5.1 system bzw in meinen fall 2.1 das würde ich schon praktisch finden die stereo anschließen zum musik hören und ein 2.1 noch extra zum tvn anschließen zu können Stereo Boxen sind Technics mit Input 70W und Music 35W, Inpedance 6Ohm dankeeeeeeeeeeee
erddees
erstellt: 26. Sep 2011, 10:01
runner612
erstellt: 27. Sep 2011, 06:52
lgassner
erstellt: 27. Sep 2011, 10:06
Im Gerät drin sind glaub nur 5 Endstufen, wovon sich "Front A" und "Front B" die Endstufe teilen. Der A/B Umschalter schaltet nur zwischen den Anschlussklemmen hin und her.
Wie jetzt genau? Du hast doch nur zwei Lautsprecher? Wieso brauchst du dann so viele Anschlussklemmen? Ist aber auch egal, denn was du brauchst ist ein Stereo-Verstärker oder Stereo-Receiver. Der kann übrigens auch zwischen verschiedenen Eingangsquellen hin und her schalten, wenn es dir darum geht. Klanglich kann so ein Billig-Receiver einem Stereo-Verstärker aus dem selben Preissegment nicht das Wasser reichen. Die Endstufen sind bei den billigen AV-Receivern üblicherweise arg unterdimensioniert. Lautstärke liefern sie zwar auch, aber sie bekommen z.B. die Bass-Membranen des Lautsprechers nicht gut in den Griff und liefern deswegen matschiges Bass-Gedröhne. Echt, hol dir ein Stereo-Dingsda. [Beitrag von lgassner am 27. Sep 2011, 10:12 bearbeitet] |
runner612
erstellt: 27. Sep 2011, 11:05
stimmt habe nur 2 LS, werde aber einmal ein 2.1 kaufen. ich werde natürlich entweder musik hören oder tvn mit 2.1 und hierfür müsste das passen oder?? deiner meinung nach benötige ich einen stereo verstärker mit dem kann ich dann 2.1 und Stereo musikhören als 4LS und einen SB anschließen. hdmi, brauche ich natürlich auch beim stereo empfehlungen für "stereo-dingsda" |
lgassner
erstellt: 27. Sep 2011, 11:32
Also du beabsichtigst demnächst insgesamt 4 Lautsprecher und 1 Subwoofer zu besitzen? Ok, jetzt verstehe ich deine Frage nach den Anschlüssen am AV-Receiver. Naja, deine gewünschte Doppel-Lösung (ein Paar Stereo-Lautsprecher für Musik hören, ein separates 2.1 Set für Filme schauen) wäre mit einem AV-Receiver realisierbar, sofern er so wie der Onkyo eine A/B Schaltung hat (heisst bei anderen Herstellern "Zone 2"). Meine obige Warnung vor unterdimensionierten Endstufen bei AV-Receivern gilt aber weiterhin. Kommt jetzt drauf an welche Ansprüche du ans Musik hören stellst. Die beiden Technics-Lautsprecher die du schon hast sind vermutlich irgendwo bei einer alten Stereo-Anlage übrig geblieben. Von denen darfst du eh keine Klangwunder erwarten, ein Billig-Receiver tuts dafür wohl auch. An welches zukünftige 2.1 Set dachtest du so? Du könntest nämlich hier auch ein aktives Lautsprecherset nehmen, dass du direkt (ohne AV-Receiver) an deinen Fernseher anschließen kannst. Dann könntest du für Musikhören zu einem (gebrauchten) Stereo-Verstärker greifen und hättest immerhin an dieser Stelle keine Kompromisse gemacht.
ähh, das bezweifle ich. Im Gegenteil, wenn du einen AV-Receiver kaufst und dann versuchst, ein Stereo-Signal das über HDMI ankommt auf "Front B" auszugeben wirst du folgendes hören: -- gar nichts -- Der Grund ist, dass die allermeisten AV-Receiver an "Front B" oder "Zone 2" nur Signale von analogen Eingängen ausgeben können. Ein simples Cinch-Stereokabel vom CD/DVD-Player zum AV-Receiver schafft jedoch Abhilfe. ... wozu brauchst du gleich noch mal HDMI? [Beitrag von lgassner am 27. Sep 2011, 11:37 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 27. Sep 2011, 11:39
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass du etwas durcheinander bringst. Mit einem Stereogerät kann man ganz klassisch mit zwei Lautsprechern Stereo hören. Dafür benötigt man keinen SW, weil Stereo-LS in der Lage sind mehr (Stand-LS) oder weniger (Regal-LS) gut den Bass selber wiederzugeben. Das nennt man 2.0-Wiedergabe. Natürlich geht das auch mit unterstützung eines SW, dann hat das ein bisschen mehr Bumms (wenn man es denn mag). Das nennt man dann 2.1-Wiedergabe. Deine Definition von 2.1-Wiedergabe beschränkt sich offensichtlich auf eine vermeintliche Mehrkanal-Wiedergabe. Vermeintlich deshalb, weil diese 2.1-Wiedergabe ein virtuelles Mehrkanal darstellt, soll heißen, der räumliche Eindruck von 5 Lautsprechern wird elektronisch über zwei Lautsprecher erzeugt. Dafür braucht man natürlich ein entsprechendes Gerät, das das auch kann. Ein reines Stereogerät kann das nicht! Das machen nur dafür vorgesehene Geräte oder eben ein AVR, der diese Funktion ebenso mitbringt. Allerdings ist das dann Perlen vor die Säuen werfen, denn ein AVR kann natürlich echten Mehrkanalklang über fünf (ggf. noch mehr) Lautsprecher wiedergeben.
runner612
erstellt: 27. Sep 2011, 12:23
hi ja perfekt wir reden vom selben, stimmt die technics sind noch da und zu schade zum wegwerfen. (no comments bitte )2.1 da werde ich wohl diese canton nehmen http://www.canton.de/de/hifi/cdserie/produkt/cd1020.htmsubwoofer weiß ich noch nicht.... das HDMI benötige ich um den dvd player an den AVR anzuschließen und vom AVR dann am TV ICH MÖCHTE AM AVR MEINE STEREO BOXEN HÄNGEN UM MUSIK ZU HÖREN UND 2.1 zu hängen um beim tv ein gutes klangerlebnis zu erhalten das muss mit dem ONKYO TX-SR309 funktionieren |
runner612
erstellt: 27. Sep 2011, 13:29
lgassner
erstellt: 27. Sep 2011, 13:39
Ich hatte zufällig vor ein paar Wochen die Gelegenheit, vermutlich sehr ähnliche (oder gar die gleichen) Technics-Lautsprecher an einem Onkyo TX-SR505 (Vorgängermodell zum aktuellen 509) zu hören. Die Basswiedergabe war sehr unpräzise und dröhnanfällig. Der Besitzer war sehr unzufrieden damit, spätestens nachdem er bei mir daheim an einem besseren System gehört hat wie der Bass eigentlich klingen sollte. Ich habe ihm zwei Schaumstoff-Stopfen geschnitzt und in die Bassreflexlöcher seiner Technics-LS gestopft. Dadurch wurde der hässliche Dröhnbass eingedämmt und die Box spielt den Bass nun etwas präziser, aber eben auch sehr bass-schwach. Schuld waren übrigens nicht die Lautsprecher, denn probeweise haben wir andere (höherwertige) Lautsprecher angeschlossen und das ergab ein ähnliches Bild.
Nein, brauchst du nicht. Ein simples Cinch-Stereokabel reicht, und das HDMI-Kabel kannst du direkt am TV anschließen.
Es funktioniert, aber das ist auch schon alles. Der Klang an deinen Stereo-Boxen wird nicht gut sein. (Der Klang bei deinem 2.1 Set am TV wird besser sein, sofern du die Basswiedergabe einem aktiven Subwoofer überlässt und nicht deinem AVR aufbürdest. Aber wie gesagt, da kannst auch gleich ein kleines aktives 2.1 Set kaufen.) |
lgassner
erstellt: 27. Sep 2011, 13:44
Das wundert mich, denn der Onkyo 505 (siehe voriges Posting) hatte definitiv eine A/B Umschaltung. Warum sollten sie diese beim Nachfolgemodell wegrationalisieren? Ich habe die Spezifikationen der neuen Onkyo AVRs natürlich nicht im Kopf, aber du hast ja inzwischen verstanden wonach du suchen bzw. worauf du achten müsstest. |
monohell
erstellt: 23. Okt 2011, 17:47
stelle mir die frage auch nur geht es mir um 5.1 und evtl auch später mit 3d BD wiedergabe der ps3 (wenn der tv past ) es kommen 2 geräte über hdmi dran ps3 und at7500 pvr mit enigma2 / titan (sat receiver) eigentlich stehen bei mir auch die 3 zur auswahl habe auch schon mal dort nachgefragt aber eher was mehr sinn macht für mich 309/509 |
jackthebeast*
erstellt: 23. Okt 2011, 17:54
der 509 hat 2 zonen! hier die beschreibung von onkyo http://www.at.onkyo.com/de/produkte/tx-nr509-35636.html |
AVR Onkyo tx-sr309 2.1? Langhii am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 43 Beiträge |
Stereobetrieb bei Onkyo TX-SR309 Promillo04 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V471 -ODER -Onkyo TX SR309 ? Fox-2003 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 9 Beiträge |
welche Lautsprecher für Onkyo TX-SR309 gixxa am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo SR309 oder Pioneer VSX521? buddyspencer am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 3 Beiträge |
Nachfolger für mein Onkyo SR309 Memo1234 am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR601E oder Denon AVR-1804 StefanTA99 am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR502E oder Denon AVR-1705 benjoim am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 11 Beiträge |
Denon AVR 3803 oder Onkyo TX-SR505 ripples am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR805 oder Denon AVR-3808 akrab am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 28 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSimmifreak_
- Gesamtzahl an Themen1.563.158
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.979
