Surroundsystem bis 300€
OliverGF
#1 erstellt: 20. Sep 2011, 10:06
ein Kumpel von mir sucht ein Surroundsystem bis 300€
Gibt der Markt in dem Bereich was her?
Danke für Empfehlungen!
Oliver
erddees
#2 erstellt: 20. Sep 2011, 10:37
Ja klar, jede Menge.
Wenn man Empfehlungen haben möchte, wäre es hilfreich das gewünschte "Surroundsystem" etwas näher zu beschreiben:
Kompaktgerät, Einzelkomponenten, mit oder ohne Player, mit oder ohne Lautsprecher, 2.1, 5.1, Soundbar, was soll noch angeschlossen werden, wie große ist der zu beschallende Raum?
Für max. 300 € gibt es Neuware als Einsteigergräte, als Gebrauchtware eine, ggf. zwei Geräteklassen höher, hängt von Zustand und Alter ab.
OliverGF
#3 erstellt: 20. Sep 2011, 11:40
Sollte ein 5.1 sein was entweder aktiv ist oder einen Verstärker beinhaltet. Betrieben wird das System z.B. an einer PS3. Ein Player wird also nicht benötigt. Schön wären Standlautsprecher. Der beschallende Raum ist 20m² groß.
Was gibt es an Neuware?
erddees
#4 erstellt: 20. Sep 2011, 12:06
Ein vollaktives 5.1-LS-Set als Standlautsprecher, mit Dekoder für max. 300 € und das Ganze als Neuware. Das sieht schlecht sehr aus. Da kann ich nichts empfehlen.
OliverGF
#5 erstellt: 20. Sep 2011, 12:17
Nicht Vollaktiv. Das System sollte aber über einen eingebauten Verstärker verfügen für die Kanäle verfügen. Was gibt es denn ohne Standlautsprecher?
erddees
#6 erstellt: 20. Sep 2011, 14:05
OliverGF schrieb:
Nicht Vollaktiv. Das System sollte aber über einen eingebauten Verstärker verfügen für die Kanäle verfügen Was gibt es denn ohne Standlautsprecher?
Genau das ist vollaktiv.
Schau dich mal bei Teufel um, z.B. das CONCEPT E 100 Control 5.1-Set gibt es da für 259,- €.
OliverGF
#7 erstellt: 20. Sep 2011, 14:16
Nein, vollaktiv ist wenn man für jedes Lautsprecher Chassis einen Verstärker hat und nicht für jeden Lautsprecher.
Bei einem 5.1 System sollte der Verstärker also 6 Kanäle haben.
Wenn jeder Lautsprecher ausser dem Subwoofer über 2 Chassis verfügt (Ht + Tt) dann müsste der Verstärker für vollaktiven Betrieb 11 Kanäle haben.
erddees
#8 erstellt: 21. Sep 2011, 06:54
Mit vollaktiv ist immer ein LS-Set gemeint, das neben den erforderlichen Anschlüssen eine entsprechende Anzahl SW-intern verbauter Endstufen (i.d.R. 5.1, seltener 7.1) für die Satelliten plus SW mitbringt. Das ist nicht meine Interpretation, sondern die gängige Bezeichnung für ein vollaktives System. Das, wovon du sprichst mag die Anforderungen deiner Auslegung von "vollaktiv" erfüllen, ist im Kontext aber nicht richtig. Du beschreibst die Bi-Wiring-Funktion. Das wiederum leistet kein vollaktives LS-System. Wozu auch, vollaktive System sind kein Highend und in erster Linie für den Anschluss an einen PC/Spielekonsole etc. gedacht.
Da eine PS3 weder die nötigen Endstufen noch einen Dekoder mitbringt, ist also ein vollaktives System mit einem Dekoder notwendig. Deshalb mein Hinweis auf das Teufel-Set. Es bringt nicht nur diese Austattung mit, sondern erfüllt auch deine Anforderung "max. 300 €".
LeftyBruchsal
#9 erstellt: 21. Sep 2011, 07:21
Knapp über dem Budget wären auch diese Sets hier möglich (der AVR alleine liegt bereits bei ca. 230€ und mit den LS als Set ist der Preis gigantisch):
328€
http://www.hifi-foru..._7-Kanal-AV-Receiver
350€
Der Status ist aber auf "jetzt vorbestellen" ... ich denke die wurden gut gekauft und warten jetzt auf Nachlieferung.
Im Zweifelsfall mal anrufen und nachfragen.
Ob sich das nun "besser" anhört als die Teufels ... das muß man eher selber entscheiden da die Geschmäcker da unterschiedlich sind. Leistungsmäßig sollten diese aber schon besser sein (habe das eben nur schnell überflogen).
Auf jeden Fall hättest du hier einen echten AVR und könntest sehr leich in Zukunft auf andere Boxen (z.B. Standboxen) aufrüsten wenn etwas Geld übrig ist, hierbei ist aber zu beachten das man Front-Boxen und Center möglichst aus einer Serien nehmen sollten damit der Klang homogen bleibt, also zusammen aufrüsten.
Auf jedenfall hättest du hier wesentlich mehr und bessere Anschlußmöglichkeiten.
Standboxen sind bei dem Budget nicht drin, da dies ja schon fast für den AVR alleine drauf geht.
OliverGF
#10 erstellt: 21. Sep 2011, 08:18
irgendwie funktionieren die Links nicht. Kannst du die bitte nochmal posten?
Danke
erddees
#11 erstellt: 21. Sep 2011, 08:25
Ich bin zwar nicht der, den du ansprichst, aber LeftyBruchsal meint das hier:
328€
http://www.redcoon.d..._7-Kanal-AV-Receiver
350€
... und ja, das hört sich mit Sicherheit besser an als das Teufelszeugs. Ist aber teurer.
OliverGF
#12 erstellt: 21. Sep 2011, 08:54
Diese tolle Bezeichnung habe ich genau auf einer Homepage eines Lautsprecher-Hersteller gefunden. Wenn man mal nach Vollaktiv googled wird man viele Threads in Foren finden (vornehmlich Car Hifi) wo Vollaktiv bedeutet, dass aktive Frequenzweichen und zudem ein separater Verstärkerkanal genutzt werden.
Ansonsten kannste mir ja mal darlegen was Vollaktiv, Teilaktiv und Passiv bedeutet.
OliverGF
#13 erstellt: 21. Sep 2011, 09:07
Noch was dazu:
telaktivbetriebf40
erddees
#14 erstellt: 21. Sep 2011, 09:18
Dann hast du wohl die falschen Schlüsse gezogen. Nur so viel: CarHiFi hat nichts mit Surround zu tun. Lies mal aufmerksam die richtigen HPs und schmeiß’ kein Äpfel und Birnen durcheinander.
Netter Versuch, aber wenn Du mich examinieren möchtest, musst du schon ein bisschen früher aufstehen.
Also, noch mal selber schlau lesen, du schaffst das schon.
LeftyBruchsal
#15 erstellt: 21. Sep 2011, 09:41
Danke erddees, genau die meinte ich.
Keine Ahnung warum die Links diesmal ins leere gingen ... vermutlich einmal zuviel copy & paste ^^.
Surroundsystem für 300 !
blubbi06 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  8 Beiträge
Surroundsystem für 200-300?
ChiliGonzales am 19.07.2003  –  Letzte Antwort am 22.07.2003  –  7 Beiträge
Surroundsystem 5.1 mit Toslink bis zu 300?
WSFBeude am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  7 Beiträge
Surroundsystem für bis 1000?
jonhue am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  5 Beiträge
Surroundsystem Heco Mythos 300
kay_lo am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  10 Beiträge
Einsteiger-Surroundsystem unter 300?
TRex123 am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  5 Beiträge
Erstkauf Surroundsystem
m.meissner1 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  24 Beiträge
Surroundsystem bis 1000Euro
h0u21 am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  3 Beiträge
Suche ein Surroundsystem bis 600?
mirk@ am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  3 Beiträge
Surroundsystem muss her! Neuling sucht Hilfe
Danixx am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  26 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedchrisrocks
  • Gesamtzahl an Themen1.563.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.789
