| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surround-System, aber welches? | |
Surround-System, aber welches?+A -A |
XorLophaX
erstellt: 19. Sep 2011, 06:14
Guten Morgen, bin auf der Suche nach einem kompakten Surround-System incl Subwoofer für meinen Vater. Leider kenne ich mich damit absolut nicht aus, da ich diese Systeme nicht gut finde. Aber ok, ich möchte es ihm zum Geburtstag schenken und daher sollte es so zwischen 300€ und 500€ kosten. Wichtig wäre, dass das System ohne AVR läuft. Gibt es sowas? Schön wäre, wenn ich es direkt an den Blu-Ray-Player anschliessen könnte und "los gehts". Sein Equipment besteht aus einem LDC-TV und einem Philips Blu-Ray-Player, mehr nicht. Die Lautsprecher sollten entweder klein sein, so dass ich die Front und den Center auf das Sidebord unter dem TV stellen könnte, oder am besten so "Stand-LS-Säulen", welche schön schmal sind und dann links und rechts nebem dem Sidebord stehen könnten und auch schön hinter dem Sofa, welches direkt an der Wand steht. Weil eine Wandmontage wäre suboptimal, dann lieber etwas zum hinstellen. Im Auge habe ich etwas wie dieses Set, nur ist es mir doch etwas zu teuer... Teufel System LT 2Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß, Philipp [Beitrag von XorLophaX am 19. Sep 2011, 06:15 bearbeitet] |
DirkF
Gesperrt |
erstellt: 19. Sep 2011, 06:24
Hallo Philipp, was Du suchst ist ein Vollaktives Lautsprechersystem, gibt es auch von Teufel. Gruß Dirk |
XorLophaX
erstellt: 19. Sep 2011, 06:32
Hi Dirk, welches System wäre denn zB solch eins? Irgendwie finde ich auf der Teufel-Homepage nichts?! Aber muss auch nicht zwingend Teufel sein.. Danke! Gruß, Philipp |
XorLophaX
erstellt: 19. Sep 2011, 06:34
Eminenz
erstellt: 19. Sep 2011, 06:38
XorLophaX
erstellt: 19. Sep 2011, 06:40
Danke für den Tipp. Aber die Lautsprecher sind auch so kleine.. Gibt es dafür denn Ständer? Ist das Onkyo denn besser als das Teufel? Weil wenn ich es aufrüsten würde, wäre es teurer als das Teufel-Set. |
Archangelos
Hi Philipp, dann schaue dir das SET mal von Sony an und das Onkyo SET ! Onkyo htx-22hdx http://www.de.onkyo.com/de/produkte/htx-22hdx-35462.html http://gt.preissuchm....asp?produkt=1374248Ausbaubar mit dem SET auf 5.1 http://gt.preissuchm....asp?produkt=1382249Du kannst die Lautsprecher auch auf seitlich auf dem TV Rack hinstellen oder aufhängen ! 2. Sony HT-AF5 http://gt.preissuchm....asp?produkt=1263861 http://www.sony.de/p.../ht-af5?cid=14003818Das wären 2 Systeme die einen integrierten Verstärker haben ! Beim Sony ist auch ein Radioteil integriert ! Nur sollte dir klar sein das solche System für Musik darbietung nicht das tollste sind ! Eigentlich ist die Kombination AVR und ein Lautsprecherset immer die bessere Lösung ! Bis 500.- € wären alternativ folgende Komponenten die bessere Wahl : Als AVR folgende Modelle : Pioneer VSX 520 : http://gt.preissuchm....asp?produkt=1217713oder Yamaha RX-V 471 http://gt.preissuchm....asp?produkt=1605104Onkyo TX SR 309 http://gt.preissuchm....asp?produkt=1502886Dazu z.B das Infinity Primus HCS http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=320411Schaue dir mal die Sachen an ! |
DirkF
Gesperrt |
erstellt: 19. Sep 2011, 06:47
Hier mal die FAQ zu Teil/Voll Aktiv. http://www.teufel.de/aktiv.htmlMuss ja nicht unbedingt Teufel sein wobei bei denen bekommt man auch für kleines Geld Ständer. Die Übersicht bei Teufel zu den Vollaktiven Systemen ist Enorm. Würde mal bei Teufel anrufen die können genau sagen welches System in Frage kommt. Gruß Dirk |
XorLophaX
erstellt: 19. Sep 2011, 06:49
Hi, danke für die vielen Vorschläge! DAs Sony gefällt mir rein optisch ziemlich gut, gibt es denn Ständer für die beiden Rears? Weil das wäre schon gut. Ja, ein Surround-Set incl AVR ist sicher die bessere Wahl, auch was die upgrade-fähigkeit angeht, allerdings ist das nicht wichtig. Im Moment gut mein Vater Filme und Musik über die Lautsprecher vom TV und ist mit dem Klang zufrieden.. Also 500€ ist jetzt so eine "obligatorische" Höchstgrenze.. wenn es 600€ oder 700€ sind, wäre es auch noch ok.. Dafür müsste es aber genau dem entsprechen, was ich suche. 4 Lautsprecher als "schlanke Säule", Center, Subwoofer und entweder Vollaktiv oder halt incl einem AVR, der nicht sehr hoch ist. Er hat dieses "Sideboard". In dem Fach steht der Blu-Ray-Player und daneben sollte dann der AVR passen.Leider weiss ich nicht genau wo hoch das Fach ist.. Ich glaube mehr als 10 .. 15cm sind es nicht.. |
XorLophaX
erstellt: 19. Sep 2011, 06:50
Danke! ![]() edit: // sehe grade, dass die Vollaktiven NICHT via HDMI anzuschliessen sind?! Das wäre natürlich schlecht.. der Blu-Ray-Player klick hat soweit ich weiss keine Cinch-Ausgänge für jeden Kanal..Also auf Grund von den HD-Sound-Möglichkeiten der Blu-Rays wäre eine HDMI-Verbindung schon wichtig. [Beitrag von XorLophaX am 19. Sep 2011, 06:53 bearbeitet] |
DirkF
Gesperrt |
erstellt: 19. Sep 2011, 07:15
Das ist schlecht da die Decoderstationen noch kein HDMI haben. Da müsste dann wirklich ein AV Receiver her. Gruß Dirk |
XorLophaX
erstellt: 19. Sep 2011, 07:18
Hmm... Gibt es denn einen AVR, der ca 10cm hoch ist?! Müsste irgendwie mal das Maß von dem Fach rausbekommen, finde im Netz aber nichts.. |
Archangelos
erstellt: 19. Sep 2011, 07:25
Hi Philipp, da hohlst du dir sowas z.B was auch Höhenerstellbar ist : http://www.ebay.de/i...&hash=item5d30612dffDie Lautsprecher für den Rearbereich haben eine einfache Einhängvorichtung nach dem Motto Dübel in die Wand Schraube rein und einhängen ! Dies wandelst du mit den Stativen ab indem du den Schraubenkopf mit Hilfe einer Kontermutter mit dem Stativkopf versiehst ! Dementsprechend hängst du dann die Rearlautsprecher wie bei einer Wandbefestigung ein ! Somit hättest du es dann ! |
XorLophaX
erstellt: 19. Sep 2011, 07:47
Danke! |
DirkF
Gesperrt |
erstellt: 19. Sep 2011, 08:49
Glaube von Marantz gibt es was? Gruß Dirk |
XorLophaX
erstellt: 19. Sep 2011, 08:59
Das fach ist 15cm hoch |
Eminenz
erstellt: 19. Sep 2011, 09:07
Ja, es gibt die Flachmänner von Marantz (NR 1601, 1602..), aber das haut dann mit dem Budget nicht hin. Von Pioneer gibts den VSX-S300. |
Moe78
erstellt: 19. Sep 2011, 11:14
Vielleicht wäre es interessanter, den BDP zu verkaufen und dann z.B. die Denon Cara plus ein passendes Passiv-LS-Set zu nehmen? Yamaha bietet auch einen neuen BD-Receiver an, Pioneer hat da auch was. Das wäre imho besser geeignet, sind auch nicht so hoch, passen also ins Rack. Und dein Vater hätte nur ein System. |
Yaso-Kuul
erstellt: 19. Sep 2011, 13:52
Die Decoderstationen von Teufel haben doch Optische Eingänge oder nicht? Dann brauchst du doch kein HDMI... Oder übersehe ich hier gerade was !? |
KlaWo
erstellt: 19. Sep 2011, 17:10
Hallo Philipp, mein Vater hat sich vor geraumer Zeit so ein LG/Canton-Bundle gekauft (bei Amazon…) und ich muss ehrlich sagen, für den geringen Preis kommen aus den Canton-Sateliten doch ganz ordentliche Töne raus! Verarbeitung ist auch ganz ordentlich - sieh dir mal das mal an… da könnte dein Dad dann auch den Blu-Ray-Player wieder verkaufen ![]() Gruß Klaus |
Litefor
erstellt: 19. Sep 2011, 17:49
Wie wäre das: http://www.amazon.de...id=1316454377&sr=8-2bzw. http://de.yamaha.com...s/yht-s400_black__g/Hat HDMI, nimmt kaum Platz weg, wenig Kabel, alter BR-Player kann weiterverwendet werden, liegt im Budget. |
XorLophaX
erstellt: 19. Sep 2011, 17:52
Von so soundbar-dingern halte ich nichts.. genauso wenig wie von dem "surround" von diesem speziellen Bose 2.1 System.. Das soll durch Reflektionen die Rears und den Center "simulieren" / ersetzen.. |
Litefor
erstellt: 19. Sep 2011, 18:04
Naja, aber Surround für 500-700 EUR ist halt eh mehr ne Effektklingel in jede Ecke gehängt Ich halte eh nichts davon, aber wenn Budget und Platz so knapp bemessen sind, ist ein Projektor auch nicht schlechter (es sei denn der Raum ist total asymmetrisch). |
Surround System TEUFEL Kaufempfehlung Naddy1305 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 16 Beiträge |
AVR + Blu Ray Player + Sat/Sub System Smoki am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 6 Beiträge |
Blue Ray Player + Surround System = Komplettsystem! schakusa am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 6 Beiträge |
welches 3.1 Surround System? Lisa9325 am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 17 Beiträge |
Blu-Ray / CD Player um 300?-400? Xedos9 am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Blu-Ray und Surround Martin0112 am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 4 Beiträge |
Suche 5.1-System für 300-500?! Ingo_H. am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 7 Beiträge |
Surround System für Philips joe1979 am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 6 Beiträge |
Blu-Ray Player inklusive Festplattenrecorder? KingR am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 4 Beiträge |
Standart Blu- ray- Player ===_ReTTi_=== am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 9 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSimmifreak_
- Gesamtzahl an Themen1.563.159
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.017
