HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neue Anlage 2.0 (später 5.1). | |
Neue Anlage 2.0 (später 5.1).+A -A |
Exsistentz
#1 erstellt: 03. Sep 2011, 00:10 | ||||||
Guten Abend allerseits. Zur Zeit habe ich ein Teufel Motiv 5 an meinem PC. Ich habe es zu meiner Zocker-Zeit gekauft, höre jetzt aber hauptsächlich Stereo. Suche also eine Stereo Anlage. Zu meinem Musikgeschmack: Hardstyle, Psy, Progressive, Dubstep, Rock, Klassik uvm. Also bunt gemischt, aber Bass ist wichtig (!!!). Preislich soll das Ganze so günstig wie möglich, so teuer wie nötig sein. Also Lautsprecher (neu) max. 200 das Stück, ich würde aber auch gebrauchte nehmen, eigentlich sogar lieber. Bisher ausgesucht habe ich mir: Heco Victa 700 JBL Northridge E80 Magnat Quantum 505 Diese liegen alle im preislichen Rahmen und sollen recht Bassstark sein. Diese 3 werde ich in der nächsten Woche probehören, wenn ich ein Geschäft finde wo es diese gibt. Desweiteren bräuchte ich einen Verstärker. Da ich ab und an gerne Filme schaue (manchmal sogar DVD 5.1) macht es eventuell Sinn später auf 5.1 zu gehen, Center und Rear bekomme ich aus der jeweiligen Reihe für um die 100€ pro Stück oder? Einen Sub hätte ich schon sehr gerne, da mir der Bass bei den meisten Stand-LS nicht tief genug geht, vor allem bei Dubstep zu bemerken, wenn es richtig "wobbeln" soll. Also, wenn der Unterschied zwischen 2.0 zu 5.1 Verstärker nicht all zu groß ist, würde ich zu 5.1 tendieren, einfach um die Option offen zu haben. Nochmal Kurz: *Suche Stand LS mit Bass. *Suche Verstärker (2.0 oder 5.1). Nun würde ich gerne Eure Meinung und Vorschläge hören, danke im Vorraus. |
flo42
#2 erstellt: 03. Sep 2011, 08:45 | ||||||
Hi, das hast du dir schon ganz gut zurechtgelegt, allerdings ist dein Budget arg begrenzt um so unterschiedliche Musikrichtungen und gerade eine so anspruchsvolle wie Dub ordentlich wiederzugeben. Deshalb mal die Frage: Wäre es für dich eine Option ein Gehäuse(im Baumarkt die Platten zurechtsägen lassen) zusammenzuleimen und den Lautsprechertreiber einzusetzen(festschrauben) ? Denn selber machen lohnt in diesem Bereich, solange man die Arbeitszeit eher als Spaßzeit nimmt. Gerade Subwoofer sind auf dem Fertigmarkt viel zu teuer, da dürfte man den Stundenlohn eines Aushilfjobs locker mit einrechnen. Wie hoch ist denn so dein Gesamtbudget? Wie groß dein Raum? Wie groß ist der Sitzabstand zu den LS, können diese im Dreieck zu deiner Position gestellt werden? MfG Flo |
Exsistentz
#3 erstellt: 05. Sep 2011, 00:24 | ||||||
Ich schreibe vom Handy, deswegen nicht wundern bitte. Also mein Gesamtbudget. Ich würde das Ganze gerne so günstig wie möglich machen. Also sagen wir mal max. 500€ für Stereolautsprecher und Verstärker. Sub und die restlichen Speaker dann ggf später. Ich hätte auch nichts gegen selber bauen, bzw würde sogar Spaß daran finden. Aber da denke ich, dass es nur beim Sub sinnvoll ist, da ich für die anderen LS nicht exakt genug arbeiten könnte. Also Sub selber bauen gerne, Rest lieber kaufen. Am Dienstag gehe ich Probehören. Dann werde ich berichten und EBay campen zwecks Lautsprecher und Amp. Könntest du mir ein paar gute Verstärker vorschlagen? Und ja, Stereo-Dreieck ist möglich. Ich werde die Tage mal ne Skizze machen. Der zu beschallende Raum ist ca 15m^2 groß. Ich messe das aber wegen der Skizze nochmal. Freundliche Grüße. |
flo42
#4 erstellt: 05. Sep 2011, 13:52 | ||||||
Hi
Find ich gut und so soll das auch sein.
Du hast vollkommen recht man wird immer diskutieren können inwiefern es überhaupt in diesem Preisbereich sinnvoll ist die Lautsprecher selbst zu bauen, wenn man etwas normales möchte.
Hier hast du auch den größten Hebel
genau
Dann rate ich dir mal Klipsch zu hören, die könnten passen. Eine RB81 sollte locker für den Einstieg reichen, damit bleibst du locker unter den 500Euro. Zur Aufteilung des Budgets: Großteil in die Lautsprecher, denn hier ist der Klanghebel am allergrößten. Danach käme die Raumakkustik, falls sie bei dir sehr ungünstig ist(Fenster, Glas, Parkett&Marmor&Fliesen etc) (gut wären Teppich, Holzmöbel, Bilder) einfach ,,gemütlicher´´ einrichten
Verstärker muss nichts weltbewegendes sein, erstrecht weil der ,,anstrengende´´ Part später eh vom Subwoofer übernommen wird. Auf jeden Fall solltest du den Verstärker wählen, nachdem die LS feststehen. Sonst macht das keinen Sinn darüber zu reden. Kabel einfaches Kupferkabel von Reichelt und gut ist, da muss man keine Unsummen ausgeben. Das billigste ist technisch auch mehr als ausreichend, aber kann stinken und unangenehm zu Verlegfen sein.
Reich nochmal die Maße nach die sind mind eben so wichtig wie die Gesamtfläche Stichwort Raummoden. Auf 15 qm brauch es jedenfalls nicht viel. MfG Flo |
Exsistentz
#5 erstellt: 07. Sep 2011, 17:08 | ||||||
Hey, danke für deine Antwort. Also ich bin leider krank geworden, deswegen kein Probehören, wird aber so bald wie möglich nachgeholt. Also, hier die Skizze: Der Raum ist ca. 4,50m x 4,50m groß. Anosnten sehr viel Teppich, Möbel und Vorhang vorhanden Ich werde dann, mir mal die Lautsprecher anhören und meinen Eindruck hier schildern. Dann diese kaufen, dazu passend einen Verstärker und dann nach und nach den Rest, inklusive dem selbst gebauten Sub |
flo42
#6 erstellt: 09. Sep 2011, 14:18 | ||||||
Genau, weiter gehts |
Anpera
#7 erstellt: 09. Sep 2011, 14:23 | ||||||
Du hast fast nur Stand-LS ausgewählt, da wollte ihc erst noch die Jamo S606 ins rennen werfen. Wobei die recht aufstellungskritisch ist, daher ist die wohl nix (zumindest auf 15m²). Ansonsten hat Flo schon ein paar Kompakte (Klipsch RB81) vorgeschlagen. Die sind recht groß (für Kompakte), bieten ordentlich Pegel und sind auch sonst recht beliebt! Kompakte würde ich bei 15m² auf jeden Fall näher betrachten! Aber erstmal hören, was gefällt |
Exsistentz
#8 erstellt: 23. Sep 2011, 14:24 | ||||||
Hallo Leute, ich bin immer noch beim Probehören usw. Hier bei Teufel ein B-Wahre angebot entdeckt, den Aktiv-Subwoofer L 4200 SW für 250€ (statt 350€). Würdet ihr den in Erwägung ziehen, oder bekomme ich da unwesentlich schlechteres für weniger Geld, bzw kann mit Eigenbau ähnliche Ergebnisse erziehlen? lg |
Exsistentz
#9 erstellt: 23. Sep 2011, 14:25 | ||||||
flo42
#10 erstellt: 23. Sep 2011, 14:40 | ||||||
Hi, da wäre mit Selbstbau imho ordentlich mehr drinne, allerdings mag man abwägen ob optik & aufwand nicht auch ins Gewicht fallen. mfg flo |
AVR + 2.0 später 5.1 Kennen_P. am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 35 Beiträge |
2.0 & AVR, später 5.1 Hirse90 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 2.0 später Aufrüstung 5.1 lixor1 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 22 Beiträge |
Kaufberatung 2.0 und später 5.1 nakidai am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 6 Beiträge |
5.1 oder doch 2.0? Neue Anlage gesucht! Grimnok am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 18 Beiträge |
Schrittweise 5.1 oder 2.0? Mr.M. am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 24 Beiträge |
Einsteiger sucht neues 2.0 (später 5.0/5.1) System Czech24 am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 2 Beiträge |
AVR + 2.0 später 5.1 System (2000?+ / 17m²) urmedina am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 17 Beiträge |
2.0 mit AVR 1300~? später 5.1 eyeless am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 8 Beiträge |
Kaufberatung für 2.0 / 2.1 später -> 5.1 knelt am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarkus6561
- Gesamtzahl an Themen1.552.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.560.336
