| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Wharfedale Diamond 10 an Yamaha RX-V771 | |
Wharfedale Diamond 10 an Yamaha RX-V771+A -A |
Anpera
#101
erstellt: 07. Okt 2011, 22:11
Dann probier mit den Einstellungen einfach ein bisschen rum. Ein "falsch" gibt es nicht - erlaubt ist, was gefällt
JackSparrow
#102
erstellt: 07. Okt 2011, 22:29
"klein" heißt ja nur, er spielt nicht auf fullrange. und das is schon gut so. damit wird er untenrum entlastet. denn bei 50Hz wird er eh nie mit dem sub mithalten, warum also unnötig quälen |
Altair11684
#103
erstellt: 07. Okt 2011, 22:31
Supi wenn dabei nichts kaputt gehen kann, werd ich mal ein bisschen rumstellen.Kannst du mir sagen, was denn überhaupt der Unterschied zwischen gross und klein ist? In der Anleitung steht zwar etwas drin, aber so richtig kapiert hab ich es nicht |
JackSparrow
#104
erstellt: 07. Okt 2011, 22:37
groß: er spielt fullrange, also alle frequenzen, die die quelle hergeben klein: er spielt nur das, was der Sub nicht spielt --> der LS wird untenrum entlastet, das macht den klang obenrum besser und der hub ist nicht so enorm groß, also lassen sich auch höhere lautstärken verwirklichen. auch der AVR wird bei nem aktiven sub entlastet |
Altair11684
#105
erstellt: 08. Okt 2011, 08:53
Danke ![]() Da ich noch keinen SUB habe, kann ich sie ja auf Groß stellen ![]() Es aber auch bleiben lassen^^ Ich werd einfach mal ein bisschen rumprobieren. |
JackSparrow
#106
erstellt: 08. Okt 2011, 09:00
Also ich hab laut audyssey auch nur large boxen, aber ich fand es klanglich schöner, wenn die fronts die bässe mit übernehmen und der center bisl entlastet is. aber wie du schon sagst: ausprobieren und selbst entscheiden. |
Altair11684
#107
erstellt: 08. Okt 2011, 11:49
Ich bräuchte nochmal eure Hilfe zu den Einstellungen meines AVR's und des Blu-Ray-Players. Ich habe meinen BDP einmal an den TV und einmal an der AVR geschlossen. Funktioniert auch alles soweit wunderbar. Film einlegen, TV stellt sich von alleine auf den richtigen HDMI Anschluss, Ton kommt aus den LS über den AVR. Soweit, so gut. Schaue ich nach, welches Format gerade abgespielt wird, erscheint auf meinem AVR nur PCM und ich kann verschiedene Decoder laufen lassen (Dolby, Nero 6 Cinema usw.). Lasse ich hingegen beides, Bild und Ton, über den AVR laufen, so steht beim AVR DTS im Display. ist dass normal und wie kann ich die DTS HD oder Dolby HD laufen lassen? Ich Blick da nicht so richtig durch. Was auch noch interessant ist, wenn ich z.B. per Nero 6 Cinema mir einen Film anschaue, sind die Stimmen vom Center sehr klar und wunderbar deutlich zu hören. Spiele ich jedoch den Film komplett über den AVR ab und es steht im Display nur DTS, so kommen die Stimmen etwas gedämpfter und nicht so klar über den Center. Für diejenigen, die nicht dass vorangegangene lesen möchten: AVR: Yamaha RX-V771 BD-P: Panasonic DMP-BDT 310 LS: Front 2x Wharfedale Diamond 10.2 1x Wharfedale Diamond 10 CM Rear 2x Wharfedale Diamond 10.1 Subwoofer ist noch nicht vorhanden. Hoffe ihr könnt mir helfen. [Beitrag von Altair11684 am 11. Okt 2011, 09:09 bearbeitet] |
Altair11684
#108
erstellt: 11. Okt 2011, 09:11
"Push" |
Lt.Dan
#109
erstellt: 11. Okt 2011, 09:36
Das kommt ganz darauf an WIE, bzw. womit du die Geräte angeschlossen/verbunden hasst. Um DTS HD oder Dolby HD auf dem AVR wiedergeben zu können MUSS der BDP über HDMI mit dem AVR verbunden sein. |
Altair11684
#110
erstellt: 11. Okt 2011, 13:02
Der Pana 310 hat ja 2 HDMI Ausgänge. Einmal Main und einmal Sub. Main hab ich an den TV per HDMI und Sub, ebenfalls per HDMI an den AVR. Um Missverständnissen vorzubeugen, alles ist per HDMI verbunden. AVR per HDMI an den TV, Technisat HD8+ per HDMI an AVR und PS3 per HDMI auch am AVR. Von den HDMI-Kabeln ist dass längste 1,5 m. Die meisten jedoch gerade mal 0,5-1 Meter. Habe jedoch keine super teuren Dinger genommen. Das teuerste kostete 20 tacken. [Beitrag von Altair11684 am 11. Okt 2011, 13:07 bearbeitet] |
Lt.Dan
#111
erstellt: 11. Okt 2011, 13:10
Vertausche doch mal Main und Sub zur Probe... |
Altair11684
#112
erstellt: 11. Okt 2011, 18:42
auf die Idee bin ich noch nicht gekommen^^Werd ich mal machen und dann berichten, ob es geklappt hat. Hab mir heute nen Sub bestellt. Eigentlich sollte es ja der MX werden, aber nachdem ich den GX gehört habe und dazu noch ein super Angebot bekommen habe, musste ich einfach zum GX greifen ![]() Hoffe der ist gut und ich hab kein griff in's Klo gemacht. Wollte wegen dem gleichen optischen Bild auch einen Wharfedale Sub. Infos findet man ja nicht viel zu dem Sub. Kann mir einer was genaueres dazu sagen? Kann es kaum noch abwarten bis er bei mir zu Hause steht. [Beitrag von Altair11684 am 12. Okt 2011, 08:27 bearbeitet] |
Altair11684
#113
erstellt: 15. Okt 2011, 10:29
Ich hab zwar auch nochmal eine konkrete Anfrage ins Sub-Forum gepostet, aber dort habe ich bisher keine Antwort bekommen. Kann denn tatsächlich niemand etwas zu dem GX Sub sagen? Hat den keiner? Nichtmal anhand von den Spezifikationen etwas beitragen? |
ewre
#114
erstellt: 01. Nov 2011, 11:06
Hallo u.einen schönen Vormittag: Werfe ein Set in Runde , erhältlich bei Redcoon Österreich: Denon AVR 1912 + Jamo 608 HCS 3,schwarz. Gesamtpreis : 802 Euro ( ohne Versand ), LG; |
ewre
#115
erstellt: 01. Nov 2011, 13:30
Übrigens: Mit dem Pioneer VSX 921 gibt es das 606 HCS 3 um 772 Euro. LG |
Altair11684
#116
erstellt: 09. Nov 2011, 10:32
Hi Danke für den Tip Hättest du jedoch die anderen Beiträge gelesen , wäre dir aufgefallen, dass ich schon dass Wharfedale Set mein eigen nenne ![]() Soo, dann will ich mal ein Update geben. Mein "Heimkino" ist jetzt komplett. LS: Front: 2x Wharfedale Diamond 10.2 Center: 1x Wharfedale Diamond 10 CM Rear: 2x Wharfedale Diamond 10.1 Subwoofer: Wharfedale Diamond 10 GX Lautsprecherständer (für die Rear's): Spectral BS70 (glaub die heißen so) Verstärker: AVR: Yamaha RX-V771 Blu-Ray/DVD: Blu-Ray: Panasonic DMP-BDT310 Spielkonsole: Konsole: Playstation 3 Fernseher TV: Sony KDL 40W4500 Sat-Receiver: Sat: TechniSat Digit HD8+ Dass Ganze (also die LS+Stand+AVR+BluRay) hat mich jetzt schon ein bisschen Geld gekostet und liegt weit ab von meinem Start-Budget von 500-700€. Dennoch muss ich sagen, es hat sich gelohnt. Nun schaue ich Filme in einem ganz neuen Kontext. Endlich habe ich wirklich ein Gefühl von "mittendrin statt nur dabei" ![]() Eine der beeindruckendsten Szenen, die ich mit meinem neuen Surroundsystem hören konnte, war eindeutig die Bombenexplosion bei John Rambo. Der ganz Raum bebt, wenn dass Ding explodiert. Kugeln fliegen einem um die Ohren...einfach herrlich! Musik ist nun auch wirklich ein Genuss. Endlich hört man auch einzelne Musiker heraus und nicht nur einen breiten "Klangmatsch". Eine Frage habe ich jedoch noch. Bei dem Film "Fast Five" sind die stimmen so wahnsinnig leise. Die Action Szenen jedoch ziemlich laut. Kann man dass irgendwie beheben? Bei "Star Wars" oder halt "John Rambo" ist es nahezu perfekt abgemischt. Ich werd demnächst mal versuchen ein Review zu schreiben und die Dinge etwas genauer zu erläutern. Danke für eure mithilfe |
Anpera
#117
erstellt: 09. Nov 2011, 20:44
VIEL SPASS mit deinem Heimkino |
noisestadt
#118
erstellt: 09. Nov 2011, 21:24
@Altair11684 Könntest Du vielleicht noch das ein oder andere Bild hier reinstellen von den Wharfedales? Ich plane nämlich eine fast identische Anschaffung (bis auf den Subwoofer, da reicht mir fürs erste mein oller Elac) und mich interessiert deshalb wie das Finish der Boxen in natura aussieht. Danke schonmal und viel Spaß mit deinem Heimkino ![]() P.S.: Ich besitze ebenfalls einen Yamaha AVR und bei dem kann man den Dynamikumfang eingrenzen, sodass die Lautstärke von Stimmen und Effekten etwas näher zusammenrückt. Ich komme nur gerade nicht auf die genaue Bezeichnung der Fnuktion, bei anderen Geräten heißt das z.B. Midnight Modus o.ä., ein Blick in die Bedienungsanleitung hilft hier bestimmt weiter. [Beitrag von noisestadt am 09. Nov 2011, 21:26 bearbeitet] |
Altair11684
#119
erstellt: 09. Nov 2011, 22:59
Ok sowas hab ich mir schon gedacht. Also fast Five ist in dieser Hinsicht ein Paradebeispiel wie man es nicht machen sollte! Werde aber mal auf die suche nach dem Modus gehen. Hab derzeit aber nur das iPhone zum Bilder machen. Meine Spiegelreflexkamera hat mein Bruder mit in den Urlaub genommen. Meine Boxen sind alle in Walnut Pearl. Wenn dir die iPhone Qualität reicht, kann ich morgen mal ein paar Bilder machen. |
noisestadt
#120
erstellt: 09. Nov 2011, 23:01
Sehr gerne, immer her damit |
Anpera
#121
erstellt: 10. Nov 2011, 18:37
Kaufberatung Yamaha RX-V771 country1706 am 22.07.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 8 Beiträge |
Wharfedale Diamond 10 -Benjamin- am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 12 Beiträge |
wharfedale Diamond 10 Zusammenstellung spikey123456789 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 3 Beiträge |
Wharfedale Diamond 10 5.1 Set GoldenVirginia am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 7.2 Surround System Wharfedale Diamond 10 Cyberfighter am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 10 Beiträge |
Wharfedale Diamond dele1981 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 3 Beiträge |
AVR und SUB für Wharfedale Diamond 10 Heerdter87 am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 3 Beiträge |
Receiver für Wharfedale Diamond top21 am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 42 Beiträge |
Welcher Receiver für Wharfedale Diamond? bart_si am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 6 Beiträge |
Help: Wharfedale Diamond 10 5.1 Zusammenstellung six3323 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
Film konnte ich noch nicht testen, kommt aber heute noch.
