7.1 Receiver bis 400€ muss keinen überragenden Klang haben, aber robust sein!
Nebukadnezar
#1 erstellt: 13. Jul 2011, 16:01
Für ein, ich nenns mal "Gemeinschaftszimmer" wird ein Mehrkanalreceiver gesucht. Ich habe mich schon einige Jährchen nicht mehr mit der Materie beschäftigt und bräuchte mal ein bisschen Unterstützung.
Vorhanden sind z.Z. 2 Standlautsprecher von Elac oder Eltax oder so (für n fuffi bei ebay geschossen, schon älter) und ein 38er Sub in einer mdf kiste mit nem 120W verstärker drin (auch vor ca 7-8 Jahren mal bei ebay geschossen). Wie ihr sicherlich merkt, geht es hier nicht um Klangfetischismus sondern darum mal in diesem Raum (ca. 35-40m²) ein bisschen lala zu hören und den ein oder anderen Film schauen zu können. Es gibt da ja zig Hersteller auf dem Markt, wo ich weis, dass die ganz ordentliche Produkte machen (Onkyo, Yamaha, Denon & co).
Der Receiver soll wie gesagt mindestens 5.1 haben und vorallem lange halten. Leistungsmäßig weis ich nicht was man da so nimmt... so um die 100W pro Kanal schätz ich mal !? Eine weitere Frage wäre bezüglich der Impedanzen. Haben da alle Receiver 4-8 Ohm oder muss man da aufpassen das der mir nicht kaputt geht, wenn ich die falschen Lautsprecher anschließe? Also ich denke mit 300 Euro müsste sich da doch was ganz passables finden! Wie gesagt ich gehte zu 99% davon aus dass niemand den unterschied bemerkt ob da jetzt ein Onkyo, Sönny, Kenwood oder sonst was dranhängt, aber er muss wie gesagt die ein oder andere Party aushalten wenn man den Lautstärke Regler einfach mal aufreißt... Ich hoffe ihr habt da den ein oder andern Tipp für mich.
AMGPOWER
#2 erstellt: 13. Jul 2011, 17:52
hi guck dir mal den denon 1911 an, könnte was für dich sein
Nebukadnezar
#3 erstellt: 13. Jul 2011, 19:48
der geht jetzt von 6-8 Ohm? oder hab ich mich da verlesen? was passiert denn wenn ich Lautsprecher mit 4 Ohm anschließe? Oder wenn irgend jemand auf die tolle Idee kommt, zwei 4Ohm Lautsprecher parallel anzuschließen... Wie kann ich mich vergewissern, dass er dann nich gleich hopps geht?
Da fällt mir noch was anderes ein. Der hat ja jetzt 7.1 könnte man die 2 zusätzlichen Kanäle (die jetzt nicht unbedingt notwendig wären) dafür verwenden, an einer anderen ecke im Raum normal "stereo" zu hören? oder geht das nur immer mit den vorderen beiden?
AMGPOWER
#4 erstellt: 13. Jul 2011, 19:57
hier was zum lesen denon
und mit den anderen 2en wie du schon gesagt hast, kannst du woanders auch stereo hören, kein problem.
Nebukadnezar
#5 erstellt: 14. Jul 2011, 09:31
Wenn ich mit den zweien + SW Stereo hören will, wie kann ich denn der Anlage sagen "mach mir mal hinten links den als linken und hinten rechts den als rechten Lautsprecher? Also kann ich die irgendwie einzeln auswählen? Geht es mittlerweile auch, dass aus allen 7 der ton rauskommmt und ich 3 für rechts und 3 für links habe (bzw aus allen "mono")? (das ging bei meinem alten sönny nämlich nicht, da konnt ich immer nur auf ProLogic oder so stellen)
AMGPOWER
#6 erstellt: 14. Jul 2011, 12:23
mit 2en plus sub, das geht, allerdings soweit ich weiß nur in der hauptzone.
und was meinste mit aus allem mono? das aus den 7 ls das selbe raus kommt? das geht ja.
aber dieses 3 rechts und 3 links, am besten 2 verschiedene sachen, das geht nicht.
Nebukadnezar
#7 erstellt: 14. Jul 2011, 12:35
was genau ist denn die Hauptzone? vorne Rechts/Links oder wie?
wenn ich nur auf die hinteren beiden ein stereosignal signal machen kann oder auf alles mit SW is mir das recht.
AMGPOWER
#8 erstellt: 14. Jul 2011, 12:41
vorne rechts links ist so gesehen die hauptzone. da geht es defintiv mit sub.
und du kriegst definitiv für zone 2, 2 ls mit stereo musik. blos ob in zone 2 auch der sub funktioniert, da bin ich überfragt.
Nebukadnezar
#9 erstellt: 07. Aug 2011, 08:58
Ich habe jetzt gesehen, dass es auch noch ein wenig gübstiger geht.
klick
was sind denn jetzt da die großen Unterschiede zu dem 1911er von Denon? Denon hat noch immer viel mit ipod und & co dabei oder?
[Beitrag von Nebukadnezar am 07. Aug 2011, 09:02 bearbeitet]
AMGPOWER
#10 erstellt: 07. Aug 2011, 09:00
das sind andere klassen, der denon ist eine klasse drüber
Nebukadnezar
#11 erstellt: 07. Aug 2011, 09:04
Klanglisch oder Ausstattungstechnisch?
Wie gesagt, du hast im ersten Post gelesen was da dran hängt Klanglich hört da kein Mensch einen Unterschied.
AMGPOWER
#12 erstellt: 07. Aug 2011, 09:10
klanglich und ausstattung.
Coffey77
#13 erstellt: 07. Aug 2011, 09:20
Das mit den Partys ist eh immer so eine Sache - wenn man nicht aufpasst, kann alles über den Jordan gehen
Insofern würde ich als Alternative noch den Yamaha RX-V 667 einwerfen, der PreOuts für alle Kanäle hat. Da kann man dann auch mal eine günstige PA-Endstufe o.ä. anschliessen
Nach deinem ersten Post kann man übrigens überhaupt nix rauslesen, was die LS betrifft - eigentlich sollte es möglich sein, die korrekte Bezeichnung zu posten, wenn man schon etwas empfehlen soll;)
Nebukadnezar
#14 erstellt: 07. Aug 2011, 10:03
ich bin halt zu Hause und die LPs stehen woanders. Ich weiß nur noch das es vorne 2 Elac oder Eltax Standlautsprecher waren. hinten kommen zB 2 Magnat hin und in die mitte kommt als Center aus einem Paar Stereolautsprecher en Pioneer hin.
Also kunterbuntes durcheinander. Ich hoffe Ihr versteht jetzt das dort kein Mensch den unterschied mekrt ob da ein 30 Jahre alter Sony receiver oder ein futsch neuer Denon dranhängt lediglich die Ausstattung des 1911ers mit USB und Co find ich gut und deswegen tendiere ich zu dem.
7.1 AVR bis 400?
wbLL am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  12 Beiträge
Gebraucht, Günstig, 7.1, ROBUST, Hdmi
nolie am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  8 Beiträge
Suche 7.1 Receiver bis 400 Euro
fantasys am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  4 Beiträge
AV-Receiver bis 400 ?
owis am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  12 Beiträge
Receiver bis 400 Euro?
theyaid am 26.10.2003  –  Letzte Antwort am 26.10.2003  –  4 Beiträge
AV-Receiver bis ca. 400?
iFreeze am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  2 Beiträge
Receiver bis 400 euro!
ewk am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  8 Beiträge
AV Receiver bis 400,-
salto9 am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  2 Beiträge
5.1 Sound bis 400 EUR gesucht!
islord am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  17 Beiträge
Kaufempfehlung 5.1/7.1 AVReceiver bis 400?
stachlschwein am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjofu1983
  • Gesamtzahl an Themen1.558.168
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.738
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
