Frage zu Sony DAV DZ 330, 340 (5.1 Anlage)
Andnoo
#1 erstellt: 06. Jul 2011, 08:23
ich konnte bisher über die Sufu nichts gescheites finden.
Nun hoffe ich, dass Ihr mir bei meinem Problem helfen könnt.
Ich besitze einen Samsung LE40B530 LCD TV außerdem eine XBox 360 und möchte mir eine Soundanlage installieren.
Mir ist das System von Sony aufgefallen:
Sony DAV DZ330, oder 340
http://www.otto.de/i...ed&affmt=1&affmn=122
Mir ist bewusst, dass man in dieser Preisklasse keine Wunder erwarten kann. Ich habe lediglich auch nur vor den Sound zu verbessern und somit die Standart-TV Speaker zu umgehen.
Kann mir bitte jemand die Unterschiede zwischen der 330 und 340 Baureihe nennen?
Die 330 ist ja ziemlich weit verbreitet.
Über die 340 findet man sehr wenig im Netz...
Sehe ich dass richtig dass diese Beiden Systeme "nur" DVD und keine Blue Ray abspielen können oder habe ich dies übersehen?
Danke für Eure Hilfe
Highente
#2 erstellt: 06. Jul 2011, 08:33
Beide Anlagen sind für dich nicht geeignet da du keine weiteren Geräte anschließen kannst und du willst ja sowohl die X Box als auch deinen TV anschließen.
Über die Systeme kannst du nur DVD in 5.1 abspielen.
Highente
Andnoo
#3 erstellt: 06. Jul 2011, 12:55
Danke für die schnelle Antwort.
Was für Anschlüsse benötige ich denn im System um den TV und die Xbox über 5.1 Sound zu betreiben.
Gibt es sonst noch Alternativanlagen die Ihr mir empfehlen könnt?
MfG
Highente
#4 erstellt: 06. Jul 2011, 13:15
Du benötigst digitale SPDIF Anschlüsse entweder in Coax oder toslink ausgeführt.
Für dein vorhaben ist ein AVR und ein separates 5.1 Boxenset am besten zu gebrauchen.
Beispiel
Receiver Yamaha RX V367
http://de.yamaha.com...-v367__g/?mode=model
Lautsprecher Teufel consono
http://www.teufel.de/heimkino/consono-35-p3087.html
Highente
Andnoo
#5 erstellt: 06. Jul 2011, 14:15
Auch wenn ich für diese Frage verdammt werde:
Wäre es nicht auch möglich einfach das Kabel umzustecken.
(Entweder TV/DVD schauen mit 5.1 und wenn ich etwas spielen möchte stecke ich einfach die 5.1 an die XBox)
Das würde mich persönlich nicht sonderlich stören, ich frage deshalb nach, weil ich die Sony Anlage relativ günstig bekommen könnte.
MfG
XN04113
#6 erstellt: 06. Jul 2011, 14:16
und wie lange denkst Du machen die Kontakte/Stecker/Buchsen das mit?
Highente
#7 erstellt: 06. Jul 2011, 14:17
Das Problem bei der Sony Anlage ist das sie keinen audio Eingang hat. Du kannst also keine externen Geräte anschließen. Sie gibt nur das Bild des DVD Players an den TV aus.
Highente
XN04113
#8 erstellt: 06. Jul 2011, 14:23
Laut meine Infos hat die 330 und 340 jeweils EINEN optischen Eingang, was aus meiner Sicht deutlich zu wenig. Zudem ist es mir unverständlich was man heute noch (in Zeiten der BR) mit einer DVD-Anlage will!
Highente
#9 erstellt: 06. Jul 2011, 14:28
laut amazon Beschreibung:
Fernseher: JA
Eingang/Ausgang
Audioeingang (analog): NEIN
Audioeingang (optisch): NEIN
Audioeingang (koaxial): NEIN
Audioeingang (Front, Mini): NEIN
nach Anwenderbeschreibung soll aber ein digitaler Eingang vorhanden sein.
Sollte einer vorhanden sein kannst du natürlich umstecken.
Highente
XN04113
#10 erstellt: 06. Jul 2011, 14:31
wer schaut denn technische Daten bei Amazon nach
Ich traue da mehr der Sony Seite
tss
#11 erstellt: 06. Jul 2011, 14:38
beide sony-sets gibts im netz für <200€ inkl. versand.
entsprechend hochwertig/empfehlenswert ist eine solche lösung. die mangelhafte anschlussbestückung und veraltete ausstattung (dvd-player) zeigen das nochmals deutlich.
=> finger weg. billig muss man sich leisten können.
Andnoo
#12 erstellt: 06. Jul 2011, 16:22
Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich werde den Rat berücksichtigen und mich noch weiter umschauen.
MfG
Highente
#13 erstellt: 06. Jul 2011, 16:32
Hier noch ein Vorschlag:
http://www.euronics-...00.html?from=froogle
Die Lautsprecher sind sicher der Schwachpunkt dieser Anlage, können aber später leicht ausgewechselt werden.
Highente
Andnoo
#14 erstellt: 06. Jul 2011, 17:51
Danke.
Leider finde ich diese Anlage super groß und klobig.
Ich persönlich finde kleine, dezente Systeme mit kleinem Player inkl Verstärker am besten.
DasSony System war schon ganz nett von der Größe und Preis
Hat noch jemand eine Idee für eine (günstige) Anlage mit Blu Ray, einigermaßen vernünftigen Boxen (wie gesagt, muss nun wirklich kein Kino-High end Sound sein)
Und die XBox muss dauerhaft angeschlossen sein.
MfG
Andnoo
#15 erstellt: 07. Jul 2011, 06:53
http://www.amazon.de...WOJVL0/ref=de_a_smtd
Dies wäre eine 5.1 mit Blu Ray...
leider erkenne ich nicht wieviele optische Eingänge sie hat?!
XN04113
#16 erstellt: 07. Jul 2011, 06:55
dann gehst Du auf die Seite von Philips und schaust das im Datenblatt oder Handbuch nach
Highente
#17 erstellt: 07. Jul 2011, 07:40
Laut Phillips hat die Anlage keine digitalen Eingänge.
Aber diese hat zwei. evtl. benötigst du einen Opto/Coax Wandler wenn TV und X Box optische Digitalausgänge haben. Sollte dein TV allerdings HDMI 1.4 mit ARC haben reicht auch der eine optische Dgitaleingang.
Phillips HTS 3551/12
http://www.philips.d...rp2?t=specifications
Highente
ruppi1291
#18 erstellt: 07. Jul 2011, 08:28
Hallo
Vielleicht täusche ich mich, aber kö.nnte er nicht die anlage optisch (wen vorhanden)mit dem tv verbinden und die konsole mit hdmi am tv, wen er dan auf den hdmi eingang am tv wechselt sollte doch der ton der konsole über die anlage laufen....? Oder mach ich gerade einen denkfehler...
Highente
#19 erstellt: 07. Jul 2011, 08:32
Fast alle TV Geräte geben am Digitalausgang nur den Ton des eigenen Tuners in 5.1 aus. Wenn er Spiele mit 5.1 Sound hat, muss die Konsole deshalb direkt am HK System angeschlossen werden.
Highente
ruppi1291
#20 erstellt: 07. Jul 2011, 12:46
Achso danke,ein freund hatte vor einigen jahren mal alles so verkabelt mit ps, sony dav dz irgendwas und sony tv und da lief eben alles über die sony anlage
*Stumpen*
#21 erstellt: 19. Jul 2011, 12:24
Aaaaalso
Auch wenns schon nen bissel veraltet ist. (höchstens angestaubt)
Die DZ330 HAT EINEN optischen Eingang! Funktioniert auch alles bestens. Dort habe ich meinen PC angeschlossen. Dolby funzt super.
Dann habe ich noch den TV per HDMI angebunden. Eigentlich Sony(Ausgang) und TV(Eingang). Dank HDMI-CEC kann der Ton aber auch in die andere Richtung. Daher hat man theoretisch die Möglichkeit 2 Signalquellen anzuschließen.
Ach der TV ist nen Pana. Man braucht also keine Sony, dank CEC. Anlage wacht auch automatisch mit aus dem Standby auf, wenn man den TV startet.
Die Centerbox habe ich jedoch gegen eine 15 Jahre alte 3-Wege Sony-Center Box getauscht. Das verbessert vor allem Stimmen erheblich.
Alles in allem würde ich der Anlage (bezogen aufs Budget) ein Gut geben. Mehr kann man in der Preislage bei einer Kompaktanlage mit optischem Eingang nicht erwarten und ich glaube auch nicht, dass etwas vergleichbares auf dem Markt ist.
Wenn ich nochmals vor der Wahl stehen würde, würde ich aber anders vorgehen.
1. Verstärker und 2 Frontlautsprecher kaufen
2. Center kaufen
3. Sub kaufen
4. Rears kaufen
Verstärker:
http://www.amazon.de...id=1311077888&sr=1-2
http://www.amazon.de...id=1311077380&sr=8-6
http://www.amazon.de...id=1311077380&sr=8-2
Front:
http://www.amazon.de...id=1311078137&sr=8-7
Damit hat man schonmal einen sehr sehr guten Einstieg für knapp unter 300€ und ist DEUTLICH besser dran als mit jeder Kompaktanlage bis 4/500€.
MfG
Sony dav dz
c._Pauli am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  2 Beiträge
Sony DAV-DZ 630
christiansr am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  3 Beiträge
Sony DAV-DZ 830
M_A_T_Z_E am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  2 Beiträge
Suche: Lautsprecherkabel für mein Heimkinosystem Sony DAV-DZ 340 5.1
stefan171290 am 24.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  5 Beiträge
Sony DAV DZ 231 Heimkinosystem 5.1 HDMI
Dethas am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  11 Beiträge
Sony DAV DZ 680 Fragen
MaikoDortmund am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  4 Beiträge
Meinung zum SONY DAV-DZ-830
gerog21 am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  4 Beiträge
Sony DAV-DZ 260 oder LG HT503TH ?
masterbreak am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
Sony DAV-DZ 830 W schwarz
blessingb am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  3 Beiträge
Hilfe zur Sony DAV-DZ 260
bonner32 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
