HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Günstiger "Übergangssubwoofer" für Nuber... | |
Günstiger "Übergangssubwoofer" für Nubert System+A -A |
Eilo
#1 erstellt: 22. Jun 2011, 18:05 | ||||
Hallo Hifi Forum, nach langer Zeit ohne ein wirkliches Heimkino, habe ich mich vor längerer Zeit entschlossen, in ein neues Heimkinosystem zu investieren. Nach schier entlosen recherchen zu diesem Thema und den vielen, vielen Pro und Contras, habe ich nun den Anfang gemacht und mir einen Pioneer VSX 520 und den Center CS-411 (kommt in 1-2 Wochen) von Nubert bestellt. Als Front- und Surroundlautsprecher dienen mir derzeit vier winzige Satteliten von einer (Ur)alten Yamaha-Anlage. Hier sollen später die Nubox 381 (Frontlautsprecher) und die Nubox DS-301 (Surroundlautsprecher) folgen. Das Problem ist derzeit, dass ich keinen Subwoofer besitze und somit auch keinen Bass! Also möchte ich mir einen "Übergangssubwoofer" kaufen, welcher seinen Dienst verrichten soll, bis ich die obengenannten Boxen komplett habe und der dann irgendwann zum Schluss durch einen hochwertigen Sub ersetzt werden soll. Folglich soll der Subwoofer günstig sein (bis ca. 150€, gerne weniger). Das zu beschallende Wohnzimmer hat eine größe von ca. 35m² und der Fußboden ist gefliest. Ich freue mich über produktive Vorschläge und bedanke mich bereits im Vorraus. Gruß Christian |
Anpera
#2 erstellt: 22. Jun 2011, 21:46 | ||||
Bei 35m² ist jeder Sub für 150,- gnadenlos überfordert und macht absolut keinen Spaß - da lieber auf den Sub verzichten und die 150,- sparen! |
blabupp123
#3 erstellt: 22. Jun 2011, 22:33 | ||||
Hallo! Ich muß jetzt leider noch einen draufsetzen: wenn Du ein NuBox-System aufbauen willst, wird der kleine Pio imho ebenfalls überfordert sein. Die NuBoxen sind ziemlich leistungshungrig und werden den armen regelrecht "auslutschen". So einer z.B. würde mit ihnen fertig werden, aber der kleine... Ich sehe da schwarz. |
Eilo
#4 erstellt: 23. Jun 2011, 09:37 | ||||
Das mit dem Sub habe ich mir ja schon fast gedacht. Dachte es hätte vielleicht noch jemand einen Geheimtip o.ä.. Aber das mit dem AVR macht mir ja jetzt schon ein bischen Angst. Wie wird sich denn die Überforderung bemerkbar machen? Ich höre ja nicht ständig auf voller Lautstärke. Die Nennbelastbarkeit der Boxen liegen ja zwischen 110W (Nubox DS-301) und 200W (Center). Der AVR leistet pro Kanal 130W. Da sollte doch das "normale" Film- und TV gucken funktionieren? Was wäre wenn ich statt der Nubox 381, die Nubox 311 als Frontlautsprecher nutzen würde? |
blabupp123
#5 erstellt: 23. Jun 2011, 10:20 | ||||
Moin! Die NuBoxen sind ziemlich "wirkungsschwach", d.h. sie fordern dem Verstärker mehr Leistung ab, als "wirkungsstarke" LS.
Im günstigsten Fall springt die Schutzschaltung des AVR an und er schaltet ab. Im ungünstigsten Fall gerät er ins Clipping (dazu findest Du hier eine Menge Infos), bringt damit die LS zum verzerren und kann sie sogar zerstören.
Leider nur auf dem Papier. Wenn alle Kanäle belastet werden, reduziert sich die Leistung drastisch und unterm Strich bleibt nicht viel übrig.
Du müsstest sehr vorsichtig mit dem Lautstärkeregler umgehen und stets aufpassen, ob es sich nicht schon bei geringer Lautstärke "unsauber" anhört. Versuchen kannst Du es natürlich, aber ich bin sehr skeptisch.
So paradox es klingt: bei der 311 ist es noch schlimmer! |
tobimanlein
#6 erstellt: 23. Jun 2011, 15:33 | ||||
Hallo Christian, ich baue gerade meine 2. Anlage um und biete daher meinen top gepflegten Subwoofer Canton AS 25 unter dem Link http://www.hifi-foru...m_id=171&thread=6791 zum Verkauf an. Der Canton AS 25 liefert saubere und knackige Bässe und erreicht mit einer unteren Grenzfrequenz (-3dB) von ca. 36 Hz einen ordentlichen Tiefgang. Durch das großdimensionierte Bassreflexrohr sind die konstruktiv bedingten Strömungsgeräusche erst bei gehobenen Pegeln geringfügig wahrzunehmen. Ich denke, dass dieser Subwoofer als Übergangslösung sowohl für Musik- als auch für die Filmwiedergabe eine gute Ergänzung zu den Nubox 381 darstellen würde, da die Nubox-Lautsprecher ebenfalls eine präzise Wiedergabe liefern. Aufgrund einer guten Pegelfestigkeit sollten die 35m² kein Problem darstellen, da ich den AS 25 vor einiger Zeit schon in einem 50m² großen Raum betrieben habe, ohne dass er grenzwertig belastet werden musste. Zu den Anmerkungen von Varadero17:
Diese Skepsis ist deutlich übertrieben. Du wirst mit dem Pioneer schon recht hohe Pegel fahren können, ohne das Auftreten von Clipping. Begründung: Stromverbrauch Pioneer: max 415 W --> abzgl. angenommener Verluste verbleiben für die 5 Kanäle etwa 280 W Ausgangsleistung, also ca. 56 W pro Kanal. Der Kennschalldruckpegel der Nubox beträgt 87 dB (1W/1m) --> in 1m Entfernung könnte 1 Nubox bei 56W (ohne Berücksichtigung von Kompressionseffekten) einen Schalldruckpegel von 104 dB erreichen, 2 Nubox entsprechend 107 db. Sitzt du nun 5 m von den Lautsprechern entfernt verbleiben noch 94 dB zzgl. Raumreflektionen, sodass mit einem Maximalpegel von etwa 100dB zu rechnen ist. Zudem sind die Nubox mit einem Impedanzminimum von 3,7 Ohm nicht sehr kritisch für den Pioneer. Gruß Tobias |
blabupp123
#7 erstellt: 23. Jun 2011, 16:09 | ||||
Wenn sich die Rechnung bei Dir in der Praxis bewährt hat, ist alles OK. |
Meischlix
#8 erstellt: 23. Jun 2011, 16:17 | ||||
Hi, mit einem Wirkungsgrad von 87 dB (1 W/1 m) ist der der 381er durchaus akzeptabel und kommt auch mit kleineren Verstärkern gut zurecht. Selbst wenn der AVR auch nur 10 W/4 Ohm liefern sollte (ein wenig mehr wird er wohl schon liefern ;)), so erreichst Du damit immerhin 97 dB in einem m Abstand. Abhängig von der Hörentfernung Du wirst mit dem Pioneer zwar keine Pegelorgien veranstalten können, aber laut wird es auch so. Hier eine kleine Liste zur Einordnung von Lautstärken >>Klick<< Eine Klasse höher wäre evtl zwar noch besser gewesen, aber ich denke, man kann auch mit dem kleinen Pio leistungstechnisch glücklich werden... immer abhängig natürlich von der geforderten Maximallautstärke. Grüße Meischlix Edit: tobimanlein war schneller und zudem noch deutlich ausführlicher [Beitrag von Meischlix am 23. Jun 2011, 16:18 bearbeitet] |
Tank-Like
#9 erstellt: 23. Jun 2011, 16:20 | ||||
Ich schnall die Rechnung nicht. Vor allem warum eine 103dB und 2 107dB schaffen sollen, will mir nicht in den Kopf. Phasengleichheit vorausgesetzt (und alle anderen Störungen etc. ausgeschlossen), sollten 2 identische Chassis, die mit gleicher Leistung betrieben werden, +6dB haben, nicht +3. +3 hat man meinem Kenntnisstand nach bei zwei Chassis, dafür aber pro Chassis nur die Hälfte der Leistung... |
Eilo
#10 erstellt: 23. Jun 2011, 16:47 | ||||
Oh man, da bin ich echr erleichtert. Danke! Ich hatte mich zwischenzeitlich auch schon im Forum bei Nubert umgehört und da wurde mir auch gesagt, dass das kein Problem sei. Und da ich keine Lautstärkerekorde aufstellen möchte, denke ich, dass ich damit gut zurecht kommen werde. Was kann ich denn von den 381 für einen Bass erwarten? Könnte der mich evtl. bis zur Anschaffung eines Subs vertrösten? (Ich weiß, Geschmackssache, aber so tendenziell?) Leider habe/hatte ich keine Möglichkeit zum Probehören.
Ich denke mal drüber nach. Wobei Silber eigentlich nicht so bei mir rein passt. (Für 120€ nehme ich ihn trotzdem ) [Beitrag von Eilo am 23. Jun 2011, 16:51 bearbeitet] |
tobimanlein
#11 erstellt: 23. Jun 2011, 17:22 | ||||
@Tank-Like
Der mathematische Zusammenhang nach dem Pegeladditionsverfahren lautet: Delta_L=10xlog(Anzahl Schallquellen), [dB]. Ein Lautsprecher ist als eine Schallquelle aufzufassen, unabhängig von der Anzahl der Chassis, da sich die Angabe des Kennschalldrucks auf einen gesamten Lautsprecher bezieht. @Eilo
Zur Not kannst du den AS 25 auch mit einer Folie einer anderen Farbe überziehen. Über den Preis bitte nur per PN diskutieren. Gruß Tobi |
Eilo
#12 erstellt: 23. Jun 2011, 18:47 | ||||
So, habe mch jetzt doch entschieden, vorerst auf einen SUB zu verzichten. Werde nun statt den 381 die 311 nehmen und das gesparte Geld nachher für beim SUB drauflegen. Danke für die Hilfestellung! Gruß Christian |
Anpera
#13 erstellt: 23. Jun 2011, 19:02 | ||||
Gut so. Für einen späteren Sub sind... ...die von Nubert nicht schlecht, sollen aber von ...XTZ 99W12.16 übertroffen werden (soll präziser spielen und lässt sich sehr gut an die Raumverhältsnisse anpassen) - habe ich aber selbst nicht verglichen. ...Klipsch RW12d Der Klipsch soll tiefer gehen als der XTZ, aber nicht ganz so präzise sein. Zudem lässt er sich nicth so gut an den Raum anpassen, wie der XTZ. Gruß |
Eilo
#14 erstellt: 24. Jun 2011, 09:18 | ||||
Das sind natürlich saftige Preise! Weiß nicht ob ich jemals so viel für einen SUB bezahlen möchte! Was ist denn mit dem XTZ 99W 10.16? Der wäre ja noch etwas günstiger. Kann man die XTZ nur über den Hersteller direkt beziehen?? |
Anpera
#15 erstellt: 24. Jun 2011, 11:16 | ||||
Bei 35m² ist alles andere mMn überfordert. Ich hab nur 26m² und möchte noch nen zweiten Sub, um Raummoden entgegenwirken zu können... |
Eilo
#16 erstellt: 25. Jun 2011, 18:32 | ||||
So, habs mir jetzt doch überlegt, habe den XZT 12.16 gerade bestellt |
Anpera
#17 erstellt: 26. Jun 2011, 18:03 | ||||
Ein Übergang ist dass dann aber nicht mehr oder? Ich denke dass ist eine gute Wahl. Habe ihn selbst zu Hause und bin wirklich zufrieden. Demnächst kommt bei mir noch ein zweiter, da dann die Bassverteilung im Raum gleichmäßiger ist, und Raummoden ganz gut entgegen gewirkt wird =) Viel Spaß damit! Gruß |
Eilo
#18 erstellt: 27. Jun 2011, 10:39 | ||||
Nein, da hast du Recht. Ein Übergang ist das beim besten Willen nicht mehr. Nur ein Film ohne Bass ist wie Musik ohne Akkorde. Das macht keinen Spaß. Dann müssen halt die anderen Boxen noch warten. Denke so ist es sinnvoller. |
Eilo
#19 erstellt: 27. Jun 2011, 10:47 | ||||
Auf der HP von Mindaudio sieht es so aus als ob eine CD zusammen mit dem Sub geliefert wird. Ist das so? Mit welchen Musik-/Filmtiteln könnte ich meinen neuen Sub denn sonst noch gut testen? Ich bitte um Vorschläge. |
Tank-Like
#20 erstellt: 27. Jun 2011, 11:27 | ||||
Erstmal einspielen lassen |
Eilo
#21 erstellt: 27. Jun 2011, 11:44 | ||||
Und wie mache ich das? Wie lange? |
Tank-Like
#22 erstellt: 27. Jun 2011, 11:46 | ||||
Bei moderaten Lautstärken etwa 24h reine Spielzeit... Oder einfach gesagt: Die ersten 7-14 Tage ruhig angehen lassen |
Iron-Man
#23 erstellt: 27. Jun 2011, 11:50 | ||||
Einfach normal anwenden. Der Rest ist zum drann glauben da |
Eilo
#24 erstellt: 27. Jun 2011, 12:07 | ||||
Ok alles klar. Wird zwar schwer, aber besser ist es wohl... Hat trotzdem jemand Vorschläge bezüglich Tonquellen, die den Tiefgang etc. gut ausreizen können? |
Anpera
#25 erstellt: 27. Jun 2011, 16:31 | ||||
Irgend nen komisches HipHop-Zeugs oder einfach Filme, mit ordentlichem Bass-Anteil (Herr der Ringe - Die Gefährten am Anfang wo Sauron drauf geht, in den Minen wo das Ballrog kommt. Transformers und IronMan, Batman - The dard Knight)... Da ist eigentlich immer mal ordentlich was los. Zum Einspielen: Joa, lass es die ersten 24std Spielzeit ruhig angehen, die Membrane müssen erst noch "weicher" werden, bis die volle Elastizität erreicht ist. Gruß |
Tank-Like
#26 erstellt: 27. Jun 2011, 16:40 | ||||
Die Sicke muss weicher werden. An den Alu-Membranen ändert sich hoffentlich nichts "Upgrade U" von Beyonce ft. Jay-Z ist ziemlich übel was Tiefgang angeht. Oder halt Blur. Das ist ein Autorennspiel für PS3, XBox 360 und PC. Da macht jede Waffe ein bestimmtes Geräusch beim Abfeuern und der "Stoß" (Lenkrakete) macht so einen tiefen Basslauf von tief zu noch tiefer |
Anpera
#27 erstellt: 27. Jun 2011, 16:47 | ||||
Übergangssubwoofer 200? für 30m² Rinser_of_Winds am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 8 Beiträge |
Günstiger 5.1/7.1 AVR für Teufel CEM & evtl. mal Nubert Dave_D am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 7 Beiträge |
günstiger verstärker Kai1992 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 4 Beiträge |
Nubert System ergänzen mistrega am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 29 Beiträge |
Kaufberatung für Nubert Surround System °PatrickBateman° am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 11 Beiträge |
AVR gesucht für Nubert System GiZmo91 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 10 Beiträge |
Subwoofer für 5.1 Nubert-System Massafaka am 31.05.2021 – Letzte Antwort am 01.06.2021 – 11 Beiträge |
5.1 System Nubert 383 Drummer1007 am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 4 Beiträge |
Passender, günstiger Reciever für Teufel System 4 don.chulio am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
Günstiger Sub für bestehendes System gesucht! Varux am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 5 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.330
