[Kaufberatung] Günstiges Sourround + 5.1 Stereo System
Diablo_Vmax1200
#1 erstellt: 02. Jun 2011, 10:02
Hallo zusammen,
ich habe in diesem Thread bereist schon gefragt ob es Sinn macht mein bestehendes Teufel System zu tauschen: http://www.hifi-foru...m_id=55&thread=17488
wenn ich mir nun einen Maranzt 1501 bzw. 1601 hole (denke da warte ich bis der Nachfolger draußen ist)
Nun bin ich mit der Überlegung soweit gekommen, dass ich darüber nachdenke für Vorne 3x die Control One von JBL zu holen + einen Sub
und für hinten zunächst meine alten Jamo Surround 200 Dipole: http://www.cinenow.co.uk/products/2344-jamo-surround-200 weiterverwende. Ich sitze direkt neben den Rears, daher sind Dipole sicher nicht so falsch, oder?
Der Gedanke ist, dass ich später das System auf ein größeres Wohnzimmer aufrüsten können möchte.
Entweder kann ich dann die Control One's nach hinten als rear packen oder nochmal 2 dazu holen.
Was meint ihr?
Vorallem welcher Sub würde dazu passen. Es wäre auch gut wenn der Sub eine gefällige Form hat und eventuell in silber zu bekommen wäre. Auch würde ich keinen downfire wollen.
Würde mich über euere Meinung freuen.
Grüsse
Michael
PS: Es wird 80% TV/Heimkino geschaut und etwa 20% Musik welche dann auch noch klingen soll.
Gemini02
#2 erstellt: 02. Jun 2011, 10:30
Ohne zu wissen wie groß Dein zu beschallender Raum ist sind Tips da schwer zu geben.
Die JBL sind ohne Frage gute kleine LS, ich habe noch keine gehabt, aber hier gelesen das sie einen kräftigen AV brauchen, wie das technisch begründet ist weis ich nicht.
Da sie oft zum beschallen von Kneipen u.s.w. benutzt werden sollen sie sehr robust und pegelfest sein.
Da Du die Front und den Center gleich ausstattest müßte auch ein homogener Klang gegeben sein, inwiefern sich die Jamo Dipole da einfügen mußt Du probehören.
Als Subwoofer kommt es auf Deine Ansprüche an, als Einsteiger Sub wird gern dieser empfohlen, passt auch preislich zu Deinen Geräten :
http://www.amazon.de...id=1307010007&sr=8-4
Willst Du es richtig krachen lassen, und später aufrüsten kannst Du soetwas kaufen :
http://www.mindaudio...rt&vmcchk=1&Itemid=1
der passt dann auch zu hochwertigerer Technik und LS.
Gemini
Diablo_Vmax1200
#3 erstellt: 02. Jun 2011, 15:37
Hi!
Danke für das Feedback!
Der der Bereich ist im Moment sehr klein. Wir sprechen hier von Abständen zu den Lautsprechern von maximal 4 Metern wobei der hintere rechte rear maximal 1,5Meter von der Hörposition weg ist. Der Raum selbst ist etwas größer mit etwa 4m x 7m
OK, reicht hier dennoch mein angedachter kleiner AV-Receiver?
OK das werde ich testen. Wenn es nicht passt, kann ich ja noch immer einen weiteren Satz Control One dazu nehmen.
Zu den Subs muss ich sagen, dass der zweitere schon lecker ist. Jedoch im Moment für mich zu teuer. Über den Mivoc habe ich hier auch schon was gelesen. Aber mich schrekt dieser Kommentar ab:
born2drive schrieb:
Verarbeitung:
Der Mivoc ist zwar keine Schönheit, wirkt aber auch neben deutlich teureren LS nicht deplaziert. Die mittels Magneten und zwei Steckschlitzen unter dem Gehäuse anzubringende Frontblende ist praktisch und hat den Vorteil, dass - wenn man den Sub ohne Blende betreibt - keine hässlichen Gummihalterungen sieht. Die Magnete sind sehr stark, so dass auch bei höheren Pegeln nichts klappert.
Klang bei Musik:
Wie zu erwarten, war die Performance bei Musik nicht wirklich überragend. Bei HipHop hat der Woofer durchaus Spass gemacht, aber bei anspruchsvoller Musik hat er völlig versagt.
Bsp: In Flames - Clayman. Die Doublebass kling fast nach einem Sinuston .
Filmbetrieb:
Im Filmbetrieb zeigten sich die Stärken des Mivoc. Er ist am Preis gemessen sehr Pegelfest und geht auch tief. Die Ausstattung ist für einen Sub dieser Preisklasse auch gelungen.
Fazit:
Guter Einsteigersub zum Sparkurs für den Filmbetrieb.
:prost
-> http://www.hifi-foru...ad=5123&postID=66#66
Was ist von folgenden zu halten:
Magnat Monitor Supreme Sub 301A
Mordaunt Short Avant 309i
Heco Victa Sub 251 A
Canton AS 22
Canton AS 25
Canton AS 65.2 SC
Canton Chrono AS 525 SC
JBL Northridge E150 P
Infinity Classia PSW-8
zwar kein Frontfire aber eventuell auch net übel: Jamo SUB 300
oder gibt es noch weitere Alternativen bis zur absoluten Schmerzgrenze von 300Euro, oder spielen die alle nicht mehr in einen deutlich größeren Raum, so dass ich dann ohnehin einen neuen kaufen müsste. Denn dann und nur dann würde ich eventuell auch noch etwas mehr obendrauf legen.
Edit 02.06. 20:30
Wie wär es denn alternativ mit einem paar Jamo S 606 und dann dafür kein extra Sub (später dann in einer größeren Wohnung). Das würde ich im Wohnzimmer auch noch unterbekommen. Aber dann ist halt die Fragen ob die zum kleinen Verstärker passen und welcher Center dann dazu genommen werden sollte...
Grüsse
Michael
[Beitrag von Diablo_Vmax1200 am 02. Jun 2011, 19:09 bearbeitet]
Gemini02
#4 erstellt: 02. Jun 2011, 20:53
Ich denke mit den Sub's hält es sich wie mit Einsteiger-AV's, alle haben in etwa die selbe Ausstattung und vergleichbare Qualität.
Bei den LS mußt Du Dich entscheiden was Du für Dein Budget willst.
Du hast von 20% Musik geschrieben, dafür willst Du jetzt den guten Filmton für die 80% opfern.
Die Jamo sind zum Musikhören bestens geeignet, werden aber eine JBL als Center gnadenlos überspielen, was den Filmton zerstört.
Ein Sub für 100 Euro kann es beim Filmeschauen kräftig krachen lassen, ist aber zum hifidelen Musikhören nicht geeignet, zumal es dabei besonders auf die Auf- und Einstellung ankommt.
Und zu guter letzt braucht es für mich zwingend einen aktiven Sub zum Filmeschauen, das Rummsen und Krachen bei Transformers muß von einem Tieftonmodul wiedergegeben und erzeugt werden, da kann kein Basslautsprecher einer Komplettbox mithalten, der auch noch vom AV verstärkt werden muß (zumindest im 4stelligen Eurobereich).
Gemini
Diablo_Vmax1200
#5 erstellt: 03. Jun 2011, 02:16
Hi!
Danke nochmal für das Feedback!
Die Jamo waren als Alternative zu den Control One's gedacht - wenn und nur wenn sich der Sub für meine aktuelle Wohung sparen lässt. Ich müsste dann eben noch den passenden Center (JAMO S60 Cen) dazu kaufen.
Da wäre ich dann bei 160 für den Center + 350 für die Standboxen -> 510Euro
Wobei da dann das JAMO S606 HCS 3 schon für 529Euro zu haben ist und ich dann gleich das nehmen könnte.
Aber speilt das Set zusammen mit dem AV-Receiver meiner Wahl? Oder ist da was mit nem Sub und kleinen Boxen eventuell besser?
Bei der Control One Variante liege ich bei 3x etwa 50Euro + 230 für den Sub -> 380Euro
Dies würd mir preislich natürlich deutlich mehr zusagen. Denkst du auch, dass ich mit der Kombination in Zukunft flexibel genug bin um auch einen größeren Raum angenehm beschallen zu können (Hifi + Film)?
Die Control One fangen ja ab 120Hz erst an gut mit zu spielen http://www.avstumpfl...eaker_front&offset=1 und bis dahin muss der Sub gut spielen.
Das ist mein aktuelle Favorit:
[b]Mordaunt Short Avant 309i[b]
-> ab 230Euro zu haben
-> guter Fequenz/Pegelverlauf (meiner Meinung nach)
Der TEst sagt: Preiswerter, würfelförmiger Subwoofer mit Class-D-Endstufe und cleverem Antidröhnfilter.Klingt unter Verzicht auf extremen Tiefgang auffallend straff und präzise, behält auch bei hohen Pegeln seinen sauberen Charakter.
-> http://www.taurus.ne...s_stereoplay0706.pdf
2. Wahl
Canton AS 85.2 SC
-> ab 218 Euro
laut Test auch nicht übel
http://www.testberic...ereoplay_128330.html
leider ohne Pegel...
3. Wahl:
-> ab 180Euro zu haben
-> Laut VIDEO nicht so übel: http://www.video-hom...-im-test-179747.html
4. Wahl:
Hier ein Test -> http://www.areadvd.de/hardware/2008/infinity_classia.shtml
Super ist natürlich vermultich:
XTZ 99 W10.16
-> aber mit 340 Euro mir zu teuer (wenn nicht die anderen absoluter Mist sind)
Nicht mehr in Frage kommen:
JBL Northridge E150 P -> summende Netzteil im Ruhezustand (laut Amazon Bewertung)
Heco Victa Sub 251 A / 25 A
-> ab 170Euro zu haben
-> Laut Heimkino auch nicht übel: http://www.heco-audi...kte/1345585_PDF1.pdf
Aber der Sub fällt denke ich schon recht früh ab. Daher wohl nicht so das Wahre wenn die Control One's da noch keinen Pegel haben
Bin gespannt was du dazu meinst.
Grüsse
Michael
[Beitrag von Diablo_Vmax1200 am 03. Jun 2011, 02:18 bearbeitet]
Gemini02
#6 erstellt: 03. Jun 2011, 11:34
Nicht mehr viel,
ich habe einen uralten Tannoy-Sub mit 100 Liter Inhalt, und dazu ein Teufel Kompact30 Set, beides bringt mein Wohnzimmer zum wackeln, andere Sub's hab ich noch nicht gehört.
Bei den LS mußt Du wissen was Du willst, ist Dein Raum groß genug für das Jamo Set, probier es aus, mir gefallen diese "normalen" LS von der Optik nicht.
Und wie beschrieben ist für mich ein Sub zwingend.
Wählst Du die JBL bist Du zukunftssicher, ich würde bei einem größeren Raum dann einfach auf 7.1/7.2 oder 9.2 aufrüsten, so bleiben die LS kompakt und man beschallt trotzdem größere Räume.
Ich habe schon JBL one gesehen die 10 Jahre und älter waren, und immer noch spielen (allerdings noch "Made in USA", heutige sind wohl aus China); also kannst Du da später zukaufen und behälst immer die Homogenität vom Klang.
Gemini
Diablo_Vmax1200
#7 erstellt: 04. Jun 2011, 13:29
Hi!
Danke für die Beratung!
Also der Mordaunt Short Avant 309i ist nun schonmal meiner :-)
Bin dann ja mal gespann wie dieser so klingt! Auch für den Preis von 130Euro kann ich nicht meckern.
Nach den JBL Control One's schau ich am Montag, da gibts bei uns einen Händler welcher reparierte oder auch neue teilweise sehr günstig anbietet.
Dann brauch ich nur noch den AV-Receiver :-)
Grüsse
Michael
Günstiges 5.1 System Kaufberatung
Calamero am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  41 Beiträge
Kaufberatung günstiges System <600,-
uott am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung günstiges Surround System
FridelRausch am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  3 Beiträge
Kaufberatung Sourround 5.1
oeski am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  10 Beiträge
Kaufberatung Sourround System
RaveBaseXL am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  3 Beiträge
Kaufberatung Verstärker Sourround System
sweetvaney am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  10 Beiträge
Kaufberatung 2.1 Sourround-System
Juermker am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung günstiges 5.1 System (Teufel CEM PE?)
me7 am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  8 Beiträge
Kaufberatung günstiges 5.1 System inklusive Beamer
Zermes am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  6 Beiträge
Stereo/2.1 versus günstiges 5.1 System
falstaff84 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  3 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.824
