Neue Front muss her!
dee-jay
#1 erstellt: 20. Mai 2011, 19:01
Guten Abend,
ich brauche für mein kleines Heimkino ein paar neue Frontboxen, erstmal sollen nur die Standlautsprecher getauscht werden und etwas später dann auch der Center.
Momentan vorhanden:
Pioneer VSX-D811S
Magnat Quantum 508 Tower
Magnat Quantum 511
Magnat Betasub 25A
Canton Plus MX
Der Raum ist ca 16qm und mit Schräge.
Will mir für ca 300€ neue Fronts holen.
Ins Auge gefallen sind mir besonders diese Lautsprecher:
Heco Victa 700
Heco Celan 500
Magnat Quantum 605
Magnat Quantum 607
Jamo S606
KEF C5
Canton GLE 470
Canton GLE 490
Canton Ergo 80 DC
Welche würden am Besten mit dem Pioneer Receiver harmonieren? Das Problem ist, dass ich hier in der Gegend nicht alle Lautsprecher Probehören kann, weil die Läden hier zu schlecht ausgestattet sind. Ich mag besonders gerne einen sehr ausgewogenen Klang, wo die Mitten und Höhen sehr klar rüberkommen und der Bass sehr tief und trocken ist.
Welche könnt ihr mir von den o.g. empfehlen? Oder eventuell auch noch andere?
Die jetzigen Quantum sind in ein neues Zimmer umgezogen und klingen dort mit Subwooferunterstützung zu basslastig und ohne zu dumpf. Bin richtig enttäuscht :-/
Ob diese nun komplett neu oder auch gebraucht sind, ist mir persönlich egal ;-)
Lautsprecher ist Lautsprecher :-)
Vielen Dank für die Hilfe :-)
Coffey77
#2 erstellt: 21. Mai 2011, 12:28
Was ist denn die restliche Ausstattung, lautsprechertechnisch gesehen? Der Raum ist nicht unbedingt gross, müssen m.E. keine Standboxen sein
Ich würde gute Regalboxen mit 2 vernünftigen Woofern vorziehen
dee-jay
#3 erstellt: 21. Mai 2011, 16:29
Also die restlichen Lautsprecher sind
Magnat Quantum 511
Magnat Betasub 25a
Und Canton Plus MX als Rear.
Subwoofer werd ich wohl auch noch tauschen gegen einen Canton AS 25 oder 30. Aber erstmal sollen neue Standlautsprecher her. Regallautsprecher möchte ich ungern haben, hatte vorher auch welche und irgendwie war ich damit nicht zufrieden.
Aber trotzdem würde mich interessieren, an welche Regallautsprecher du gedacht hattest? :-)
laut-macht-spass
#4 erstellt: 21. Mai 2011, 16:45
soll das Budget von 300 Euro pro LS oder für´s Paar sein?
Ich frage, weil die meisten LS die du genannt hast wohl bei rund 200 Euro/St. liegen...
Mit den Stand-LS. solltest du auch überlegen, ne gute Kompakte plus Sub. wären bei einem doch eher kleinen Raum von Vorteil....
Ein Freund hat Z.B. die Canton LE190 als Front und die LE170 als Rear am Laufen, bei 14 qm praktisch kein Bass, laufen die bei mir im Wohnzimmer (ca. 35qm) geht richtig die Post ab...
Hab neulich an einem Pio, LX-52 die neuen KEF Q-300 in einem 5.2-Set (4mal die 300er + Center + plus 2*Sub.) in einem Raum von ca. 24-25 qm und mit Schrägen gehört, das war richtig gut...
also mein Tip, evtl. noch etwas sparen und dann nach und nach komplett umstellen, bei 16qm würde sicherlich ein Sub. völlig auseichen, er sollte dann aber wenn möglich in etwa mittig zw. den Fronts stehen.
Grüße Marc
[Beitrag von laut-macht-spass am 21. Mai 2011, 16:46 bearbeitet]
dee-jay
#5 erstellt: 21. Mai 2011, 19:18
laut-macht-spass schrieb:
sollten schon 300€ pro Paar sein. Nun gut, die Quantum 605 kostet knapp 340€ pro Paar. Wenns 50 Euro drüber ist, wäre es nicht schlimm. diese 300 Euro sind eher so ein Richtwert. ;-)
laut-macht-spass
#6 erstellt: 21. Mai 2011, 19:42
dann würde ich zur Quantum 603 greifen, die gibts ab 99 Euro/St. im Netz, der passende Center, wäre wohl der 613, liegt neu so bei 150-170 Euro, wären für die DREI Front-LS also gute 350 Euro, später für hinten nochmal 2 von den 603ern... einen Sub hast du ja, obwohl da noch Luft nach oben ist..., wenn du die jetzt vorhandenen LS verkauft hast evtl. das System auf 5.2 umgestallten.
4 mal Quantum 603 + Center + 2 Subwoofer (die von dir genannten Canton wären mehr als ausreichend)- zwei Subw. sind akustisch von Vorteil, gerade bei Räumen mit Schrägen
Coffey77
#7 erstellt: 22. Mai 2011, 06:59
Diese Konfiguration würde mich auch überzeugen:)
dee-jay
#8 erstellt: 22. Mai 2011, 11:51
Guten Morgen,
ich hab mir das ganze mit den Regallautsprechern nochmal durch den Kopf gehen lassen, aber das ist für mich keine Alternative. Es sollen definitiv Standboxen sein.
Die Standboxen sthen ca einen halben Meter von der Wand weg. Es ist ein reines Wohnzimmer, wo man auch ein bisschen nach dem Klang die Lautsprecher aufstellen kann, zwar auch nicht allzuviel, aber man kann schon was machen. Allerdings werde ich die kleinen Canton als Rear wohl behalten, weil hinten nicht ganz so viel Platz ist.
dee-jay
#9 erstellt: 24. Mai 2011, 07:43
Wieso gibts denn hier keine Antwort mehr?
ingo74
#10 erstellt: 24. Mai 2011, 07:56
nur mal so am rande - was für eine antwort erwartest du hier..?
dharkkum
#11 erstellt: 24. Mai 2011, 07:59
Du hast oben geschrieben, dass du die Heco Celan 500 in deiner Auswahl hast.
Wenn du die wirklich für dein Budget bekommst (wahrscheinlich gebraucht, oder?) würde ich dir zu denen raten, habe selbst die baugleichen Elan 500.
Die Frage ist, ob du die mit dem Pioneer-Receiver wirklich ausreizen kannst.
dee-jay
#12 erstellt: 25. Mai 2011, 14:39
Die Frage meinst du nicht ernst oder?
Habe die Celan 500 nun im Vergleich zu den Quantum 607 und Heco Victa 700 hören können, ganz klar, da gewinnen die Hecos. Gelegentlich sind mal welche bei Ebay drin, gehen meistens so für 450€ weg. das wäre eventuell noch machbar, ganz neu kaufen und 320€ pro Stück bezahlen ist leider nicht drin. Zweites Problem bei den Celans ist, dass der Center relativ groß wäre und ich diesen wahrscheinlich nicht stellen könnte :-( Aber Vielen Dank für die Empfehlung :-)
Das Ende vom Lied ist, dass die Quantum 607 und Victa 700 rausfallen. Die Quantum waren zu drönig und zu hoch abgestimmt. Die Mitten waren dementsprechend ein wenig hinten dran..
Habe aber nochmal ein bisschen weiter geschaut (Internet)und noch folgendes gefunden:
Monitor Audio Bronze B4
Mordaunt Short MS 906
Wharfedale Diamond 9.4
Achja, zwischendurch höre ich auch mal Klassik, da müssen die Lautsprecher auch überzeugen können. Wie ihr aber auch seht, würde ich auch ältere Lautsprecher nehmen, solange es dazu einen Center gibt ;-)
astra12
#13 erstellt: 25. Mai 2011, 15:19
HI
die Quantum hatte ich jetzt eine Woche zum testen und sind zurück gegangen , waren mir auch zu basslastig/dröhnig. passen aber vom Preis her fast (ca 400€Paar).
die Heco 700 stehen hier beim Händler für 111€ das Stück, klangen aber in meinen Ohren schlechter wie die Quantum 605.
jetzt werde ich die GLE 490 zu Hause testen, mal sehn .
dee-jay
#14 erstellt: 26. Mai 2011, 09:54
astra12 schrieb:
HI
Habe gestern die GLE 470 gegen die Victa 701 (aktuelle verbesserte Version) hören können, da fand ich die Victa ein bisschen besser. Bei den GLE 470 fand ich die Mitten zu sehr betont. kann aber auch sein, dass die Lautsprecher dort noch nicht eingespielt waren.
Aber als dann die Heco Metas mal dazukamen, unglaublich, was das für ein Unterschied war. Ich weiß leider nichtmehr ob es die 500er oder 700er waren, weil sie einfach über meinem Preisbereich liegen :-(
Freue mich aber auf deine Meinung zu den GLE 490 :-)
Coffey77
#15 erstellt: 26. Mai 2011, 10:54
Die GLEs bleiben so, auch wenn sie eingespielt sind.
Tank-Like
#16 erstellt: 26. Mai 2011, 13:16
Ich werf mal die Elac 50.2 in die Runde. Kann man sich unter Umständen sogar mal in nem MediaMarkt anhören. Und die 57.2 sollte man schon für etwa 400€/Paar bekommen.
Ich würde vielleicht ohnehin lieber auf 2,5-Wege statt 3-Wege gehen, wenn du Probleme mit Dröhnen hast und dann Sub und Fronts bei 50-60Hz trennen.
Aber warum du keine Regallautsprecher willst, erschließt sich mir nicht. Ich find Regallautsprecher auf Ständern sehen sogar noch leckerer aus als Standlautsprecher. Und offenbar sind es ja nur optische Aspekte, die dich von denen fernhalten...
[Beitrag von Tank-Like am 26. Mai 2011, 13:37 bearbeitet]
ingo74
#17 erstellt: 26. Mai 2011, 14:02
wenn dir die metas gefallen haben und es auf 50€ nicht so ankommt, dann würde ich an deiner stelle die 500er celan bei ebay beobachten oder hier im biete bereich gucken, mit etwas glück und etwas zeit dürftest du die für um die 400€ bekommen...
dee-jay
#18 erstellt: 14. Jul 2011, 18:29
Mal eine Kurze Frage nebenbei, inwiefern sind die B&W DM 603.S3 den Celan 500 über oder unterlegen?
ingo74
#19 erstellt: 14. Jul 2011, 18:33
das weißt du in dem moment wo du merkst, welche für dich besser klingen...
dee-jay
#20 erstellt: 14. Jul 2011, 18:41
meine Qualitativ! :-)
Anhören werde ich mir sie, aber werde die leider nicht im direkten Vergleich hören können..
Neue Anlage muss her
rickberlin am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  34 Beiträge
Neue Wohnung. Anlage muss her...
Audi_Performance am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  25 Beiträge
Neue 5,1 Heimkinoanlage muss her
jenre am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  7 Beiträge
Eine neue Heimkino muss her
namealwaysinuse am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  24 Beiträge
Neue Gehörerrektion muss her :D
sreevo am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  15 Beiträge
5.1 muss her - Front LS schon vorhanden
zimmi_ch am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  4 Beiträge
Neue Frontlautsprecher müssen her
Deko_Rativ am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  8 Beiträge
Neue lautsprecher sollen her
!Fred! am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  10 Beiträge
Neue Wohnung - Hifi Upgrade muss her
floxx86 am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  53 Beiträge
Neue Front
Jaygiga am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMutantenzeh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.208
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.004
